3173 connectés
  TUSL2-C : sonde de température
n°3386339
LeMakisar
Posté le 03-08-2004 à 17:34:30  profilanswer
Salut à tous
Bon voila le "soucis" : j'avais il y a encore peu une QDI Advance 10T avec  un P3-S 1.4, MBM5 m'indiquait une température de 33 à 37°.
Je viens de changer pour une TUSL2-C, et maintenant, dans le bios mon proc est à 48° :heink: (bon la température extérieure est assez élevée ces jours ci, mais qd même :D)
QD j'utilise PCprobe ca me donne la même chose, mais qd j'utilise MBM5 ca me donne 34° .... qui croire ?
n°3386366
visionmast​er
(c'est juste mon écran...)
Posté le 03-08-2004 à 17:41:19  profilanswer
Asus Probe c'est pas génial...
n°3386423
LeMakisar
Posté le 03-08-2004 à 17:53:29  profilanswer
oui, mais ca me donne la même temp que ds le bios, par contre sur la QDI Advance 10T ds le bios mes températures étaient correctes, c pour ca que je capte pas ... la sonde de la TUSL2-C est elle fiable en résumé ?
n°3388557
LeMakisar
Posté le 04-08-2004 à 13:50:42  profilanswer
:bounce:
n°3388608
papy16
Posté le 04-08-2004 à 14:10:34  profilanswer
en principe c'est le bios qu'il faut croire plutot qu'un logiciel.
Tu peux aussi (j'ai fait l'essai) de mettre une sonde bien attachée (faut pas qu'elle "fréquente" les ventilos) chez moi il y avait 1° d'écart entre la sonde et le bios.
a+
Message édité par papy16 le 04-08-2004 à 14:13:54
Le début de connaissance augmente la vision de son ignorance !
n°3388690
LeMakisar
Posté le 04-08-2004 à 14:32:48  profilanswer
ben je veux bien croire la température du bios, mais pourquoi elle m'indique 48° alors que celle de l'ancienne CM indiquait 33 ... yen a forcément une des 2 qui couille :D
n°3388705
0606
Posté le 04-08-2004 à 14:37:29  profilanswer
Revoir peut-être le montage du ventirad ????
n°3388714
LeMakisar
Posté le 04-08-2004 à 14:38:55  profilanswer
45 boitier ouvert d'ailleurs :D
Bon j'ai ouvert le boitier justement pour voir si au toucher le rad est chaud, il est tiède, sans plus.
Maintenant à savoir si ce "tiède" fait 48° ou non ... mystère ... je pense que déjà je vais foutre un ventilo avec un peu plus de pêche pour extraire l'air derrière, parce que l'alim est silencieuse mais pas efficace à ce niveau la ! (1700tr/mn maxi :/)
Pour mon histoire de température, je pense qd même pas avoir mal monté le rad, sur un P3 tualatin ca peut pas être mal monté vu le truc qui recouvre le core ... j'ai pas mis trop de pate thermique .... enfin bref je sais pas trop quoi faire ...
n°3388719
LeMakisar
Posté le 04-08-2004 à 14:39:40  profilanswer
je vais essayer mais bon je pense pas, vu que le rad est tiède et qu'il rejette de l'air tiède aussi
n°3388722
0606
Posté le 04-08-2004 à 14:40:15  profilanswer
Alors, sonde foireuse!!!!
n°3388731
LeMakisar
Posté le 04-08-2004 à 14:43:08  profilanswer
ouais on va dire ca, sonde foireuse, mais j'ai pas l'impression que ce soit sur la TUSL2-C, plutôt sur l'autre (puisque l'air rejeté par le PAL6035 est un peu tiède)
Je vais qd même mettre un ventilo plus puissant à l'arrière de la tour, actuellement c'est un S2, et j'ai un S4 qui traine (mes pauvres oreilles :D)
edit : pour la sonde, sous MBM5 celle sélectionnée par défaut lors de l'install me donne des temps bien trop basses, si je prends par contre "Asus 2(CUSL2)" j'ai les mêmes temps que ds le bios. (j'avais lu qq part qu'il fallait choisir cette sonde)
Ca se trouve les relevés avec l'ancienne CM étaient faux aussi sous MBM5 par défaut :??:
Message édité par LeMakisar le 04-08-2004 à 14:45:25
n°3388791
papy16
Posté le 04-08-2004 à 15:01:31  profilanswer
Le type de sonde que j'utilise, aussi bien dans les frigos ou le congélateur, est "un fil" souple avec un afficheur et ils m'ont coutés environ 12 euros dans un magasin de composant électronique.
Message édité par papy16 le 04-08-2004 à 15:09:26
Asus A8V : temperature de securité ?temperature moyenne CG ATI ???
temperature et 6800 GT ?CG haute temperature
Utilisateurs de TUSL2-C !! mémoire ...Quelle est le range de température idéal pour un Barton 2600+
temperature bizarreTempérature trop haute avec un Zalman 7000ACu
temperature ati 9800 proAbit KT7A et Tbird 1.2Ghz : température excessive
Plus de sujets relatifs à : TUSL2-C : sonde de température
