5334 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  68  69  70  71  72  73
[Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
n°6290288
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 21-03-2008 à 18:04:59  profilanswer
tu peux pas régler ça dans le bios?
Topic vente:
n°6290293
Lepoutou
Posté le 21-03-2008 à 18:08:29  profilanswer
Le lien de titikab sur l'o.c de l'IP35 Pro:
http://www.overclex.net/forum/viewtopic.php?id=73
n°6290512
titikab
So say we all!
Posté le 21-03-2008 à 20:14:07  profilanswer
Tu t'es gouré! C'est plutôt là le vrai article : http://www.overclex.net/hardware/2 [...] t-IP35-PRO ;)
n°6290716
johnclaude
Posté le 21-03-2008 à 21:40:57  profilanswer
bref tout ça pour dire que c'est quand même une bonne mobal l'IP35PRO, non?
Topic vente:
n°6290722
titikab
So say we all!
Posté le 21-03-2008 à 21:42:42  profilanswer
Ca a l'air. Perso, j'ai la version bas de gamme, la IP-35e et je la trouve classique ni plus ni moins... Je sais pas si j'aurais plus accroché avec la PRO vu qu'en plus je ne fais pas d'o/c...
n°6290729
titikab
So say we all!
Posté le 21-03-2008 à 21:44:16  profilanswer
En parlant de ça, j'ai voulu m'y risquer un petit peu à l'o/c mais faut savoir que je m'en bats donc en fait je veux juste pousser mon e6600 de 2.4 à 3.0GHZ donc à priori, rien de bien dur.
Je vous explique ce que j'ai fais : j'ai tout laissé par défaut sauf mon coeff que j'ai passé de 9 à 6 et mon fsb que j'ai passé de 266 à 400. Et là, c'est le drame. La cm refuse de booter... obliger de faire un cmos
Message édité par titikab le 21-03-2008 à 21:47:21
n°6290768
johnclaude
Posté le 21-03-2008 à 22:01:28  profilanswer
quelle température ton E6600?
Topic vente:
n°6290805
olitorre
Posté le 21-03-2008 à 22:17:08  profilanswer
il y a plus simple pour commencer
un petit 9*333 et tu monte un peu ton vcore si besoin et controle la vitesse de ta ram
Modèle : LG G2 32go (import), ROM : stock 5.0.2 HK, Opérateur : freemobile/freebox
n°6290810
titikab
So say we all!
Posté le 21-03-2008 à 22:17:44  profilanswer
Temp normal : entre 25 et 30 en idle et puis 40 et 45 en burn
Message édité par titikab le 21-03-2008 à 22:21:21
n°6290824
titikab
So say we all!
Posté le 21-03-2008 à 22:22:09  profilanswer
Et je laisse tout le reste en auto? J'ai cru comprendre que c'était pour ça que mon 6*400 ne passait pas car j'avais tout laissé en auto (les paramètres de voltage notamment).
n°6290835
olitorre
Posté le 21-03-2008 à 22:26:09  profilanswer
et surtout la ram
sur mon ip35e il me semble que d'origine c'est 1 pour 2 au niveau réglage ram
edit
dans le bios quand tu changes ton fsb il t'indique à quelle vitesse elle tourne
et ne dépasse pas 800 pour commencer ton oc
Message édité par olitorre le 21-03-2008 à 22:30:25
n°6290918
titikab
So say we all!
Posté le 21-03-2008 à 23:07:27  profilanswer
Bin la ram pas de souci. J'ai toujours fais gaffe à ce qu'elle soit à 800 et pas plus. c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre que la cm ne passe pas en 6*400 avec la ram à 800.
n°6290950
olitorre
Posté le 21-03-2008 à 23:29:09  profilanswer
regarde alors les voltages ram si ils sont aux normes fabriquant
le vcore et voltage northbridge à augmenter
n°6290960
titikab
So say we all!
Posté le 21-03-2008 à 23:39:28  profilanswer
J'ai pas trouver sur le net mais peut-être que tu les connais. J'aimerais connaître le voltage par défaut pour le northbridge et le southbridge de ma ip35-e. Celui du e6600 est marqué sur la boîte donc pas dur et pareil pour la ram, c'est marqué sur la boîte ou sur le site constructeur.
n°6290990
olitorre
Posté le 22-03-2008 à 00:05:14  profilanswer
de mémoire le south 1.5
le north 1.25
n°6291002
titikab
So say we all!
Posté le 22-03-2008 à 00:15:46  profilanswer
le north 1.25
n°6291160
Pere_U
Posté le 22-03-2008 à 03:14:12  profilanswer
Pere_U a écrit :
Salut!
