3052 connectés
8 Mois après la sortie du sandy bridge...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  55  56  57  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] ASRock – Z68 , P67 , H67 et H61 (Socket 1155 gen1)
n°7980806
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 20-07-2011 à 15:12:17  profilanswer
jjboy91 a écrit :
J'ai donc temporairement désactivé l'Intel. Comment je fais pour dire que la carte graphique dédiée est prioritaire ?
Dans le bios tu peux définir la carte que le pc va prendre en 1er. Dans North Bridge configuration, tu mets Primary Graphics adapter sur pci express.
Normalement pas de problèmes pour mettre 2 cartes et + ieurs écrans
jjboy91 a écrit :
Concernant les mises a jour du bios il faut choisir la quelle parce qu’il y a trois mise a jour différentes....( Update RAID ROM/  Update CPU code /  Modify fot GPT mode) ?
Juste la dernière la 1.60 Update RAID ROM (l'Update CPU code c'est la 1.50). Il y a ensuite 3 méthodes pour mettre à jour (Dos, l'utilitaire dans le bios ou sous windows). Perso par flemme j'ai pris celui sous windows c'est juste un exe à lancer on ne peut pas faire plus simple.
Have you tried turning it off and on again?
n°7980905
jjboy91
Posté le 20-07-2011 à 16:47:06  profilanswer
Merci pour ton aide Gatchan77 sa marche nickel
Mais j'ai toujours un problème pour utiliser la carte graphique du proc...
Des que je l'active -> Blue Screen !!
Donc du coup impossible de démarrer Windows et d'installer le driver
J’espère que je n'ai pas une pièce défectueuse...
Avez-vous une idée de comment procéder ?
Merci encore :)
n°7981263
Ophidian43​o
- When i Say Anger -
Posté le 20-07-2011 à 21:52:32  profilanswer
Magnifique la Extreme 7 Gen 3
 :love:
Je vais peut être modifier mon choix.
 :pt1cable:
- OooHhh ... Ca va faire mal ! -
n°7985474
chrichri26
Posté le 24-07-2011 à 14:26:31  profilanswer
Gnome Rutilant a écrit :
Bonsoir les gens
je serais intéressé par une Z68 Extreme 4 mais j'ai une question (qui en fait est valable pour tous les CM en Z68) :
Je possède 2 écrans et une 460GTX; donc en 2D, la carte ne descend pas aux fréquences "normales" :sweat: comme avec un seul écran
Si je branche l'écran principal sur ma 460GTX et l'écran secondaire sur l'IGP (mais sans utiliser Virtu ), cela devrait fonctionner correctement non (avec le bureau sur 2 écrans etc. comme avec une seule carte) ???
Ou j'ai rien compris?  :whistle:
Parce qu'en fait, c'est le seul avantage que j'ai trouvé au Z68 sur le P67 pour mon utilisation ! (je sais, c'est un petit avantage, mais c'est un avantage quand même :D ) Alors si ça ne fonctionne pas correctement, pas la peine que je dépense plus pour rien :heink:
GR
La réponse à cette question m'intéresse si quelqu'un peut y répondre merci
n°7985838
Gatchan77
Posté le 24-07-2011 à 19:51:45  profilanswer
N'importe quelle carte-mère peut faire du double screen avec 1 carte graphique et un chip intégré donc je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible en 2011 avec une extreme 4. Si ça ne fonctionne pas c'est que vous avez mal réglé un truc ...
n°7985877
chrichri26
Posté le 24-07-2011 à 20:26:51  profilanswer
je pense que l'idée de la question était de faire un double screen qui fonctionne sans perte de fréquence d'affichage et de fluidité
n°7985993
Gatchan77
Posté le 24-07-2011 à 21:45:53  profilanswer
Je fais ce genre de dual/ triple screen depuis des années avec la carte intégré et une carte graphique de base (que ça soit socket 939, 775, ...), je ne vois pas pourquoi cela changerait avec une Z68.
