9143 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  52  53  54  ..  68  69  70  71  72  73
[Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
n°6614733
motoralo
Posté le 26-09-2008 à 22:12:03  profilanswer
Salut à tous , j'ai un pote qui galére avec ça nouvelle CG , une 4870x2 sur la IP35 pro , en fait au boot il n'y a aucun affichage avec message d'erreur 26 sur le lcd de diag de la carte mére , d'ou cela peut il bien venir ?
n°6614873
olitorre
Posté le 26-09-2008 à 23:54:46  profilanswer
erreur 26 ça dit quoi dans le manuel
Modèle : LG G2 32go (import), ROM : stock 5.0.2 HK, Opérateur : freemobile/freebox
n°6614917
motoralo
Posté le 27-09-2008 à 00:35:05  profilanswer
Ca dit ceci dans le manuel :
1. If Early_Init_Onboard_Generator is not defined Onboard clock generator initialization.
Disable respective clock resource to empty PCI & DIMM slots.
2. Init onboard PWM
3. Init onboard H/W monitor devices
Message édité par motoralo le 27-09-2008 à 00:35:22
n°6616782
yuri
Posté le 28-09-2008 à 13:42:44  profilanswer
bonjours
j'aurai voulue savoir pourquoi les driver ressent intel ne s'installe pas
je parle de ceux la
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=22057
ainsi que d'autre
car cette CM a bien l'ICH9R
ainsi que http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=21378
alors qu'ils sont pour le P35
n°6617275
olitorre
Posté le 28-09-2008 à 18:47:29  profilanswer
quel est ton os, ta carte mère (ta config) et le message d'erreur
et peut être qu'on pourra t'aider
n°6617319
yuri
Posté le 28-09-2008 à 19:07:09  profilanswer
windows xp avec c2d E6600 ip35pro et 8800GT
et quand je lance l'installation il me dit
ce systeme ne possede pas la configuration minimal requise pour l'installation de ce driver
n°6617366
olitorre
Posté le 28-09-2008 à 19:28:14  profilanswer
sous xp et avec une pro tu devrais pouvoir installer les 2
zarbi
je vais essayer ceux du chipset
n°6617387
olitorre
Posté le 28-09-2008 à 19:35:12  profilanswer
installation terminée
marche nickel
n°6617391
yuri
Posté le 28-09-2008 à 19:37:52  profilanswer
pfff ok encore une galère -_-'
tient d'ailleurs que abit mette pas leur site a jours avec les derniers driver je peux le comprendre mais intel...
sur leur site il date de 2007
n°6617400
olitorre
Posté le 28-09-2008 à 19:44:52  profilanswer
essaye de les dl à nouveau
on sait jamais
n°6622029
metm
metm
Posté le 01-10-2008 à 17:10:39  profilanswer
a quel adress je doit envoye mon bios si il est mort
ps: je suis de belgique
n°6622068
yuri
Posté le 01-10-2008 à 17:32:47  profilanswer
je peux tjrs pas les installer c'est vraiment bizarre
alors que ce sont les bon driver :/
n°6622518
babadruide
Posté le 01-10-2008 à 21:05:37  profilanswer
Je viens d'acheter cette petite abit qui me parait excellente mais j'ai 3 problemes :
- le bug des températures sur un e8400 (108° c'est un peu beaucoup même si j'ai 30 et 27 pour les core sous realtemp 2.7)
- parfois quand je démarre mon pc j'ai aucun affichage sur l'écran (même pas le bios)
-encore plus rare mais présent tout de même au moment d'arriver sur le bureau l'écran me dit "Travail hors gamme 1440*900" alors que ca passe très bien le reste du temps
voila sinon ma config est en signature je crois et je suis en bios 17 fait pas flashmenu (je sais c'est pas terrible mais je vais me faire des clés bootables pour les prochains flash)
est-ce que le bios 18 corrige des problèmes???
http://file.abit.com.tw/pub/download/bios/ip35//
Merci d'avance
n°6622812
olitorre
Posté le 01-10-2008 à 23:27:25  profilanswer
le 18 c'est pour l'ip35 mais pas pour la pro
n°6624021
babadruide
Posté le 02-10-2008 à 18:58:20  profilanswer
oups heureusement que j'ai eu la flemme de flasher hier soir
C2D E8400, Abit IP35 Pro, 4*1Go Crucial Ballistix PC8500, Gainward Radeon HD4850 512  Golden Sample, Be Quiet Dark Power Pro 550W, Maxtor Sata 160+2*500
n°6624081
olitorre
Posté le 02-10-2008 à 19:23:34  profilanswer
et dans ta signature et ta config c'est pas ip32 mais 35 du nom du chipset intel
n°6624091
babadruide
Posté le 02-10-2008 à 19:26:34  profilanswer
Merci de me l'avoir fait remarquer je suis vraiment un boulet quand je m'y mets
n°6624117
olitorre
Posté le 02-10-2008 à 19:40:18  profilanswer
de rien...
