3946 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  273  274  275  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7901270
Lestanquet
Posté le 14-05-2011 à 17:37:26  profilanswer
Pour ce qui ont un ssd + hdd comment driver tout ça ? sur gd 65 ...
Message édité par Lestanquet le 14-05-2011 à 17:40:33
n°7901273
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 14-05-2011 à 17:38:15  profilanswer
pardon? J'ai pas compris la question ! tu vas craquer ?  :D
Message édité par wingames le 14-05-2011 à 17:38:53
n°7901280
Lestanquet
Posté le 14-05-2011 à 17:50:22  profilanswer
Moi non même si ça reste possible mais c est pour mon pote ^^ en fait j aimerais savoir s il y a quelque chose à activer dans le bios, ou un branchement spécifique. je n ai jamais touché ni installé un ssd.
Et ensuite en utilisation on peut quand même installer des applis et jeux sur le hdd si le ssd manque de place ou non ? merci
n°7901287
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 14-05-2011 à 17:59:22  profilanswer
En fait c'est hyper simple, le principe est le même qu'un hdd, activer l'ahci dans le bios, port sata2 ou 3 selon le modèle, installation de l'os, le pilote 7 gère nativement le "trim" (gestion de l'usure) mais tu peux installer les derniers RST.
Une fois tout installé, chose prioritaire désactiver la défragmentation, il y aurai quelques trucs à modifier dans la base de registre pour l'optimisation mais c'est pas primordiale.
Pour la gestion c'est en fonction de la capacité de ton ssd, l'intérêt évidemment c'est le temps de chargement et d'accés donc plus il y aura de soft installé dessus plus vite tu auras accés. Sinon tu peux aussi installé l'os et application courante sur le ssd et le reste des soft sur hdd.
Message édité par wingames le 14-05-2011 à 18:01:14
n°7901288
Lestanquet
Posté le 14-05-2011 à 18:00:59  profilanswer
Ok c est très clair, merci ;)
n°7901304
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 14-05-2011 à 18:15:28  profilanswer
De quoi bien optimiser son SSD
n°7901312
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 14-05-2011 à 18:24:05  profilanswer
Lestanquet <= De rien ^^
Garmonbozia <= A prendre avec des pincettes le dossier date de septembre 2010, les ssd évolues à vitesse grand V alors autant désactiver le "superfetch" et "prefetch" dans la base je recommande mais toucher aux fichiers d'échange et indexation je conseille pas.  :jap:
Message édité par wingames le 14-05-2011 à 18:29:10
n°7901328
Lestanquet
Posté le 14-05-2011 à 18:36:41  profilanswer
Ok merci je note tout ça ^^
n°7901352
sulfuro59
Posté le 14-05-2011 à 19:04:04  profilanswer
prodoff a écrit :
Salut Sulfuro59
J'ai eu le même problème, pour y remédier j'ai utiliser ceci : http://www.materiel.net/connectiqu [...] 57996.html
Sa fonctionne bien et j'ai pu brancher mes ports USB et mon lecteur de carte.
voila si sa peut d'aider.
a+
Superbe, merci ;)
n°7901442
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 14-05-2011 à 20:21:03  profilanswer
bonsoir tous le monde est se que quelqu'un a déjà tester une antec h2o 620 avec la gd65?
Message édité par djfred 2 le 14-05-2011 à 20:21:25
n°7901444
ingmar
Posté le 14-05-2011 à 20:23:53  profilanswer
A 4,2 ? t as pas appuyé sur le bouton d oc génie par mégarde ?
Je n'ai pas encore appuyé sur quoi que ce soit ... mais je suis bien à 42 x 100 Mhz et 1.368v selon CPU-Z
wingames a écrit :
ol1v1er <
Lestanquet <= J'me suis posé la même question mais même quand tu appuies sur le bouton, cela active l'option oc/génie dans le bios mais ca le passe pas à 4.2.
J'ai même pas été voir les options d'optimisation dans le bios, juste mis le contrôleur SATA en Raid ...