D'ailleurs c'est ce que je compte faire pour ma prochaine congif socket 1155 en ITX : 2 écrans sur une CG, 1 sur l'IGP + 1 projo.
Là pour l'instant sur l'extreme 4 j'ai un écran et mon projo sur l'IGP (j'ai une 8400GS qui traine mais je compte m'en passer pour le moment) : ecran en 75 hz et projo en 60 hz
n°7986109
chrichri26
Posté le 24-07-2011 à 23:17:03  profilanswer
J'essaye de comparer la Z68 extreme 4 et la Z68 Fatal1ty
et je vois ça : Phase d’alimentation avancée V8+4 contre V12 + 6
Quelqu'un peut m'expliquer ?
n°7987709
blastm
Nullus anxietas
Posté le 26-07-2011 à 10:12:15  profilanswer
ben grâce a ca la tension est censée être plus stable sur la fatal1ty que sur la extreme 4... c'est comme sur le p67 :/
veux pas dire que c'est mauvais sur la E4 pour autant.
sinon asrock annonce la Z68M-ITX/HT.
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] z68itx.htm
va bientôt falloir que je fasse une maj de la première page, j'ai quelques modèles de retard :/
n°7987865
chrichri26
Posté le 26-07-2011 à 12:46:50  profilanswer
Plus stable c'est ce que je recherche, mais est ce que la différence de prix (80 €) en vaut la peine ???
Message édité par chrichri26 le 26-07-2011 à 12:47:30
n°7987873
blastm
Nullus anxietas
Posté le 26-07-2011 à 12:50:49  profilanswer
c'est pas la seule différence entre les Z68E4 et les  Fatal1ty Z68 Professional Gen3 ... mais ca en fait partie..
le problème de la gamme z68 c'est l'absence de la extrême 6 entre les deux, les séries fatal1ty étant déjà plus chères pour des raison purement marketing :o
ceci etant dit les E4 permettent déjà un overclock de bonne qualité ;)
Message édité par blastm le 26-07-2011 à 12:52:17
n°7987876
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 26-07-2011 à 12:52:22  profilanswer
C'est pas grave, ton topal roxxxe bien blastm  :jap:
n°7987897
chrichri26
Posté le 26-07-2011 à 13:10:09  profilanswer
En ce qui me concerne je ne veux pas overcloker, je veux une cm de bonne qualité qui soit super stable et efficace (c'est pour faire uniquement du montage vidéo)
n°7988138
chaced
Posté le 26-07-2011 à 16:01:23  profilanswer
Pour l'efficacité, si meme cpu et meme chipset, tu ne verras quasi aucune différence, pour la stabilité, généralement ça va si l'alim est de bonne facture.
n°7988200
chrichri26
Posté le 26-07-2011 à 16:52:03  profilanswer
Pour l'alim j'ai une Corsair TX650W
c'est bon ?
n°7988210
chaced
Posté le 26-07-2011 à 16:58:04  profilanswer
c'est bon ?
Oui seasonic c'est très bien  :jap:
n°7988564
Ophidian43​o
Posté le 26-07-2011 à 21:13:20  profilanswer
Une idée de " quand " la Extreme 7 Gen3 en Z68 va être dispo ?
Même si niveau alim c'est " apparement " pas une Fatal1ty Pro, ça me fait bâver quand même.
