4259 connectés
  Probleme montage d'un pc (demarage)
n°5160781
Shorby
Posté le 11-11-2006 à 16:09:40  profilanswer
J'ai essayé de monter un pc hier mais jai eu un souci que je n'avai jamais eu avant!
Config
CARTE MERE ASUS K8V-VM (s754)
pross Amd sempron 3000+ (754)
hdd maxtor 80gb
en fait le montage sest passé normalement
mais lors du demarage aucun signe de fonctionnement le pc demarre pas!
sauf quand je debranche la partie de lalim dédiée au processeur, la le pc semble demarer mai c le ventilo et la carte mere sans rien sur lecran ni de bip!
Quelqun aurai une idée?
Shorby
n°5161181
leo892
Posté le 11-11-2006 à 18:51:50  profilanswer
Il faut que tu branches correctement le connecteur 20 ou 24 broches et le connecteur 4 broches : 2 fils jaunes et deux fils noirs.
Partisan du langage français et ps du lenguage sms ak plain deu fôtes ki fé ***** tlm.
n°5161918
Shorby
Posté le 12-11-2006 à 05:00:42  profilanswer
je l'ai bien fait ca! enfin je pense bien! qu'apelle tu bien branché?
PKOI quand je branche lalim (4broch) dedié au pross le pc demare plu du tou?
MERCI
Shorby
n°5161920
makthedon
Powered by Deglingo Inc.
Posté le 12-11-2006 à 05:05:39  profilanswer
Quand c'est comme ça, il reste une seule chose à faire, reprendre l'installation de tous les composants de A à Z.
Revérifie tous tes branchements pour être sûr à 100% que ça ne vient pas de là.
En général, les montages qui démarrent pas, c'est dû à un problème de connexion, du genre barretes de RAM mal enclenchées, cg, proc, etc...
Avec de la patience, tu trouveras la panne ;)
n°5162018
leo892
Posté le 12-11-2006 à 09:48:42  profilanswer
+1 pour makthedon :hello:
n°5162743
Shorby
Posté le 12-11-2006 à 15:27:24  profilanswer
Merci beaucoup Makthedon!
jai tout re verifé cette aprem mai rien de nouveau
je trouve ca trop bisare que quan la broche alim du pross est pa branché le pc ou plutola carte mere se demare et qd je le branche rien
jessaerai de chercher encore!
nhesitez pas a faire vos remarques/proposition
Shorby
n°5162781
chris25fr
Posté le 12-11-2006 à 15:33:42  profilanswer
ton alim n'est peut être pas assez puissante ou de mauvaise qualité.
C'est quoi ton alim ?
Message édité par chris25fr le 12-11-2006 à 15:34:20
n°5162798
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 12-11-2006 à 15:38:53  profilanswer
hello,ton sempron est neuf ou c est une occase est tu sur qu il fonctionne.......
n°5163266
makthedon
Posté le 12-11-2006 à 17:53:24  profilanswer
Comme chris25fr, je pencherai pour une alimentation pas assez puissante ou pire, le proc qui est mort.
Essaie de voir si tu peux tester avec une autre alim et/ou cpu.
Le pire dans ces cas là, c'est que généralement, à la fin tu te rends compte que c'était à cause d'un truc à la con que le pc refuse de démarrer.
Bon courage à toi et à tes nerfs ... ;)
Edit : un petit truc qui peut aider aussi. C'est le système de détection d'erreurs via les bips (plus ou moins longs) émis par la carte mère. Lis la notice de ta carte mère pour en savoir plus. Sur les cm MSI il y aussi un système visuel avec diodes de couleurs.
Message édité par makthedon le 12-11-2006 à 20:38:17
"Ce qui ne tue pas rend plus fort"
n°5164566
Shorby
Posté le 13-11-2006 à 06:21:58  profilanswer
salu a tous! et merci bcp pour vos réponse!
pour l'alim j'ai essayé avec une alim d'un ami (haute gamme) et le probleme est le meme!
le sempron est neuf ainsi que tout le reste d'ailleur!
Shorby
n°5165601
makthedon
Posté le 13-11-2006 à 17:16:19  profilanswer
Ta carte mère n'émet aucun bip lorsque tu allumes le pc ?
On peut retirer le problème de l'alimentation alors... tu vas bien finir par trouver !! Courage ! :pt1cable:
n°5169722
Shorby
Posté le 15-11-2006 à 14:02:57  profilanswer
Bonjour à tous!
