3720 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  186  187  188  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7826260
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 10-03-2011 à 12:00:13  profilanswer
ben28240 => Exact, ptain je viens de percuter 1005€ de montant  :ouch: , en bon d'achat en plus. Alors non seulement il se fait avoir mais il est encore obligé d'acheter chez eux.
Lamentable !  :pfff:
Edit: désolé [hs]  :jap:
Message édité par wingames le 10-03-2011 à 12:02:24
n°7826269
ben28240
Posté le 10-03-2011 à 12:04:39  profilanswer
/HS
Message édité par ben28240 le 10-03-2011 à 12:05:27
n°7826314
Titanox
Posté le 10-03-2011 à 12:47:11  profilanswer
Non Non, j'ai "transformé" mon bon d'achat en Remboursement (leur fameux "chèque numéraire" ) Faut pas pousser non plus... Ils sont dans l'obligation de me rembourser. Leur bon d'achat c'est juste pour gagner du temps et tenter de faire encaisser des clients pour de bon, pas folle la guêpe... Il suffisait juste de ne pas débiter ma commande et voilà. Mais non ils savent mieux débiter que créditer :)
Bref histoire clôturée /HS  :D désolé également.
Du coup je vais peut-être me pencher vers une MSI P67A-GD55 au lieu d'une Asus P8P67 Pro, la différence entre le modèle GD55 et GD65 n'étant pas énorme, mais le prix un chouilla plus intéressant.
Message édité par Titanox le 10-03-2011 à 12:48:05
n°7826353
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 10-03-2011 à 13:16:37  profilanswer
Titanox => P67A-C45-B3 <= Je sais pas ce qu'elle vaut sauf le prix.  :D
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 48987.html
Message édité par wingames le 10-03-2011 à 13:19:17
n°7826361
ben28240
Posté le 10-03-2011 à 13:20:11  profilanswer
wingames a écrit :
Titanox => P67A-C45-B3 <= Je sais pas ce qu'elle vaut sauf le prix  :D
Elle est parfaite cette carte, si tu n'as besoin de plus d'un port Pci-e 16x, elle vaut le coup. c'est elle que j'attend... :D
th0m59
xCt a écrit :
salut !
si j'ai bien compris la MSI P67A-C45 c'est la même que la version au dessus mais avec un seul pciEX ?
ca donne quoi en O/c cette cm ? elle me tente vu son prix avec un 2500K  :D
Fonce j'ai cette carte depuis le 24 février : soit 1 mois et demi et elle est super stable j'ai un 2500K dessus après quelques tests O/C j'ai bloqué au rapport puissance/tension qui me semblait le plus judicieux : 4.5 GHz @ 1.296 V idle et ça tourne en H24 depuis 3 semaines sans aucun BSOD ;)
D'après moi la C45 c'est le meilleur rapport qualité prix en P67 toutes marques confondues pour la peine qu'on n'ait besoin que d'un PCI-E x16 et pas besoin d'eSATA.
Message édité par ben28240 le 10-03-2011 à 13:21:10
n°7826362
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 10-03-2011 à 13:21:10  profilanswer
ben28240 => Me too  ;)
Toute façon en P67, il y a pas moins chère !  :o  :D
Message édité par wingames le 10-03-2011 à 13:23:18
n°7826369
ben28240
Posté le 10-03-2011 à 13:24:34  profilanswer
Tu mets quoi avec ?
Perso, j'ai prévu un 2500k / 4Go ram G.SKILL DDR3 PC12800 C9 / SSD C300 / Noctua U9B-SE2  :D
ça devrait me changer de mon C2D E6750 !  ;)
Message édité par ben28240 le 10-03-2011 à 13:25:43
n°7826374
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 10-03-2011 à 13:29:41  profilanswer
ben28240 a écrit :
Tu mets quoi avec ?
Le même proc que toi, de la corsair ddr3 xms3 que je posséde déjà sur ma P35C vieillissante et ssd ben voir ma config / Corsair H50 pour le refroidissement.  :D
Tu devrais voir une différence mais pas autant que ton passage du HD au SSD au niveau sensation j'entends.
Edit: En fait j'hésite entre I7 et I5 http://www.clubic.com/forum/img/emoticons/paf.gif
Message édité par wingames le 10-03-2011 à 13:55:58
n°7826408
ET46
Posté le 10-03-2011 à 13:55:42  profilanswer
Bonjour
Je suis tenté par une GD55 ou une GD65.
