4555 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  110  111  112  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7765584
ced_77
Posté le 22-01-2011 à 13:27:52  profilanswer
Lestanquet a écrit :
CC2 c'est où ? j'ai du mal aujourd'hui  :lol:
Le control center dispo en page 1.
n°7765586
brice28
brice28#2565
Posté le 22-01-2011 à 13:28:18  profilanswer
ced_77 a écrit :
Moi j'ai mis à jour 1.4 vers 1.7 par Mflash, j'ai eu aucun problème de ME Intel !
Pourquoi ça ne touche que certaine personne ?
Aucune idée, problème aléatoire sur toutes les cartes SB.  :jap:
Par contre toujours conseillé de le mettre à jour quand même  ;)
n°7765592
brice28
brice28#2565
Posté le 22-01-2011 à 13:31:26  profilanswer
Plus récent : http://www.megaupload.com/?d=DQU1XMSS
n°7765597
Lestanquet
Posté le 22-01-2011 à 13:35:56  profilanswer
Ok merci ! j'avais zappé ..
n°7765601
Nuck Chorr​is
Posté le 22-01-2011 à 13:39:01  profilanswer
Toutefois, afin d'éviter toujours les mêmes questions et de relire les 112 pages du post, ne serait il pas judicieux de faire une 1er page du topic un peu plus explicite comme j'ai pu déjà le voir pour d'autres produits informatique?!
ce n'est qu'un conseil car je sais que c'est du boulot donc plus facile à dire qu'à faire  ;)
Dans la même idée,ne serait-il pas judicieux de faire un récap des erreurs a ne pas faire au niveau MaJ du bios et d'Intel ME.
Il faut taper des lignes de commande pour mettre a jour le bios ?? il ne suffit pas de coller le fichier sur une clé USB et de booter dessus comme chez Gigabyte ??
On me dit dans l'oreillette que mon I5 2500K et ma P67A-GD65 sont arrivés au relais Kiala.  :bounce: et en même temps  :sweat:
Parce que je m'inquiète un peu malgré les 4/5 retour positifs ,beaucoup de galères quand même avec cette MoBo
Bon comme mon Boitier , Ventirad ,ram,alim,etc...ne seront livrés que dans 15 jours maxi selon topAchat,j'ai le temps de voir venir et les problèmes de cette CM seront  peut-être résolus.
Sinon et si j'ai le courage je dépose la CM et le CPU de ma config actuelle et je test.
n°7765611
ced_77
Posté le 22-01-2011 à 13:47:29  profilanswer
Pour la MAJ du ME, si je flash sous DOS une prochaine version officiel de l'UEFI (car pour le moment tout fonctionne bien en 1.7 par Mflash) cela se fera en même temps ?
Message édité par ced_77 le 22-01-2011 à 13:48:42
n°7765615
teniak
Before we can talk to the boss
Posté le 22-01-2011 à 13:50:36  profilanswer
@ brice :
Je ne sais pas si ta vu quelques pages en arrière le problème que je rencontre avec 7thWave à savoir , tout fonctionne nickel @ stock ( cpu+ram) , cela fonctionne également si cpu OC + ram @ stock( 1333) .
Mais dès que je passe la ram @1600 xmp ou pas avec vcore recommandé 1.65 ( ou tout autre), le pc est stable sous W7 , always ,  mais si je l’éteins et le lendemain matin je le rallume, il me mets l'erreur d'oc avec F1 / F2 etc .
T'as une idée ? ( edit : ou il faut juste attendre un fix via nouveau bios car lié uniquement à la DDR3 mal pris en charge )
Message édité par teniak le 22-01-2011 à 13:55:01
Vivement hier -  Mes vidéo BF3
n°7765616
davids
Posté le 22-01-2011 à 13:50:47  profilanswer
brice28 a écrit :
Davids =>
Dual BIOS LED (P67A-GD65)
The Dual BIOS LED indicates the BIOS status during system power on. Follow the
instructions below to read.
Off: Normal.
Blink (1 cycle/second): The primary BIOS is failed.
Fast Blink (10 cycles/second): The second BIOS is failed.
Solid: Both of primary and second BIOS are failed.
