8276 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  17  18  19  20  21  22
[Topic unique] ASROCK /// Chipset 9xx /// AM3+
n°8274307
metm
metm
Posté le 11-04-2012 à 16:31:08  profilanswer
essaye un oc en mode auto +10% il va te faire monté le fsb
histoir de voir si la carte mere accepte bien de monté
si c'est le cap c'est qu'il y a bien des réglages a faire .
Message édité par metm le 11-04-2012 à 16:31:46
n°8274428
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 11-04-2012 à 18:17:53  profilanswer
metm a écrit :
Bios je le met en manuel a  1.5V
le LLC est activé et me donne du 1.45V  par contre désactivé je suis a 1.55V  :heink:
ahhhhhh
normal :jap:
Le LLC est un recalibrage complet de la tension fournis au CPU. Donc que tu les désactive, et trouve par la même une tension tout-à-fait différente, va de soi :o
cdrhum a écrit :
bonjour,
Je profite de ce topic sur les cartes asrock 9xxxx. J'ai une asrock 970 extrême 4. Sur cette carte j'ai un phenom II x2 BE et de la memoire crucial  ballistix pc3 12800 cl8.J'ai un problème avec le fsb. Si je le mets juste à 201 mhz le pc ne démarre plus. Ht link est à 1800 mhz. Cpu multiplicateur à 19. Si je mets le fsb à 200 mhz pas de problème. Je dois oublier un parametre mais lequel ?
Sur mon ancienne m2n32slideluxe le fsb était à 245 mhz sans problème. Merci pour votre aide
regarde les reglage de ta mémoire, si ils sont à leur maximum ou réglé par tes soins, c'est normal dans ce cas. Baisse ton Coeff mémoire de un ou deux cran. Sinon le Coeff du CPU-NB est à combien ? ton VCore CPU est de combien ?
regarde si en mettant le NB Voltage ou NB VID Voltage, de base à 1.1V, passe le à 1.16V et vois aussi :hello:
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°8274930
cdrhum
Posté le 12-04-2012 à 09:56:19  profilanswer
bonjour,
merci pour votre aide.
J'ai oc en mode auto mais a 5%. Mon fsb est bien à 210 mhz. Le ratio mémoire est tombé de 1/4 à 1/2 c'est pas cool. J'ai une perte en bande passante mémoire. Comment faire que le ratio ne bouge pas ou que ma fréquence mémoire ne baisse pas ?
n°8274933
Posté le 12-04-2012 à 09:59:43  answer
n°8274958
cdrhum
Posté le 12-04-2012 à 10:27:41  profilanswer
pour répondre à NORADII
le coefficient nb fréquency multiplier est x10 soit 2100mhz
le vcore cpu est a 1.4250
voila
n°8292926
Tergus
Posté le 28-04-2012 à 20:41:51  profilanswer
 Je viens d'acquérir une 990fx Extreme 3 et j'ai des problèmes avec mon SSD. J'ai vu que les Extreme 4 et fatality ont le bios 1.60 alors que la Extreme 3 est toujours en 1.20. Pensez-vous que je puisse updater ma carte ?
 P.S : le SSD fonctionne bien sur un autre PC et à le dernier firmware.
n°8292933
Posté le 28-04-2012 à 20:50:43  answer
Quels problèmes ?
Les versions ne se suivent pas entre cartes ...
n°8293551
Tergus
Posté le 29-04-2012 à 12:47:08  profilanswer
 Le problème est que je n'arrive pas à installer Windows sur mon SSD. Dès que l'installation recherche le SSD, l'ordi plante.  L'installation de Windows se fait sans problème sur un autre PC avec le SSD. De même, l'installation de Windows sur un disque dur à partir de la Asrock ne pose pas de problème non plus.
 La carte mère à le dernier bios (1.20) de même pour le SSD ( Crucial M225 64 Go; bios 2030). Le SSD est reconnu comme : Crucial_CT64M225 dans le bios.
