6364 connectés
8 Mois après la sortie du sandy bridge...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  76  77  78  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] ASRock – Z68 , P67 , H67 et H61 (Socket 1155 gen1)
n°8256599
flat_six
Posté le 24-03-2012 à 21:16:49  profilanswer
Bonsoir,
Est-il possible de régler le Vcore sur une Z68M ITX ?
n°8256616
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 24-03-2012 à 21:36:40  profilanswer
flat_six a écrit :
Bonsoir,
Oui.
Peut-être pas en fait. Pourtant, j'ai vu une vidéo où le gars dit aller à 4.7GHz. Je cherche ...
edit : la video où l'on voit pas grand chose :(
http://www.youtube.com/watch?v=qOYts9yas6E
Le manuel de la mobale indique juste la modification de la tension DRAM. :(
Message édité par Invite_Surprise le 24-03-2012 à 21:48:35
n°8256628
seraphin54
Posté le 24-03-2012 à 21:47:16  profilanswer
Bonjour a tous : j'ai depuis une semaine une Z68-pro3-M et j'aurai quelques questions a propos de l'utilitaire Asrock Extreme Tuning Utility
-Si je ne l'installe pas , est ce que le BIOS peu quand meme monitorer ma carte mere et mon processeur au niveau temperatures et vitesses des ventilateurs lorsque je suis sous windows?
- Je l'ai installé mais a chaque démarrage , la fenetre s'affiche au premier plan  : n 'y a t'il pas un moyen pour qu'au démarrage il reste reduit dans la zone de notification?
- j'ai remarqué que ce programme a crée un nouveau mode de gestion de l'alimentation : n'y a t'il pas moyen de le supprimer ? ( chaque sortie de veille prolongée, le mode réaparait et est activé pardefaut)
Merci a tous pour votre aide.
n°8256638
Invite_Sur​prise
Posté le 24-03-2012 à 21:56:55  profilanswer
1- Le BIOS n'a rien à voir là-dedans. Pour monitorer, tu peux utiliser HWiNFO par exemple.
2- Je me souviens plus très bien pour être honnête.
3- Le nouveau mode de gestion d'alimentation est un mode performance. Si ça se trouve, il va le modifier à chaque lancement.
J'ai utilisé cet utilitaire au début lorsque j'ai eu ma carte-mère et ça peut permettre de jouer sur l'overclocking sous vindoze pour gagner quelques MHz. Par la suite, quand j'ai eu fini de jouer, je suis passé par un bon vieil OC via le BIOS à l'ancienne  :o
Je sais qu'il est possible de modifier le coeff du procal sur la version Futility sous Win via l'utilitaire mais pas sur mon modèle.
Résultat, je ne lui trouve pas grande utilité désormais :/
n°8256639
flat_six
Posté le 24-03-2012 à 21:57:16  profilanswer
Invite_Surprise a écrit :
Oui.
Voilà le problème, on parle de réglage de la tension de la mémoire mais à aucun moment j'ai trouvé quelqu'un disant que le réglage vcore était possible ou impossible.
Donc je reste sans réponse :'( (mais merci quand même)
n°8256640
Invite_Sur​prise
Posté le 24-03-2012 à 21:58:11  profilanswer
On va trouver, t'en fais pas  [:gidoin]
n°8256665
JimmyBaby
La salade de doigts!
Posté le 24-03-2012 à 22:25:44  profilanswer
Je viens de commander ma Z68 Extreme3 Gen3 pour accompagner un 2500k + 8gb Corsair Vengeance ddr3-1600 + hd6850 (+une autre dans pas longtemps). Première Asrock pour moi, après de longues années chez Asus, j’espère en être satisfait :)
n°8256874
yannick660​0
Pseudo all games: YANNLEBLANC
Posté le 25-03-2012 à 10:17:34  profilanswer
J'ai 2 PC à base de P67 Extreme 4 + 2500K depuis la sortie, pas le moindre problème, zero, nada...
Extrêmement satisfait. :) Asrock du super matos!
Message édité par yannick6600 le 25-03-2012 à 10:18:26
n°8257450
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 25-03-2012 à 20:03:57  profilanswer
Le plus simple c'est de ne pas le lancer du tout. Si tes réglages dans le bios sont les mêmes que pour l'utilitaire sous windows, ça ne sert à rien de le lancer au démarrage (c'est comme lancer 2x le même programme). Tu le lances manuellement si tu veux changer les valeurs. Perso tout est fixé dans mon bios et l'Asrock Extreme Tuning Utility me sert juste pour vérifier la vitesse de mes ventilos une fois tous les x jours.
