4284 connectés
8 Mois après la sortie du sandy bridge...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  60  61  62  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] ASRock – Z68 , P67 , H67 et H61 (Socket 1155 gen1)
n°8020543
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 24-08-2011 à 20:48:32  profilanswer
Dans le bios tu peux définir la carte sur laquelle tu veux démarrer (Primary Graphics Adapter). Mais si tu n'as rien de brancher sur la carte interne, il va normalement switcher sur la carte PCI-E (mais autant faire ce réglage manuellement dans le bios)
Have you tried turning it off and on again?
n°8022915
luciano38
Posté le 26-08-2011 à 15:54:33  profilanswer
bonjour
voila ma nouvel config pour a peut pres 550 euros ,
Lian Li PC-Q09 - Argent  mini itx  alim externe  90 w
Kingston HyperX Plug n Play DDR3 2 x 4 Go PC15000
Cooler Master Blade Master 80 pour proco
vertex serie 2   60  gigas en sata 2
Processeur INTEL Core i5 2500K - 3.3 GHz - Socket LGA1155  overclock   a  4 gh  +   hd 3000 intel pousse a 1300 mh au lieu de 1150.
ASRock Z68M-ITX/HT - Carte mère mini ITX Socket 1155 Intel Z68 Express.
En ce qui concerne la plus petite des carte mere de chez asrock,je la trouve de tres bonne qualite,(160 euros tout de meme)
On m'avait deconseille ce genre de boitier a cause de la chauffe,mais meme overclocké a 4 gigas ,le i5 2500k tourne a 34/35 degres au repos.
L'utilitaire d'asrock pour overclocker est tres simple et sous win ,exelent.
voila quelques photos.
[img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_938047124727.jpg[/img]
[img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_961354124728.jpg[/img]
[img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_928934125018.jpg[/img]
[img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_416054Capture.png[/img]
[img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_531013Capture2.png[/img]
[img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_910441configi52500ketasrokz68mini8gigasmemoirevive1333mh.png[/img]
ps: pour ce qui est de l'indice windows ,je sais que ça n'avance a rien ,mais ça donne un ordre d'idées  :D
n°8022930
tophechris​t
Posté le 26-08-2011 à 16:17:33  profilanswer
Pas mal du tout, tres joli même, en esperant que tu n'aies pas de souci avec ton SSD
Chris : Asrock Z68 PRO3 + Intel i5 2500 + de détails dans config.
n°8022931
chaced
Posté le 26-08-2011 à 16:19:52  profilanswer
J'ai un vertex 2 aussi avec mon asrock, et aucun problème, il devrait y avoir quoi comme problème ?
n°8022934
tophechris​t
Posté le 26-08-2011 à 16:27:52  profilanswer
Sur le topic OCZ il y a un tas de plaintes concernant des disparitions de disques ou freezes ou BSOD entre les vertex 2-3 et les P67-Z68-SB
n°8022936
jpork
Posté le 26-08-2011 à 16:29:14  profilanswer
Go topic OCZ pour voir tous les problèmes lol. C'est a croire que je suis chanceux de ne pas avoir eu de problèmes. (vertex 3 + ASRock P67 Extreme 6)
n°8022944
luciano38
Posté le 26-08-2011 à 16:32:20  profilanswer
ce qui me surprend quand meme c'est que le hd 3000 d'intel en a dans le ventre ,j'ai encode un mkv 8.4 gigas en 1080 p en a peine 26 minutes avec le moteur quik synk video integre au proco i5
n°8022952
chaced
Posté le 26-08-2011 à 16:38:33  profilanswer
Oups, je touche du bois, j'ai vu ce problème chez intel ou ils ont sortie un nouveau firmware pire que le précédent par contre.
