5555 connectés
  probleme carte mere
probleme carte mere
n°5160607
loonasia
Posté le 11-11-2006 à 14:51:18  profilanswer
bonjour a tous
j'ai un petit probleme avec ma carte mere K7N2G - L Nvidia nForce 2 chipset based! de MSI je l'ai acheté recemment sur internet d'occasion avec un processeur 22OO+ puis j'ai par la suite achetée une ram de 256 Mo en DDR1 PC 3200. Le probleme est que quand je demarre mon pc sans la ram la carte mere emet des bips longs continuellement mais quand je met ma ram la carte demarre le ventillo tourne mais rien ne s'affiche a l'écran et la carte n'emet pas de petit bip pour dire qu'elle fonctionne bien.
Savez vous de quoi cela pourrait il venir sachant que j'ai testé ma ram chez quelqu'un et celle ci fonctionne tres bien.
Merci d'avance de votre aide  ;)
n°5160610
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 11-11-2006 à 14:54:03  profilanswer
la cm fontionne et la ram aussi
alor soi le proc et la cm son pas compatible ,soit le ptroc est dead! (ce qui metonnerais)
n°5160626
loonasia
Posté le 11-11-2006 à 15:02:39  profilanswer
le processeur etait vendu avec c'esu un athlon 22OO+ Et la carte accepte les duron et athlon donc je ne pense pas que cela vienne de ca?
une autre idée
j'ai vu sur internet que cela pouvait venir du rafraichissement de la ram non?
n°5160633
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 11-11-2006 à 15:07:56  profilanswer
je pense pas que cela vienne de la ram
mais il reste l'hipothese u mauvai fonctionement du cpu
si le vendeur ete peu scrupuleu.......
n°5160634
patparis
Posté le 11-11-2006 à 15:08:23  profilanswer
essaye un clear cmos
n°5160653
loonasia
Posté le 11-11-2006 à 15:15:17  profilanswer
le clear cmos va juste remettre les parametre du bios par defaut c'est bien ca?
n°5160658
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 11-11-2006 à 15:17:44  profilanswer
oui
n°5160715
loonasia
Posté le 11-11-2006 à 15:37:06  profilanswer
le clear cmos ne change rien du tout
vous avez pas une autre idée?
n°5160766
mardraum
Posté le 11-11-2006 à 16:05:00  profilanswer
Test tes barrettes avec Memtest....
On m'a fait tester mes barrettes de memoire car j'avais des soucis, et meme si cela n'a pas reglé le pb malheureusement, je me suis quand emem apercu que ma barrette etait morte !!!!
n°5161012
loonasia
Posté le 11-11-2006 à 17:46:20  profilanswer
merci mais ma barette fonctionne tres bien sur mon second pc une autre idée? merci de vos reponses
  probleme carte mere
Problème de démarrage aléatoireprobleme branchement USB & Firewire sur carte mère
probleme avec carte mere asus A8N5Xcarte mère MSI k9N-neo problème plantage
Problème de carte mère?Problème USB2 avec vieille carte mère
Problème souris, lecteur..... (carte mère)Problème Carte Mere ABIT
probleme avec carte mere asrock k7U600
Plus de sujets relatifs à : probleme carte mere