Multi BIOS Auto Update
When “Enabled”, and the primary BIOS has failed, the system will allow the secondary
BIOS to reflash the primary BIOS for booting successfully, and the screen will show the
progress message as below.
merci Brice j'étais en train de faire la manip dans le bios :jap:
dans Paramètre ---->  sécurité
mettre sur "Activé" l'option " Mise a jour MultiBios Auto"
le système mettra à jour automatiquement le contenu du Bios principal depuis le support Bios quand il détecte que le Bios principal est inutilisable !!!
j'ai redémarré et la flash du bios principal a eu lieu.
nickel  :love:  :love:
edit : comment savoir sur quel bios je tourne maintenant?
  ça doit être la fameuse "Dual Bios led"
eteint : normal  (c'est eteint chez moi)
           alors qu'avant elle clignotait 1cycle/seconde se qui voulait dire que le bios primaire échoue
(tout est marqué dans le manuel P  Fr-26. )
Message édité par davids le 22-01-2011 à 13:58:11
n°7765617
pcman999
Posté le 22-01-2011 à 13:51:18  profilanswer
pour le moment, je ne regrette pas l'achat de cette carte mère mais avec un nouveau chipset et un nouveau bios, c'est pas étonnant que les gens rencontre des problèmes.
le plus chiant , c'est de ne pas trouver de solution !
je suis serein avec BRICE et les autre PRO du forum
n°7765623
Youri04
Posté le 22-01-2011 à 13:56:22  profilanswer
Le live update est-il opérationnel ?
Merci !
n°7765634
Lestanquet
Posté le 22-01-2011 à 14:04:10  profilanswer
mes ripjaws x 12800 ne sont reconnus qu'en 1333 .... si je mets xmp enabled ça passe en 1600 dans le bios, seulement sur memory z et control center je suis toujours en 1333.
n°7765648
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 22-01-2011 à 14:12:46  profilanswer
test un CPu-Z pour confirmer  la fréquence réelle, le bios affiche parfois nimp :)
aucun souci avec ces rams sous windows profil XMP activé, sur les ports 2 et 4 , et avec 1.52X V dans le bios au lieu de Dram voltage en auto
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/45f8be0f6cab5d1286b71d6456be3ba9de1b8c62.png
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°7765656
ced_77
Posté le 22-01-2011 à 14:18:31  profilanswer
Je viens de faire un petit tour dans l'UEFI pour la gestion du ventilo CPU et le PWM fonctionne très bien.
Par contre, l'UEFI me dit 52°c pour la temp CPU et j'ai 32°c sous cc2 et je ne sais pas lequel des 2 sera utilisé pour la température cible ? Faut que je test pour voir.
@Lestanquet : cela devrait régler ton problème de bruit ventilo cpu.
Message édité par ced_77 le 22-01-2011 à 14:19:32
n°7765658
david42fr
Posté le 22-01-2011 à 14:18:41  profilanswer
Je vais bientôt monter ma GD65. J'ai vu une procédure de mise à jour par Brice28 (update BIOS + firmware ME) mais impossible de remettre la main dessus. Ce serait pas mal si c'était en première page? j'ai reparcouru les dernières pages mais introuvable.
Si une bonne âme pouvait la rappeler?
n°7765663
Lestanquet
Posté le 22-01-2011 à 14:22:28  profilanswer
Tu l'as trouvé où dans l'uefi ? j'ai beau chercher, je ne peux régler que mes fans boitier ...
n°7765664
pcman999
Posté le 22-01-2011 à 14:22:30  profilanswer
c'est en première page avec les liens pour la GD65 + explication pour la mise à jour bios sous le DOS.
je l'ai fais ce matin et ca marche nickel mais ca prend du temps (clé USB bootable ...)
Message édité par pcman999 le 22-01-2011 à 14:23:15
n°7765675
Lestanquet
Posté le 22-01-2011 à 14:26:47  profilanswer
http://hfr-rehost.net/preview/http [...] 1b8c62.png
Tout est à stock, ça me semble bon, cette CM me plait honnêtement !
http://img211.imageshack.us/img211/9898/sanstitrecr.jpg
Message édité par Lestanquet le 22-01-2011 à 14:27:59
n°7765676
ced_77
Posté le 22-01-2011 à 14:27:31  profilanswer
c'est dans paramètre puis réglage avancé, première option en haut. (juste au dessus du réglage des fans boitier justement)
Message édité par ced_77 le 22-01-2011 à 14:28:33
n°7765680
Lestanquet
Posté le 22-01-2011 à 14:30:07  profilanswer
ben ouais mais je ne peux pas le toucher ce réglage ...