Virtu c'est :love:
Message édité par chaced le 26-08-2011 à 16:38:55
n°8022969
luciano38
Posté le 26-08-2011 à 16:54:29  profilanswer
c'est vrai que pour le prix et la place que ça me prend (a peine plus grand qu'un mac mini :p ),il y a quand meme de la puissance  :)
n°8023967
dje5170
Posté le 27-08-2011 à 18:28:52  profilanswer
J'ai eu le même chose avec mon Crucial M4 sur Z68 (de chez Asus). J'ai du passer du firmware 001 à 002 et depuis, plus aucuns soucis de freeze ( problème d'LPM sur chipset).
n°8024033
Tonton68
Posté le 27-08-2011 à 19:30:45  profilanswer
Salut à tous
je viens d'acheter et installer une Cm asrock H61-MS
j'ai voulu installer XP (et j'ai eu quelques messages comme quoi il manquait des DLL genre vdminddvd.sys- )??
(le même XP fonctionne bien sur une autre Cm plus ancienne)
a l'usage , la carte fonctionne bien sauf...les ports USB qui ne fonctionnent pas !! (aucuns , ceux du boitiers comme ceux de la CM...) mice alors !! :pfff:
avez vous une idée ?
dois je mettre a jour les pilotes de la CM (j'ai pas trouver grand chose sur le CD fournit avec la carte)
ou est ce xp qui doit être mis à jour ?(version assez ancienne....)
ou je dois installer un petit soft qui fera le boulot ?
merci d'avance  !!
n°8024038
PrisK_
Posté le 27-08-2011 à 19:33:28  profilanswer
http://www.asrock.com/MB/download. [...] 61M-S&o=XP
Tous les pilotes pour ton OS :)
Pour l'usb c'est bizare cependant, il ne devrait pas y avoir besoin d'un pilote spécifique.
Après si ta version de XP est ancienne, tu prend le SP3 (si tu ne l'as pas déjà) et tu fais toutes les majs en supplément.
FeedBack - Achats/Ventes
n°8024396
Tonton68
Posté le 28-08-2011 à 09:35:17  profilanswer
bon alors j'ai bien mis a jour mon Xp/sp3 , mais rien (le plus curieux étant que la clef usb "clignote" , mais pas moyen de la lire)
sinon ma CM est en version 1.10 , et effectivement il y a une version 1.20 sortie depuis
je vais voir ça avec un collégue de bureau !(flasher le bios c pas mon truc)
dans le pire des cas j'installe un carte avec 2 port usb sur un port PCI de la CM
en attendant le gamin peut quand même jouer avec avec son call of duty préféré !! :bounce:
merci !
n°8024428
tophechris​t
Posté le 28-08-2011 à 10:15:24  profilanswer
Juste une question concernant les connecteurs des ventilos.
LE CPU FAN 2 est un 3 pin et avec quçi varie sa vitesse de rotation ?
- fixe en full ?
- reglable dans le bios
- se regule selon la charge CPU FAN 1
- autre ?
Même question pour le CHA FAN1 qui est en 4 pins, il est régulé sur quoi ? et est ce qu'il a son pendant comme le cpu fan ?
n°8024436
tophechris​t
Posté le 28-08-2011 à 10:26:23  profilanswer
Sinon, concernant XFAST USB
L'install se fait du cd ou en prenant le programme sur le site
Quand on a branché un disque on peut selectionner le mode "turbo"
Je viens de faire un test avec un vieux disque IDE dans un boituer Externe
Mode normal
transfert de fichiers 31Mo/sec
Mode XFAST activé
transfert de fichiers 41Mo/sec
Donc effectivement un beau gain, a peu pres 25% de plus... j'adopte !
Message édité par tophechrist le 28-08-2011 à 10:27:03
n°8024596
Gatchan77
Posté le 28-08-2011 à 13:37:14  profilanswer
- fixe en full ?
- autre ?
ça dépend comment ils sont réglés dans le bios mais en gros tu peux régler manuellement chaque ventilo via le programme Asrock Extreme Tuner (ou déjà dans le bios).
