9145 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  45  46  47  ..  68  69  70  71  72  73
[Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
n°6438628
H@wk
The King of Cool
Posté le 17-06-2008 à 23:27:52  profilanswer
Oui, mais elle est passive, donc dissipateur important.
Enfin je réfléchis encore, avec l'arrivée des HD 4850...
VDS : flash Canon Speedlite 430EX II | Caméra Reolink OMVI 3i POE
n°6438835
ak-91180
Posté le 18-06-2008 à 02:02:15  profilanswer
Bonjour pourriez-vous me détailler les étapes pour installer les driver car je possède un dd relier en sata.
J'ai regarder dans le manuel et d'après ce que j'ai compris il faut les installer avant windows. Le problème et que c'est en anglais donc j'ai peur de faire des bétises. Je voudrais installer windows xp sp1.
Cordialement
n°6438860
titikab
So say we all!
Posté le 18-06-2008 à 03:26:25  profilanswer
Si ton dd est seulement en sata sans raid ni ahci alors tu n'as pas besoin de pilotes!
n°6439342
Posté le 18-06-2008 à 12:38:55  answer
bonjour a tous,
je voudrais rebondir sur mon post precedent et sur les reponses de tomati
alors j'ai commence a pousser un peu plus mon cpu et reussi a attendre 3ghz avec ce brave e2160 - j'ai chioisi un demultiplier de x9 pour 333 mhz de fsb et ca a l'air de bien tourner pour le moment,j'ai juste ajoute un peu de vcore car a 1.32V il a plante au bout de 20minutes (il est a 1.33V maintenant)
j'ai vu que le ventilo (stock intel) tourne entre 1000 et 1200 rpm est-ce que c'est normal ou vous trouvez que c'est trop ? quelle est la vitesse optimale selon vous ?
et est-ce que je peux encore pousser la frequence de 333 fsb? si oui a combien car j'ai l'impression qu'il faut tomber sur le bon multiple - pour ce qui est de la temp cpu il reste en 37 et 40 degres ce qui est parfait
en tout cas sur la abit ip35 pro meme si mes qq tests ont plante je suis content qu'au prochain reboot il me reprend les valeurs de ma derniere config bios qui etait ok et redemarre sur celle ci sans avoir a faire de clear cmos
n°6439861
ak-91180
Posté le 18-06-2008 à 15:58:51  profilanswer
Merci de ta réponse, je crois que j'arriverais jamais a résoudre mon problème :(
n°6439999
titikab
So say we all!
Posté le 18-06-2008 à 16:52:16  profilanswer
Je viens de revoir tes différents posts. Essaie d'installer avec un autre cd de windows xp ou alors via un autre lecteur que ce soit ide ou sata. Et sinon, essaie de te procurer un dvd de vista pour voir si l'installe passe ou encore une distrib linux par exemple ubuntu!
Et j'y pense, tu peux aussi essayer de te faire une iso de windows xp ou tu n'auras pas besoin de cliquer pendant l'installation : en gros, tout est automatisé. Tu peux faire ça très simplement avec le logiciel nLite.
n°6440814
ak-91180
Posté le 18-06-2008 à 21:01:48  profilanswer
Alors j'ai créer un cd nlite j'installe avec et avec beaucoup de bonheur de franchi l'étape ou sa bloqué d'habitude. La mauvaise nouvelle c'est a l'étape ou il installe les périphériques juste après il reboot tout seul et recommence l'installation et ainsi de suite. Est-ce que se serait pas ma carte mère qui me jouerais de très mauvais tour ou alors moi qui et mal fait ce cd?
Une autre chose j'ai tester un autre disque dur j'ai le même problème pareil pour le graveur.
n°6441580
titikab
So say we all!
