3004 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  279  280  281  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7908738
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 20-05-2011 à 17:57:28  profilanswer
Tite question pour l'o/C sur une GD65 avec un 2600k.
Je suis actuellement à 4.34@1.28V bios CPU sous water mais ça chauffe grave dur (65° au max), mon matos est tout sous water ( 2600k, GTX 570, GTX 285) le tout en full constant (usage pro). Et pas mal de jeux.
Quesque que l'option CPU PLL disabled ou auto (il me semble) en description à droite ça mets que ça stabilise mieux l'O/C.
Puis j'ai voulu toucher l'option qui est bien plus basse dans le bios CPU PLL Voltage qui est en auto puis qui commence à 1.4V et la description dit qu'on doit pas passer les 1.9V.
J'ai mis 1.4V sans rien toucher d'autre. Save, reeboot, et reboot infini jusqu'a ce que ça boot enfin en me disant que je doit revoir mon O/C. donc je remets auto. puis ça refonctionne.
C'est quoi cette option PLL  ?
Merci.
n°7908745
brice28
brice28#2565
Posté le 20-05-2011 à 18:00:52  profilanswer
par défaut le CPU PLL est à 1.8 ;)
Normal qu'à 1.4 la mobal démarre pas.
Selon les CPU en rajouter fait gagner du bclk (en air ) sous froid faut le diminuer...
le PLL en règle générale est la tension permettant de stabiliser une fréquence de base.
n°7908753
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 20-05-2011 à 18:04:55  profilanswer
donc je laisse en auto et si je veux monter plus par le coef, je dois monter simplement le Vcore. et laisser le reste en auto ?
n°7908779
brice28
brice28#2565
Posté le 20-05-2011 à 18:24:05  profilanswer
en gros oui :)
Sandy est une fille facile, par contre si tu vise 4.5 ou plus faut activé l'option PLL voltage overide
n°7908936
thebikerfo​u
hardware lover
Posté le 20-05-2011 à 20:58:01  profilanswer
Bon mon probleme viens des hdd et non mobale ou ram
Achat de ssd et hdd prevu du coup
Jedi en mission, reprenez vos discussions//P.I pas intéressé//Fou ta cagoule
n°7908948
thebikerfo​u
hardware lover
Posté le 20-05-2011 à 21:02:40  profilanswer
brice28 a écrit :
en gros oui :)
Donc c l option low vdroop?
n°7908952
brice28
brice28#2565
Posté le 20-05-2011 à 21:04:01  profilanswer
Ayé ta mobal fonctionne cartman ?
Sinon le vroop et le PLL overide c'est pas la même chose  :o
n°7908959
thebikerfo​u
hardware lover
Posté le 20-05-2011 à 21:06:14  profilanswer
Overide il est ou? Et sinon, oui il tournemais j ai des soucis de hdd ( je savait que j avait dess hdd hs lol). Donc apres vacances c est hdd et ssd
n°7908966
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 20-05-2011 à 21:07:39  profilanswer
@ Brice28 : juste comme ça en passant, pour tester un ptit coup de 5 Ghz, tu conseilles
de modifier quoi, coté BIOS ?
n°7908981
brice28
brice28#2565
Posté le 20-05-2011 à 21:15:54  profilanswer
Ton blocage en A2? :whistle:
Aline simple en gros tu désactive les éco (habitude perso) met le coef 50, met 1.45 au CPU, active le PLL overdrive ( ou un truc du genre au niveau de l'activation de la modif du ratio sous l'OS)
après faut mettre sur enable le low droop et voilà en gros  :jap:
n°7909063
thebikerfo​u
hardware lover
Posté le 20-05-2011 à 22:12:13  profilanswer
une raison poru que seven detecte mon hdd 2 to, la partiton mais l affiche pas dans l exploreur?
n°7909065
brice28
brice28#2565
Posté le 20-05-2011 à 22:13:00  profilanswer
Oo
t'as vérifié qu'elle était active dans le gestionnaire de HDD?
