4480 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  178  179  180  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7813919
narutix
Posté le 28-02-2011 à 23:42:38  profilanswer
je sais pas si la question a déjà été poser(180 pages c'est long)
mais est ce que les ventirad pour les socket 1156 sont compatible 1155?
merci d'avance
n°7813921
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 28-02-2011 à 23:44:16  profilanswer
oui les rads 1156 sont compatibles 1155. Intel a pas été trop méchant sur ce coup :p
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°7813934
narutix
Posté le 28-02-2011 à 23:52:12  profilanswer
c'est vrai qu'il faut être méfiant avec eux
n°7814023
gagoooo
Posté le 01-03-2011 à 03:51:43  profilanswer
Je viens de Maj le bios en 1.8 et je reboot et windows freeze en arrivant sur le bureau. Je redemarre et ça freeze pdt le chargement et ce 5-6 fois d'affilée. Puis il me dit Bootmgr missing. Je vous passe tous les détails de tentative de réparation. Je finis par formater et réinstaller windows.
Je boot sur mon DVD, ça redémarre pour repartir sur le DD et bootmgr missing again. Je retente l'install une dizaine de fois sans succès et je me rends compte que si je laisse mon DD en 1er en priority boot device et que je lance le DVD par F11 n'appuie sur aucune touche pour le lancer, la CM rebascule sur le DD et ça se lance... Donc je peux terminer mon installation.
là si je redemarre, j'ai toujours un bootmgr missing press ctrl_alt_suppr to restart. Je suis obligé de faire la manip à chaque fois et si je passe le DVD en first boot puis qu'il bascule sur DD, ça bootmgr missing quand même. ça ne marche qu'en passant par F11.
Une idée ? :D
n°7814090
chicane2
Posté le 01-03-2011 à 09:29:43  profilanswer
Une idée ? :D
a mon avis , sa vient de l'ordre de priorité des disques durs , dans "boot" il faut aller dans "hard disk BBS priorities" et changer l'ordre.... ;)
n°7814363
bignelou
Posté le 01-03-2011 à 12:18:26  profilanswer
Salut
Qu'est que vous utilisez comme pilotes ahci???
C'est bien Intel Matrix Storage Manager Driver qu'il faut mettre à jour pour ce dernier et met-t-il aussi à jour l'utilitaire pour la technologie de stockage intel rapid???
Merci :jap:
Mon FEEDBACK
n°7814533
Posté le 01-03-2011 à 14:09:33  answer
Question les gens. Elle peut vous paraitre stupide, mais j'ai juste eu le temps de monter le PC, flasher le bios et passer a 4.2ghz / 1.28 avant de partir au taff.
Bref, tout fonctionne à première vue, cependant je m'interroge sur ma P67A-GD65.
En bootant, avant d'arriver au chargement de windows j'ai les ptits chiffre en bas
98
b
99
qui defilent, avant de booter. Cela signifie il quelque chose? ça ne gène en rien cela dit.
Ensuite, toujours avant le boot windows j'ai un texte qui apparait brièvement au moment des 2 bips. Ce texte étant à peut près :
PCIE 1x 5G quelque chose
pas lu cette ligne
No HDD found
Environ hein, j'était préssé j'ai pas noté au mot près. Cependant il trouve le disque sans problème boot bien... dans le bios j'ai bien l'ordre avec mon DD en premier... comprend pas.
Tout ça ne gène pas le fonctionne, juste je voudrais comprendre, ça me saoulerais d'avoir un 580 sur un PCIE 1x :D
Sinon nickel l'o/c, je ferais un stress ce soir, mais c'est vraiment vraiment simple, chapeau.
edit : au passage déçu, y'a pas le ptit bout de plastique pour branche l'audio frontal, obligé de me fracturer les doigts dans la CM pour brancher les ptits fils un à un :/
Message édité par Profil supprimé le 01-03-2011 à 14:13:55
n°7814569
pop_pop
System.NoBeerException
Posté le 01-03-2011 à 14:31:36  profilanswer
Ces chiffres sont normaux, ce sont des codes qui indique l'étape de l'uefi en cours  ( si je ne dis pas de bétise :D )
C'est la même chose que les codes affichés sur des afficheurs 7 segments directement sur certaines cartes meres.
Message édité par pop_pop le 01-03-2011 à 14:32:32
"C'est pour libérer la Palestine que tu voles du lubrifiant ?"
n°7814575
Posté le 01-03-2011 à 14:34:29  answer
okay merci :)
Sinon la sonde proc dans le bios m'indique 28° après 30min de boot/reboot. Elle est fiable cette sonde?