Posté le 19-06-2008 à 00:27:20  profilanswer
Essaie avec Vista ou une distrib linux pour voir si ça plante aussi. Ca pourraît être la carte mère effectivement.
n°6441669
ak-91180
Posté le 19-06-2008 à 00:54:34  profilanswer
Oui je vais essayer avec vista, c'est bisare comme meme l'écran digital affiche ff donc il n'y a pas de problème normalement  :fou:
n°6442358
bigsheet
Posté le 19-06-2008 à 12:03:02  profilanswer
Aidez moi j'en peux plus tout le monde me parle de la stabilité de cette carte mère mais j'ai que des problèmes. J'ai juste branchez une 8800gt et un core duo E8400, un lecteur ide. J'essaie d'installer windows vista mais à chaque fois il plante à un moment ou un autre avec un joli ecran bleu. J'en peux plus...
n°6442425
Tibersepti​m
Il était une fois...
Posté le 19-06-2008 à 12:32:02  profilanswer
J'imagine que tu as 2 barrettes de RAM.
Essaie avec une seule....
n°6442566
bigsheet
Posté le 19-06-2008 à 13:27:16  profilanswer
Oui j'ai 2 barrettes corsair, ne me dit pas que la carte n'accepte qu'une seule barrette ?
n°6442577
Tibersepti​m
Posté le 19-06-2008 à 13:33:59  profilanswer
Non, non...c'est pas ce que je voulais te dire.
Peut être qu'une de tes barrettes de RAM ne fonctionne pas.
Donc pour faire simple, tu peux essayer d'installer VISTA avec l'une et si ca plante avec l'autre.
Tu peux également te faire une disquette (ou un CD) avec MEMTEST qui testera les barettes (test sous DOS).
Mais selon moi, dans un premier temps, le plus facile (et surtout le plus rapide) est d'installer VISTA avec une seule barette.
Bon courage
NB : peut être également un sous-voltage de la RAM...mais on verra par la suite.
Message édité par Tiberseptim le 19-06-2008 à 13:34:36
n°6442879
Posté le 19-06-2008 à 15:10:58  answer
helas ce genre de phenomene peut etre du a plusieurs choses - peut etre que le disque dur est hs aussi ? l'alim pas assez alimentee ? ou ptet tout simplement le cd de vista qui est corrompu
tu peux essayer avec un cd de  xp ou ubuntu ?
je sais que c'est fastidieux mais dans ce genre de problemes il faut proceder par elimination
n°6442904
bigsheet
Posté le 19-06-2008 à 15:16:46  profilanswer
Oui je sais bien que c'est dur d'isoler le pb mais ca ne vient pas de l'alim 750W corsair, j'ai essayé install winxp ou win64 même ecran bleu, c'est soit la carte mère, soit la ram. Ca fait une semaine que j'essaie de trouver la solution mais j'arrive à bout du rouleau.
n°6443048
Posté le 19-06-2008 à 16:11:40  answer
comme a dit tiberseptim essaye avec une seule barette et si ca marche pas encore refais un essai d'install avec l'autre barette uniquement - tiens nous au courant ensuite on va bien trouver la cause qd meme
n°6444192
bigsheet
Posté le 19-06-2008 à 21:51:38  profilanswer
Bon j'ai fait le memtest sur les 2 barrettes individuellement et aucune erreur, le problème vient du fait que quand je met 2 barrette l'ordi plante. Quand j'en mets une ca marche, donc vous croyez que ca vient de la carte mère ou alors dans le bios j'ai pas du configuré qq chose ?
n°6444386
Posté le 19-06-2008 à 22:42:03  answer
cool ca avance deja ! est-ce que tu mets les barrettes l'une a cote de l'autre ? car si c'est le cas il faut les mettre en separe - sur les emplacements de meme couleur (emplacement 1 et 3 ou emplacement 2 et 4) mais pas cote a cote
tiens nous au courant et c'est quoi comme barettes ? tu as les specifications exactes ? (vitesse et timings)
n°6444403
Posté le 19-06-2008 à 22:46:02  answer
Bonsoir. :hello:
Voilà, ça y est ! J'ai enfin reçu mon IP35 Pro ! :D Très content, je montes tout ce petit monde dans mon boîtier (Voir dans mon profil pour le reste de la config, c'est le PC 2). Mais, lorsque je veux booter, j'ai rien et le PC s'est coupé au bout de quelques secondes... Bon, je dis c'est pas grave, j'ai surement dû zapper un truc. Mais voilà que le PC redémarre ! Toujours rien à l'écran, et la mobal qui indique "9.0" (Ce qui semble vouloir dire que µGuru s'est chargé). Je coupe le PC, et le redémarre quelques instants plus tard : Même constat.