n°7909066
thebikerfo​u
hardware lover
Posté le 20-05-2011 à 22:13:56  profilanswer
ouep elle est active...
n°7909154
thebikerfo​u
hardware lover
Posté le 20-05-2011 à 22:55:25  profilanswer
Ok sa marche, il en voulait pas car brancher sur sata 1 brancher sur sata 3 et la sa roule
n°7909161
brice28
brice28#2565
Posté le 20-05-2011 à 22:58:33  profilanswer
Pb firmware du HDD :o
n°7909172
jervil73
Posté le 20-05-2011 à 23:06:55  profilanswer
Fasty007 a écrit :
Ca fait combien de temps environ que t'as ce probleme ?
Je l'avais eu à l'époque sur mon ancienne GD65, mais là, de façon totalement aléatoire et non régulièrement, le symptôme est revenu il y a 1 petite semaine.
Je vais tester avec un nouveau clavier/souris.
n°7909223
thebikerfo​u
hardware lover
Posté le 20-05-2011 à 23:32:36  profilanswer
mouais moi je dit problème MSI ^^ [:nicogun]
n°7909284
thebikerfo​u
hardware lover
Posté le 21-05-2011 à 01:00:52  profilanswer
Bon ba après quelques éssais, 4.9G pour 1.40 (reste a tester si pll peut aider).
4x4Go a 1600 (mais 2T faut que je test le 1t)
Bon ba steam va dl toute la nuit merci la fibre
n°7909324
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 21-05-2011 à 03:33:42  profilanswer
Merci, bien aimable :)
- Les eco, j'avais oté
- coeff 50, avais mis
- 1,45 ah bah nan j'avais mis que 1,35
- PLL aware-drive, j'avais pas touché donc l'etait toujours d'origine = disabled donc
- le droop machin, c'est toujours d'origine = sur high donc
En gros, ces deux derniers trucs, je ne sais pas ce que c'est donc regle d'or respectée = quand tu connais pas, tu touches pas  :D
n°7909325
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 21-05-2011 à 03:45:37  profilanswer
Ouai mais passe le PLL sur enabled, et le Vdrop en low ;)
n°7909335
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 21-05-2011 à 07:26:35  profilanswer
sa me fait r'apeller quelqu'un sur se forum sa  :lol:
n°7909414
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 21-05-2011 à 10:03:04  profilanswer
Vaut mieux en rire le pauvre a claquer les 3/4 de sa config:/
Star Citizen  parrainage:  STAR-5QJ5-9YHX
n°7909423
thekiller
Posté le 21-05-2011 à 10:18:55  profilanswer
est-ce que pour les barrettes memoire cela a une importance qu'elle soit en 1.65v ou 1.5v svp? est-ce que dans le futur cela va poser probleme ?
Message édité par thekiller le 21-05-2011 à 10:19:00
Mon feedback
n°7909460
thebikerfo​u
hardware lover
Posté le 21-05-2011 à 10:44:24  profilanswer
perso je dirait mieux vaut des barrette certif 1.5 que 1.65...
n°7909469
djfred 2
Posté le 21-05-2011 à 10:53:41  profilanswer
je ne parle de lui mais quelqu'un qui a déjà poster sur le forum :jap:
n°7909498
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 21-05-2011 à 11:14:05  profilanswer
Oui en jouant avec les phases si je ne me trompe.
n°7909506
djfred 2
Posté le 21-05-2011 à 11:19:44  profilanswer
oui tu a tout a fait raison :jap:
n°7909510
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 21-05-2011 à 11:23:53  profilanswer
Non non, sérieux, je le fais vraiment : quand je sais pas (ou comprends pas) ce qu'est telle ou telle option, j'evite
d'y toucher, et cela depuis des années.  :)
Encore une pitite question svp : si on laisse tout d'origine, c'est mieux d'etre en "low vdroop enabled" ou
de laisser "high vdroop enabled" ?