 Le SSD est correctement reconnu, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Pour l'installation de Windows, je passe par l'usb ( clé usb ou lecteur dvd). Windows intègral SP1.
 Merci.
n°8293583
mum1989
Posté le 29-04-2012 à 13:14:13  profilanswer
dans le bios bios les ports sata sont  configurés en en AHCI (préférable pour un SSD)?  et c'est bien sur le premier port sata ?
débranche tous les autres périphériques branché en sata pendant l'installation pour voir, peut être.
n°8293712
Tergus
Posté le 29-04-2012 à 14:46:46  profilanswer
J'ai bien configurés les ports en AHCI. Branché le SSD sur le premier port Sata, changé de câble, au cas ou... Il n'y a pas d'autres périphériques sata branchés pour l'installation ( comme je le fait à chaque fois que je formate un disque dur).
 Je pense que ça peut venir du contrôleur usb, cependant il n'y a pas de nouveau bios. je n'ai rien modifié non plus dans le bios, à part le passage en AHCI.
n°8307837
Posté le 10-05-2012 à 12:39:37  answer
:cry:
[:leatherface:2]
n°8308519
NoradII
Posté le 10-05-2012 à 17:59:10  profilanswer
[:kama sutra]
n°8308726
metm
metm
Posté le 10-05-2012 à 20:02:46  profilanswer
sur la Extreme3 le vcor est bugé pfff
n°8332870
Posté le 31-05-2012 à 14:40:03  answer
[:capatin:3]  [:vonloc]
n°8366835
Posté le 01-07-2012 à 12:38:24  answer
[:vonloc]  [:capatin:3]
n°8366910
NoradII
Posté le 01-07-2012 à 14:07:12  profilanswer
[:kapitan wurst:2]
n°8392441
cdrhum
Posté le 25-07-2012 à 10:48:54  profilanswer
bonjour,
Je profite de ce sujet sur les chipset 9xx pour vous exposer mon problème. Je pense trouver ici des experts. J'ai une carte mére asrock 970 extrême4.  Sur cette carte j'ai installer un amd phénom II x2 560. Il fonctionne bien avec 4 cores et est reconnu amd phénom IIx4 b60 processeur. C'est un black édition je peux donc jouer du coefficient multiplicateur. J'ai de la mémoire crucial ddr 1600. Je lance mon ordi le fsb est à 200 le coefficient à 19, la mémoire à 800mhz, coéfficient 1:4. Je désire augmenter le fsb, je ne peux pas si je le passe à 202 par exemple l'ordi ne démarre pas pourquoi ?, (j'ai remis le coefficient à 10 bien sur). Avec mon ancienne carte asus m2n32sli deluxe je poussais le fsb à 250 sans problème et heureusement car le processeur n'était pas un black édition donc au coefficient bloqué. Ma mémoire était de la ddr 800.
pourquoi mon fsb est bloqué ?
n°8392598
Posté le 25-07-2012 à 12:21:22  answer
Combien de barrettes de mémoire as-tu ?
Quand tu fais l'essai @202, tu descends aussi la RAM je suppose :d ?
n°8393210
cdrhum
Posté le 25-07-2012 à 19:14:38  profilanswer
j'ai 2 barrettes de 2 g.
Non je ne descend pas la ram. Je souhaite justement la poussée par mon action sur le fsb.
Merci pour cette réponse
n°8403145
Darkad
Dark side only ...