Je testerais sous cpu-z ce soir cela dit.
n°7814591
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 01-03-2011 à 14:40:17  profilanswer
Oui j'avais pareil les 1ers jours après passage au bios 1.7 puis ils ont disparu.
Puis lors du passage au bios1.8 de nouveau ces chiffres en bas a droite,mais disparu maintenant.
HDD not found,ça doit concerner les ports Sata inoccupés de la CM,mais je ne sais pas si ce sont les Intel SATA 3Gbs ou les Marvell  6 Gbs.puisque chez moi ils sont inoccupés
Par contre pour Pcie j'ai pas fait gaffe.
LET'S ROCK !!   TUTO:Unlock shaders HD.6950
n°7814593
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 01-03-2011 à 14:41:09  profilanswer
Le message "HDD not found" c'est parce qu'il n'y aucun disque dur de branché sur les ports SATA Marvell :jap:
Steam ID
n°7814605
Lestanquet
Posté le 01-03-2011 à 14:45:04  profilanswer
+1 suffit de désactiver le port via le bios et il n y a plus ce message.
n°7814610
Posté le 01-03-2011 à 14:46:31  answer
ok, j'utilise les ports SATA 1 et 2 (forcement B2 toussa).
Je coupe les 6 autres et c'est bon? Je gagnerais ptet une pico seconde au boot [:dawa]
n°7814618
bauer_atti​tude
Posté le 01-03-2011 à 14:53:26  profilanswer
Tu gagneras beaucoup plus au lancement en désactivant le check Marvell :jap:
Steam ID
n°7814697
Posté le 01-03-2011 à 15:37:12  answer
okay merci, restera à trouver le menu, suis pas encore familier du truc
n°7814709
bauer_atti​tude
Posté le 01-03-2011 à 15:42:17  profilanswer
C'est dans le menu Settings -> Boot -> Marvell kekechose -> Disabled :jap:
Steam ID
n°7814719
Posté le 01-03-2011 à 15:46:47  answer
[:cerveau charlest]
edit : et le PCIE 1x qui apparait quelqu'un à déja vu ça? Une idée de soft qui pourrait me dire s'il est bridé en 1x ou bien en 16?
Message édité par Profil supprimé le 01-03-2011 à 15:48:04
n°7814724
bauer_atti​tude
Posté le 01-03-2011 à 15:49:06  profilanswer
CPUZ 1.56.1 -> Onglet Mainboard :jap:
Tu verras si le PCI-E est bien en 16x ;)
Message édité par bauer_attitude le 01-03-2011 à 15:49:11
Steam ID
n°7814736
Posté le 01-03-2011 à 15:51:50  answer
nickel, vivement ce soir :jap:
vais lui faire tourner linx, j'espère qu'il tient @1.28 :jap:
Message édité par Profil supprimé le 01-03-2011 à 15:52:10
n°7814738
bauer_atti​tude
Posté le 01-03-2011 à 15:53:37  profilanswer
Sinon fais un essai sur la démo de Crysis 2...
Ou pas :o
Steam ID
n°7814751
brice28
brice28#2565
Posté le 01-03-2011 à 15:58:41  profilanswer
Ou pas les comptes sont pratiquement impossible a créé :o
J'ai des 5?0 Ti a testé :ange:
n°7814758
bauer_atti​tude
Posté le 01-03-2011 à 16:01:20  profilanswer
Moi j'ai réussi à le créer mais la connexion est impossible :/
Steam ID
n°7814819
Ophidian43​o
- When i Say Anger -
Posté le 01-03-2011 à 16:28:30  profilanswer
MSI en Z68 présentent au Cebit ...
Source: Cowcotland
- OooHhh ... Ca va faire mal ! -
n°7814911
davids
Posté le 01-03-2011 à 17:13:22  profilanswer
si tu n'as pas le temps envoie moi une 560Ti     avec l'échange de la GD65 qui approche lol
Message édité par davids le 01-03-2011 à 17:14:01
n°7814914
brice28
brice28#2565
Posté le 01-03-2011 à 17:16:02  profilanswer
Qui a dit que je parlais de 560  :o
Sont déjà testé depuis longtemps celle-là, me suis rabattue sur TDU2  :D
n°7814987
davids
Posté le 01-03-2011 à 17:53:13  profilanswer
5x0 ti je prends qd même :)
n°7815290
Cassius
Posté le 01-03-2011 à 21:11:15  profilanswer
Source: Cowcotland
Que va nous apporter ce Z68 par rapport au P67 ? OC classique ? Se passer de carte graphique ?