Donc j'aimerais savoir ce qui pourrait être la cause de ce problème, et si possible, ce qu'il me faudrais faire pour y remedier.
Par avance merci, et bonne soirée ! :jap:
n°6444441
bigsheet
Posté le 19-06-2008 à 22:55:46  profilanswer
Je mets les barrettes dans les emplacements de couleur pour que ce soit en dual. Les barrettes c'est les corsair xms2 6400C4 timing 4-4-4-12. J'ai refait le test en mettant n'importe lequel des barrettes ca marche tout seul mais dès que je mets les 2, ca coince déjà et ecran noir, windows ne se lance même pas. Mes barrettes pourraient ils etre incompatible avec la carte mère ou le pb vient vraiment de la CM ?
n°6448483
Posté le 21-06-2008 à 17:11:03  answer
Voilà, suite à une série de tests, mon IP35 Pro a été déclarée défectueuse... Donc à ceux qui ont un problème similaire au miens, ba mobal au SAV...
n°6448546
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 21-06-2008 à 18:14:32  profilanswer
T'as pensé à mettre le voltage des corsair à 2.1v? Si c'est pas le cas on vient de trouver la cause des plantages.
Sinon pour un pentium E OC sur une IP35pro vous avez quelques feedbacks? Habitué à mon quad core je suis un peu dans le flou pour les voltages du Vcore.
Message édité par johnclaude le 21-06-2008 à 18:16:10
Topic vente:
n°6450273
H@wk
The King of Cool
Posté le 22-06-2008 à 18:17:59  profilanswer
n°6450629
Posté le 22-06-2008 à 21:34:12  answer
Le VPCiste (Y'a le droit de citer le nom ?) est en rupture de IP35 Pro en ce moment. Dès qu'ils en auront, ils m'en envoient une. Y'a plus qu'a espérer qu'elle ne soit pas elle non plus défectueuse. :D
n°6451913
Tibersepti​m
Posté le 23-06-2008 à 16:26:43  profilanswer
Hello tout le monde,
Personne n'a de problème avec une souris optique branchée en USB ??
En effet, j'ai acheté une steelseries http://www.materiel.net/ctl/Souris [...] Mouse.html.
Cette dernière n'est pas systematiquement reconnu par XP (SP2) au démarrage.
Dans le bios, j'ai bien configuré les paramètres USB pour une reconnaissance de la souris par l'OS.
Ce qu'est chiant, c'est l'aléas.
n°6451939
ak-91180
Posté le 23-06-2008 à 16:45:21  profilanswer
J'ai a peu près le meme problème que j'ai toujours pas reussi a résoudre en installant xp a un moment donnée je n'est ni souris ni clavier. J'attends de me procurer vista pour voir si le problème persiste.
n°6451996
H@wk
The King of Cool
Posté le 23-06-2008 à 17:27:17  profilanswer
Merde, moi je compte me prendre la version laser.
Y'a des personnes chez qui tout marche bien ? jcommence à douter là  :whistle:
n°6452001
Tibersepti​m
Posté le 23-06-2008 à 17:28:12  profilanswer
Quant tu dis "a un moment donnée je n'est ni souris ni clavier", tu veux dire que tu n'as pas ni souris ni clavier quand l'OS est chargé ?
Tu as bien configuré les paramètres dans le bios?
n°6452015
hellmaster​666
Posté le 23-06-2008 à 17:34:44  profilanswer
aucun probleme avec la intellimouse optical de chez microsoft  :hello:
n°6452037
Tibersepti​m
Posté le 23-06-2008 à 17:43:56  profilanswer
branchée en USB ??
n°6452071
ak-91180
Posté le 23-06-2008 à 17:55:24  profilanswer
Moi c'est quand le pc reboot durant l'installation (en faite je peu aller dans le bios sans problème) bah après je ne peu plus utiliser ma souris et le clavier. J'ai bien tout configurer dans le bios et j'ai aussi utiliser d'autre souris et clavier et toujour pareil.
n°6452394
hellmaster​666
Posté le 23-06-2008 à 20:25:54  profilanswer
branchée en USB ??
oui bien sur
n°6453187
ak-91180
Posté le 24-06-2008 à 10:06:39  profilanswer
Bonjour j'ai enfin reussi a installer xp :D
Voilà ma question bète:
j'ai mon intel box qui tourne a environ 2000rpm je trouve celà brouillant et je n'arrive pas a baisser sa vitesse.
