3942 connectés
8 Mois après la sortie du sandy bridge...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  51  52  53  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] ASRock – Z68 , P67 , H67 et H61 (Socket 1155 gen1)
n°7931588
jpork
Posté le 07-06-2011 à 22:20:18  profilanswer
Non il gère pas en 3 pin
n°7931594
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 07-06-2011 à 22:30:57  profilanswer
2 pins = le minimum pour faire fonctionner un ventilateur
3 pins = 2 pins d'alim + 1 fil de remontée de vitesse (on peut connaitre la vitesse de rotation) S'est répandu dans les années ~2003
4 pins = 2 pins d'alim + 1 fil de remontée de vitesse + 1 fil de contrôle qui permet l'asservissement automatique du ventilateur. A commencé à se répandre depuis qu'Intel l'a introduit sur son rad stock, vers 2006 (avec les Core) si je me souviens bien.
@ben : et pourquoi la facture d'achat, avec une date, ne suffirait pas ? Il n'y a pas d'astérisque sur la page Asrock avec une mention alakon genre "si vous vous inscrivez et adhérez au culte de la secte de Skippy"...ou j'ai mal vu.
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°7931715
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 08-06-2011 à 00:25:42  profilanswer
l'asrock gere le pwm et 3 pin (l'extreme 4 et sup ont deux connecteurs, cpu1 (4 pin) et cpu2 (3 pin) réglable par axtu et speedfan 4.44 beta quand ont veut une gestion au poil de fesses
et les 3 pin c'est pas ce qui manque
sinon pour les deux 4 pin (cpu1 est cha1) vous avez le choix de full auto, full on et manual avec un choix du level entre 1 et 10 par contre, les 4 pin sont en full des que l'ont mets un trois pin (les 4 pins ne gèrent pas la méthode standard de régulation (full pwm)
[MOD] Nes PC / J&W Minix 890GX-USB3 i7 2600k @4.8Ghz / Asrock P67 Extreme 4 / 16Go PC 12800 / Xfire Saphire 5850 Xtreme / 2+3*1To HDD / Seasonic X series 760 / CM 690 II Advanced/ 2*22" LED
n°7931961
jpork
Posté le 08-06-2011 à 11:36:10  profilanswer
il veut du auto.
il n'y a que le CPU FAN1 qui gère avec des températures cibles non?
n°7932341
monphilo
Posté le 08-06-2011 à 15:44:42  profilanswer
bonjour a tous,
petite question, pour la asrock z68 pro3m, le chipset sata III, c est du marvel? je n arrive pas a trouver la reference (pilote specifique a installer?)
n°7932679
blastm
Nullus anxietas
Posté le 08-06-2011 à 19:07:13  profilanswer
les ports sont gérés par le chipset z68, il n'y a pas de contrôleur en plus.
j'ai mis a jour le lien vers le récapitulatif de HFR en page 1, y a les listing des chipsets des différentes cartes z68 :)
Message édité par blastm le 08-06-2011 à 19:08:24
n°7932841
monphilo
Posté le 08-06-2011 à 21:46:16  profilanswer
merci blastm pour ta rapide reponse!  je vais aller zieuter de nouveau la premiere page ^^
Message édité par monphilo le 08-06-2011 à 21:46:29
n°7934207
Nilav2
Posté le 09-06-2011 à 22:56:05  profilanswer
J'ai la P67 Extreme4, le RAID est vraiment lent au démarrage ce qui casse complètement l'intérêt de mes SSD. Une fois que le RAID est configuré, est-ce que l'on peut modifier une option pour ne pas avoir l'écran de gestion des RAID etc. ?
http://www.jeuxpcmag.com
n°7934227
blastm
Nullus anxietas
Posté le 09-06-2011 à 23:20:31  profilanswer
déjà l’intérêt du raid avec des ssd.. si en plus ca t'emmerde au démarage :D
n°7934232
Nilav2
Posté le 09-06-2011 à 23:26:56  profilanswer
C'est que c'est 2*32Go, 32Go seul pour Windows 7 et son dossier boulimique winsxs, c'est léger.
n°7934651
raguin26
Posté le 10-06-2011 à 14:11:46  profilanswer
Reçu asrock z68 extrême ce matin coupler a un 2500k OC a 4.5 pour 1.2 V et 8 GO de Gskill ripjaws sa fonction de tonnerre
n°7935021
Blackbear
Posté le 10-06-2011 à 19:00:43  profilanswer
Asrock Z68 Pro3-M, micro-ATX donc, reçue et montée.
Alors bien qu'elle ne soit pas certifiée Dura-Cap, la carte mère est bien toute en condensateurs solides.