Posté le 02-08-2012 à 22:02:46  profilanswer
Déjà commence par jouer avec les coefs multiplicateurs et le vcore ... histoire de voir comment réagit ton cpu ... après tu vois avec le fsb pour moduler ... et fais attention au réglage de la Ram aussi ... Good luck  :whistle:
[Topic unique] ASROCK /// Chipset 9xx /// AM3+ & Ma Config
n°8404232
Posté le 03-08-2012 à 20:10:53  answer
& sinon, il y a [:itzo97:2] ou toute l'aide nécessaire en Section overclocking d'HFR :o ...
n°8446141
Jak394
Posté le 11-09-2012 à 15:05:19  profilanswer
Bonjours
pour mon upgrade CM/CPU/RAM/CG je pensait a celle la http://www.rue-montgallet.com/prix [...] d3p,391791 , mais apres avoir lu ce topic , je pense opter pour la ASRock 990FX Extreme4 . Rien que pour l'AM3+ et le sata 3 , il ya pas photo
Cependant j 'ésite pour les composants a mettre dessus :AMD Phenom II X4 965 Black Edition ou AMD FX 4100 ? Que m apporterait un FX 6 cores ? Je désire rester sous XP SP3 ! Le Quad est il plus adapter a cet OS ? (souvenir de mon Dual core AMD avant le SP3  :kaola: )
Pour la RAM , avez vous mieux en qualité prix que ceci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00116801.html ?
Quant a la CG , j aime bien les Sapphire : http://www.ldlc.com/fiche/PB00127890.html , c est pour du Skyrim , COD , PES ,Trine ... avez vous mieux a me proposer ?
Le but etant une config moderne , équilibré , évolutive et pas trop chere...pour du jeu occasionel , et de la video (encodage , diffusion sur TV BluRay rip-mkv-) ...
Merci de vos conseils et améliorations éventuelles pour mon up !
n°8446154
Posté le 11-09-2012 à 15:33:44  answer
  :hello: prendre un FX6 au lieu d'un PhII X4 est un choix de raison aujourd'hui :jap:
Tu le montes au moins @4.3 et roule, même les jeux ;)
La mémoire officielle pour Bulldozer, c'est de la PC15000 :o
La quantité : 2x4 (voir juste au dessous)
& une HD7850 [:obanon] !!!
PS : une petite licence '7' OEM basique sera bien mieux pour ce matériel ...
Notamment une fois le patch installé, qui n'est pas compatible XP je crois :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 11-09-2012 à 15:39:23
n°8446235
mum1989
Posté le 11-09-2012 à 16:28:53  profilanswer
pas convaincu à 100% (tant qu'il reste du Phenom II  :D  ) , il y a le Phenom II X4 945@78€ seulement sur LDLC (et plus perf qu'un FX4100), après le X4 955 BE@85€ sur topachat, puis le X4 980 BE@3.7ghz qui me parait si mal @110€
Après niveau applicatif, bien O/C un FX6 s'en sortira peut être un peu mieux niveau encodage.
Pour BD, si budget supérieur, je conseillerais le FX-8120 à condition de l'O/C sinon les perf c'est bof ...
7850 (1go) sans hésiter, elle peux se trouver autour de 150-160€ hors frais de ports. (10€ de plus on a la version 2go).
7770 c'est vraiment très bof(prix prohibitif), la 6870 était conseillée avant, mais la 7850 1go est un meilleur choix.
Pour la carte mère,  ASRock 990FX Extreme4  est pas mal, à conseiller si tu reste sur du BD (Fx), en Phenom II peux être que la 970 Extreme4 serait tout aussi bien(Am3+, Sata3 natif et usb3 aussi).
Je conseille aussi fortement dans la mesure du possible 2x4go de Ram, en PC12800 par exemple
XP ?
Je ne conseille pas, tu ne pourras plus jouer à grand chose, le prochain MW(copie de MW1 version 10) ne supportera pas Windows Xp.
Windows 7 64bit serait plus adapté.