SC2: TheBigCheese 155
n°7901449
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 14-05-2011 à 20:31:28  profilanswer
ingmar a écrit :
Par contre toujours un pilote manquant, à mon avis l'USB3 que XP32 n'arrive pas à trouver/installer,
Pourtant, aucun souci de ce coté-là chez moi (meme config que toi) : en plus, j'ai démarré sur
un clone de mon ancien XP pro SP3 ;)
J'ai simplement installé 2 ou 3 trucs du DvD MSI et tout s'est mis correctement en place.
Ta ta ta tss.... :D
Si j'enfonce le bouton OCGenie et que j'allume la brêle, elle est automatiquement à 4,2 sur le bureau, sans avoir besoin
d'aller dans le bios.  :)
Question plutot pour Brice28 (mais c'est ouvert pour tout le monde, bien sur) : au deballage, ma GD65 est
en bios 1.9 ; est il necessaire de le mettre à jour, bien que tout semble bien fonctionner jusqu'ici ?
D'habitude, je me pose jamais la question, j'update quand c'est dispo, mais là...trop lu de posts de
gens qui se sont retrouvés le bec dans l'eau  :D
Pis j'ai encore une tapée de questions, y'a trop de trucs que je comprends pas sur cette mobale...mais
je reviendrai vous ennuyer avec, na !  :whistle:
Un dernier mot : un truc que je trouve absolument GENIAL lors du montage, ce sont les ptits trucs
qui permettent de brancher les fils du boitier sur la mobo  :love:
Trop cool, trop cool !!!  :love:  :love:
(ah oui, en installant le procal, ca a grincé en verrouillant, mais ca m'a pas inquieté plus que ça ^^ )
n°7901452
djfred 2
Posté le 14-05-2011 à 20:41:53  profilanswer
 :hello:  :hello:
n°7901506
Lestanquet
Posté le 14-05-2011 à 21:47:55  profilanswer
Wingames, du coup je dois t avouer que le m4 128 go me fait de l oeil ^^
n°7901508
ingmar
Posté le 14-05-2011 à 21:48:45  profilanswer
Je vais aller investiguer ... j'ai désactive le LAN, la carte son interne et le contrôleur Marvel cause pas besoin, je n'ai donc pas tout installé.
Ta ta ta tss.... :D
J'ai peut-être enfoncé le bouton OC genie lors de l'investigation avant montage après tout, faudrait que je regarde sous le bureau mais j'ai la flemme  [:thesphinx] Ceci dit, le fait que le mien soit à 4.2Ghz ne doit pas tenir du hasard.
Oui le socket 1155 est moyen, j'étais surpris de la force que je devais appliquer, pas étonnant que ça grince. J'ai mis un Megahalem comme ventirad, étonnant que ça passe avec son poids. Le Ninja2 sur mon ancien 775 doit peser moitié moins.
Il faut que je lise un peu le topic maintenant pour savoir ce qu'il faut activer dans le chipset  :cry:
n°7901513
Lestanquet
Posté le 14-05-2011 à 21:50:51  profilanswer
Oui surtout 4,2 à 1,4 v ça tient pas du hasard ^^
n°7901559
ol1v1er
Posté le 14-05-2011 à 22:27:51  profilanswer
Quand je disais "fiabilisé" je parlais du passage de ma b2 à du z68.
Le b3 est au point heureusement, mais tant qu'à faire aujourd'hui autant prendre du z68.  [:gaga wink]
n°7901562
kakal33
Posté le 14-05-2011 à 22:29:27  profilanswer
le OC turner de asus est un peu plus fin car sur i5 2500k ca regle a 4.32 ghz vcore maxi sous CPU Z 1,32 v  coeff X 42 BCLK@ 103  :)
n°7901569
Lestanquet
Posté le 14-05-2011 à 22:34:35  profilanswer
Je crois qu il a mis 1,38 pour 4,2 c est kif kif ...
n°7901593
djfred 2
Posté le 14-05-2011 à 22:56:09  profilanswer
personne sur le forum na jamais tester le wc antec h2o 620 avec la gd65 et une i5 2500k.
n°7901618
ingmar
Posté le 14-05-2011 à 23:16:18  profilanswer
Bon j'avais bien enfoncé le bouton OC genie  [:thesphinx]  En plus j'aurais pu le voir à travers la fenêtre ... la il est arrêté.