D'ailleurs, la qualité de fabrication est excellente et l'ensemble inspire confiance  ;)
J'ai beaucoup apprécié le BIOS UEFI de cette Asrock, aussi bien réalisé que sur les Asus. C'est d'ailleurs un des petits reproches que je ferais à ma seconde carte 1155, une MSI P67A-GD65 : son BIOS UEFI bien que très complet et très stable est un peu trop "édulcoré", pas assez sobre à mon goût. Asrock va droit au but, chose que j'apprécie. Le Bios de l'Asrock est lui aussi parfaitement stable et les drivers de la carte ( Win 7 64 ) également.
Bref, une carte sans histoire, complète et abordable, je la recommande à ceux qui désirent se monter un PC compact sans trop bourse délier.
Le bundle est un peu cheap ( manuel + cd + 2 câbles SATA3 ) mais c'est la tendance actuelle qui veut ça ...
Je n'ai pas testé ( encore ) l'o/c sur cette carte car il s'agit pour le moment d'une machine orientée silence et basse consommation. Mais certains articles US glanés sur le net me laissent penser qu'il y a moyen de s'amuser un peu avec. ( bon, en restant raisonnable car on n'est pas au niveau d'une Extrême 4 mais un o/c en "bon père de famille" doit être possible sans trop de soucis.
Reste une inconnue : la longévité de la carte. Je ne suis pas vraiment un mordu de la marque Asrock mais j'ai monté à ce jour deux PC's avec des mobos Asrock d'entrée de gamme. Les deux sont toujours en parfait état de marche et je suis donc confiant pour l'avenir car les dernières cartes Asrock reflètent bien l'ambition que manifeste Asrock afin de devenir l'un des leaders du marché de la mobo.
n°7937219
Gnome Ruti​lant
Posté le 12-06-2011 à 18:43:29  profilanswer
Bonjour
tu as mis quel ventirad sur ta config? Pour savoir lequel est compatible avec cette CM et tes barrettes mémoires
GR
n°7937348
raguin26
Posté le 12-06-2011 à 20:24:01  profilanswer
je suis sous water
n°7937351
jpork
Posté le 12-06-2011 à 20:28:23  profilanswer
1,2 de vcore  :heink: trop fort
n°7937357
Gnome Ruti​lant
Posté le 12-06-2011 à 20:37:56  profilanswer
raguin26 a écrit :
je suis sous water
Ok, merci
n°7939255
jjboy91
Posté le 14-06-2011 à 12:19:18  profilanswer
Quelqu'un sait si la CM  ASRock Z68 Extreme 4 est disponible sur Montgallet ?
n°7939436
yannick660​0
Pseudo all games: YANNLEBLANC
Posté le 14-06-2011 à 15:11:47  profilanswer
Bon j'ai un bug avec mon Extreme 4 P67 B2, mon lecteur dvd n'est plus reconnu même après avoir changé de port sata 2 ou 3 c'est pareil, j'ai tout vérifié.
De plus après un problème de disque dur j'ai du faire une réinstal de W7, le lecteur fonctionne jusqu'à ce que windows demande un driver pour le lecteur, qu'il trouve mais qu'il ne parvient pas à installer, un bug de la carte?
J'ai jamais eu a installé de driver à l'instal d'un os. J'ai pas voulu tenter le flashage du bios..
Du coup pas de réinstallation de W7 sur cette config et repassage au Q6600 +P5E :o  là le lecteur fonctionne parfaitement avec une réinstal de w7 réussi.
Je viens de contacter ldlc par mail pour un échange avec une B3.
n°7940117
delip
Posté le 14-06-2011 à 23:11:42  profilanswer
Pour jjboy91 ,l'extreme 4 n'est pas répertoriée sur le site de la rue montgallet .Je l'ai commandé chez Ldlc et je l'ai reçu en 4 jours sans problème ,elle fonctionne parfaitement.
n°7940156
blastm
Nullus anxietas
Posté le 14-06-2011 à 23:38:53  profilanswer
t'as essayé le 0 ou le 1  (les ports blancs 6gb collés aux bleus et gérés par le contrôleur intel) ?
les ports gérés par le marvell posent problèmes avec certains lecteurs CD; et les ports bleus sont ceux qui peuvent êtres affectés par le bug du B2 :/
Message édité par blastm le 14-06-2011 à 23:39:29
n°7941337
_ProSlam_
Posté le 15-06-2011 à 20:53:23  profilanswer
J'hésite entre
Un MSI P67-C45 B3
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 48987.html
Une Asus P8P67 B3
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 48930.html
Et une Asrock Extreme 4 B3
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 49393.html
Lequel des 3 CM est la meilleur sachant que je ne ferais pas du SLI et que je veux pouvoir brancher 4 ports USB en façade sur un Zalman Z9+ ?