Qu'est ce qu'il y a en plus sur la 65 qui manquerait sur la 55?
Autre question: j'ai un peu peur que les rad de la mobo soient un peu encombrants pour mon ventirad Scythe Mugen II rev. B. Quelqu'un a testé le montage de ce modèle sur les mobo MSI P67?
Merci beaucoup
n°7826423
ben28240
Posté le 10-03-2011 à 14:03:40  profilanswer
ET46 a écrit :
Bonjour
Merci beaucoup
Vois la page 1 pour le comparo GD 55 et 65. ;)  http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8060_1.htm
J'ai vu plusieurs post passés avec ce ventirad et pas de souci de montage ou d'encombrement. A confirmer par les utilisateurs.
n°7826457
ET46
Posté le 10-03-2011 à 14:31:18  profilanswer
OK merci
Apparemment sur la GD65, il y a en plus 2xSATA3.0, 2xUSB3 et le support du e-SATA.
Rien que des machins qui me serviront jamais.
n°7826498
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 10-03-2011 à 14:51:26  profilanswer
m0zart a écrit :
Pour mon i5 2500k sur ma P67A-GD65, j'ai désactivé le Mode Turbo, EIST, C1E et Intel C-State et j'ai réussi à mettre le ventilo de mon ventirad Intel à 50% (1200trs/min) en valeur mini.
J'ai donc mis un Vcore (Tension cœur CPU) à 1,25V pour 4,2GHz (42x100).
Mais pour les autres paramètres, est-ce qu'il y a quelque chose à modifier ? Pour l'instant j'ai Tension I/O CPU, System Agent Voltage (SA) et Tension CPU PLL qui sont sur AUTO. C'est mal ? :whistle:
Et pour le réglage du Vdrop, il vaut mieux utiliser le Low Vdrop ou le High Vdrop ?
Je viens aussi de remarquer que Windows me détecte bien 4 cores mais CPU-Z (1.57), Aida64 (1.60), HWMonitor (1.17), OCCT (3.1.0) et le Gestionnaire de tâches Windows dans l'onglet Performances ne me détecte que 2 Cores et ne me donne la température que de deux cores. C'est du à quoi ? Une option que j'aurais activé/désactivé dans le BIOS ? :??:
UP ! Merci :jap:
Il n'y a effectivement que deux cœurs d'actifs, y'aurait-il une option que j'ai coché/décoché dans le BIOS ?
Car dans Paramètres, j'ai bien laissé "Cœurs actifs" sur "Tous" :/
Topic Achats/Ventes - Mon Feed-Back - LastFM
n°7826499
mickeu645
Posté le 10-03-2011 à 14:52:33  profilanswer
j'ai monté un noctua nh-u12p se2 sans problème sur ma GD65, donc je pense que t'auras pas de problème avec le tien.
Fait attention quand même si ta ram a un système de refroidissement trop gros...
n°7826520
Fasty007
Posté le 10-03-2011 à 15:07:52  profilanswer
Pas de problème avec le mugen 2 rev B.
J'ai monté la ram avant de mettre le ventilateur, il reste peut etre 3 mm entre la ram et le ventilateur du rad :)
n°7826543
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 10-03-2011 à 15:21:59  profilanswer
4,2GHz avec le ventirad box à 50%, pas mal ! Z'ont vraiment l'air faciles à OC ces SB !
n°7826552
ET46
Posté le 10-03-2011 à 15:31:55  profilanswer
C'est noté!  :bounce:
Ce ventirad condamne de toute façon deux slots de RAM. Ce qui me fait peur à priori, ce serait plutôt la taille des radiateurs de chipset.
Je pense acheter la GD55
n°7826558
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 10-03-2011 à 15:36:04  profilanswer
Sauf qu'à cette vitesse là le CPU est à 50°C au repos :D
Après le ventilo tourne plus vite en jeu mais comme ma GTX 560 Ti fait des siennes j'ai pas encore trop pu testé.
Mon gros soucis actuellement c'est toujours que Windows ne voit que 2 cores...
Et l'affichage du BIOS déconne grave avec ma GTX 280 alors qu'avec ma GTX 560 Ti y'avait aucun soucis... Bizarre...