n°7765681
davids
Posté le 22-01-2011 à 14:30:20  profilanswer
une petite remarque sur le CC2
j'ai oc mon cpu @ 4.2 ghz
qd je lance le CC2 il y a comme une alarme sonore... c'est normal?
je ne trouve pas ou la désactiver (mais j'ai pas encore trop chercher en fait )
sinon c'est vrai que cette GD65 est vraiment pas mal, avec les cpu 2500k ou 2600K et pour une personne qui joue avec une seule carte ou en SLI ou CF je ne vois pas l'interet de depenser plus :)
Message édité par davids le 22-01-2011 à 14:32:10
n°7765683
ced_77
Posté le 22-01-2011 à 14:31:21  profilanswer
tu es sous quel bios ? moi je suis 1.7
n°7765684
ced_77
Posté le 22-01-2011 à 14:32:52  profilanswer
Problème avec le réglage de l'alarme pour la vitesse ventilo.
Tu vas dans OC et tu mets une vitesse plus petite dans CPU Fan Treshold.
Dès que ton ton Fan CPU passe en dessous de la valeur défini, alarme !
Message édité par ced_77 le 22-01-2011 à 14:33:52
n°7765686
davids
Posté le 22-01-2011 à 14:33:26  profilanswer
ok merci ;)
n°7765688
brice28
brice28#2565
Posté le 22-01-2011 à 14:33:57  profilanswer
MAJ bios habituellement suffit de mettre le bios sur la clef usb allez dans MFlash et lancé la MAJ.
Hors Intel ayant changé le firmware ME on doit le mettre à jour. Donc il faut télécharger le bios 1.7 sur le site global et lancer le fichier .bat en mode DOS
Faudra juste pas oublié de le faire à la prochaine MAJ ;)
teniak a écrit :
@ brice :
Vous avez contrôlé que le profils XMP était charger correctement?
Genre pas de 1T à la place du 2T ...
Essayé de le rentrer en full manuelle? rajouté +0.2v à la ram?
Youri04 a écrit :
Merci !
L'utilité? car faut faire la MAJ bios sous dos et non sous Windows
Sinon il est actif mais pas avec le dernier bios encore
Smart FAN ou sinon RTFM  :whistle:
n°7765691
Lestanquet
Posté le 22-01-2011 à 14:36:28  profilanswer
si c'est bon désolé !
en revanche je suis obligé de choisir une temp cible, et ensuite de régler la vitesse ... le fan qui fait du bruit me semble que c'est un boitier.
n°7765692
Lestanquet
Posté le 22-01-2011 à 14:37:36  profilanswer
Non mais c'est bon  :D
n°7765697
teniak
Posté le 22-01-2011 à 14:40:48  profilanswer
oui merci pour ton retour , le profil xmp est bien correct via cpuz et bien avec 2T. je vais tenter en manuel mais je n'y crois guère.
edit : Par ailleurs si je veux renter en manuel je dois laisser le trc en auto car il n'y a pas la valeur 41 comme spécifié par Corsair dans le profil xmp.
Le problème ne viendrait t-il pas de la?
Message édité par teniak le 22-01-2011 à 14:42:56
n°7765699
ced_77
Posté le 22-01-2011 à 14:42:08  profilanswer
Oui, il faut choisir une température cible et la vitesse mini du ventilo. (C'est pas mal comme système je trouve)
Est-ce comme moi tu as une valeur plus élevé pour la T° CPU dans l'UEFI que sous cc2 ?
Perso j'ai mis une cible de 55°c (en me calant sur les valeurs exagérés de l'UEFI) et une vitesse mini de 65% ce qui me donne 1000 rpm en idle au lieu de 1400rpm pour une T° réelle de 34°c. (J'ai pris 2°c par rapport au CPU Fan en Full)
En charge, le ventilo se retrouve bien à fond pour 42°C environ.