Message édité par Cassius le 01-03-2011 à 21:23:04
n°7815329
stephyse
Posté le 01-03-2011 à 21:42:18  profilanswer
ben effectivemzent pas grand chose, je crois
si process K et chipset P67
mais dans mon cas par ex un i-5 2400 et une MSI H67MA-E45 overlock impossible
donc vive le Z68 et sans carte graphique  :bounce:  :bounce:
n°7815431
Posté le 01-03-2011 à 22:54:42  answer
Dites, j'arrive pas à brancher mon audio fontal :cry:
J'ai bien branché mon
MIC left
MIC right
Head Left
Head Right
Ground
Mic In
et Mic VCC selon le schéma, mais rien n'est detecté quand je branche mon casque. L'audio realtek est bien activé dans le bios, et j'ai bien le son sous windows via les hauts parleurs, mais pas le frontal.
Une idée?
n°7815434
Posté le 01-03-2011 à 22:56:35  answer
Bon j'ai rien dit. Pour activer le panneau avant il faut.... decocher "activer le panneau frontal avant" dans le menu realtek.
Super [:babaji]
edit : nan reste un bug, j'arrive pas à faire fonctionner le micro (j'ai bien le son)
J'ai 2 prise restantes sur la CM MIC detection et Head phone detection. Sauf que mes 2 seuls pins libres sont MIC IN et MIC VCC.
J'ai bien mis MIC L/R et headphone L/R.
Une idée de ce que je pourrais faire avec mes 2 mics restants?
Message édité par Profil supprimé le 01-03-2011 à 23:34:07
n°7815762
pierrandre
Cet avatar est méchant
Posté le 02-03-2011 à 10:16:09  profilanswer
Bon, moi je suis rudement remonté contre ma carte mère
j'ai pas de cul ...
après la perte donc d'un de mes disques issu de ma grappe raid0, j'ai eu des "pertes" de reactivité de mes disques, genre des pauses de plus d'une minute dans des copies de fichiers...
j'ai donc débranché mes deux disques raid0 en priant que sur ma prochaine carte mère je puisse récupérer quelques miettes..
j'ai mis tout ce que je pouvais sur le marvel et sur l'intel 6Gbps et seul le lecteur dvd est sur le 3 Gbps ...
et hier j'avais fait une erreur, mon Vertex 2 était sur un port noir quand j'ai eu le BSOD que j'ai link y'a deux pages
en fait, mes deux disques de raid0 étaient sur les ports 6 Gbps, mon vertex, un 2 To + un 320 Go étaient sur les ports noirs et unité CD + un 750 Go sur les ports marvel...
j'ai tout eu hier, des BSOD avec tout un tas de codes à la con, des merdes à n'en plus finir ...
le bug du P67 est donc bien selectif, puisque ma femme a pas de soucis avec une config a peu près similaire
et cette carte mère me saoule au niveau de la selection du disque de boot, à perdre mon réglage sans arrêt ... ca gave ...
D'ailleurs, je viens d'en faire une video :
http://www.youtube.com/watch?v=ZgHpetqFqTI
on y voit l'erreur du début, parce que la carte mère veut booter sur un disque sur lequel y'a eu un windows autrefois...
puis je dois aller dans le bios et .. bah regardez la video...
je dois faire ca une fois sur 3 ou sur 4 ..
CA ME SAOULE !!!
edit : filmé sur bios 1.8
Message édité par pierrandre le 02-03-2011 à 10:18:27
à quand une signature random 30 minutes | mon feedback | Comparo 24" vs 27"
n°7815768
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 02-03-2011 à 10:25:21  profilanswer
- Retour pour ma part sur une autre P67 MSI que j'ai installé pour un pote : une P67A-CD55 ( une GD65 un tout petit peu plus light )
Elle tourne comme un charme et ceci même sans un OS frais car il vient de rebrancher son OS qui tournait en P35 :D
Un autre heureux sur les P67 ;)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°7815838
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 02-03-2011 à 11:03:25  profilanswer
misterden a écrit :
Bonsoir je suis nouveau sur le forum mais je suis ce post très intéressant depuis plusieurs jours, bien qu'un peu trop technique pour moi.
Je voulais juste vous apporter quelques infos suite aux retours des cartes mères concernées.
Suite à la remise en pré-vente de celle-ci avec la révision 3 sur des sites comme rueducommerce ou encore LDC, j'ai commandé une carte mère ASUS P8P67 EVO ce week-end sur RdC.
