7315 connectés
  2 * 2 kit de twinx sur A8N-E ...probleme
n°5161051
Shrapnel
Posté le 11-11-2006 à 18:04:38  profilanswer
Bonsoir, je viens d'acheter un second kit de barettes CORSAIR DDR twinx 2*512Mo PC3200 C2 et depuis g plein de probleme ...
voici ma config : ASUS A8N-E,AMD 64 3200 + o/c à 2785 mhz
je me retrouve avec 4 barettes de ram identiques :love: . Ce qu il faut savoir c'est ke mon premier kit fonctionnait desynchroniser à un fréquence deja en dessous de 200 mhz !! ( 184 mhz ) ce qui est deja bien bizarre pr de la corsair ( soi disant certain la font monter a 270 mhz ... ) au final cela ne gener pas vraiment et les perf étaient tres convenables ...et la je rajoute un autre kit de ces barrettes et j'ai l impression k il est encore plus nul ! le pc ne veut pas demarrer dans cette config ...j ai donc testé chaque kit séparement ..le second ne veut pas démarrer au frequence de l ancien ( la ram serait donc encore plus de mauvaise qualité ? ) ...finalement j enleve mes overclokings ..le pc démarre avec ses 4 barrettes ...ki sont synchroniser avec le FSB ( 200 mhz ) et finalement la ram fonctionne a 160 mhz ! ... je n y comprend rien ...s il vous plait eclairer moi ....
PS je need des eclairements ptet au niveaux des CAS à appliquer ...
Message édité par Shrapnel le 11-11-2006 à 18:07:12
n°5161074
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 11-11-2006 à 18:14:24  profilanswer
hello,il me semble que sur la A8 ne si tu met 4 barrette tu passe a 166 mhz au lieu des 200 mhz......cela est noter dans le manuel de la carte......
n°5161098
Shrapnel
Posté le 11-11-2006 à 18:23:46  profilanswer
je viens a l instant de rentrer dans le bios et j ai changé le memory timing ( je sais mm pas ce ke sait je l'ai changé au pif ) j'avais le choix entre 1 ou 2T je l ai mis à 2T et la tout marche ... ( enfin a la frequence de 184 mhz mais avec mon o/c etc ..) ...quelqu'un peut il m expliquer ? ..
Message édité par Shrapnel le 11-11-2006 à 18:24:13
n°5161136
kanef61
Posté le 11-11-2006 à 18:36:39  profilanswer
le contrôleur mémoire est intègres dans le cpu sur les a64 ce qui provoque certain problème avec un grand nombre de barrete , 3 et 4 barrete.
donc impossibilité d avoir le 1t avec 4 barrettes ,et suivant le core du cpu , le passage en 166 mhz aux lieux des 200 mhz
n°5224722
Relique
Posté le 13-12-2006 à 14:24:42  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai moi aussi une A8N-E et un A64. Je vais bientot recevoir mes 2x512 supplémentaire (j'ai déja 2x512)
Je compte évoluer prochainement vers un Athlon 64x2 4400+, ce processeur me posera-t-il le meme probleme de FSB réduit de 15%?
n°5224920
Relique
Posté le 13-12-2006 à 16:05:28  profilanswer
Up !
Alors avec un Dual Core, 1T ou 2T pour gérer 4x512 en 3200?
n°5224939
teddy bear
Csp 750 Serial killer ;)
Posté le 13-12-2006 à 16:13:43  profilanswer
Problème connu.
Restriction liés au contrôleur mémoire de l'A64.
4 modules -> cpc disable (2T) et souvent désynchro de la ram obligatoire pour booter.
Certains opterons S939 + carte mère DFI expert permettent de conserver le cpc enable (1T) et de garder la synchro mais ça reste de la loterie.
Je sais pas si cette restriction est toujours d'actualité sur socket Am2 cependant (core 2 duo powaaaa)
n°5224951
Relique
Posté le 13-12-2006 à 16:20:17  profilanswer
Teddy,
D'apres ce que je lis ci dessus, je crois comprendre que le pb est lié au processeur en lui meme :
Mais selon toi, c'est plutot lié au socket? donc meme avec un 64x2 sur un socket 939 le probleme se poserait?
n°5224965
teddy bear
Posté le 13-12-2006 à 16:29:03  profilanswer
J'ai juste dis que le pb étais connu sur socket 939 les contrôleurs mémoire des A64 n'étais alors pas capable de gérer correctement* 3 et 4 rettes (*correctement = cpc enable + fréquance > à 200Mhz)
Sur socket Am2, je n'ai pas entendu que le problème avais été corrigé... Avant de dire une connerie... je m'abstiend de généraliser.
Mais le contrôleur mémoire étant intégré au processeur, c'est le processeur qui'il faut incriminer... on dis bien la même chose.
Le bémol, c'est qu'avec un processeur choisis (Opteron 165;170...) de la bonne ram et une carte mère très stable (DFI expert), on peut espérer outrepasser cette restriction.
Probleme montage d'un pc (demarage)Problème sur GF 6800 GT
probleme carte mereprobleme DD DiamondMax 17 sata et CM 939-DualSata2
probleme ventirad sur p5w dh deluxeGraveur detecté dans le bios mais pas sous windows
probleme pilote sons carte intégréeProbleme dfi infinity
Problème lecteurs virtuels
Plus de sujets relatifs à : 2 * 2 kit de twinx sur A8N-E ...probleme
