5164 connectés
  Ram simple ou double face?
n°5587311
mowa14
Posté le 13-06-2007 à 16:09:53  profilanswer
Je voudrais remettre un peu à jour mon ordinateur, notamment au niveau de la RAM. Ma carte mère est une MS-6340 (K7TM pro aussi apparemment) le problème c'est que j'avais déjà essayé deux fois de changer la mémoire mais c'était de la sdram pc133 double face et noname et si je suis là ... c'est que çà a pas été. Mon problème c'est que je sais pas si c'était pas compatible parce que c'était du générique ou parce que c'est double face. Donc ma question en gros c'est est-ce que la carte mère là est compatible avec de la double face? comment savoir si une barrette est de la double face ou non? et jusqu'à quelle quantité je peux mettre? apparemment ce serait 1GO mais comme j'y connais pas grand chose...
J'ai trouvé çà sur le site de MSI mais comme je l'ai dit ca m'avance pas à grand chose puisque je comprend rien...
Main Memory
• Supports four two 168-pin unbuffered DIMM using four memory banks.
• Supports a maximum memory size of 1GB (32M x 8).
• Supports 3.3v SDRAM DIMM.
et l'adresse du site si besoin: http://global.msi.com.tw/index.php [...] =&cat3_no=
Merci d'avance.
n°5587376
groux
Intolérant au sans Gluten!
Posté le 13-06-2007 à 16:40:11  profilanswer
C'est bizarre que ca ne marche pas avec de la double-face. En général, c'est plutot l'inverse.
Je m'explique:
a capacité égale (mettons une barette de 512 Mo) une barette simple face est équipée de moins de puces qu'une barette double-face (des puces sur un seul coté de la barette) => donc des puces de plus grosse capacité.
C'est souvent ce qui gène la mobo: elle ne reconnait pas ces puces de plus grosse capacité.
n°5587398
mowa14
Posté le 13-06-2007 à 16:47:02  profilanswer
Ce serait donc uniquement le fait que les barrettes étaient de la noname? et donc tant qu'il s'agit de la sdram pc133 je peux acheter n'importe quel barrette? (puisque actuellement mon PC marche avec de la simple face)
n°5587503
groux
Posté le 13-06-2007 à 17:22:12  profilanswer
A mon avis, c'est pas parce que c'est de la noname.
c'est plutot que ta barette est defectueuse. Si ton PC fonctionne avec une barette simple face, tu peut donc en utiliser.
Par contre, effectivement, ta carte mère ne prendra pas plus que 1Go.
n°5587515
mowa14
Posté le 13-06-2007 à 17:28:10  profilanswer
Le problème c'est quelle marchait sur un autre PC ... enfin je vais quand même réessayer d'en racheter.
Merci pour ces renseignements!
Mowa14
n°5588676
groux
Posté le 14-06-2007 à 09:36:49  profilanswer
Je sais que certaines carte mères sont plutot capricieuses au niveau ram.
le vrai quid des 4 Go de RAMProbleme Ram sur GA 8SIML
VS2GBKIT400C3 DDR CORSAiR = simple face ou double face ?compatibilité RAM simple / double face
DDR simple/double face pour 2 gigas de ramRam DDR double et simple face ?
Ram Double ou Simple faceRAM - Simple face /double face
Barrette Ram Simple face ou double face ???Ram : Simple ou double face?
Plus de sujets relatifs à : Ram simple ou double face?