n°6625381
babadruide
Posté le 03-10-2008 à 16:18:09  profilanswer
j'ai flasher en 16B09 et peu de changement a part une baisse de temp (93°C) un conseil pour la suite??
n°6625825
olitorre
Posté le 03-10-2008 à 20:26:47  profilanswer
uguru ou everest te donne les mêmes temp?
n°6626372
babadruide
Posté le 04-10-2008 à 10:54:00  profilanswer
93°C c'est la temps dans le bios pareil sous everest et j'ai 40/37 en temps core sous everest et 30/27 sous realtemp 2.7 j'aimerais regler ce probleme pour pouvoir enfin monitorer mes ventilos correctement
n°6629515
hellmaster​666
Posté le 06-10-2008 à 02:26:20  profilanswer
moi en passant au bios 17 la bug des T°c a  disparu   :??:
sinon t'as fais un clear cmos ?
Message édité par hellmaster666 le 06-10-2008 à 02:27:23
n°6630566
babadruide
Posté le 06-10-2008 à 19:20:40  profilanswer
oui j'ai déja fait un clear cmos mais parce que j'avais une erreur au démarrage qui disait qu'il y avait une erreur dans le cmos mais pas après flashage... je retenterais juste après voir si ca arrange des choses.
Sinon pour le boot sans affichage des idées???
en tout cas merci pour vos réponses
n°6631340
perfide
Posté le 07-10-2008 à 09:51:47  profilanswer
Le problème pour ton bug de température, c'est que hormis un flashage de bios, je ne vois aucune solution.
Tu pourrais essayer de flasher dans les règles, en boot DOS, on sait jamais.
T'as pas la IP35 Pro XE par hasard ?
n°6632303
babadruide
Posté le 07-10-2008 à 19:12:39  profilanswer
le dernier flash realiser est un flash en boot dos par la méthodes des clés usb comme expliquer avant dans ce sujet
n°6632304
babadruide
Posté le 07-10-2008 à 19:12:40  profilanswer
le dernier flash realiser est un flash en boot dos par la méthodes des clés usb comme expliquer avant dans ce sujet et non j'ai la ip 35 pro tout court
ps : dsl pour le double post erreur dans l'édition
Message édité par babadruide le 07-10-2008 à 19:14:07
n°6632352
tomati
Posté le 07-10-2008 à 19:43:36  profilanswer
si ton E8400 est un C0, c'est bizard  :??:
si c'est un E0 c'est plus logique puisque les derniers bios n'intègrent pas encore cette nouvelle révision. Mon E8600 me donne 103°c en idle dans le bios sur la IP35 pro , everest lit très bien la t° réel par contre.
n°6633253
babadruide
Posté le 08-10-2008 à 13:29:00  profilanswer
Ou puis-je voir si il sagit d'un E0 ou d'un C0??? Je viens de regarder sur la boite je n'ai pas trouvé. Mais je pense qu'il sagit effectivement d'un E0 je l'ai acheté le 2 septembre, donc version très récente. Mais ce qui m'inquiete le plus c'est ce probleme de boot, si jamais quelqu'un a une idée j'essaye!
Je viens de discuter avec quelqu'un qui travaille dans une boutique informatique et il pense que ca vient de la carte graphique
Message édité par babadruide le 08-10-2008 à 15:04:54
n°6633573
perfide
Posté le 08-10-2008 à 16:12:28  profilanswer
La réponse est ici :
http://www.abit.com.tw/cpu-support [...] 35-pro.htm
Le E8400 E0 semble être en phase de test sur la IP35pro.
On peut donc légitimement imagine que le bios 18 ne va pas tarder.
Pour vérifier que ton CPU est bien un E0 il doit y avoir inscrit "SLB9J" sur la boite. Si c'est un C0, "SLAPL".
http://processorfinder.intel.com/L [...] SearchKey=
Tiens nous au courant du résultat.
n°6633815
babadruide
Posté le 08-10-2008 à 18:05:08  profilanswer
Effectivement j'ai un E8400 E0 donc je m'en vais de ce pas attendre le bios 18 et comme mon autre probleme vient très certainement de ma carte graphique je vais essayer de negocier pour qu'on m'en prete une pour verifier cette hypothèse et je reviendrais poster le resultat.