Bon budget max en CM est de 130€, n'y a t-il pas mieux à ce prix là pour une CM en P67, ATX ?
Message édité par _ProSlam_ le 15-06-2011 à 20:53:48
n°7941349
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 15-06-2011 à 21:02:02  profilanswer
_ProSlam_ a écrit :
J'hésite entre
Un MSI P67-C45 B3
Une Asus P8P67 B3
La Pro3 peut faire l'affaire pour moins cher, 115€ c'est un bon tarif je trouve  :jap:
n°7941365
_ProSlam_
Posté le 15-06-2011 à 21:10:30  profilanswer
Est-ce que la Pro 3 est mieux que la Extreme 4 ?
Message édité par _ProSlam_ le 15-06-2011 à 21:11:10
n°7941367
BonOeil
Bouh !!
Posté le 15-06-2011 à 21:10:48  profilanswer
Non
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°7941379
_ProSlam_
Posté le 15-06-2011 à 21:16:23  profilanswer
Pensez vous que les soldes du 22 juin sur top achat vont faire baisser d'une vingtaine d'euros le prix des cm en p67 ?
n°7941451
blastm
Nullus anxietas
Posté le 15-06-2011 à 21:53:33  profilanswer
alors là a part sortir la boule de crystal.. :D   je pense pas non plus qu'on saurait t'affirmer quand sera la prochaine promo ldlc ou la prochaine vente flash de cdiscount :D
si t'hésite toujours entre les 3 cartes de ton post, j’éliminerais de suite la MSI. les deux autres sont bien mieux équipées.
ensuite pour les deux autres... l'un comme l'autre c'est des achat qui se défendent :D  regarde ce que ca propose et le layout; y a quelques différences (un port pcie 4x sur la extreme 4 notamment..) :D
note d'asrock te fournis aussi un rack usb3 a mettre en façade, si ta tour est pas trop grande :)  tout en ayant un nombre de connecteurs usb2 non négligeable...
après invite_s a raison, avec ton cahier des charges, dans l'absolu la pro3 fait aussi l'affaire. grosso medo au même prix que ta MSI, est pourtant encore mieux équipée.
t'as les photos en page 1 ;)
Message édité par blastm le 15-06-2011 à 22:01:56
n°7941570
_ProSlam_
Posté le 15-06-2011 à 23:10:19  profilanswer
Oui j'ai vu sa et je sens que je vais pencher pour la Extreme 4.
Je vais attendre le 22 pour voir si les prix vont baisser :)
A oui au fait une question que je me pose depuis un bon moment: C'est quoi la différence entre les port USB rouge et bleu sur les CM ? Esthétisme ?
Message édité par _ProSlam_ le 15-06-2011 à 23:12:09
n°7941660
blastm
Nullus anxietas
Posté le 16-06-2011 à 00:34:33  profilanswer
le bleu c'est la couleur de l'usb 3 :D
Message édité par blastm le 16-06-2011 à 00:34:44
n°7941841
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-06-2011 à 10:28:26  profilanswer
Pas de test sur la Fatal1ty P67 Performance ? Je ne trouve que des tests sur la vesion Pro.
En fait en fonction du budget je partirais sur une P67 Pro3 ou la Fatal1ty performance, mais j'aimerais bien trouver un test avant :)
n°7941855
blastm
Nullus anxietas
Posté le 16-06-2011 à 10:39:49  profilanswer
c'est la même que la Pro3 avec des couleurs funky, le port souris "fatality" et de l'ide (et un fond d'écran moche dans l'uefi)
donc a mon avis tu peut copier/coller les tests :/
si ces trois features te sont indifférentes, go pro3, tu paiera moins cher.
si la Fatal1ty Performance est pas moins chère que la extreme 4, définitivement a éviter.
Message édité par blastm le 16-06-2011 à 10:42:42
n°7941867
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-06-2011 à 10:47:34  profilanswer
Merci, elle est 15€ moins chère que la Extreme4. Je pense que je vais rester sur la Pro3 ;) Pas besoin de port IDE, ni du port souris Fatality, et la couleur, je survivrais :)
n°7947755
jjboy91
Posté le 21-06-2011 à 12:08:43  profilanswer
Il y a une pensée qui m'a traversé l'esprit ^^
Voila j'ai deux ecran 24" et je me demandais si avec une CM Z68 il serait possible d'utiliser une carte graphique par écran afin de pouvoir lancer deux jeux sur un même PC dans le but de jouer à deux.