Message édité par mum1989 le 11-09-2012 à 16:30:23
n°8446495
Jak394
Posté le 11-09-2012 à 19:29:05  profilanswer
Merci de vos connaissances , ca fait quelques années que j ai un peu laissé tomber toussa , et mon PC me le rappel [:a a a rating]
J ai choisit cette mobo , et non la 970 , car elle possede entre autre un IDE et FDD pour mon viieux matos que je tient a garder...et je prefere encoe XP car pour moi beaucoup plus light et rapide que 7, sans compter que les drivers pour mes périfs de 2004 ,2005 en Seven , n'existent pas ; bref je veus évoluer tranquillou , avec un system ouvert a l'up
...ce qui resout la quantité de RAM embarquable a 2x2go http://www.ldlc.com/fiche/PB00116801.html
je pense rester sur le Phénom dans un 1er temps (ce qui me permettras de flasher la cm pour le BD)
Darkad a écrit :
:cry:  :cry:  :cry:  :cry:
BIOS IS WRONG
Error 5A ---> CPU INTERNAL ERROR , ce qui veut dire et j'ai confirmation sur la puce que j'ai un bios d'origine 1.00 alors que les BD sont pris en compte à partir de la version 1.30
 :sweat:  :pfff:  allez je vais devoir attendre demain pour acheter un sempron tout pourri  :sarcastic:
Mais c est vrai que celui la me tente bien http://www.ldlc.com/fiche/PB00128399.html
Reste la CG :http://www.ldlc.com/fiche/PB00134826.html en 7850 /// quelle differences concretes avec du 777O http://www.ldlc.com/fiche/PB00127890.html ???
Existe t'il une CG avec une sortie super video et non HDMI , ou avec les 2 ?
 Merci pour vos reponses .
n°8446570
mum1989
Posté le 11-09-2012 à 20:27:36  profilanswer
Encore ?  :ouch:
Xp plus rapide que Win7 ? c'est faux sur une machine très récente avec de la ram, un dual core au moins et un SSD(Win7 est nettement plus rapide plus light que Vista)
Les drivers d'ailleurs tu risques d'avoir des soucis, sur les cartes graphiques récentes, tu peux oublier Dx11, une solution serait de faire un dual boot, si vraiment Xp est indispensable.
Tu ne pourrais pas garder les vieilleries sur le vieux PC ?
il faut savoir que les périph qui supportent Vista, devraient en théorie supporter Windows 7.(la plupart sont compatible)
mouai encore une fois 7€ de plus tu as 2x4go :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00109554.html (même si c'est de l'"entrée de gamme" ça sera toujours mieux, puis ça peux s'O/C un peu au pire.
bof.
Peut être si Vishera(remplaçant de BD) est bon à la limite il pourra remplacer un Phenom II.
une différence de perf importante(de +50%) pour une différence de prix minime, à ce propos, il semblerait qu'une baisse sur les HD 7000 soit proche(environ 10-20$ de baisse)
Ces deux Cg ont des sorties Mini DisplayPort, DVI  et HDMI, (si tu as encore un écran en VGA, l'adaptateur VGA=>DVI existe).
n°8446602
Posté le 11-09-2012 à 20:48:02  answer
Et le S-Video est une antiquité :d ...
n°8446687
Jak394
Posté le 11-09-2012 à 22:12:32  profilanswer
Je désire quand meme rester sous XP 32bits , du moins sur ma machine principale : donc 4go en Ram : la 990fx de toute facon est asser évolutive si je passe a 7 , ensuite ...
Le SSD est aussi prévu sur la CM . Mais dans un 1er temps , je mettrais mon XP sur un WD sata Caviar blue 7200 , tout ce qu il y a de plus 'antique' :p
Pour les pilotes XP , je me renseigne avant d acheter la 7850...mais bon ; me faudrait vraiment une supervideo [:al bundy]
En résumer : 990FX extreme4 ,Radeon HD 7850 1 Go,  Phenom II X4 965 Black Edition ,Corsair Vengeance Low Profile 4 Go (2x 2 Go) DDR3 1600 MHz CL9
A oé juste un truc : j ai une seasonic 500w : avec ce qui est prevu j ai 2 graveurs IDE , un 2to 5400t F4 et une Terratec 5.1 ; L alim vous parait t'elle sufisante ?