 :love:
n°7991189
chrichri26
Posté le 28-07-2011 à 22:17:05  profilanswer
bon j'en avais marre de repousser mon achat depuis janvier...
donc je me suis décidé j'ai commandé une asrock z68 Fatal1ty  :whistle:
n°7991721
chaced
Posté le 29-07-2011 à 12:16:21  profilanswer
ça y est, j'en enfin cracké moi aussi :D
donc j'ai prix une Z68 Pro3 :) (avec un i5 2500k et 2*4go de ram kingston hyperx)
J’espère que mon zalman 9700 socket 775 va passer :(
Ps : mon ancienne mobo+cpu+ram en vente dans ma signature :)
Edit: test de la Z68 Pro 3 : http://www.hardwaresecrets.com/art [...] ard/1280/1
Message édité par chaced le 29-07-2011 à 15:09:01
n°7992122
william95
Avançons à reculons
Posté le 29-07-2011 à 16:46:47  profilanswer
 :love:
Non mais c'est bizarre, c'est la seule carte de la série Gen3 qui n'intègre qu'un seul 1 x PCIe 3.0 x16 et
4 x PCIe 2.0 x16 par contre
http://www.asrock.com/microsite/PCIe3/fr/models.asp
MY FEEDBACK HERE
n°7992719
tntbryce
le hardware, c'est aware JCVD
Posté le 30-07-2011 à 00:08:36  profilanswer
Salut Asrock fan boys
Je viens de cracker sur la Z68 Pro3 M... Et ben c'est une très bonne petite carte Mère :love:  Habitué a du asus (P45 ET P55 ( p7p55d)), je ne regrette pas mon achat.
Elle tiens bien l'overclock malgrès son étage d'alim Léger ( en apparence...) condo dura caps solid capacitor  aussi efficace qu'un étage d'alim 8 phases  classiques des p67 pro.
overclock de mon 2500k les doigts dans le nez à 4.5 ghz avec 1.352 Volts :jap:  au fesses (avec option éco d'énergies activées )
cette carte respire la qualité, mais bundle ultra light (cable sata et plaque arriere entrées et sorties dvd pilotes et applications).
Asrock Is good  :sol:
Message édité par tntbryce le 01-08-2011 à 00:32:19
n°7993099
vini59
Vini
Posté le 30-07-2011 à 16:22:07  profilanswer
salut à tous
question technique :
je viens d'installer mon Win7 sur un SSD m4, bios en mode AHCI. je voudrais rajouter maintenant 2 HD en Raid. je passe le bios en Raid, mais bluescreen au demarrage. je suppose que mon Win7 n'a pas les drivers Raid pour charger... pas moyen de les trouver sur le site d'Asrock
Y'a une astuce pour debloquer mon probleme ?? (sans reinstaller W7)
n°7993104
Invite_Sur​prise
Posté le 30-07-2011 à 16:28:59  profilanswer
vini59 a écrit :
salut à tous
Il faut modifier une clé de registre mais je sais plus laquelle ...
edit :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msahci
Il faut modifier le valeur Start.
Quelle est la valeur que tu as dans ton registre ?
Message édité par Invite_Surprise le 30-07-2011 à 16:45:16
n°7994847
jjboy91
Posté le 01-08-2011 à 14:06:20  profilanswer
J'aurais besoin de vous car j'ai un problème avec le chipset Z68 au niveau graphique.
Je veux utiliser ma CG dédié et l'IGP mais impossible car des que j'active la carte intel via le gestionnaire de périphériques Win7 -> BlueScreen.
Les deux carte arrivent pas a "cohabiter"...
Comment faire pour correctement configurer cela ?
Merci ;)
n°7994915
vini59
Vini
Posté le 01-08-2011 à 14:47:05  profilanswer
edit :
j'ai fait plus "propre", j'ai tout reinstallé  :D
n°7995100
jpork
Posté le 01-08-2011 à 17:09:04  profilanswer
jjboy91 a écrit :
Merci ;)
Logiciel Virtu ?
n°7995417
jjboy91
Posté le 01-08-2011 à 22:02:52  profilanswer
Oui merci j'ai enfin réussit, c'etais bien ce logiciel qui entrait en conflit je ne sais pas trop pourquoi...
n°7996194
william95
Avançons à reculons
Posté le 02-08-2011 à 16:42:01  profilanswer
Bon je me refais un nouveau pc et comme je suis faible finalement...