Merci pour vos éclaircissements sur ce point.
n°7947780
blastm
Nullus anxietas
Posté le 21-06-2011 à 12:31:00  profilanswer
ca doit être possible, en faisant evidement attention aux contrôleurs, aux  perfs (processeur..) et si le jeu le permet...
regarde ma config, j'ai une carte graphique qui me sert pour le jeu (je joue sur le 26" ) sur le port 16x, et une merdouille pour gérer le deuxième écran et la tv sur le 4x.
je peut faire tourner un truc sur la tv en même temps que je joue sur l'écran principal.
j'aurais pu les mettre en 8x/8x aussi mais j'aurais fait perdre 5% a la carte principale...
'fin bref, multi-gpu veux pas obligatoirement dire crossfire ou sli.
et ca sur un P67; le Z68 permet peut être encore plus de chose avec le gpu intégré et les fonctions supplémentaires.
Message édité par blastm le 21-06-2011 à 12:34:24
n°7949824
da klaown
et oui c'est moi ...
Posté le 22-06-2011 à 22:10:08  profilanswer
venez me soutenir les coupains, et m'aider par la même occasion ^^
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7949805
vive la canne à suc' qui fait suc' qui fait whum !
n°7949833
Invite_Sur​prise
Posté le 22-06-2011 à 22:14:58  profilanswer
ASRock fait des cartes à très bon rapport qualité/prix. C'est une très bonne alternative  :jap:
n°7949842
da klaown
Posté le 22-06-2011 à 22:23:06  profilanswer
je ne suis toujours pas sûr du model par contre ...
la Pro 3 M suffira-t-elle pour mon utilisation ?
c'est à dire : montage video hd, graphisme (et son, mais ça ne bouffe pas grand chose)
n°7949847
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 22-06-2011 à 22:28:47  profilanswer
Blastm, j'ai commandé la P67 Pro3, elle arrive demain. Par contre j'ai commandé mon 2500K chez Amazon qui a eu la bonne idée d'expédier ça par... Adrexo... D'après ce que je lis sur google, ça a l'air d'être une calamité, donc demain j'aurais une nouvelle carte mère et RAM que je pourrais seulement regarder ... :D
Ca va être dur, très dur !
n°7949849
Invite_Sur​prise
Posté le 22-06-2011 à 22:30:57  profilanswer
La Pro 3 M peut suffire à mon sens  :jap:
Tout dépend du format, mais elle semble même mieux refroidit niveau étage d'alim comparé au modèle Pro 3 ATX.
n°7949855
da klaown
Posté le 22-06-2011 à 22:37:20  profilanswer
ok ok ben je pense qu'elle fera affaire ^^
à moins que tu me conseille un modèle plus élevé aux vue de l'utilisation poussée en graphisme et vidéo (c mon métier)
n°7949863
blastm
Nullus anxietas
Posté le 22-06-2011 à 22:45:44  profilanswer
la pro 3 M son problème c'est peut être l’étage d'alim un peut léger...
4+1 sur le papier c'est pas l’éclate, et honnêtement je sais pas si on a des retours en terme d'overclock.
On se posait des questions sur les condos aussi, mais visiblement ce sont les même que sur les cartes garanties condos jap/solides/premium :o
il y a peut être que l'emplacement des ports pcie 1x qui t'embêtera pour ton usage; vu leur placement, si t'essaye de combiner grosse CG et carte son/capture additionnelle, ca peut coincer.
mais bon c'est toi qui vois pour la connectique, et sur une microatx y a pas forcement de miracles non plus.
sortit de ca, pas de raison d'avoir de mauvaises surprises.
bienvenue au club  :jap:
perso j'aurais pas lut qu'ils avaient changé de livreur, j'aurais pas remarqué, mais j'ai pas fait 36000 commandes ces derniers mois non plus :D
Message édité par blastm le 22-06-2011 à 23:15:00
n°7949878
Invite_Sur​prise
Posté le 22-06-2011 à 23:01:11  profilanswer
+1 blastm
Pour l'overclocking, je préconiserai une Z68 Extreme 4 mini.
Sinon, si tu n'utilises pas le chip graphique intégré, la P67 Pro 3 est vraiment pas mal du tout. Bien mieux équipée que la Z68 Pro 3 pour le même prix !
[Topic Unique] Intel Sandy/Ivy Bridge-E / S2011 (32nm / 22nm)cartes réseau silm low-profile
Raid 0 sur msi p67 gd65Resolu a supprimer
Nouvelle config à base de Sandy BridgeConfig S1155, conseils boitier, ssd & rhéobus.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASRock – Z68 , P67 , H67 et H61 (Socket 1155 gen1)