Comment fait-ont?
Cordialement
n°6453221
mkost
Posté le 24-06-2008 à 10:27:20  profilanswer
on change de rad :o  Faut pas s'attendre a des miracle avec le radbox.
@stock avec un vid de 1.200 pour mon q6600, je peux meme pas faire de burn car au bout de 2 min la temp des core atteint plus de 91°C
Acheter un autre rad c'est pas du luxe (perso ej suis meme en water)
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°6453246
ak-91180
Posté le 24-06-2008 à 10:37:51  profilanswer
Lol oui je sais j'envisager de le changer mais rien d'autre sous la main pour le moment :D
n°6453278
Tibersepti​m
Posté le 24-06-2008 à 10:48:34  profilanswer
Comment fait-ont?
Cordialement
Utilise l'UGURU  et la fonction Qfan.
Avec le manuel de la mobo, il y a un livret spécial UGURU...avec un peu de patience, ca marché très bien..c'est un vrai tableau de bord.
l'uguru est dans le CD des drivers.
Bye
n°6453364
ak-91180
Posté le 24-06-2008 à 11:12:53  profilanswer
Merci pour votre aide :jap:
Par contre je viens de m'apercevoir que je possède le bios 14 donc les température ne sont pas les bonnes. Pour flasher le bios je n'est qu'une clé usb a ma disposition. Je n'arrive pas a trouver la procédure sur ce topic ( j'ai trouver l'explication avec une disquette mais pas une clé usb ).
Encore merci.
J'ai mon e8400 qui tourne qu'a 2ghz comment fait on pour le faire fonctionner a la bonne fréquence (3ghz)?
Message édité par ak-91180 le 24-06-2008 à 19:45:15
n°6456530
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 25-06-2008 à 13:36:14  profilanswer
2ghz sous windows en idle c'est normal, la fréquence change en fonction de la puissance nécessaire en gros, moi mon E6850, 3ghz@ 3.3ghz tourne à 2ghz un truc comme ca !
C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête !!!
n°6456613
legal
Posté le 25-06-2008 à 13:57:31  profilanswer
ak-91180 pourquoi tu n'essaies pas directement sous windows ? perso j'utilise le flash via windows sans aucun souci....sinon je possede une souris razor copperhead et aucun souci  :pt1cable:
Message édité par legal le 25-06-2008 à 13:58:07
n°6456969
ak-91180
Posté le 25-06-2008 à 15:48:31  profilanswer
Oui j'ai changer de souris j'attends une razer :D
Bah pour flasher j'ai vu beaucoup de commentaire ou il effectuer l'opération sous dos lol
Je vais le faire sous windows alors en espérant que tout ce passe bien  :lol:
n°6459690
Tibersepti​m
Posté le 26-06-2008 à 16:55:05  profilanswer
J'up mon message pour savoir si je suis un cas unique....
La souris fonctionne tès bien sur deux autres PC...donc je me dis que c'est la Mobo qu'assure pas son boulot.
Message édité par Tiberseptim le 26-06-2008 à 16:55:42
Gigabyte DQ6 P35 ou P5K-E ou Abit IP35X1950 PRO HYPER bruyante :(
SONATA III + X 1950 Pro Fanless... QUID positionnement du ventil avantProbleme sapphire x1950 Pro 256 Mo
[UNIQUE] Soldes 2007 (maj page 1 lien forum soldes multe pass)Plusieurs SAPPHIRE X1600 PRo 256mo DDR2 AGP
Alim de 335W suffisante pour une ATI Radeon X1950 Pro?Que choisir? 7600GT ? x1650 Pro ? 6800 GS ? x1950 ?
Disque Dur IBM reconu par le BIOS mais pas par XP PRO
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