Les prises fan n'ont pas les mêmes options dans le bios : cpu1 et cpu2 en full ou automatique, chan 1 en full, automatic et manuel, chan 2 réglable sur 4 niveaux et chan 3 en full et manuel (sur une Z68 Extreme 4)
n°8024641
tophechris​t
Posté le 28-08-2011 à 14:21:42  profilanswer
Oui mais comment on regle CPU FAN2 ?
n°8024679
Gatchan77
Posté le 28-08-2011 à 14:52:55  profilanswer
Tu le règles dans le bios, normalement il y a full ou manual comme option pour le cpu fan 2.
Il y a un des 2 modes (manual je pense) qui permet de régler le ventilo manuellement de 1 à 10 avec Asrock Extreme Tuner sous windows ou directement dans le bios. L'autre mode règle la vitesse en fonction de la température.
edit : Et normalement les réglages sont les mêmes que pour le cpu fan 1 (partagés dans le bios)
Message édité par Gatchan77 le 28-08-2011 à 14:54:49
n°8025706
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 29-08-2011 à 15:52:05  profilanswer
Me voilà victime du B2, j'ai envoyé un mail à LDLC pour l'échange, la bête est dans le carton, espérant qu'Asrock et LDLC aient encore des P67 Fatal1ty Professional !!
à suivre ;)
http://www.ralfmicro.fr
n°8025716
chaced
Posté le 29-08-2011 à 16:05:17  profilanswer
Attention, il y a 2 cpu fan, si on a un ventillo 3 pins, ne pas le brancher sur la prise 4 pins sinon ça régule rien du tout :D
n°8025797
william95
Avançons à reculons
Posté le 29-08-2011 à 17:40:23  profilanswer
à suivre ;)
Demande la Z68  Fatal1ty Professional !!
lol
MY FEEDBACK HERE
n°8025930
tophechris​t
Posté le 29-08-2011 à 19:40:34  profilanswer
ok je branche le 4 pin pwm sur fan1 qui est regule par la CM. mais le 3 pin sur cpu2 comment il varie? selon quoi?
n°8026040
kittybox
Ké ?
Posté le 29-08-2011 à 20:51:16  profilanswer
Yeah !!!  [:alandon]
sorti de :
L'ASRock Z68 Extreme7 Gen3 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00118719.html
et de :
L'ASRock Z68 Extreme3 Gen3 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00118717.html
 [:alandon]  [:alandon]  [:alandon]  [:alandon]  [:alandon]
YIpiiiiiii , maintenant j'attends les tests de l'extreme 7
Message édité par kittybox le 29-08-2011 à 20:51:39
n°8026076
BonOeil
Bouh !!
Posté le 29-08-2011 à 21:22:42  profilanswer
:love:
Ca douille par contre !!
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°8026148
ralf69
Posté le 29-08-2011 à 22:27:17  profilanswer
Le P67 me suffit largement, aucun intérêt de prendre le Z68, surtout qu'il doit y avoir moins de connectique au bénéfice de la sortie vidéo ;)
n°8026233
pierre_4
Posté le 29-08-2011 à 23:38:20  profilanswer
Pour ma part, j'aimerai bien une µATX en Z68 avec un header USB3, quelques sorties vidéos et un port Firewire (pour pas trop cher évidemment )
n°8026257
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 30-08-2011 à 00:26:07  profilanswer
kittybox a écrit :
Yeah !!!  [:alandon]
sorti de :
278€ c'est carrément abusé  :lol:
n°8026277
chaced
Posté le 30-08-2011 à 00:43:47  profilanswer
La 4 pins c'est tension constante et régulation par le 4eme pin de pwm (hashage)
La 3 pins fait varier la tension tout simplement.