Suite à vos conseils, je vais prendre la IP35 PRO.
Dessus je vais lui mettre:
 -Intel E6600
 -Rad Noctua NH-U12F
 -Ram 2x1g G.skills PC6400 HZ
 -GPU 2900 PRO 256bits 512Mo
 -2x500go Seagate 7200.11
 -Graveur DVD Samsung SATA
 -Alim Corsair (520W ou 620W, je sais pas encore)
Vous me conseillez quel BIOS pour que le tout soit fiable et pour pouvoir bien OC?
Avez vous des conseils pour mettre à jour le BIOs (via Win ou pas?) ou des réglages particuliers?
Merci à vous!
Petit UP pour des nouveaux avis!
Merci! :hello:
n°6291604
flo850
moi je
Posté le 22-03-2008 à 13:29:07  profilanswer
1- n'importe lequel
2- pas via win ( clé usb , disquette )
n°6291851
Pere_U
Posté le 22-03-2008 à 15:34:57  profilanswer
Merci de ta réponse!
Mais il y à bien des Bios non stable ou pas optimisés à éviter!?
n°6291860
titikab
So say we all!
Posté le 22-03-2008 à 15:41:26  profilanswer
Non. Tu mets le dernier et à moins d'être un super relou des benchs, tu noteras aucune différence...
Pour mon o/c, j'ai finalement réussi et il y avait rien de bien sorcier. J'ai tout passé en manuel et mis tous les voltages à leur valeurs par défaut. Ensuite, j'ai passé mon fsb de 266 à 300 et pour la ram, je n'ai pu la fixer "qu'à" 375mhz à cause des ratios. Je reboot et la cm a bien démarré :)
Je suis donc pour l'instant avec un e6600 à 2.7ghz. J'ai testé vite fait la stabilité sous occt pdt 30mn et c'est passé avec une température max à 56°.
Prochaine étape donc, passer le fsb à 333 en espérant ne pas avoir à toucher aux voltages!
edit : en plus pour les bios, abit, c'est pas asus. il te sorte pas un bios toutes les 2 minutes donc le choix est vite restreint!
Message édité par titikab le 22-03-2008 à 15:42:06
n°6292091
titikab
So say we all!
Posté le 22-03-2008 à 17:58:28  profilanswer
Je viens de passer le fsb à 333 et c'est passé nickel. :) J'ai fais un prime95 pendant une demi-heure sans erreur avec une temp processeur à 55°. Mon e6600 est donc à 3ghz et la ram à 400 => objectif atteint!
n°6292785
johnclaude
Posté le 23-03-2008 à 00:59:12  profilanswer
je profite du topic pour dire ce que je pense de cette carte après deux jours d'utilisation: j'en pense du bien!
avec un q6600G0 les 3Ghz sont atteints les doigts dans le nez avec µguru (j'ai juste remonté à peine le voltage CPU) et je commence à me prendre au jeu pour voir jusqu'à combien je vais pouvoir monter (pour l'instant FSB 356, RAM1:1cas4=>temp max cpu 57°...série en cours)
bref: que du bonheur
Message édité par johnclaude le 23-03-2008 à 01:42:52
Topic vente:
n°6292812
olitorre
Posté le 23-03-2008 à 02:05:36  profilanswer
nickel
c'est vrai que pour l'oc elle est top
n°6292897
microsoft
Posté le 23-03-2008 à 09:28:06  profilanswer
La sonde de mon e8400 reste bloquée à 127°C sur uguru et dans le bios [:my god]  .
Je suis obligé de désactiver le warning sur les t°cpu, la seule chose qui me rassure c'est que j'ai 40-45° sous coretemp@stock.
ça vient d'un bug des c2d ou c'est le bios qui ne gère pas ?
Message édité par microsoft le 23-03-2008 à 09:28:49
Il [e2fsck] a bien démarré, mais il m'a rendu la main aussitot en me disant "houlala, c'est pas beau à voir votre truc, je préfèrerai que vous teniez vous même la tronçonneuse"
n°6293109
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 23-03-2008 à 12:06:58  profilanswer
Test avec le bios béta ;)
Feedback  -
n°6293704
Posté le 23-03-2008 à 18:19:32  answer
Petite question intéressante :
j'ai un clavier usb sur lequel il y a un Hub Usb.
Lorsque je branche ma souris sur e hub USB ...... le PC démarre très lentement : 10 minutes :d ( réel)
dès que je débranche la souris du hub usb du clavier .... et que je reboot : plus aucun soucis !