Have you tried turning it off and on again?
n°8258442
Mattip
Posté le 26-03-2012 à 17:57:36  profilanswer
T'as pas une option pour jouer sur le offset, un Turbo Boost additional voltage ?
Comme ici
http://hardforum.com/showthread.php?p=1038377402
n°8258462
flat_six
Posté le 26-03-2012 à 18:18:46  profilanswer
Comme ici
Non ! Pas de réglage de ce genre.
J'ai reçu une réponse d'Asrock !!!
Dear customer,
The only place where you can change CPu settings, is in the OC Tweaker section in the BIOS, but vCore is not available as an option.
Kind regards/ mit freundlichen Gruessen,
ASRock Support
Un peu long à répondre mais maintenant je suis fixé.
Pas de réglage possible du Vcore sur la Asrock Z68M ITX !!!
n°8258883
Invite_Sur​prise
Posté le 27-03-2012 à 00:44:17  profilanswer
Bon ben ça sera sans moi alors [:xqwzts]
Merci pour l'info flat_six  :jap:
n°8259075
Mattip
Posté le 27-03-2012 à 11:14:26  profilanswer
Dear customer,
ASRock Support
Heu dites, c'est pas parce qu'il y a pas une ligne pour augmenter le vcore qu'on peut pas augmenter ce dernier :
Alors image du bios avec la fonction : additionnal turbo voltage
http://www.overclockers.ua/motherb [...] k-itx/all/
A la place de auto, faut mettre un + quelque chose et comme ça on peut augmenter la tension comme le montre le premier lien que j'ai donné.
La réponse d'asrock est correcte, il n'y a pas de ligne pour modifier directement le vcore, il faut passer par "l'offset :additionnal turbo voltage".
n°8260624
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 28-03-2012 à 15:49:21  profilanswer
Hello
J'ai migré avec ma P67 Extreme 4 de Windows XP 32 à Seven 64bits. J'en ai profité pour monter à 16 gigos de mémoire
et avec l'overclock prémaché du bios je tourne à 4,2 ghz comme une fleur avec un 2500K.
Sauf que pour le jeu Vietcong il a fallu que je branche un microphone dans la prise rose sinon le jeu ne se lançait même pas.
J'ai l'impression qu'il y a un loup qui traine avec la gestion de la détection de l'enfoncement des jacks.
Enfin maintenant ça marche sauf que mes canaux 5.1 sont mélangés.  J'utilise depuis des années un casque Zalman 5.1 qui marchait
très bien sous XP. Et là sans rien changer à la position des jacks j'ai un positionnement des canaux complètement farfelu. :heink:
Les drivers sont les derniers Realtek HD-Audio Codec 2.66.
C'est très gênant dans Vietcong car on y perd en immersion, et l'immersion c'est justement le point fort de ce jeux.
Quelqu'un a eu connaissance d'un tel problème ?
A+
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°8260639
Invite_Sur​prise
Posté le 28-03-2012 à 16:00:35  profilanswer
Exact ! J'avais oublié cette option !
Par contre, y'a beaucoup moins de réglages qu'un bios ASRock classique.
Bien rectifié en tout cas  :jap:
n°8260641
frodonmike
Posté le 28-03-2012 à 16:02:59  profilanswer
Les sites allemands ont déja référencés les cartes, voici le lien pour avoir une idée des prix de vente : http://geizhals.at/eu/?fs=z77%20as [...] =mbp4_1155
n°8261491
popiette-2​8
Posté le 29-03-2012 à 13:26:51  profilanswer
salut les gens, jme suis monter une ptite config, ma premiere config, =)
et le ptit hicc, y'en a toujours un.., je souhaite oc mon proco, pour sa j'ai installé un wc, j'ai gagné +-20°c =)
mais maintenant je rencontre un autre probleme, mais CM qui est en chipset h67, et avec la quel je n'ai pas accès au coeff, donc turlututu...... :heink:
je souhaite donc change de CM, je suis actuelement sur une asrock fatality performance en p67(version b3) biensur..
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 52457.html
sachant que je souhaite en tirer de mon 2500k entre 4.5-5.0Ghz, cette carte mère est t'elle celle qu'il me faut?? :??:
t'elle est la question que je me pose!! :pt1cable:
MA CONFIG:
CPU: i5 2500k 3.3 6mo cache-turboBoost
wc processeur, Corsair H60
CM: asus P8H67 V.B3
GPU: sparkle calibre GTX 560 ti oc
RAM: DDR3 kingston hyper X blue 2x4Go
ALIM: Corsair TX650 V2.certifié 80+
disque dur 750Go
lecteur graveur SONY bla bla
lecteur de carte tous en un
boitier advance firecase
ecran acer GD245HQ full hd 3D..
n°8261492
popiette-2​8
Posté le 29-03-2012 à 13:27:04  profilanswer
soory double post :whistle:
Message édité par popiette-28 le 29-03-2012 à 13:29:21
n°8261910
flat_six
Posté le 29-03-2012 à 18:52:34  profilanswer
Je n'ai aucune ligne qui correspond à tout ceci, par contre, le bios est différent.
