4725 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  68  69  70  71  72  73
[Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
n°6276810
fofof_69
"Where's the Any Key ?"
Posté le 14-03-2008 à 14:48:28  profilanswer
Christophe79 a écrit :
Merci pour ton lien Shadow666
Sinon un petit soucis au niveau du flashage bios vu que j'ai les bugs de temperatures.
N'ayant pas de lecteur disquette j'ai suivi la méthode pour boot a partir d'une clé usb avec le logiciel Hp Usb Disk Storage, je l'ai rendu bootable mais dans le bios j'ai 3 peripheriques usb au choix; Usb FDD, Usb Zip/LS et USB CDrom, mon probleme est qu'aucun de ces periphs n'a reussi a boot la clé. Donc un coup de main serait pas de refus.
j'ai eu le meme problème, effectivement.
J'ai flashé le bios (à la disquette) en version 16.9B et hop, "plus" de problème (avec des température de Core assez élevée à plus de 45 °).
Maintenant je rencontre un autre soucis : impossible de passer le cap des 405 Mhz de fsb.... OCCT me décèle des erreurs  :cry:
voici ce que j'ai donc :
CM : IP35 Pro, bios 16.9B
Proc : Core2Duo E8200 à 1.2 V
Ram : G.Skill PC6400 DDR2 PK à 2.0 V en 5-5-5-15
le ration a été diminué à 1:1 ...
DD : RAID0 (intel) de 2 Hitashi 160 Go
et... impossible de passer les 405 Mhz  :??:
vous avez une idée ?
J'ai lu dans un forum que le Raid0 pourrait être en cause ... plausible ? :pfff:
Merci pour votre aide...
n°6276875
flo850
moi je
Posté le 14-03-2008 à 15:26:44  profilanswer
j'etais en matrix raid jusqu'a hier soir et je peut atteindre les 500 , mais pas stable sous occt.
en stable , la limite est aux alentours de 475/480 chez moi , en bench , je monte vers 510/520
tu as essayé de monter le vmch ?
n°6277727
titikab
So say we all!
Posté le 14-03-2008 à 23:02:58  profilanswer
Bonsoir,
Impossible de dégager ce reboot qui sert à rien quand on change une option dans le BIOS? J'ai une IP35-E pour info. Autre question : pas de AHCI avec celle-là? Je pensais que c'était juste pas de RAID mais pas de AHCI, ça ferait un peu chié.
Merci pour vos réponses.
Message édité par titikab le 14-03-2008 à 23:04:11
n°6277774
Christophe​79
Posté le 14-03-2008 à 23:18:57  profilanswer
Ah excellente nouvelle de mon coté après avoir flashé avec la version16beta10 tous mes problemes de temperatures se sont envoles.
En Idle ça donne 28 degres pour le Cpu et 43/41 Core sous Everest/CoreTemp et sur Real temp les deux cores sont à 33/31.
Mais ce que je viens de remarque c'est qu'on possede desormais le coefficient 8.0 +/- 0.5 (avec E8200) ce qui n'est pas negligeable pour certain overclockeurs :)
n°6277777
lapin
Posté le 14-03-2008 à 23:21:10  profilanswer
titikab a écrit :
Bonsoir,
RTFM bourdayle de paille tu saurai si il y a le AHCI ou pas et en l'occurrence elle là
ftp://ftp.abitshop.com/pub//manua [...] ip35-e.zip
pages 2-11 et 2-12
Message édité par lapin le 14-03-2008 à 23:22:09
n°6277818
titikab
So say we all!
Posté le 14-03-2008 à 23:37:50  profilanswer
Merci lapin mais pas la peine de t'exciter. Je l'ai lu et j'ai loupé cette partie comme par hasard :)
Et pour le reboot en sortant du bios, t'as pas la réponse?
n°6277841
lapin
Posté le 14-03-2008 à 23:47:06  profilanswer
c'est peut etre une verification technique comme à l'époque des NF7-s REV2.0 enfin du chipset NForce 2 quoi
n°6277944
Pere_U
Posté le 15-03-2008 à 01:14:33  profilanswer
Pere_U a écrit :
Mais dans quel sens?
Je veux mettre mon NH-U12F comme cela:
Arrière  |           |        |  |
de la    |      <-- |  RAD |  |       <--Aspiration ventilo
CM      |            |        |  |
Vous comprenez?  :pt1cable:
Alors sur IP35 PRO ca le fait
cfil a écrit :
moi il est dans ce sens et je n'ai eu aucun pb pour le mettre...cela passe juste.
Photo please! (je veus le voir de meme propre yeux vu que Overclex.net je donne non compatible!?)
Merci  :bounce:
n°6278069
cfil
Posté le 15-03-2008 à 09:05:49  profilanswer
je fais la photo demain.
n°6278290
Pere_U
Posté le 15-03-2008 à 11:59:29  profilanswer
Cool!