EDIT : Après une session de 40 minutes de BF:BC2 le processeur monte à 63°C max avec le ventirad Intel :love:
J'ose pas imaginer avec mon Noctua NH-U12P :D
Message édité par m0zart le 10-03-2011 à 16:18:49
n°7826615
Alexandre1​4
Posté le 10-03-2011 à 16:12:34  profilanswer
hello, quelqu un a reçu le mail de msi ?
n°7826631
ET46
Posté le 10-03-2011 à 16:24:06  profilanswer
MSI P67A-GD55 B3:
marchands l'ayant en stock actuellement:
Pixmania
Grosbill
Rue du Commerce
Sachant que les tarifs sont équivalents, chez qui vous le prendriez?
Feriez vous confiance en l'état affiché du stock?
(j'ai l'habitude d'acheter dans la meilleure boutique en ligne, j'ai nommé materiel.net, malheureusement ils ont pas en stock).
n°7826633
Yuky77
Posté le 10-03-2011 à 16:25:09  profilanswer
http://www.hardware.fr/news/11377/ [...] e-msi.html
Si j'ai bien compris, j'ai peut-être démonté ma carte un chouya trop tôt! :(
Trop optimiste...?
n°7826636
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 10-03-2011 à 16:25:30  profilanswer
M0zArT => 63° avec le rad box, c'est convenable.  :o
Il ressemble à quoi le rad Intel ? il est bruyant?  :D
Message édité par wingames le 10-03-2011 à 16:26:04
n°7826637
Yuky77
Posté le 10-03-2011 à 16:26:36  profilanswer
Bah, toujours pas justement...  :cry:
n°7826649
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 10-03-2011 à 16:30:36  profilanswer
ET46 a écrit :
MSI P67A-GD55 B3:
Pixmania
Grosbill
Rue du Commerce
Non !  :o
Je me base sur l'état des stock "LDLC" ils sont sérieux mais plus chère.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00111532.html
Message édité par wingames le 10-03-2011 à 16:38:52
n°7826664
brice28
brice28#2565
Posté le 10-03-2011 à 16:38:47  profilanswer
ET46 a écrit :
MSI P67A-GD55 B3:
Pixmania
Grosbill
Rue du Commerce
Devrai en avoir très rapidement et en quantité suffisante  ;)
n°7826672
Nicquehen
le gras c'est la vie
Posté le 10-03-2011 à 16:44:02  profilanswer
ET46 a écrit :
MSI P67A-GD55 B3:
Pixmania
Grosbill
Rue du Commerce
Commandé ya 3 jour a rdc (affiché stock limité)
Envoyer le lendemain et recu today ! slurp
je recommande donc rdc. ^^
Message édité par Nicquehen le 10-03-2011 à 16:44:10
FEEDBACK HFR ==   STEAM PROFILE == POE PROFILE
n°7826677
ben28240
Posté le 10-03-2011 à 16:47:21  profilanswer
wingames a écrit :
Non !  :o
Pour la C45, LDLC annonce vers le 14 mars...Je le sens bien le début de semaine !!  :D
n°7826683
ET46
Posté le 10-03-2011 à 16:50:24  profilanswer
wingames a écrit :
Non !  :o
Ah oui, j'avais oublié LDLC. J'avais déjà commandé des babioles chez eux, sans problème.
Bon je me tate: sois j'attends que matos.net en reçoive, soit je me presse chez LDLC...
n°7826684
ET46
Posté le 10-03-2011 à 16:50:53  profilanswer
Tu es de chez MSI?
Tu sais si matos.net va être fourni bientôt?
n°7826685
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 10-03-2011 à 16:51:12  profilanswer
Ok  :D
J'ai commandé la cm mais pas le cpu ! 2500K ou 2600K ? tu veux pas m'aider à trancher.  :o
J'ai la thune mais si prendre un I7 et avoir de la poudre au yeux autant resté sur l'I5.
Message édité par wingames le 10-03-2011 à 16:53:53
n°7826686
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 10-03-2011 à 16:51:52  profilanswer
Trop optimiste...?
Mais non pas trop optimiste,mais tu aurais du attendre le mail de rencard avec UPS avant de démonter.
