3285 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] Nforce2 : l'aventure continue !
n°2035357
cpulloverc​lock
Posté le 09-12-2002 à 19:18:33  profilanswer
fendnts a écrit :
ben justement, sur les n-force2, y'en a deux ou 3 qui l'utilisent, la msi, l'abit et une autre j'sais plus laquelle, donc il est légitime de penser que ça a une fonction (mais c'est p't'être juste pour la stabilité du chipset sur leur layout)
ca aide le 5 et 12v sur une alim noname
sur une alim de type antec par exemple ca permet meme en full davoir tjs le 5 et 12v stable sans avoir du +0.2 ou -0.2v
n°2035365
methodlol
Posté le 09-12-2002 à 19:21:00  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
ben non
normalement il n'est pas f pour la 8RDA+
il est f pour la 8RDA+
pour que le bios marche il faut forcer le flashage
/p/y
qd y a juste le LAN qui diffère, c un peu con de faire 2 bios différents
CGP Kingmax PC3700/PC4000 - DFI Lanparty UT nF3 250Gb
n°2035368
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 09-12-2002 à 19:21:34  profilanswer
ben ça peut être bien sympa pour l'o/c ;)
n°2035389
Blackdalhi​a
Let's rock !
Posté le 09-12-2002 à 19:26:08  profilanswer
technopaul a écrit :
Tiens moi j'ai acheté cette ampli cet été chez Pearl
http://www.pearl.fr/       Référence : CM501
J'ai monté la sortie numerique de la Holywood+ sur l'entré numerique de l'ampli il reste dessus une entrée numerique pour fibre Optique comme celle de la Nv7-s ABIT.
Vue le prix sa vaut peut etre pas le coup de s'emerder.
A tois de voir A+
AMPLIFICATEUR YAMAHA AP-U70     Référence : CM501
  Que ce soit pour écouter de la musique, jouer ou regarder des films, ces produits Home cinéma vous permettront d'améliorer le qualité générale du son, mais également de mieux le contrôler et le modifier. La connexion sur l'ordinateur s'effectue via un câble USB. Vous disposerez de 4 entrées différentes pour connecter vos périphériques (PC, Lecteur DVD, CD, MP3, platine, console, magnétoscope, ?). L'ampli bénéficie de la même technologie Yamaha que celle de ses meilleurs amplificateurs Home Cinema, avec notamment le microprocesseur DSP YSS-928. Les modes surround Cinéma DSP prennent en compte des acoustiques réelles comme une salle de cinéma ou une salle de concert. Pour profiter pleinement de votre DVD, Yamaha a développé un programma spécial "Virtual" qui permet avec seulement deux enceintes de bénéficier d'un son multicanal. Une fois le logiciel installé, il vous sera facile de commander l'appareil soit à la souris, soit via la télécommande. Vous pourrez choisir parmi un large choix de fonctions amusantes grâce à l'interface graphique. En plus des programmes DSP, vous contrôlerez un équaliseur graphique, pour modifier la plage dynamique, le positionnement virtuel des enceintes surround et bien plus encore. Du côté enregistrement, l'AP-U70 vous permet d'enregistrer n'importe quelle source connectée à votre ordinateur. Il est également possible d'enregistrer de votre PC vers un enregistreur numérique, avec la possibilité d'intégrer un des modes DSP pour améliorer l'enregistrement. Caractéristiques techniques : ampli 2x20 Watts, Near field Cinema DSP, Silent Cinema (permet de profiter d'un son multicanal Dolby Digital et DTS avec une écoute au casque), Virtual Dolby digiet et DTS Virtual 5.1, égaliseur graphique 7 bandes, enregistrement numérique, 3 entrées analogiques (PC, AUX1 et AUX2), 3 entrées numériques (2 pour le PC : 1 coax, 1 optique et 1 entrée optique AUX1), une sortie numérique optique, une sortie pour subwoofer.
Prix : 89.90 ? TTC
excellent ca ! ca marche bien ??? Comparé à un ampli hi-fi ? en fait , c'est pas un home que je recherche mais surtout une super qualité audio ...
