8762 connectés
  Ram trop chaude? pc qui se fige
n°5594268
Erlandis
Posté le 16-06-2007 à 19:55:32  profilanswer
aujourd'hui j'ai travaillé sous photoshop avec de très lourd A0 en 150ppp et au moins 5 fois mon pc s'est figé. Impossible de faire quoique ce soit y compris Ctrl+Alt+Suppr.
J'ai récemment installé 2Go de ram supplémentaire, portant à 3Go le nombre totale. C'est de la Geil DDR2 PC 6400 CAS5. Le proc est o/c, c'est un E6300, 1,8Ghz @2,6Ghz.
Par acquis de conscience, j'ai voulu retirer les nouvelles rams, et au moment de les toucher, j'ai trouvé les barettes rudement chaudes. Et donc je me demande si le problème ne vient pas delà? Mon boitier est pas mal ventilé mais là j'ai mis le ventilo normal devant la tour ouverte pour accéler le flux.
Le pc qui se fige (uniquement sous toshop lors de lours travaux), c'est dû à une ram trop chaude? Que faire alors?
Ah oui, en annexe, quel sont les paramétrages à faire dans Système/Avancé/Performance avec 3Go de ram?
Merci d'avance.
n°5594276
Ricard ou ​51
Posté le 16-06-2007 à 19:58:01  profilanswer
A combien tournent tes ram et a quelle tension?
As tu testé avant qu'elles etaiene t stable dans les meme frequences et tension que le go que tu avais deja?
Feed ||
n°5594279
budokai
Posté le 16-06-2007 à 19:58:55  profilanswer
si plus de 2 rettes faut lui coller un ventilo si non ta cm va surchauffer ...
n°5594301
Erlandis
Posté le 16-06-2007 à 20:09:16  profilanswer
bonjour,
avec le ventilo dehors, tout ce passe bien..
Je n'ai pas retesté la ram avec memtest depuis l'install des deux nouvelles barrettes.
Je surveille les températures avec SpeedFan et elles sont correctes.
Le voltage n'a pas été changé. Le FSB est de 370Mhz. Donc a priori je ne suis même pas à 400Mhz pour la ram.
Et sinon j'ai 4 barrettes: 512, 1024, 512, 1024.
Faudrait que je fixe un ventilo dessus mais je ne sais pas bien comment je pourrais faire ça.
Merci pour les réponses si rapides!
n°5594397
kachoux
Le regard de la passion ....
Posté le 16-06-2007 à 21:00:13  profilanswer
Erlandis a écrit :
Merci d'avance.
faire un oc avec 4 barettes c pas trop evident, alors 4 differentes :/
As tu essaye avec tout en auto ?
Mon feed *_* Mes Achats / Vente
n°5594425
Ricard ou ​51
Posté le 16-06-2007 à 21:09:57  profilanswer
Erlandis a écrit :
bonjour,
ta ram est synchro avec ton fsb? je pose la question car par defaut c'est assez rare, quelle est ta carte mere?
Quel est ton vdimm? Car generalement la chaleur vient juste d'une trop vorte tension
Feed ||
n°5594708
Erlandis
Posté le 16-06-2007 à 23:02:05  profilanswer
ouh lala tout cela m'échappe un peu loool
Bien, pour faire simple! J'ai monté ce pc il ya 3 mois maintenant et j'ai o/c dès le départ avec 2x512 PC6400. Tout à bien marché, j'avais fait des memtest à l'époque. Mais je tiens à préciser que je n'ai pas touché aux voltages du tout. Je n'y connais rien à ce niveau! J'ai réglé le FSB dans le bios (MSI P6n SLI Platinum) en suivant des tutoriaux simple.
La température est correcte 29°c en idle et 50/53°c en burn. Et je fais souvent de l'encodage vidéo de long métrage (80min) pour mon ipod divX > H.264 sans aucun soucis. Le processeur me parait super stable. Aucun soucis de ce côté là il me semble.
Lors de l'arrêt du pc une fois, Windows ma balancé un écran bleu avec une erreur 'erreur arrêt' dû à un logiciel ou à un périphérique nouvellement installé... J'ai jugé que cété la ram puisque installé en début de semaine. Elle était très chaude quand j'ai voulu la retirer tout à l'heure. Par contre les températures du système toutes très correcte.
Sinon je suis sous XP Pro SP2. J'ai une MSI 7300 GS (aouch, je sais  :sweat: ), trois dd (Seagate 160Go SataII, Maxtor 120Go ide et 60Go ide).
Je vais faire un memtest là pour voir tout ça.
Ouh alors c'est CS2... fo dire aussi que mes A0 sont ultra lourd (235Mo) alors quand je les manipule... je suis en archi, les rendus approchent alors il faut bien sortir mes plans  :)  m'enfin tout va bien, les A0 sont fini, l'ordi va pouvoir passer l'été à se reposer.
Message édité par Erlandis le 16-06-2007 à 23:06:48
n°5594735
Erlandis
Posté le 16-06-2007 à 23:11:54  profilanswer
http://perso.orange.fr/julienscavini/hum.jpg
un affreu doute m'assaille.. Windows gère bien 3Go de ram normalement?
Lorsque je vais dans Panneau de COnfig/Système/Avancé/Performances/Paramètres/Avancé/Mémoire virtuelle/Modifier.. comment faut il paramétrer?
Merci d'avance.
n°5594745
Erlandis
Posté le 16-06-2007 à 23:18:39  profilanswer
ah hors windows.. bon j'en ai lancé deux à 1024 là.. sinon j'ai une disquette avec Memtest, je l'ai fait hier sur un vieux p4c à retaper...
Je fais sous Win ce soir et hors Win demain!
n°5594792
Erlandis
Posté le 17-06-2007 à 00:00:41  profilanswer
pour ce qui est de windows, apparement rien à signaler. J'ai fait qu'un pass sur deux memtest... voyez:
http://perso.orange.fr/julienscavini/hum2.jpg
les barettes sont juste tièdes.. donc..
n°5594814
worlor
Posté le 17-06-2007 à 00:24:05  profilanswer
Enlève les 2 barrettes de 512 et utilise memtest hors windows.
Si il y a aucune erreur, essaye de faire du graphisme lourd sur photoshop pour voir si il plante encore.
Je te conseille de garder 2 Go pour ton système quand même, car avec 3go, tu gagne rien ou preque rien par rapport a 2go.
Ventes - FeedBack
n°5594854
Erlandis
Posté le 17-06-2007 à 01:04:29  profilanswer
ah presque rien... je me demandais ça aussi....
Bien alors il faut que je trouve un acheteur pour 2x512 de PC6400 GEIL.
Bonne nuit.+
Ram pour + tard ...Problème de RAM incompréhensible!
Est-ce que j'ai mis correctement mes barettes de RAM?Quelle RAM? Quelle Marque?
RAM PC 5300 CrucialRam simple ou double face?
[Asus a8n-sli] problème de boot et RAM[RAM] Quelle ram pour OC ? Frec ou timming ?
RAM - rajout d'1 Go - impossible de trouver la meme infineon
Plus de sujets relatifs à : Ram trop chaude? pc qui se fige