LET'S ROCK !!   TUTO:Unlock shaders HD.6950
n°7826687
BillyLeB
Posté le 10-03-2011 à 16:52:18  profilanswer
RdC a des stock à jour à priori, Grobill et Pix je ne pense pas !
n°7826696
brice28
brice28#2565
Posté le 10-03-2011 à 16:57:51  profilanswer
SI tous ce passe bien courant de semaine prochaine
Mais je serai plus là pour vous le dire  :whistle:
n°7826702
VIckado
Posté le 10-03-2011 à 16:59:28  profilanswer
 [:what has been seen]  tu t'exiles au Pérou?
n°7826705
brice28
brice28#2565
Posté le 10-03-2011 à 17:00:31  profilanswer
C'était une déstination envisagé, mais du coup j'ai choisis Taiwan, encore une fois  :love:
n°7826707
davids
Posté le 10-03-2011 à 17:01:26  profilanswer
c'est toi qui va nous chercher nos cartes B3 alors :) ?
putain c'est la crise :(
Message édité par davids le 10-03-2011 à 17:01:47
n°7826710
Titanox
Posté le 10-03-2011 à 17:02:51  profilanswer
wingames a écrit :
Ok  :D
Dans le cas où c'est plutôt pour une utilisation jeux vidéo --> 2500K (perf quasi-identique à celui du 2600K)
Dans le cas où tu utilises pas mal d'applications, vidéo, encodage, 3D, retouche etc. --> 2600K
Perso, j'ai tranché j'ai commandé le 2600K :D  En espérant que la différence des 80roros me donne satisfaction dans mes applications avec l'HT et les 8Mo de cache.
Message édité par Titanox le 10-03-2011 à 17:03:57
n°7826713
ET46
Posté le 10-03-2011 à 17:05:16  profilanswer
ok merci
 :bounce:
n°7826719
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 10-03-2011 à 17:13:25  profilanswer
Ah bah carrément, comme je disais 4,2GHz, les deux cores utilisés sur BF:BC2, à 1,21V je tape du 63°C c'est carrément plus qu correct pour un ventirad en bois ! :D
Le ventirad Intel il est minuscule, il prend pas de place (6,5cm de haut pour un diamètre de 9,5cm. Là ou le Noctua fait 17cm de haut, 13cm de large et 7cm de profondeur), une petite photo :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_175113VentiradIntel.jpg
La première photo de cet article est très parlante :o
Avec les réglages que j'ai mis dans le BIOS à savoir 50% pour 65°C il est se fait très peu entendre.
Forcément à côté d'un Noctua NH-U12P avec un Scythe comme j'avais avant, ça s'entend plus mais vraiment je pensais m'attendre à pire.
En fait, là où j'ai eu peur c'est quand il était à 100% (2100trs/min et que le Vcore était à 1,38V...). Les réglages de base MSI sont bien pour Madame Michu, mais sérieux c'est largement optimisable.
La preuve, en restant à 4,2GHz je suis passé de 100% à 50% pour le ventilo et de 1,38 à 1,21V pour le Vcore et je reste à 50-53°C en idle donc c'est que du bon.
Après, il faut vraiment que je trouve pourquoi je n'ai que deux cores d'actifs au lieu de quatre... Les boules de me retrouver avec un dual-core alors que j'ai un quad-core dans la bécane :sol:
EDIT : wingames => 2500k sans hésiter. 100 euros moins cher pour quelques options quasi inutiles pour M. ToutLeMonde excepté les mecs qui encodent des BluRay à longueur de journée ou qui sont graphistes 3D...
Message édité par m0zart le 10-03-2011 à 17:19:05
n°7826722
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 10-03-2011 à 17:14:32  profilanswer
Merci à toi mais toi aussi tu as l'air de douter sur la différence de perf entre les deux et surtout si la différence de prix est réellement justifié. Je fais de tout avec mon pc (jeux, appli, video etc...)
Je veux un 2550K !  :lol:
M0zArT=> Merci pour les infos et le screen. Oui en effet le rad est tout mini.  :D Ok ca roule 2500k commandé.
Comment ca 2 core d'actif sur 4 ??? je vois pas, t'es sûre que c'est pas en rapport avec le turboboost?
Message édité par wingames le 10-03-2011 à 17:33:16
n°7826742
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 10-03-2011 à 17:30:48  profilanswer
n°7826748
Titanox
Posté le 10-03-2011 à 17:33:30  profilanswer
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
