7020 connectés
  temperature et 6800 GT ?
n°3383856
ragnar
Posté le 02-08-2004 à 18:59:30  profilanswer
bonjour !
Ma 6800 gt de pny monte a 70° dans les jeux !
Est ce normal ? (bon la il fait quand meme 30° dans la pièce !!!)
n°3383873
Posté le 02-08-2004 à 19:03:18  answer
FX 5900 a 70° aussi :D
n°3383893
ragnar
Posté le 02-08-2004 à 19:12:49  profilanswer
donc tout va bien ?
n°3383896
Posté le 02-08-2004 à 19:14:49  answer
Je sais pas , j ai pas cramé la mienne encore ......... parait que les CG supportent mieux la chaleur que les CPU ...
n°3383904
Pascal_TTH
4 Cores avec hyper très dingue
Posté le 02-08-2004 à 19:19:49  profilanswer
65°C au repos avec 30°C dans la pièce ! Il ne faut pas paniquer, l'alarme est à 120°C. J'ai déjà atteint 100°C en retirant la plaque avec Nalu. Ca fait moins de bruit, mais ça chauffe trop => pas un bon plan !
n°3383919
Posté le 02-08-2004 à 19:26:12  answer
T as essaye de tourner sans radiateur ? [:aaah]
n°3384627
morphy
Posté le 02-08-2004 à 23:53:19  profilanswer
ragnar ... de orange ?
n°3384765
shotgun 66​6
Posté le 03-08-2004 à 01:14:37  profilanswer
j ai une 6800 ultra de chez pny et elle est a 53 c en idle et 61 en full
n°3386589
Pascal_TTH
Posté le 03-08-2004 à 18:51:51  profilanswer
Non pas sans radiateur. Sans la petite plaquette en alu avec le logo (ou nalu). L'air siffle moins, mais ça ne refroidit plus assez.
n°3386918
geof
Posté le 03-08-2004 à 20:38:26  profilanswer
61 en full ça m'etonne :??:
n°3387077
Pascal_TTH
Posté le 03-08-2004 à 21:23:08  profilanswer
Tout dépend de ce qu'il a comme ventilation dans sa tour...
n°3387090
geof
Posté le 03-08-2004 à 21:26:58  profilanswer
même! le test est interessant , prenez rivatuner y'a un systeme de monitoring permanent avec historique et observez la temp max lorsque vous faites un 3dmark03 par ex c'est etonnant car si on regarde juste la temp au sortir du test c'est tronqué vu que celle-ci descend trés vite ;)
n°3387483
shotgun 66​6
Posté le 04-08-2004 à 00:00:03  profilanswer
oui j ai une tour tres bien ventillé et un boitier antec 1080amg 2 donc j ai un ventillo qui souffle directement sur la 6800 ultra
n°3387638
Velk
Posté le 04-08-2004 à 01:11:47  profilanswer
Comment connaitre la Température précise de la CG ?
Merci .
n°3387801
Eyes 0nly
Posté le 04-08-2004 à 09:17:01  profilanswer
bin comme l'a dit Geof : Rivatuner
Tous des gros cons, de chez gros cons !!
n°3387809
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 04-08-2004 à 09:23:06  profilanswer
ta la temp directe ds les pilotes ;)
sinon oué t°C normal, nvidia fait aussi ds le chauffage centrale :D
CG haute temperatureQuelle est le range de température idéal pour un Barton 2600+
temperature bizarre6800 GT Aopen chez Dabs
Ou commander une GeForce 6800 Ultra ?Température trop haute avec un Zalman 7000ACu
Alimentation 430w suffisante pour GF 6800 GTX800 XT ou 6800 ulta
temperature ati 9800 proAbit KT7A et Tbird 1.2Ghz : température excessive
Plus de sujets relatifs à : temperature et 6800 GT ?