Dans tous les cas merci à tous pour vos idées et solutions vous m'avez bien aidé.
n°6634305
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 08-10-2008 à 23:48:47  profilanswer
Veinard !
Enfin c'est bon à savoir : E0 +abit ip35 pro ça marche ou presque...
n°6635192
babadruide
Posté le 09-10-2008 à 18:37:17  profilanswer
ca marche mais ca marchera encore mieux avec le bios 18 ;p mais sinon très bonne carte je monte la fréquance petit à petit pour l'instant 360*9 et 1h d'occt a chaque fois ca passe nickel on verra bien jusqu'ou je peux aller
n°6635253
louarnig
Posté le 09-10-2008 à 19:09:41  profilanswer
Baah ...jusqu'à ce que ça crame...  :D
n°6635602
babadruide
Posté le 09-10-2008 à 22:13:30  profilanswer
je m'arreterais des que j'ai une erreur et je redescendrais un peu de toute facon je veux un pc relativement silencieux donc faut pas que les ventilos tournent à fond tout le temps
n°6635644
louarnig
Posté le 09-10-2008 à 22:41:38  profilanswer
J'approuve ... La course aux mhz n'a pas de sens : à moins de vouloir péter un score à un instant T faut se poser la question du " Est ce que j'en ai besoin ? " ...Mais c'est sûr que ça démange.  :ange:
n°6637237
babadruide
Posté le 11-10-2008 à 09:57:29  profilanswer
J'ai juste envie de voir jusqu'ou je peux aller avec un bon proc et une bonne mob!!! sinon 3Ghz c'est amplement suffisant
n°6639578
louarnig
Posté le 12-10-2008 à 22:47:05  profilanswer
Sinon, j'ai un projet de 2nd pc destiné uniquement à de la bureautique pour ma copine basée sur l'ip35 pro  ( quand on aime...  ;)  ). Je vise un e1200, trouvable pour des clopinettes, ( que j'overclockerais entre 2.5 et 3 ghz sans doute, selon l'efficacité) Est il bien compatible avec l'abit ip35 pro ?  Je ne le trouve pas dans la liste des cpu supportés...
n°6640557
babadruide
Posté le 13-10-2008 à 18:45:29  profilanswer
Oui il doit être compatible puisque il est a 800Mhz et l'ip35 pro accepte de 800 à 1333Mhz. Mais si tu veux, j'ai un E4400 dont je ne me serts plus et que j'envisage de revendre si tu peux et veux mettre un poil plus cher. Contacte moi en MP si t'es interessé.
n°6643114
Sylver---
Not a geek. Just a human 2.0
Posté le 15-10-2008 à 15:19:12  profilanswer
Vous conseillez quoi comme RAM avec cette CM/E8400 pour o/c ? En 2*2Go :??:
Aloha
n°6643877
babadruide
Posté le 15-10-2008 à 22:27:42  profilanswer
bah de la pc8500 je pense, ensuite beaucoup de personnes sur ce topic trouve que la crucial balistix vraiment top maintenant j'ai cette carte depuis 1mois et demi alors je suis pas vraiment expert...
d'ailleurs j'envisage d'acheter un kit 2*1Go Corsair Dominator pc8500 5-5-5-15-T2 est-ce que c'est un bon kit?
Message édité par babadruide le 15-10-2008 à 22:33:06
n°6644027
titikab
So say we all!
Posté le 16-10-2008 à 00:47:36  profilanswer
Pas obligé de taper dans de la pc8500 voire ça sert à rien j'dirais même vu qu'il veut pas aller au-dessus de 3Ghz. De la pc6400 en Gskill PK, c'est pas cher chez grosbill avec les fdp gratuits en ce moment et ça s'o/c facile!
Gigabyte DQ6 P35 ou P5K-E ou Abit IP35X1950 PRO HYPER bruyante :(
SONATA III + X 1950 Pro Fanless... QUID positionnement du ventil avantProbleme sapphire x1950 Pro 256 Mo
[UNIQUE] Soldes 2007 (maj page 1 lien forum soldes multe pass)Plusieurs SAPPHIRE X1600 PRo 256mo DDR2 AGP
Alim de 335W suffisante pour une ATI Radeon X1950 Pro?Que choisir? 7600GT ? x1650 Pro ? 6800 GS ? x1950 ?
Disque Dur IBM reconu par le BIOS mais pas par XP PRO
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