La vie est le cauchemar de ceux qui revent
n°2035394
cpulloverc​lock
Posté le 09-12-2002 à 19:26:50  profilanswer
je met un msg d'epox tech
sinon j'ai jamais vu la 8RDA
Many apologies folks - this BIOS is only for EP-8RDA which only uses MCP southbridge and hence no Soundstorm.
My typing error up above has perhaps confused this a little.
It will give you the oppurtunity in the mean time to check out the overclocking features if unfortunatley at the same time losing the extra goodies in the Southbridge
Message édité par cpulloverclock le 09-12-2002 à 19:27:46
n°2035405
cpulloverc​lock
Posté le 09-12-2002 à 19:28:22  profilanswer
Bah, c dla boulette alors!!  :pt1cable:
Et la Epox elle a ce connecteurs chelou la?? :??:
non helas
n°2035415
Rocco77
Posté le 09-12-2002 à 19:30:47  profilanswer
Arf, ok
n°2035416
IvanleFou
Posté le 09-12-2002 à 19:31:16  profilanswer
Est ce que vous croyez que Asus va faire une maj du bios pour avoir acces au dernier pont L5 et ainsi pouvoir changer le coeef sans toucher au proc? :??:  :??:
n°2035422
cpulloverc​lock
Posté le 09-12-2002 à 19:33:47  profilanswer
au f pour ton score a cpumark sur zonebenchs
pkoi tas invente le 250  :heink:
tas un BI 2200+ a 1903 et cpumark ne gere pas le bi proc
desole
jespere que oui, epox l'a f donc ca doit etre dans les codes d'Asus
il parait qu'il y a un bios 1003 chez anandtech
Message édité par cpulloverclock le 09-12-2002 à 19:34:51
n°2035428
IvanleFou
Posté le 09-12-2002 à 19:35:50  profilanswer
desole
Ben 156x2 ca fait 312 mais il veut po donc g mis 250 :kaola:
n°2035431
cpulloverc​lock
Posté le 09-12-2002 à 19:36:55  profilanswer
ca compte pas
sur zonebenchs on ne met que le score dun seul proc
n°2035434
IvanleFou
Posté le 09-12-2002 à 19:37:38  profilanswer
ben j'ai po vu que ct precise
n°2035442
cpulloverc​lock
Posté le 09-12-2002 à 19:39:13  profilanswer
ouai
bon c pas grave
oublie ce que j'ai dit
n°2035443
methodlol
Posté le 09-12-2002 à 19:39:22  profilanswer
oui j'ai vu, ils ont merdé, c pas grave ils vont se rattraper :)
n°2035465
IvanleFou
Posté le 09-12-2002 à 19:45:30  profilanswer
ouai
bon c pas grave
C'est bon retire la machine
Par contre yen a qui on des scores c du n'importe koi(par exemple en CPU a sandra ou en memory :sarcastic: )!
n°2035497
gentleman@​roro
The Gentleman !!!
Posté le 09-12-2002 à 19:52:59  profilanswer
Alors personne n'a de probs avec la nf7-s  :lol: ? Personne pour me contredire  :whistle: ? Ou bien personne ne l'a  :non: ? ben je crois que je v la prendre, plutot que l'asus avec tt ces ptits probs selon le cas, je ne pourrais pas attendre le bon bios  :fou:  alors que c celle que je voulais prendre au départ, dommage !
Y'a klkun ki peux me faire changer d'avis ?
n°2035512
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 09-12-2002 à 19:56:52  profilanswer
que les 1eres version retails sont sans trous :/
c reloo pour tester :( comment je fixe mon WB moi :(
n°2035514
cpulloverc​lock
Posté le 09-12-2002 à 19:57:01  profilanswer
c bon je v  avoir ma 2e mobo nf2 mercredi
l'asus
j'ai recu un mail de wsn-tec
Message édité par cpulloverclock le 09-12-2002 à 19:57:16
n°2035554
gentleman@​roro
The Gentleman !!!
Posté le 09-12-2002 à 20:06:20  profilanswer
ouais mais parait qu'ils ont sortis une new version avec les trous , fo juste un peu de patience et moi j'en ai pas besoin, j'suis pas un fou de l'o/c, amen ! :sol:
n°2035569
C4_EXODUSS​S
Posté le 09-12-2002 à 20:11:25  profilanswer
moi j attend les trous  :love:
FeedBack
n°2035591
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 09-12-2002 à 20:16:51  profilanswer
Team [HFR] The Roadrunner Machines & Seti@Donf
n°2035592
niktard
Posté le 09-12-2002 à 20:16:56  profilanswer
" des p'tits trou, des p'tits trous ,
  toujours des p'tits trous...
  des trous pour fixéééhéééé!
  des trous pour overclockééhééé !