Merci beaucoup!
Sinon cette CM (la PRO) est bien?
Pas de défauts ou soucis particuliers?
n°6278375
cfil
Posté le 15-03-2008 à 12:44:02  profilanswer
dans mon cas, elle me convient parfaitement...jamais eu de pb et bon OC.
n°6278507
flo850
moi je
Posté le 15-03-2008 à 13:59:24  profilanswer
j'aime beaucoup  cette CM
en plus le µguru est un bonheur pour oc
n°6278739
titikab
So say we all!
Posté le 15-03-2008 à 16:36:22  profilanswer
Au passage, tu t'es planté lapin. Pas de AHCI pour l'IP35-E. Ce qui parait logique vu qu'elle ne fait pas de RAID non plus.
Moi j'en suis bien dégouté de cette IP35-E. Les ventilos tournent a donf une fois sur deux... quand tu modifies un truc dans le bios ou quand tu eteins le pc et que tu le rallumes, la carte s'allume pour ensuite s'eteindre puis se rallumer avec au passage des ventilos a donf... meme pas une touche pour faire appraitre le boot menu au demarrage donc t'es oblige sans cesse de devoir aller configurer tout ca dans le bios... mon dieu je suis revenu en arriere de pas mal d'années...
n°6278881
titikab
So say we all!
Posté le 15-03-2008 à 17:56:16  profilanswer
Au passage encore, voilà le dernier bios pour les IP35 et IP35-E :
http://file.abit.com.tw/pub/download/bios/ip35//
Je peux même ps flasher ma cm avec puisque qu'elle refuse de démarrer sur ma clé usb qui fonctionne très bien sur mon portable par contre... je kiffe ma abit.  :cry:
n°6279021
SamXexe
Posté le 15-03-2008 à 19:39:32  profilanswer
Bonjour à tous !
Je vous sollicite car j'ai un problème de boot sur mon ip35 pro : je n'arrive toujours pas à enlever le message qui me dit que mon cpu a été changé au démarrage malgré de nombreuses mises à jour et sauvegardes du bios. Je dois quotidiennement appuyer sur F1 pour continuer le boot.
j'ai bien sur tester plusieurs bios : 14 et 16 jusqu'à la version 10 sans succés....
Lorsque j'essaye d'enregistrer les nouveaux paramètres dans le menu uguru (touche F10), ceux-ci sont bien pris en compte mais lors du reboot ceux-ci sont réinitialisés et je me retrouve avec le meme message "CPU has been changed..."
=> pour résumer mes changements dans ce menu que ce soit en fréquence, tension ou autre ne sont jamais sauvegarder alors que ceux du reste du bios marchent et sont parfaitement modifiables.
J'ai deja changé la pile au cas ou cela viendrai de la.
Ma config :
 - hard :
CM : IP35 PRO
CPU : Q6600 G0
CG : XFX 8800GTX
RAM : 4x1G ballistix tracer PC6400 4-4-4-12
VENTIRAD : Noctua NH-U12F + 2 ventilo Noctua NF-S12
ALIM : seasonic M12 600W
BOITIER : lian li PC-V2100 PLUS II + 2 ventilo Noctua NF-S12 + 2 ventilo 2Noctua NF-R8
ECRAN : DELL 2408 WFP
DD :
 - 1 raptor 150go SATA
 - 1 samsung 500go SATA
 - 1 samsung 400g SATA
 - 1 maxtor 250g SATA
 - 1 seagate 250go SATA
 - 1 maxtor 120g PATA
CARTE SON : creative xfi fatality
ENCEINTES: logitech z5500
SOURIS : Razer Diamondback + logitech MX1000 + logitech MX revolution
CLAVIER : labtec
IMPRIMANTE : canon pixma mp600R
 - soft :
xp sp2 avec dernières MAJ
Remarques :
 - la cm est monté à l'envers dans ce type de boitier
 - j'ai deja tester en augmentant certaines tensions pour stabiliser un peu plus les principaux éléments (CPU RAM..)
 - je n'ai trouver aucun cas similaire sur le web que ce soit en français ou en anglais (donc pas de soluce pour ce probleme en particulier)
 - ma cm ne réalise pas de dual boot
 - mon cpu a l'air parfaitement fonctionnel sous windows, pas de plantages récurents...
 - je cherche une soluce depuis plusieurs mois et je consulte régulièrment beaucoup de forum....(comme celui-ci)
 - j'envisage un démontage complet du pc puis un assemblage à plat des éléments indispendables (cm+cpu+1ram+cg+alim+clavier+souris+ecran) mais j'aimerai essayer toute autre soluce avant...