Tout d'abord, un grand merci à tous pour votre aide pour mon probleme
Comme plusieurs d'entres vous l'avez dis, il s'agissait d'un probleme tout bete! En fait j'ai tester dans un autre boitier et je me suis rendu compte que la carte mere aait contact avec le boitier ce qui faisait aparement un faut comtact!
la partie qui touchai la carte mere isolée ca tourne nickel!
Je vous remercie encore!
Shorby
n°5169865
makthedon
Posté le 15-11-2006 à 15:07:20  profilanswer
Ah oui en effet une erreur classique... surtout lors du 1er montage ! :o
Un forum ça sert en partie à ça, à s'entraider. Donc de rien pour "l'aide" apportée !
PS : petit reproche, pense à faire un effort pour l'orthographe ;)
n°5171379
Shorby
Posté le 16-11-2006 à 02:28:38  profilanswer
ok ;)
Shorby
n°5193621
scorpion57
Posté le 26-11-2006 à 21:03:32  profilanswer
Bonjour a tous :
ne sachant pas ou mettre ma question je la met dasn le sujet qui va le mieu :
donc voila jai acheter un max de materiel que jai installer normalement :
voici ce que jai comme materiel :
-carte mere :asus M2N32 SLI DELUXE wifi
-carte graphique : asus EN7600GS SILENT
-PROSS: AMD ATHLON 64 3800+ SOCKET AM2
-ALIM: COOL  MASTER 550W
le reste pas dimportance :p
alor mon probleme vien du demarage du pc :
le pc s'alume ecran noir , bip long , et ecran jaune figé avec un smiley en haut a gauche de cette page, apres plus rien je ne peut pas allez dans le bios parcequil la meme pas demarrer et je ne peut pas utiliser de clavier .
ci quelqun c'est ce qui arrive a ce materiel neuf de premiere utilisation je serais content de le savoir merci davance .
n°5193630
biloo
hej franskjävel
Posté le 26-11-2006 à 21:06:20  profilanswer
Avec un smiley en haut à gauche ?
n°5194208
Shorby
Posté le 27-11-2006 à 06:05:20  profilanswer
smiley?
C PAS UN VILAIN virus ca?
LE PC EST NEUF?
Shorby
n°5194282
Vieux_zug
Let's Rock
Posté le 27-11-2006 à 09:04:08  profilanswer
un clear cmos ? refaire le montage de a à z ? brancher que le strict minimum pour démarrer ?...
n°5194307
scorpion57
Posté le 27-11-2006 à 09:38:22  profilanswer
pour repondre a BiLOo oui moi aussi je pence que c'est un virus mais mon materiel et neuf de chez neuf donc sauf ci le constructeur c'est fais haker ya aucune possibiliter quil y est un virus dans le bios vu que le pc na pas encor demarrer dessus.
et en ce qui concerne le cmos j'ai fait la manip de reset 5 foi avec toujour le meme probleme au retour. (j'ai fait ,pour ceux qui on la meme que moi, enlèvement de la pile deplacer la fiche de reset pandan 10s tous ca sans alimentation branchez et est remi en place la pile et la fiche) .
n°5194312
scorpion57
Posté le 27-11-2006 à 09:44:17  profilanswer
et bien sur j'ai refait le montage de a à z et en branchant que le strict minimum jai meme tester 1 par 1 les composant a lalmage la barrette ddr2 debrancher le pc reconnai qelle et absante en bippan comme un fou la carte grapique elle tourne sur un autre pc pour le moment le prossesseur quan je laute le pc demarre les ventilo tourne mais lecran reste noir voila j'ai donner toute les info que vous me demandier merci davoir repondu et pour ceux qui on encor des ider je suis ouvert a toute proposition. Par contre ci y'en a un qui c'est comment reinstaller un bios sans pouvoir demarrer le pc je suis pret a le faire et je lui donnerais meme mon adresse msn pour kil mexplique la manip (me proposer pas de flasher mon bios ca peut ce faire que sous windows et j'ai deja pas acces au bios alor windows vous voyer le topo^^
n°5195661
old100
V8 Power
Posté le 27-11-2006 à 19:54:53  profilanswer
Faux, avec ta CM on peut flasher le bios, non seulement avec une disquette, mais aussi avec une clé USB, sans même avoir installé d'OS.