et
BIERMAN c est quoi cette histoire de patch ?
n°8446723
Posté le 11-09-2012 à 22:41:04  answer
n°8446785
mum1989
Posté le 11-09-2012 à 23:21:08  profilanswer
Jak394 a écrit :
Je désire quand même rester sous XP 32bits , du moins sur ma machine principale : donc 4go en Ram : la 990fx de toute façon est assez évolutive si je passe a 7 , ensuite ...
et
Ras pour l'alim, la 7850 est peu énergivore.
7€ de plus tu as 8go, j'ai bien dis 7€ de plus ... cela t'offrirait bien plus de confort pour continuer certaines taches lourde(encodage ? ) tout en ouvrant un navigateur de 30onglets.
S-video pour quoi, quel matériel ?
Pourquoi tu ne peux pas utiliser un vieux pc pour les vieilleries ?
Et le neuf que du neuf avec uniquement du sata, les sorties vidéos récentes etc....
la 7850 fonctionnera sur Xp, ( mais sans direct11 ni Dx10 qui sont présent dans une grande partie des jeux récents, BF3 que du DX10/11, Le futur MW aussi ... )
faire une nouvelle config en win Xp, c'est vraiment une solution bancale je trouve en particulier si on joue un peu,
(avec sa norme proprio directX, il faut bien que Windows vende des OS :) )
à un moment ou à un autre tu seras limité par XP.
n°8446885
blazkowicz
Posté le 12-09-2012 à 01:23:02  profilanswer
à quoi sert-il d'avoir deux PC dont un qui ne sert qu'à brancher deux graveurs?
je trouve ça bien comme c'est prévu, tu es tranquille jusqu'en avril 2014, date à laquelle XP s'autodétruira (pas vraiment, mais les mises à jour de sécurité n'existeront plus, il ne faudra pas aller sur le net avec)
le directX 11 servira à ce moment là car il y aura des consoles avec du matos directX 11. (en attendant t'as tout de même des jeux windows en moins)
dans mon expérience, utiliser XP avec un disque dur rapide était similaire à un OS plus lourd sur un SSD. configuré pour ressembler à windows 2000/2003 et avec des logiciels légers (iazrc, winamp classique, media player classic). des gestionnaires de fichiers et des terminaux qui s'ouvrent instantanément.. je ne peux pas en dire la même chose avec linux.
pour la télé il faut un adaptateur VGA vers composite ou svidéo, je pensais aux vieux trucs des années 90 mais une recherche me mène à ce truc pas cher.
http://www.amazon.fr/LEICKE-KanaaN [...] B003U0PHC8
si tu y ajoutes le câble péritel vers "VGA" (ce n'est pas du VGA ici mais du RGB, sur la même prise) tu es sensé avoir du péritel RGB donc qualité maximale, meilleure que le s-video [:huit]. ce qui peut manquer par rapport à une vraie sortie télé c'est un filtre anti-flickering.
avoir du matos "dépassé" parce qu'il est en IDE, ou vidéo analogique n'a aucune importance. là, ça marcherait avec windoze 8.
Message édité par blazkowicz le 12-09-2012 à 01:33:42
n°8446970
mum1989
Posté le 12-09-2012 à 09:52:02  profilanswer
Les graveurs c'est rare de les utiliser de nos jours, le prix au Go est élevé des CD/DVD, et la durée de vie est très moyenne, et on peux maintenant installer n'importe quel OS (récent) via clé usb.
Je fais le pari qu'il sera bloqué par Windows Xp à un moment à un autre.(soit bloqué par un driver, soit bloqué par une fonctionnalité manquante ou non finalisée due à un driver, soit un problème de DirectX sur un jeu (pas de DX10 ni 11).
(Call of Duty : Black Ops 2, BF3 ne supportent pas WindowsXp )
Tu as un SSD ?