J'ai craqué sur la http://www.asrock.com/mb/photo/Fatal1ty%20Z68%20Professional%20Gen3(m).jpg pour 207 roros
Le test ici : http://www.hardwareheaven.com/revi [...] ction.html
Message édité par william95 le 02-08-2011 à 17:14:13
MY FEEDBACK HERE
n°7996205
chaced
Posté le 02-08-2011 à 16:49:39  profilanswer
Il y a la performance qui est sympa aussi, et pas très chere :)
n°7996253
william95
Avançons à reculons
Posté le 02-08-2011 à 17:16:02  profilanswer
pas pour rien que mon pc presque complet, je le refais en Allemagne
MY FEEDBACK HERE
n°7996407
jjboy91
Posté le 02-08-2011 à 19:18:52  profilanswer
Sa va tu t'es bien fait plaisir la^^
Si seulement j'avais attendu un peu plus :D
n°7996421
william95
Avançons à reculons
Posté le 02-08-2011 à 19:25:19  profilanswer
oui ^^ mais en fait elle est gratuite^^ car http://bilder4.preissuchmaschine.de/prodfoto_top/asrockfatal1tyz68professionalgen3.jpg+http://bilder4.preissuchmaschine.de/prodfoto/lianlipcx500fx.jpg en http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTlCjKwwrFCXWpKLs3NGy9tcuVSaIZZghQ4YmA1Y3Ydav6UeEeUdw = le prix que de la tour chez nous...
Message édité par william95 le 02-08-2011 à 19:29:33
MY FEEDBACK HERE
n°7996445
micmey
Posté le 02-08-2011 à 19:45:50  profilanswer
question sur la asus p67, es ce normal que quand je vais dans le bios et que je met soit en mode éco, normal ou turbo, et que je quitte en enregistrant il reboot et s'eteind et se rallume 3 fois ?
Mon site: http://space-sheriff.net/
n°7996446
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 02-08-2011 à 19:47:56  profilanswer
Relis le titre du topic avec ton doigt :d
n°7996449
micmey
Posté le 02-08-2011 à 19:50:02  profilanswer
Oups désolé, je ne suis pas chez Asus [:aaaabe:2]
Message édité par micmey le 02-08-2011 à 19:51:52
n°7996685
jjboy91
Posté le 02-08-2011 à 23:12:43  profilanswer
 :ouch: Depuis quand j'ai monte ma tour en commandant chez un vendeur Allemand et la facture c’était pas vraiment le prix du boitier  :non:
n°7996705
william95
Avançons à reculons
Posté le 02-08-2011 à 23:38:25  profilanswer
et bien ca dépends des produits car le cpu, je le prends en france lol
MY FEEDBACK HERE
n°7996844
timz
Posté le 03-08-2011 à 08:22:33  profilanswer
Tu commandes chez qui? Moi d'habitude chez mindfactory et je me fais livre en allemagne à la frontiere.
n°7996847
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 03-08-2011 à 08:28:09  profilanswer
n°7996932
william95
Avançons à reculons
Posté le 03-08-2011 à 10:21:47  profilanswer
pareil et je me fais livrer à paname lol et comme c'est la valse des prix, faut cliquer au bon moment :) car ça varie même le dimanche et à toute heure !
J'ai vu la fourchette du x500 aller de 370 à 310 et j'ai cliqué à 315 ^^
MY FEEDBACK HERE
n°7997010
timz
Posté le 03-08-2011 à 11:51:26  profilanswer
Oui c est incroyable. La asus p8p67 le etait a 85 euro et 10min plus tard a 105 €
[Topic Unique] Intel Sandy/Ivy Bridge-E / S2011 (32nm / 22nm)cartes réseau silm low-profile
Raid 0 sur msi p67 gd65Resolu a supprimer
Nouvelle config à base de Sandy BridgeConfig S1155, conseils boitier, ssd & rhéobus.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASRock – Z68 , P67 , H67 et H61 (Socket 1155 gen1)