J'ai la version P1.10 et eux la P1.20.
Peut-être que ça joue !!
n°8261935
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 29-03-2012 à 19:10:00  profilanswer
A+
Surement parceque l'API DirectSound tourne maintenant en mode émulé dans l'UAA de Vista/7
http://en.wikipedia.org/wiki/DirectSound
n°8262130
Mattip
Posté le 29-03-2012 à 21:35:03  profilanswer
Y a de grande chance. C'est mieux de flasher.
n°8265827
shrek66631
Posté le 02-04-2012 à 19:12:13  profilanswer
:hello: à tous !
J'ai une question sur la H67M
Est il possible de faire dès le premier boot un démarrage sur le port vga ?
Feed-Back | Achats / Ventes
n°8266182
JimmyBaby
Posté le 02-04-2012 à 23:48:45  profilanswer
pas de soucis avec le bios 1.30 pour une Extreme 3 Gen3?
n°8266188
_hendrix_
Posté le 03-04-2012 à 00:05:41  profilanswer
pour ceux qui veulent migrer sur X79 en restant sur Asrock je vends la mienne :)
cf mon topic de vente en signature
n°8266496
Sk4
Ak Josyyyyyyy
Posté le 03-04-2012 à 12:35:07  profilanswer
En tout cas le 1.20 à foutu un sacré bazar chez moi.
Mes Feed-Back
n°8268190
JimmyBaby
Posté le 04-04-2012 à 22:58:14  profilanswer
dites moi sur ma extreme3 gen3 pour mon 2500k je dois me fier a la temp du cpu ou des cores? en burn le cpu monte a 34-36 degres (Coolermaster hyper 212 plus) et les cores a 85-90 degres, est ce normal?
n°8268268
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 05-04-2012 à 00:34:54  profilanswer
Tu lis ça avec quoi ? En burn et à 4.4GHz, vu ton rad, c'est clairement pas 36°C, ou alors c'est la temp en idle ça :D
85° ça fait beaucoup je trouve, même si l'on reste dans le supportable pour le CPU. Tes ventilos de boitier sont actifs ? enfin faut voir comment tu gères la ventilation, mais je te conseille d'accélérer un chouilla histoire de retomber sous les 80°C si possible :o
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°8268299
JimmyBaby
Posté le 05-04-2012 à 01:56:57  profilanswer
2 ventilos poussent et sortent l'air (front to back) le cpu en idle est a 24-27 degres selon l'utilitaire de la CM, mais en IntelBurn V2 il monte a 90-95, je comprend pas le montage est bon, artic Silver la dessous, le fan a 1300rpm ou 1900rpm ca ne change pas grand chose, je comprend plus la.
n°8268314
JimmyBaby
Posté le 05-04-2012 à 04:29:48  profilanswer
je precise que je o/c @4.4 via le turbo mode du bios
n°8268318
JimmyBaby
Posté le 05-04-2012 à 05:00:44  profilanswer
Bon je m'auto repond ça aidera les prochains :)...NE JAMAIS UTILISER LE TURBO MODE ! [:flooop3]  lol j'avais pas vu le vcore qui grimpait a 1.40 et + :o, donc passage en manuel 4.4@1.28 et zioup sous prime95 cpu a 55-57degres et les core ne dépassent pas les 60degres. Ouf, ça va mieux  [:zaib3k] :jap:
Message édité par JimmyBaby le 05-04-2012 à 05:07:25
n°8269512
XJ5
Posté le 06-04-2012 à 14:12:00  profilanswer
Sassanou a écrit :
Ok merci :jap:
Donc reponse bientot, elle est partie aujourd'hui avant la levée du courrier... :(
Des news?  :p
n°8269693
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 06-04-2012 à 17:01:07  profilanswer
Dites les gens, j'ai un "boitier" (un double rack) de disque dur externe qui permet de brancher 2 disques en même temps. Apparemment il faut un contrôleur compatible "Port Multiplier" pour que les 2 disques soient reconnus. Je pensais cette option commune et activée par défaut, mais ça ne semble pas être le cas...
Vous sauriez si c'est possible de régler le souci (autrement qu'en branchant en USB2.0 :o ) ?