PS : toujours aussi ravis de ma z68 pro 3 :)
Message édité par chaced le 30-08-2011 à 00:44:15
n°8027066
ralf69
Posté le 30-08-2011 à 19:09:26  profilanswer
Je suis surpris de la réponse de LDLC, ils me demandent de renvoyer uniquement la carte mère, pas la boîte, ni bundle !!
n°8027591
yannick660​0
Pseudo all games: YANNLEBLANC
Posté le 31-08-2011 à 12:30:12  profilanswer
Dans mon cas juste la carte dans ça boite et basta.
Aucun soucis par la suite, LDLC gère bien. La B3 fonctionne à merveille :) (extreme 4)
Message édité par yannick6600 le 31-08-2011 à 12:31:10
n°8027624
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 31-08-2011 à 12:58:37  profilanswer
ba non c'est normal, ca a toujorus été comme ca.
deja parce que leur fournisseur ne veullent pas s'encombrer.
et sans doute pour éviter les :
J'avais mis 10 câbles sata dans la boite, vous m'avait renvoyer une boite neuve mais dedans il n'y en a que deux, bande de voleur
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°8027769
blastm
Nullus anxietas
Posté le 31-08-2011 à 15:16:59  profilanswer
Asrock annonce que la Z68 extreme 7 gen3 serait aussi compatible avec le XMP 1.3; pas encore complètement dévoilé par intel
http://www.hardware.fr/news/11808/ [...] t=Netvibes
n°8028087
ralf69
Posté le 31-08-2011 à 20:18:33  profilanswer
Ok, je pensais avoir une nouvelle boîte avec un Jolie B3 dessus hihihi
pas grave ;)
n°8028168
BEBEROM4Ev​er
Anti-troll par nature
Posté le 31-08-2011 à 21:37:06  profilanswer
Bonjour à tous, est-ce que quelqu'un a déjà traduit, précisément les termes du BIOS UEFI de l'Asrock P67 Fatal1ty ?
J'me demande ce que je fais mal : impossible de placer mon 2600K à plus de 4,6 GHz
'comprends rien à cette saloperie de TurboBoost  :heink:
i7-2600K@4,6 Ghz - GTX 770 2 Go
n°8028271
jpork
Posté le 31-08-2011 à 23:13:35  profilanswer
Va à la page 12 pour voir
n°8028310
BEBEROM4Ev​er
Posté le 31-08-2011 à 23:54:23  profilanswer
n°8032753
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 05-09-2011 à 11:03:14  profilanswer
Bonjour à tous , je voudrai pofiner un peut les seting de mon Cpu pour mettre 4.5 Ghz H24 si possible !  mais je ne sais pas trop combien mettre en voltage etc . Pour le moment je suis comme ceçi d'ou mon envie de regler les settings plus fin ! http://server.3rd-wing.net/public/Postal2/standart.PNG
Quelqu'un aurait'il des conseils idée s'il vous plait (en utilisant le F-Stream Tuning) .
Merci .
Message édité par postal2 le 05-09-2011 à 11:09:12
n°8033085
donny11
Posté le 05-09-2011 à 15:23:12  profilanswer
salut ,
quelle carte mere  pour faire de L'oc sans ce ruiner j'hésite entre
 Asrock - P67 Pro3 (Révision B3) ou ASRock Z68 Pro3
Merci d'avance
Message édité par donny11 le 05-09-2011 à 15:25:56
n°8033121
garteks
Posté le 05-09-2011 à 15:45:15  profilanswer
La P67 Pro3 est mieux pour l'overclocking (+ de phase)
n°8033312
postal2
Posté le 05-09-2011 à 17:41:09  profilanswer
à suivre ;)
Tu nous dira si c'est long vais surement renvoyer ma B2 et passer en B3 également ! Merci .
[Topic Unique] Intel Sandy/Ivy Bridge-E / S2011 (32nm / 22nm)cartes réseau silm low-profile
Raid 0 sur msi p67 gd65Resolu a supprimer
Nouvelle config à base de Sandy BridgeConfig S1155, conseils boitier, ssd & rhéobus.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASRock – Z68 , P67 , H67 et H61 (Socket 1155 gen1)