Impossible, Windows XP est léger, mais ne remplacera pas un SSD, lorsqu'on ouvrira un logiciel lourd comme Photoshop  par exemple, il faudra un temps fou face à un SSD.
Windows XP est plus fluide sur une machine anémique(vieil HDD  et single core), mais dès qu'on a une machine récente c'est autre chose.
Avec GNU/linux, il suffit de choisir la bonne distrib, ça peut être encore plus rapide, avec un bureau avec le gestionnaire de fenêtres Openbox notamment.
n°8447694
Jak394
Posté le 12-09-2012 à 20:36:59  profilanswer
je passe rapidos devant la poubelle qui me sert de pc... :kaola:
je reprendrais le 'centre' du sujet (upgrade sur 990fx) plus en detail ce WE ; ceci etant dis , merci pour tous vos conseils
juste un truc
http://img12.imageshack.us/img12/6972/benchsxpvista7.jpg
je metrais mon xp sur un ssd , et je n enrichirais pas 'billou' !!!...la sécu , je m en occupe , no problemo [:angry_nadal]
n°8447706
mum1989
Posté le 12-09-2012 à 20:51:27  profilanswer
xp sur SSD ?, XP ne gère pas le TRIM, il va falloir TRIMer manuellement, sinon perte de perf ...
Un peu vieux ce test(win7 rc) et il manque beaucoup de chose(comme des test de démarrage d'application lourde), comme la conf utilisée, qui est sans doute une rougne,
Windows 7 semble quand même plus rapide, et pour la ram, c'est vraiment inutile de la regarder vu qu'on a plus de 4go de ram dans un PC aujourd'hui ...
Message édité par mum1989 le 12-09-2012 à 21:17:43
n°8447727
Posté le 12-09-2012 à 21:11:53  answer
4 Go c'était valable sous Vista :d !
n°8447735
mum1989
Posté le 12-09-2012 à 21:17:20  profilanswer
Oui, c'est pour cela qu'il faut partir pour 8go (et ça coute 35-40€ pas plus)
n°8447783
Jak394
Posté le 12-09-2012 à 21:52:26  profilanswer
merci pour l info mum1989...je vérifirais a l usage !...si c est un probleme , je reprendrais un 10000 t/min des familles [:androide]
Pourquoi me conseil tu 8go alors que tu sait que je veut rester sous XP sp3 ; tu sous entend le PAE ?
n°8447798
mum1989
Posté le 12-09-2012 à 22:02:11  profilanswer
cette vieillerie bruyante hors de prix ? [:the prisoner]
Xp c'est repousser l'inévitable, tu passeras sous Windows 7 x64  :jap:
n°8447803
Posté le 12-09-2012 à 22:06:01  answer
Surtout que 8 sort dans quelques semaines :lol: !
n°8447829
mum1989
Posté le 12-09-2012 à 22:28:05  profilanswer
Oui il vaut mieux prendre Windows 7 avant le système pour tablette.
n°8447853
Posté le 12-09-2012 à 22:41:07  answer
mum1989 a écrit :
Oui il vaut mieux prendre Windows 7 avant le système pour tablette [:tarlooze] .
 [:ostro gaud:1]
Message édité par Profil supprimé le 12-09-2012 à 22:41:44
[HFR] Actu : ASRock : 1 carte 990FX et une 970Carte grapique pour acer aspire x3200
[HFR] Focus : Z68 : ASUS, ASRock, Gigabyte et MSI[HFR] Actu : Cartes mères socket FM1 : Gigabyte et ASRock
[HFR] Actu : Les cartes AM3+ 990FX se montrent[Topic Unique] Le V-sync (ou synchronisation verticale)
[Topic unique]MSI-Cartes mères 990FX AM3+ feature AMD Bulldozer, SLI !
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] ASROCK /// Chipset 9xx /// AM3+