Mon boitier est branché sur le port eSATA arrière de ma P67 Extreme4, j'ai également un port en face avant, qui lui est branché sur un port SATA classique (intel ou Marvell, au choix).
Merci d'avance pour vos suggestions.
n°8270094
lakai
Posté le 07-04-2012 à 09:44:03  profilanswer
Bon,bah moi au bout de 15 mois de fonctionnement,je suis mitigé sur ma extrem4.
Déjà,j'ai du passer du bios 2.1 au 1.9,mon pc ne bootant qu'aléatoirement en fonction des perifs usb branchées (de plus je n'ai pas envie de me saouler à chercher des combos de branchements pour que ça tourne).
Depuis 1 mois,mes disques se déconnectent aléatoirement;mon lecteur dvd se fait la malle de temps en temps.Je suis donc repassé au bios 2.1,plus de problèmes mais retour des problèmes de boot avec le pc qui se fige au splash asrock,et ma souris qui s'éteint aléatoirement (obligé de débrancher/rebrancher)...
Voilà,rien de rédibitoire sauf que d'habitude,j'achète des cm bas de gamme et je ne suis jamais emmerdé.
Je vois que personne n'a l'air de rencontrer de soucis ici à part des réglages d'oc.Pour ma part,j'ai l'impression que l'ajout de controleurs tierces pour pallier les manques du p67 rendent cette cm boiteuse.
Je vais format mon système;si les bugs persistent,je repasse sur une cm cheap...
Edit;etron porte t-il bien son nom?
Message édité par lakai le 07-04-2012 à 09:47:51
n°8270228
Col Hanzap​last
Posté le 07-04-2012 à 12:18:47  profilanswer
Jovial a écrit :
Surement parceque l'API DirectSound tourne maintenant en mode émulé dans l'UAA de Vista/7http://en.wikipedia.org/wiki/DirectSound
Oui merci c'est ça. Je me suis lancé dans la procédure avec 3D DirectSound. Je fais un retour dès que tout marche bien.
n°8270250
Col Hanzap​last
Posté le 07-04-2012 à 12:37:59  profilanswer
Ici ça roule avec chipset B3 et Seven64. Par contre pas moyen de booter sur l'USB3 ?   :heink:
http://img11.hostingpics.net/pics/829796P67Extreme4B3.gif
n°8270303
lakai
Posté le 07-04-2012 à 13:29:31  profilanswer
J'ai commencé à avoir des soucis à la mise en place de mon xfire,mais je pense que vais attendre les chipsets Intel  prenant en charge l'usb3...
n°8270410
fafarex
Posté le 07-04-2012 à 15:32:49  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] eme4B3.gif
nop, c'est un contrôleur tiers, il faut des driver pour l'utiliser.
Message édité par fafarex le 07-04-2012 à 15:32:59
n°8270421
Innolis_Je​vede
70
Posté le 07-04-2012 à 15:45:05  profilanswer
Bonjour :o
Savez vous si on peut brancher sans soucis du sata I ou II sur du Sata 3 ou esata 3 ?
Je vais ptet pouvoir avoir un Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 mais il n'y a que 3 sata II et 4 sata III, mais j'ai 4 DD en sata II.. En sommes, est ce que le "qui peut le plus, peut le moins" fonctionne pour le Sata ?
n°8270431
Col Hanzap​last
Posté le 07-04-2012 à 15:57:59  profilanswer
Oui ça roule. Pas plus tard qu'hier j'ai installé un SSD Crucial M4 dans un Toshiba L350. Le M4 c'est du Sata3 mais le Toshiba c'est du Sata1 ou Sata2 pas plus. En fait c'est compatible dans les deux sens.
Message édité par Col Hanzaplast le 07-04-2012 à 15:59:54
n°8270432
fafarex
Posté le 07-04-2012 à 15:58:35  profilanswer
Les norme sata et usb sont rétro compatible c'est dans la base de leur conception ;) ( au minimum pour la version précédente)
donc oui tu peut utilisé un disque sata 2 sur un port sata 3 et inversement.
Message édité par fafarex le 07-04-2012 à 15:58:56
n°8270436
Innolis_Je​vede
70
Posté le 07-04-2012 à 16:04:38  profilanswer
Ok, c'est cool :jap:
merci ;)
7666
[Topic Unique] Intel Sandy/Ivy Bridge-E / S2011 (32nm / 22nm)cartes réseau silm low-profile
Raid 0 sur msi p67 gd65Resolu a supprimer
Nouvelle config à base de Sandy BridgeConfig S1155, conseils boitier, ssd & rhéobus.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASRock – Z68 , P67 , H67 et H61 (Socket 1155 gen1)