RTFM.
n°5197713
biloo
hej franskjävel
Posté le 28-11-2006 à 19:13:37  profilanswer
Oué enfin bon s'il passe pas le bios ça sert à rien quand même
n°5197827
bidulux
Posté le 28-11-2006 à 19:50:38  profilanswer
Peut-ètre problème de barrette mémoire ??
n°5197843
biloo
hej franskjävel
Posté le 28-11-2006 à 19:57:01  profilanswer
T'as testé config hors boitier ?
n°5198255
exrazhell
achète matos en panne
Posté le 28-11-2006 à 22:36:41  profilanswer
smiley => virus a mon avis aussi ; mais y'a plusieurs zones d'attaques :
-le bios
-le secteur de boot du HDD
-la CG (si si j'ai vu ca recemment)
-la ram(mais là je sais pas d'ou il peut sortir un boot directement a partir de la ram)
bref si le cleramos ne suffit pas tentes de démarrer sans hdd pour voir (si tu as un cd bootable de n'importequoi met le dedans et boot dessus ...
n°5198901
scorpion57
Posté le 29-11-2006 à 12:28:19  profilanswer
Dans le dernier test de démarrage on a brancher le mini :
-Mob
-Ram
-Cg
pas de HDD.
Le but était au moins d'aller dans le bios.
Pour ce qui est de la Cg, elle a été testée sur un autre PC, elle est Ok.
Pour ce qui est de la Ram pas de config en DDR2 donc pas d'info. on a essayé de booter sans la Ram et le signal
sonor indique bien qu'il n'y en a pas (un bip long et 2 bip court) et pas d'écran du tout, et lorsqu'on la remet de nouveau cet écran apparait.
Sinon on a pas testé hors boitier, car apparemment le défaut lié à cette procédure est : pas de démarrage du tout, contrairement à notre problème.
Voila pour les précisions.
n°5359997
EZ3chiel
Posté le 14-02-2007 à 18:41:58  profilanswer
Permettez moi d'ajouter ma contribution au casse-tete qu'est la M2N32. Jai créé un post mais par erreur j'ai mis en titre A8M32 (bref ...).
POur la config:
2x1Go DDR2 corsair Value select
CG gigabyte 7900GT
Proc athlon 3800+
Seagate SATA 250Go.
Mon soucis est le suivant: Lorsque je mets l'UC sous tension, cette derniere s'éteind, comme si le ju de l'alim coupait, au bout de 3/4 secondes. L'ecran reste en veille, et le bip carte mere na pas le temps d'etre émis. J'ai tout essayé pour trouver lerreur:
-composants 1 par 1. Le probleme perciste avec carte mere+proc+alim.
-J'ai fait le test hors boitier sur une surface isolante, rien y fait.
-J'ai changé d'alim (jai a la base celle fournie avec le sonata II de Antec). Le probleme perciste avec une autre 450W (je ne crois pas quil faille plus).
-J'ai essayé de brancher l'alim directment sur plusieurs secteurs sans passer par une prise multiple (dans differents immeubles meme !), ca change rien.
A noter 3 choses:
-en de tres rare occasions, le systeme ne coupe aps au bout de 3/4sec et windows se lance san s le moindre soucis. Pas d'arret de l'UC une fois se cap passé,  je px le laisser 48 sans veiller, pas de soucis.
-Jai pensé a une surchauffe et donc une coupure courant de securité, mais apres 1 semaine sans fonctionner, l'UC refuse de sallumer.
-L'UC est passé entre differente main, et malgré le montage refait de a à z plusieurs fois, le probleme perciste.
Jespere avoir donner toutes les infos necessaire a ce casse tete, et je confit mon pb aux experts que vous etes.
n°5359999
EZ3chiel
Posté le 14-02-2007 à 18:42:42  profilanswer
Dernier point, Asus a refuser de me changer la carte en SAV, stipulant quelle fonctionnait tres bien chez eux
n°5360350
EZ3chiel
Posté le 14-02-2007 à 21:40:35  profilanswer
Je viens dapprendre que si on allume son PC sans ram, le carte mere devrait bipper dans la seconde meme.
Dans mon cas, meme sans une seule barrette de ram, le pc tourne sur 3/4 sec et shut down spontanement. Et pdt ces 3 secs, pas de bip CM.
Ca peut aider dans ce casse-tete?
Problème sur GF 6800 GTprobleme carte mere
probleme DD DiamondMax 17 sata et CM 939-DualSata2Démarage de mon ordi compact
probleme ventirad sur p5w dh deluxeGraveur detecté dans le bios mais pas sous windows
probleme pilote sons carte intégréeProbleme dfi infinity
Problème lecteurs virtuels
Plus de sujets relatifs à : Probleme montage d'un pc (demarage)