J'ai reçu aujourd'hui un mail de leur part m'indiquant qu'ils doivent être livré par leur fournisseur au plus tard le 11/03/2011... c'est plutôt une bonne nouvelle !
J'ai commandé avec 4 go de ram g.skill et proc i7 2600k, ça va me changer de mon vieux dualcore 2.2 gigas, et j'espère être tranquille un moment ! a+ et désolé si je me suis immiscé dans votre conversation...
Mais il n'y a pas de problèmes, tu fais bien de l'indiquer, un forum c'est avant tout fait pour s'exprimer :D
J'ai moi aussi commandé ma P67A-GD65 mais je n'ai reçu le mail que ce matin de RdC
Bbonjour !
Nous avons le plaisir de vous confirmer la prise en compte de votre commande numéro xxxx du 25/02/2011.
Produit de votre commande :
Ce produit doit nous être livré par notre fournisseur au plus tard le 11/03/2011.
  Produit       : Carte mère MSI P67A-GD65 B3 - Chipset P67 - Socket 1155
   Référence     : MSI-P67A-GD65-B3
   Quantité      : 1
   Marque        : MSI
Tu l'avais commandé à quelle date exactement la tienne misterden ?
davids a écrit :
550 ti je prends qd même :)
Bof, bof :o
Message édité par m0zart le 02-03-2011 à 11:07:13
Topic Achats/Ventes - Mon Feed-Back - LastFM
n°7815952
brice28
brice28#2565
Posté le 02-03-2011 à 12:00:39  profilanswer
Pour ceux qui voulais connaitre les résultats des certif MCII
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/7dfe4393912aec2e57ad2281808e4b493592264d.jpeg
n°7816005
pipotin
Posté le 02-03-2011 à 12:32:13  profilanswer
Salut Brice  :hello:  puisque tu passe par la je repose ma question:
pipotin a écrit :
Une question pour Brice : Ma gd 65 fonctionne très bien depuis bientôt 2 mois, et pourtant je m’étais aperçu que quelque pins du socket avaient une drôle de bobine sur environ 1 petit mm², genre tordu dans le mauvais sens.
Es que  cela posera problème pour l’échange ? ou il faut que je garde ma carte actuelle ?
Merci de ta reponse  :jap:
Message édité par pipotin le 02-03-2011 à 12:34:23
n°7816062
gonzalo_de​_la_muerte
Posté le 02-03-2011 à 13:28:45  profilanswer
http://hfr-rehost.net/preview/http [...] 2264d.jpeg
pas daté pas signé...pas de référentiel...ca vau rien ce truc !
n°7816169
brice28
brice28#2565
Posté le 02-03-2011 à 14:46:24  profilanswer
=> Professional USDOD-Accredited Laboratory Certifies Military Class Components
Juste que je vous ai mis que l'image tiré d'un communiqué de presse reçu :D
Edith : j'ai trouvé les relevés de chaque test au format PDF, avec tampon, nom, signature ....
Message édité par brice28 le 02-03-2011 à 14:51:00
n°7816185
Posté le 02-03-2011 à 14:59:06  profilanswer
Enfin bon peut importe ma cm freeze de manière aléatoire...j'ai plus qu'a en changer en croisant les doigts je l'ai pas payé cher mais le pire c'est que je me fout du prix...je veux un truc qui qui marche bien et les certificat je m'en tape la preuve c'est que ma cm elle déconne !!!
n°7816216
Lestanquet
Posté le 02-03-2011 à 15:20:03  profilanswer
Ben oui je pense que le certificat c'est surtout pour le côté hardware ^^
Message édité par Lestanquet le 02-03-2011 à 18:30:20
n°7816231
brice28
brice28#2565
Posté le 02-03-2011 à 15:33:47  profilanswer
J'ai posté car certain m'avais demandé les certifs ;)
Les problèmes de cartes P67 sont pareil chez tous les fabricants, après je comprend la situation délicates des cartes instable.
Mais pour moi c'est pas la première et loin d'être la dernière fois  :sweat:
Lestanquet a écrit :
Ben oui je pense que le certificat c est surtout pour coté hardware ^^
n°7816328
Posté le 02-03-2011 à 16:57:56  profilanswer
je remet pas en doute la bonne fois et le professionnalisme de MSI...ce que je veux c'est une cm qui fonctionne quoi qu'il en coute et peut importe le constructeur...j'espère que ma demande n'est pas utopique !!!
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