Merci pour votre aide
n°6294560
Posté le 24-03-2008 à 10:47:46  answer
Bon ben probleme d'alimentation des ports usb :d
quand je mets en full speed au lieu de high speed : ça marche
cependant mon disque passport autoalimenté ..... ne fonctionne pas ou très mal ......
idem en HIghspeed d'ailleurs .... pour le disque :d
n°6294966
microsoft
Posté le 24-03-2008 à 13:43:22  profilanswer
Je vais tester  :jap:  avec mais comment savoir ce qu'apporte ce bios (pas de changelog dans l'archive) ?
n°6295175
SamXexe
Posté le 24-03-2008 à 15:09:59  profilanswer
Personne n'a d'autres idées pour mon probleme ?
n°6295176
microsoft
Posté le 24-03-2008 à 15:10:07  profilanswer
Même résultat avec le bios beta, la t°cpu reste à 127°c
n°6295213
microsoft
Posté le 24-03-2008 à 15:20:35  profilanswer
Est-ce que t'as fait des essais avec un minimum de matos branché sur ton alim ?
Parce que là 6disques, 6ventilos, une 8800GTX , un quad et 3 souris (à cas où les 2 autres tombent en panne ?) + le reste ça commence à tirer sur l'alim de 600w.
n°6295258
SamXexe
Posté le 24-03-2008 à 15:34:53  profilanswer
Salut microsoft.
Oui j'ai deja essayé. Je ne pense pas que l'alim soit à bout, loin de la.
J'attend avec impatience un e8200 et de la ddr2 d'une autre marque pour voir si le prob vient de la.
J'ai remarqué un phénomène aléatoire au moment du boot. Ma ram est tanto reconnue en PC5300 et tanto en PC6400.
De plus, lorsque je modifie les param du proc et que j'enregistre ceux-ci grace à F10, soit le pc est complètement arrété et reboot seul (un peu comme une coupure de l'alim) et g perd les réglages, soit le pc reboot sans à coup et les modif sont suavegardé (jusqu'a la prochaine coupure de l'alim)
Aurais-tu une explication ?
Pr les souris, j'ai simplement voulu détaillé au max la config, seul la razer tourne lol
n°6295342
sapphire a​depte xd
Posté le 24-03-2008 à 16:04:38  profilanswer
pfff... Tant que c'est pas du noname ya aucun soucis, je suis meme sur que tout cela ne dépasse pas les 400W en burn... :o
J'ai bien un Q6600 OC, une IP35PRO, 3DD, un DDexterne, une souris un G15, un lecteur DVD et au moins 8ventilos 120mm et surtout un crossfire de HD2900PRO moddées et rien ne fait faiblir ma 550W ;)
n°6295409
SamXexe
Posté le 24-03-2008 à 16:41:37  profilanswer
Tout à fait d'accord avec toi
n°6295457
microsoft
Posté le 24-03-2008 à 17:02:47  profilanswer
Je ne fais qu'évoquer une possibilité, il faut toujours tester avec le moins de composants possibles, avant de chercher des solutions compliquées.
En théorie, si on écoute un constructeur de matos info, tout fonctionne  :o , en pratique c'est pas toujours le cas.
n°6295563
Posté le 24-03-2008 à 17:42:07  answer
euhhhhh personne n'a eu de probleme avec les ports usb et leurs puissances ?????
j'ai une abit IP35 tout court :d
n°6295567
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 24-03-2008 à 17:45:15  profilanswer
Fallait prendre la pro :o
Feedback  -
n°6295569
Posté le 24-03-2008 à 17:46:00  answer
[:otacon-yuiitsu]
n°6295572
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 24-03-2008 à 17:46:33  profilanswer
Hum pardon :/
Je peux pas t'aider :(
Feedback  -
n°6295576
Posté le 24-03-2008 à 17:48:41  answer
[:glaurung]  [:delarue4]
n°6295862
Bonusk
Naaah
Posté le 24-03-2008 à 20:08:16  profilanswer
Noctua-NH-U12P possible ou pas?
Comme les avis divergent...
FEEDBACK - TRANSACTIONS HARDWARE
Gigabyte DQ6 P35 ou P5K-E ou Abit IP35X1950 PRO HYPER bruyante :(
SONATA III + X 1950 Pro Fanless... QUID positionnement du ventil avantProbleme sapphire x1950 Pro 256 Mo
[UNIQUE] Soldes 2007 (maj page 1 lien forum soldes multe pass)Plusieurs SAPPHIRE X1600 PRo 256mo DDR2 AGP
Alim de 335W suffisante pour une ATI Radeon X1950 Pro?Que choisir? 7600GT ? x1650 Pro ? 6800 GS ? x1950 ?
Disque Dur IBM reconu par le BIOS mais pas par XP PRO
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