Je viens de passer le coef à 45 et les voltages a 1.28 au pif (1.27 pour CPU IO pas sur que ce soit nécessaire?)
Mes 4 cores sont entre 31°C et 36°C au repos, d'ailleurs bizarre cet écart non? Pâte thermique mal répartie? Je vais lancer un OCCT voir si tout tient.
Edit: OCCT passe sans soucis, les temps montent vers les 65°C avec tous les ventilos en mode silence, une fois à fond sa se stabilise autour de 55-60°C suivant les cores.
Vous pensez que je peux baisser le voltage? Et il n'y avait pas une fonction eco énergie qui réduisait la fréquence du proc au repos?
Merki!
Message édité par ingmar le 14-05-2011 à 23:27:54
n°7901641
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 14-05-2011 à 23:41:27  profilanswer
Pour le coup, je viens de rentrer chez moi  :D. Si tu le peux,Tu devrais faire le pas, tu ne le regrettra pas !  ;)
ingmar<= Le mieux pour toi pour apprivoiser l'engin, conseil: tu actives oc/genie, il te passe à 4.2 seul inconvéniant de se système c'est qu'il a tendance à mettre des valeurs de voltage assez élevé pour être certain de la stabilité du système. Bref une fois le génie activé, tu relève toutes les informations dans le bios, chose faite, tu désactive génies pour revenir à 3.30Ghz, tu passe en manuel tu remets les mêmes valeurs qu'oc genie et ensuite tu montes à taton.
Message édité par wingames le 14-05-2011 à 23:50:37
n°7901646
Lestanquet
Posté le 14-05-2011 à 23:45:26  profilanswer
Faut voir si je le peux surtout  :D  je vais négocier avec madame  :sarcastic: vu que je n ai pas la cm là ça m invite à l acheter ^^
n°7901649
Lestanquet
Posté le 14-05-2011 à 23:48:21  profilanswer
Ingmar, t as toujours un core plus "chaud" il y a parfois même 10° de diff su certains cpu. Mais la temp me semble correcte.
Message édité par Lestanquet le 14-05-2011 à 23:48:41
n°7901655
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 14-05-2011 à 23:52:53  profilanswer
Lestanquet <= En même temps un Crucial C300 64Go en sata3 (<100€) suffirait peut-être, t'es pas obligé d'avoir le dernier né.
Edit: je voulais parler du M4 en 64Go
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 50051.html
Message édité par wingames le 14-05-2011 à 23:57:59
n°7901660
Lestanquet
Posté le 14-05-2011 à 23:58:17  profilanswer
wingames a écrit :
Lestanquet vais y réfléchir tiens ...= En même temps un Crucial C300 64Go en sata3 (<100€) suffirait peut-être, t'es pas obligé d'avoir le dernier né.
C est pas faux ;) mais le truc c est que je compte y mettre quelques applis et jeux ... donc ça risque d être juste ... je ej vais y réfléchir tiens ...
visiblement les adaptateurs ne sont pas vendus avec ? c t arnaque ^^
Message édité par Lestanquet le 14-05-2011 à 23:59:43
n°7901661
ingmar
Posté le 14-05-2011 à 23:59:00  profilanswer
Bonne idée, merci
C'est bon à savoir, merci!
J'ai tout de même eu un probable bug à 4.5Ghz et 1.28v, je suis redescendu à 4Ghz pour le moment pour voir ce que ça donne. Quand j'aurai le temps je suis les conseils de Wingames, tout en sachant que pour l'instant je suis GPU limited sous Starcraft 2 ... et je suis un geek MSI malgré moi, j'ai une GTX460 MSI Hawk en plus de la GD65, j'avais complètement oublié  [:thesphinx]
Et edit encore une fois: le "bug" est en fait la fonction highlight new programs dans le menu de démarrage XP, pas un bug donc!