[:len22]
n°2035610
C4_EXODUSS​S
Posté le 09-12-2002 à 20:22:59  profilanswer
:sarcastic:  [:c4_exodusss]
FeedBack
n°2035618
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 09-12-2002 à 20:24:23  profilanswer
:ouch: Un overclockeur poete ?  :whistle:
n°2035686
Dartalmer
Posté le 09-12-2002 à 20:43:27  profilanswer
Ou plutot un overclockeur sous prosac...
La vie c'est comme une boite de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va va tomber...
n°2036751
technopaul
Posté le 10-12-2002 à 07:46:41  profilanswer
La qualité audio est redoutable y a rien a en redire
en plus y a une telecommande qui gere le son et les entrées de
l'ampli et d'autres reglages.
Tu peut connecter tes deux anceintes si tu en à déja il faudra cependant rajouter un caison actif de basse ( subwoofer)pour que ce soit top.
n°2036754
technopaul
Posté le 10-12-2002 à 07:49:31  profilanswer
moi aussi j'attend celle avec les trous
n°2036775
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 10-12-2002 à 08:33:21  profilanswer
euh
c plutot:
il parait qu'ils VONT
n°2036785
cpulloverc​lock
Posté le 10-12-2002 à 08:40:48  profilanswer
oui NF7-M et NF7 en first pour les trous
apres ca sera au tour de la NF7-S
n°2036788
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 10-12-2002 à 08:41:39  profilanswer
pke faut refaire le layout sur la nf7-s:
l'emplacement des trous est vraiement pas prévu sur les 1eres versions
n°2036819
gliterr
Posté le 10-12-2002 à 09:08:52  profilanswer
Marc a écrit :
Ouiiiiiiiii !
A bon, d'accord.
En même temps c toi qui me fout le doute en disant qu'apparement, certaines cartes ont le son pas top.
n°2036821
gliterr
Posté le 10-12-2002 à 09:09:51  profilanswer
chevket a écrit :
c'est bien dommage car d'ici la je pense qu'un bon nombre de personne aura fais un mauvais choix :)
surtout en cette periode de noel qui arrive tres vite...
y en a qui n'arriveront pas a tenir.
A oui ?
Au contraire, avec tout les cadeaux que j'achètent pr ma famille, ma  Nforce2, ca seras au début janvier seulement.
n°2037089
chevket
Posté le 10-12-2002 à 11:46:33  profilanswer
fendnts a écrit :
oui et non
je l'ai commandée parce que les fonctionnalités ne me sont pas vitales mais ces dernières sont encore floues : aucun site ne donne les mêmes specs, le site d'MSI est flou aussi sur les versions et ce qu'elles ont.
en gros pour l'instant, la K7N2-L est censée être MCP-T mais pourtant je vois ni S/PDIF, ni firewire ni 2° LAN (pour le 2° LAN c'est clair qu'il y sera pas)
a mon avis, c'est pas la version mcp2-t qu'ils vendent chez risko :)
car sur ocworkbench y disent bien que le dualnet, le firewire et le DD5.1 c'est sur cette version uniquement !
http://www.ocworkbench.com/ocwbcgi [...] 2254,97310,
faut rajouter la virgule pour que le lien marche
Message édité par chevket le 10-12-2002 à 15:24:31
n°2037107
Fendnts
Posté le 10-12-2002 à 11:53:26  profilanswer
marche pas ton lien
puis si risko marque mcp-t c'est une mcp-t, par contre, msi est capable d'obliger à acheter les brackets séparément pour la sortie s/pdif
n°2037158
niktard
Posté le 10-12-2002 à 12:17:14  profilanswer
moi du moment kelle est po chere et kelle est tres bien pr l'O/C....je suis preneur
MSI/EPOX....? :sarcastic:
n°2037186
trajan
Pas de déclaration !
