3926 connectés
  Boot très long P8P67
n°8056413
Endl_
Posté le 25-09-2011 à 14:36:21  profilanswer
Bonjour à tous,
En ce dimanche, et après 2 jours de tests de ma nouvelle configuration j'ai toujours le même problème que lors du 1er allumage : le boot est trèèèèès long.
Par très long j'entend que l'écran "Asus" avec le "press del to enter j'sais plus trop quoi" dure environs 1 minutes, ensuite il y a une autre minute avec un prompt ou je ne peux rien faire.
Ensuite, pour mon plus grand bonheur "no hard disk detected" et il redémarre pour refaire la même chose, mais cette fois ci il boot sur windows.
Ma config :
CM : Asus P8P67
Proc : i5 2500k
CG : MSI GTX 570 Twin Frozr III
Ram : G.Skill Ripjaws X (2*4go)
HDD : Samsung F3 1To
Alim : OCZ ModXStream Pro 600W
J'attend le Noctua qui doit arriver demain matin.
J'ai testé de changer quelques trucs dans le bios (Mode IDE ou AHCI) mais je trouve pas d'ou ça peut venir.
Mon bios est en version 1503 si ça peut vous aider.
Merci de votre aide
n°8057182
Super Guig​ui
Posté le 25-09-2011 à 23:23:29  profilanswer
Bonsoir,
Passez au bios "1850" !
Chez moi, le temps de démarrage s'en est trouvé considérablement accéléré.
Mais suite à cet upgrade de bios qui était nécessaire pour le bon fonctionnement de mes sauvegardes en USB 3.0, j'ai du désactivé la surveillance du ventilateur CPU.
Bien que le ventirad fonctionne "normalement", chaque démarrage bloquait sur un "CPU Fan Error" !  :fou:
C'est la dernière fois, je pense, que je fais confiance à Asus pour une carte-mère "haut de gamme".
Les fonctionnalités proposées sont excellentes (du moins sur le papier), mais tout est gâché par les pires bios que j'ai pu avoir et le dernier, même pour une version bêta (1850) est loin d'être parfait.
Vraiment déçu à ce niveau-là...
La qualité n'est vraiment plus ce qu'elle était...  :(
De toutes les aberrations sexuelles, la pire est la chasteté. Anatole France.
n°8057394
gossipboyb​log
Posté le 26-09-2011 à 10:49:38  profilanswer
L'alarme du cpu fan est paramétrable en nombre de tours par minute.
Si le ventilateur tourne par exemple à moins de 600rpm et que l'alarme est configurée à 600rpm, forcément le bios averti l'utilisateur.
Ce "problème" peut être donc corrigé en augmentant la vitesse minimal du ventilateur du seuil d'alarme.
n°8057471
guigs23
Posté le 26-09-2011 à 11:57:16  profilanswer
Tu as un pas un périphérique USB un peu exotique genre lecteur de carte ou rhéobus?
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°8057576
Endl_
Posté le 26-09-2011 à 13:46:57  profilanswer
Effectivement  Guigs23, j'y avais pas pensé, mais j'ai actuellement (c'est temporaire) un dongle wifi.
J'ai testé de redémarrer sans l'avoir branché et le problème vient de la !
J'ai au passage installer la dernière version du bios (1850).
Par contre j'ai toujours le problème du double boot, qui n'est pas plus gênant que ça mais c'est quand même dommage.
Merci ;)
n°8057678
guigs23
Posté le 26-09-2011 à 15:34:09  profilanswer
POur le double boot, il faut mettre la dernière version du bios, faire un clear CMOS (on éteins le PC, on coupe l'alim', on appuis sur Clear CMOS et on rallume)  et mettre les bons paramètres RAM soit XMP ou manuellement.
n°8057760
Kronaut
Posté le 26-09-2011 à 16:36:43  profilanswer
Bonjour Endl_
Ayant eu le meme probleme que toi de double Boot je peux peut-etre t'apporter une solution. As-tu quelque-chose de brancher sur les port SATA 6G Marvell (bleus nuit) de ta Carte mère?
Si non tu peux les désactivés dans le BIOS (Avancé), pour moi cela a résolu le problème.
J'ai eu cette solution sur un autre TOPIC. Je vais essayer de te le retrouver.
EDIT : Voici quelques liens :
-> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7740984
-> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7922505
Message édité par Kronaut le 26-09-2011 à 16:56:58
asus p8p67: ne démarre plusEcran noir au boot. Est ce vous arrivez aux mêmes conclusions que moi
Reboo and Select proper Boot deviceProbleme Carte Graphique Crossfire sur P8P67
Très étrange problème de débit Lacie Starck USBEcran noir au boot - GTX 580 matrix
Probleme de boot avec Maximus II GeneBoot par USB avec ASUS X72
Pbm de boot HDD avec P7P55D...Démarrage avec double boot sur MSI865 Neo2
Plus de sujets relatifs à : Boot très long P8P67