Message édité par ingmar le 15-05-2011 à 00:01:32
n°7901670
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 15-05-2011 à 00:12:32  profilanswer
Intel et OCZ fourni l'adaptateur Crucial je sais pas, j'ai 2 Intel et un vertex, j'utilise pas l'adaptateur fourni ! J'ai acheté de la mousse double face et j'ai posé dans un emplassement 5"1/4. Ca bouge pas et c'est propre.
Message édité par wingames le 15-05-2011 à 00:13:27
n°7901672
Lestanquet
Posté le 15-05-2011 à 00:13:30  profilanswer
Tiens bonne idée !
n°7901674
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 15-05-2011 à 00:19:11  profilanswer
Sérieux déjà quand tu allumes le pc, 10sec pour arriver sur le bureau près dispo, 0 décibel, ca gratte pas, tu installes l'OS via Usb 10mn chrono temps de chargement jeu diviser par 4, temps d'accés tu ouvres 10 applis synchro tout s'ouvre ca change la vie, plus jamais je pourrais revenir en arrière.
Message édité par wingames le 15-05-2011 à 00:20:23
n°7901675
Lestanquet
Posté le 15-05-2011 à 00:21:16  profilanswer
C est pour ça que je n ai jamais craqué jusqu à maintenant. c est comme quand tu changes de diago sur un écran, ensuite très difficile de revenir zn arrière.
tu peux pas installer depuis le lecteur dvd ?
Message édité par Lestanquet le 15-05-2011 à 00:22:41
n°7901677
ingmar
Posté le 15-05-2011 à 00:23:32  profilanswer
:cry:  pas encore eu le temps d'installer sur mon Vertex 3  :cry:
n°7901683
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 15-05-2011 à 00:32:07  profilanswer
Lestanquet <= C'est pas encore pareil, une taille d'écran tu t'y habitue très vite (enfin pour ma part). Mais comme tu dis par exemple, au boulot j'ai un Dell 30" quand je rentre chez moi mon 24 me paraît tout ptit  :D . Le ssd ca fait depuis sa sortie que jy suis et quand je bosse dessus je suis toujours sur le cul ca m'impressionne toujours autant pourtant je suis quelqu'un qui se lasse vite. C'est de loin ma meilleure upgrade.
Si tu peux installer via dvd mais l'installe est plus rapide via clé usb.
Message édité par wingames le 15-05-2011 à 00:35:16
n°7901686
Lestanquet
Posté le 15-05-2011 à 00:33:56  profilanswer
Ok je comprends ;)
n°7901688
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 15-05-2011 à 00:37:06  profilanswer
Tu vas nous poster une belle photo de ta config.  :D
n°7901711
ingmar
Posté le 15-05-2011 à 01:19:25  profilanswer
A 4 pattes sous le bureau avec mon EOS  :lol:
n°7901719
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 15-05-2011 à 01:42:38  profilanswer
Message édité par wingames le 15-05-2011 à 01:43:01
n°7901820
ingmar
Posté le 15-05-2011 à 10:44:38  profilanswer
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/9e23c4cde1343920f17845835ade6c3e89d8b247.jpeg
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/b1f381645915f8cca206603d03b35a7df90447e7.jpeg
n°7901829
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 15-05-2011 à 10:59:34  profilanswer
Sympa les fils dans tous les sens, ça donne un style :D
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°7901837
Lestanquet
Posté le 15-05-2011 à 11:09:27  profilanswer
Ça fait du bien de voir un boitier ausssi bordélique que le mien ^^
n°7901867
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 15-05-2011 à 11:38:33  profilanswer
ingmar <= Sympa ton terrarium.  :lol:
Message édité par wingames le 15-05-2011 à 11:38:44
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