Posté le 10-12-2002 à 12:26:32  profilanswer
Chez Risko, c'est bien une MCP-T puisuq'elle a Chipset audio APU intégré (6 canaux Dolby Digital) et Chipset réseau intégré(10/100 Mb), en revanche, c'est un MCP-T light puisuq'il n'y a pas de second réseau, pas de firewire.
n°2037278
HIL
Posté le 10-12-2002 à 13:12:09  profilanswer
Trajan a écrit :
Reprise du premier post (génération automatique) :
4 Le nForce 2 & l?overclocking
Quels résultats ?
Le nForce 2 a de très bons résultats car toutes les cartes mères actuellement disponibles peuvent monter le FSB jusqu?à 200 Mhz, ce qui n?est pas rien, certaines pourront même monter plus haut après maj du bios.
C?est assez logique vu que le nForce 2 est compatible avec le Barton qui lui existera à 200 Mhz.
Manipulation intéressante et sans risques.
L?o/c, c?est bien mais c?est dangereux pour le matos?
Bah oui faut l?admettre, c?est pas une science très sure?
Alors pour ceux qui hésitent à le faire, un faux o/c peut être intéressant.
Le principe est simple, il faut de la PC 3200 et un XP FSB 133.
Le but est de faire tourner le processeur à 166 Mhz voir 200 de FSB sans augmenter ça fréquence totale.
En effet, la fréquence du processeur est défini par deux facteurs, le FSB, vitesse de communication avec le chipset, et un coefficient multiplicateur, par exemple, 2000 Mhz = 200Mhz(FSB) x 10 (coeff.) mais c?est aussi valable pour 2000 Mhz = 166 Mhz x 12 environ?
C?est cette équivalence qui est utilisée.
Donc on monte le FSB à 166 au lieu de 133.
On baisse le coeff à 12 dans notre exemple. (pour rappel, tous les XP 0.13 au dessus du 2200+ sont dévérouillés, pour les autres, 5 coup de crayon entre les ponts L1 et c?est bon, on peut changer le coeff)
On règle la DDR en PC 2700, ont met des timings plus agressifs et c?est tout.
Les gains ne seront pas énormes, mais c?est toujours ça de pris.
j ai :
- une ASUS A7N8X Deluxe,
- un ATHLON XP 2200+,
- de la mémoire Samsung PC 2700,
Avec un FSB à 133 et la mémoire en mode synchrone ou pas ça marche très bien.
J'essaie de mettre le FSB à 166 ( comme décrit dans le post )  en réglant le coeff pour que le proc tourne tjr à 1.8 Go, et là ça boot pas, la carte mère me dit que la vitesse du CPU est trop importante ( alors que j ai pas augmenté la vitesse par rapport à quand je mets les FSB à 133 ), est ce que qq'un sait si il s'agit d'une protection de la carte mère et si on peut le débloquer dans le bios ou pas ?
Message édité par HIL le 10-12-2002 à 13:13:22
n°2037321
titi14518
Posté le 10-12-2002 à 13:25:53  profilanswer
il faut un 2400+ et supérieur pour les coeffs débloqués
n°2037355
HIL
Posté le 10-12-2002 à 13:34:21  profilanswer
Bah pourtant, partout on lit que c'est à partir du XP 2200+ que les coeffs sont débloqués ( en fait depuis l'architecture à coeur Thoroughbred qui commence au 2200+ )
Et quand tu dis bloqué, c'est bloqué à 1 seul coeff possible ? parce que là j'augmente le FSB mais je diminue le coeff multiplicateur.
n°2037362
Fendnts
Posté le 10-12-2002 à 13:35:53  profilanswer
nimp  :sarcastic:
n°2037394
HIL
Posté le 10-12-2002 à 13:42:33  profilanswer
Fendnts a écrit :
nimp  :sarcastic:
t entends quoi par "nimp" ?   :p
Proco AMD + nForce2, question ?!Monitoring nforce2
NForce2problème nforce2 et pilotes logitech !!!
Pb Radeon 64 DDR vivo et Nforce2bleme de son sur ma Nforce2
Nforce2 et KT400 avec DDR PC 2100?usb2-ide sur a7n8x nforce2
HELP : gros bleme sur montage Nforce2[Topic Unique] Nforce2 : l'aventure continue !
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nforce2 : l'aventure continue !
