3534 connectés
  temperature bizarre
temperature bizarre
n°3381572
Sevan
Posté le 01-08-2004 à 17:17:47  profilanswer
Bonjour, Speedfan me donne comme Temp1 15° et comme temp 2 44°.
Est-ce normal? Merci
n°3381576
M-Trdk
Posté le 01-08-2004 à 17:19:07  profilanswer
Oui ^^", C'est des sondes qui existe pas, sinon va dans ton bios et regarde a quoi tes températures corréspondent (la temp 1 peut etre une fausse, mais la temps2 doit etre celle de ton cpu)
n°3381581
Sevan
Posté le 01-08-2004 à 17:21:33  profilanswer
Sandra me dit que 15° est la température de la CM, c'est possible? Sinon , c'est quoi la temp3? C'est pas trop cho 44° pour un duron 1300MHz?
n°3381586
M-Trdk
Posté le 01-08-2004 à 17:23:18  profilanswer
non c'est pas trop chaud ;)
Et puis pour les temps ça dépend des carte mere.
Tu regarde les temps de speedfan, et tu va dans le bios et tu regardes les temps qui correspondent
Sinon pour ta cm a 15° ^^" je vois pas pourquoi ça serai normal :d
  temperature bizarre
Abit KT7A et Tbird 1.2Ghz : température excessivetemperature elevee ... mais je sais pas ou
Problème de température !! boitier ouvert !temperature : venez indiquer les votres ainsi que votre config(bdd...)
temperature carte graphiqueBruit bizarre abit nf7-s
Où placer la sonde température pour un P4 ????temperature systeme plus importante ke celle du cpu
Température bizarre avec XP1600+Température bizarre avec une Asus P4B266
Plus de sujets relatifs à : temperature bizarre