Message édité par ced_77 le 22-01-2011 à 14:52:39
n°7765719
brice28
brice28#2565
Posté le 22-01-2011 à 14:58:28  profilanswer
Le TRC devrai être de 74 ou 88, 41 c'est trop serré ;)
Température des cores sous uefi et du CPU sous CC II  :jap:
n°7765738
teniak
Posté le 22-01-2011 à 15:11:21  profilanswer
Oui pardon ,je voulais editer , c'était pas le trc ( erreur de frappe ) mais le tRTL il me semble ( la dernière valeur ) ( le trc est bien à 88) mais le bios 1.86 permets finalement ce choix , et le test résulte d'un Failed également :) (8-8-8-24-88-12-6-6-6-30-41)
Message édité par teniak le 22-01-2011 à 15:18:30
n°7765745
Lestanquet
Posté le 22-01-2011 à 15:16:02  profilanswer
je vais regarder ça ... c'est bien un ventilo boitier qui me met se raffut ... je suis deg ...
n°7765747
ced_77
Posté le 22-01-2011 à 15:18:30  profilanswer
Ok, pour les T° sous l'UEFI Brice28 m'a déjà répondu (merci à lui d'ailleurs pour tout le support qu'il apporte). Tu pourras t'épargner un reboot.
Je me disais aussi, le Mugen ne fait pas tant de bruit que ça même à fond.
T'es bon pour un changement de ventilo boitier.
Message édité par ced_77 le 22-01-2011 à 15:25:19
n°7765750
brice28
brice28#2565
Posté le 22-01-2011 à 15:19:41  profilanswer
test juste avec ceux-ci :
2T-8-8-8-24-88 et 1.67v  :jap:
n°7765753
Lestanquet
Posté le 22-01-2011 à 15:22:57  profilanswer
ced_77 a écrit :
Ok, pour les T° sous l'UEFI Brice28 m'a déjà répondu. Tu poura t'épargné un reboot.
il est neuf !  :o  un noiseblocker xl 2 en plus ...
n°7765759
ced_77
Posté le 22-01-2011 à 15:28:01  profilanswer
Bah ! SAV dans ce cas si possible mais je compatis.
Message édité par ced_77 le 22-01-2011 à 15:29:39
n°7765760
teniak
Posté le 22-01-2011 à 15:29:58  profilanswer
Testé : idem .
Par contre le  sDram cycle time c'est bien ce qui représente 1T ou 2T ou je dis du caca faux ?
car :
Via Memoryz : le bios , dans le profil xmp reconnait ceci :  :
http://img525.imageshack.us/img525/5609/dsc08119z.jpg
Edit : c'est bien le tRC qui est reconnu à 41 ici.  :sarcastic:
Message édité par teniak le 22-01-2011 à 16:13:08
n°7765763
Lestanquet
Posté le 22-01-2011 à 15:32:00  profilanswer
Non mais c'est peut-être le bruit normal en 12 v hein, vu que je ne peux pas le réguler  :D
n°7765772
ced_77
Posté le 22-01-2011 à 15:48:25  profilanswer
C'est bien un 120 mm qui normalement doit tourner à 1400 rpm en 12v pour 21dB .... pas de raison qu'il fasse plus de bruit que celui du Mugen.
Surtout que les noiseblocker xl 2 sont réputés pour être plutôt bon dans se domaine.
Message édité par ced_77 le 22-01-2011 à 15:55:51
n°7765776
Youri04
Posté le 22-01-2011 à 15:55:21  profilanswer
Mise à jour bios 1.7 réalisée avec succès par le dos (ainsi que intel).
Plus possible de retrouver le disque dur dans boot pour le mettre en première position. Mode AHCI réactiver après mise à jour du bios. Pourtant il apparaît quand on tape F11 !!??
Petit soucis de mémoire aussi (Ripjaws 12800CL9) : profil XMP chargé, 1600 mhz dans le bios et 1333 dans CC2. Idem en rentrant les paramètres en manuel.
n°7765780
ced_77
Posté le 22-01-2011 à 15:57:13  profilanswer
Pour la RAM c'est le cc2 qui débloque. Vérifie avec un cpu-z mais il ne doit pas y avoir de problème avec ta ram.
Pour ton DD, il faut que tu ailles plus bas dans les option de boot dans l'UEFI, il y a la liste de tous tes DD et mettre celui avec le système en premier.
Je me suis aussi fait avoir en passant au 1.7.
 (si tu as plusieurs DD , sinon, c'est pas ça)
Message édité par ced_77 le 22-01-2011 à 16:01:36
n°7765782
Lestanquet
Posté le 22-01-2011 à 15:58:38  profilanswer
ben 1400 rpm ça commence à faire déjà, je trouve qu'il n'y a rien d'illogique à ce que je l'entende (bien comme il faut)   :)
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