Car la 1ere fois que j'ai allumé la machine, c'etait deja sur "high" et je n'y avais pas touché car pas compris
à quoi ca servait.
Bien entendu, j'ai lu pas mal de pages de ce topic (quand meme !) et vous en avez parlé à un moment, mais
pareil, je n'ai rien compris donc = j'ai pas touché !
[HONNETE] En fait, je n'ai touché à rien du tout, sauf le truc pour eteindre les loupiotes bleues de la mobo, c'est tout[/HONNETE]
n°7909511
thebikerfo​u
hardware lover
Posté le 21-05-2011 à 11:24:30  profilanswer
Combien de vcore sur 2500k en h24 sous bon rad air?
n°7909548
mamdou13
live in Paris
Posté le 21-05-2011 à 11:58:19  profilanswer
Voila j'ai toujours ma B2 j'ai bien rempli le mail de changement de CM auparavant et je voulais savoir si a l'heure d'aujourdh'ui je pouvais toujours demander l'échange avec une b3 si c'est pas trop tard??
Merci.
achat en ligne bijoux argent wild sons et bague tête de mort bijoux et bagues en argent.
n°7909596
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 21-05-2011 à 12:40:10  profilanswer
Pour le Vdrop mets le sur low, ça risque rien. et si tu O/C plus tard c'est bien mieux. :jap:
n°7909657
thebikerfo​u
hardware lover
Posté le 21-05-2011 à 13:20:57  profilanswer
mamdou13 a écrit :
Merci.
si je dit pas de bétise, c était hier le dernier jour
n°7909680
mamdou13
live in Paris
Posté le 21-05-2011 à 13:38:44  profilanswer
ho non la poisse!... J'ai envoyé le mail de demande de RMA ce matin. J'espère que ca va passer
 Sur le mail j'avais aucune date limite d'indiqué  :whistle:
Message édité par mamdou13 le 21-05-2011 à 13:41:05
n°7909688
brice28
brice28#2565
Posté le 21-05-2011 à 13:43:54  profilanswer
Tu as fait la demande à qui?
si t'as pas eu de numéro de retour validé sur FR-Sandybridge.
C'est mort faut faire un retour SAV
n°7909705
mamdou13
live in Paris
Posté le 21-05-2011 à 13:52:23  profilanswer
Bein j'avais au début répondu a un premier mail comme quoi je souhaitai participer a l'offre d'échange.
Ensuite j'ai recu un second mail comme quoi il fallait que j'envoie mes coordonnée pour recevoir un ticket UPS et un numéro RMA. C'est ce mail la auquel je viens de faire la demande aujourd'hui aupres de myservice.fr@msi.com
J'ai de l'espoir?
Message édité par mamdou13 le 21-05-2011 à 13:52:47
n°7909769
thebikerfo​u
hardware lover
Posté le 21-05-2011 à 14:41:11  profilanswer
Je pense pas
n°7909780
brice28
brice28#2565
Posté le 21-05-2011 à 14:49:30  profilanswer
là j'ai aucune info si ils continue à envoyé les étiquettes ou pas
n°7909999
Fasty007
Posté le 21-05-2011 à 18:30:00  profilanswer
Ouais essaye une fois, mais j'ai pas du changer de clavier/souris pour regler le probleme :/
n°7910006
thekiller
Posté le 21-05-2011 à 18:43:57  profilanswer
j'avais trouvé de la kingston hyperx mais en 1.65 avec rad petit
Mon feedback
n°7910082
thebikerfo​u
hardware lover
Posté le 21-05-2011 à 20:13:22  profilanswer
ma razer lachesis est inversé dans l uefi.
a droite sa monte en bas sa va a droite ^^ dur de cliquer
n°7910091
brice28
brice28#2565
Posté le 21-05-2011 à 20:20:24  profilanswer
t'es pas à jour dans le bios à tous les coups :o
0 pb avec la mienne :p
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