 - je n'ai pas encore essayer avec un autre cpu ni avec une autre ram
 - lors du boot j'ai remarquer que le q6600 est tout d'abord reconnu comme un cpu monocore puis quad core...
 - j'envisage :
soit de renvoyer la cm au sav d'abit au pays bas mais a priori cela oblige de converser en anglais avec eux (ce qui n'ai pas mon fort),
soit de la renvoyer à la boutique en ligne,
soit de racheter une eeprom pour ip35 pro pour test (au cas au ça se passerai mal avec abit et la boutique)
Voila.
J'espère que quelqu'un parmi vous aura la gentillesse de me proposer d'autre test ou soluces auquels je n'aurai pas penser.
Merci d'avance.
n°6279087
lapin
Posté le 15-03-2008 à 20:09:59  profilanswer
donc si je fais une capture d'écan du manuel en PDF du la pages que je t'ai donner je ne trouverai pas d'option AHCI
http://luminais.olivier.free.fr/im [...] d'AHCI.jpg
http://luminais.olivier.free.fr/im [...] AHCI-2.jpg
http://luminais.olivier.free.fr/im [...] AHCI-3.jpg
http://luminais.olivier.free.fr/im [...] AHCI-4.jpg
n°6279123
kworkas
Posté le 15-03-2008 à 20:54:07  profilanswer
SamXexe, as tu essayé avec 2 X1 Go de ram?
as tu également essayé d'autres rettes que tes Crucial, je m'explique, j'ai 2 kits de Crucial (6400 et 5300) et aucun des 2 ne fonctionnent sur mon IP35-Pro, par contre avec de la Gskill HK, no soucis!
autre chose, je sais que la prise molex supp est là pour aider à l'ailm du Pciex mais si je ne la connecte pas, rien à faire je ne peux oc....
est-elle connectée chez toi?
n°6279215
titikab
So say we all!
Posté le 15-03-2008 à 21:57:34  profilanswer
Fais pas ton fier... on est pas là pour dire j'ai raison je suis le plus fort ou t'as raison et j'ai tord et je suis qu'une daube. J'ai passé l'âge personnellement. Je disais juste que tu t'étais planté parce que tu as très mal lu ce que j'ai écris et deux fois de suite en plus... car j'ai bien précisé dans mes deux posts que j'ai une IP35-E.
Bref, les ip35 ont l'AHCI mais pas les ip35-E. Voilà c'est tout bête alors pas besoin de faire des screenshot quoi...
n°6279759
SamXexe
Posté le 16-03-2008 à 11:05:30  profilanswer
J'ai déjà essayé avec 1, 2, 3 et 4 G de crucial sans résultat. Je n'ai jamais eu de plantage au niveau des barrettes.
Je vais tester avec de la générique ou une autre marque.
Qu'est que ça provoque quand tu installe tes crucial ? freeze? impossible de booter? impossible de modifier le bios?
Pour ce qui est de la prise molex, il me semble qu'elle est réservée aux crossfire mais je vais quand meme tester avec.
Merci.
n°6279785
SamXexe
Posté le 16-03-2008 à 11:24:26  profilanswer
Quelqu'un aurait d'autres idées ?
n°6279794
kworkas
Posté le 16-03-2008 à 11:30:30  profilanswer
avec mes Crucial, ça boote, mais dès que je pousse un peu le fsb, ça suit pas......
et pour la molex, je sais que c est pour le crossfire, mais sans c est pareil, impossible pour moi d'oc...
avec, tout roule!
j'ai une carte un peu capricieuse et toi aussi apparement....
n°6279796
SamXexe
Posté le 16-03-2008 à 11:32:26  profilanswer
Il me semble aussi.
C'est dommage pour une cm réputée comme la meilleure de 2007.
n°6280019
Lepoutou
Posté le 16-03-2008 à 13:28:47  profilanswer
Pas de problème avec mes 2x1Go de Crucial Ballistix PC6400 en dual channel.
La prise molex à côté du port PCIe16x n'est pas branchée et tout marche normalement, y compris mon o.c modeste à fsb 400Mhz: je ne monte pas plus haut à cause du Vcore déjà à 1,48V en air-cooling.
Cette carte ne m'a jamais causé de soucis, la principale différence avec toi étant les 4x1Go de ram (ne me servirait à rien car je suis sous windows XP).
As tu essayé de tester tes barettes avec MemTest ? On a souvent des surprises, même avec des barettes neuves!
n°6280040
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 16-03-2008 à 13:37:49  profilanswer
Petite info, y'a un truc à desactiver dans le bios pour installer une carte son creativ X Fi?
Feedback  -
n°6280051
SamXexe
Posté le 16-03-2008 à 13:43:59  profilanswer
Salut Lepoutou
Non je n'ai pas encore testé mes barrettes avec memtest et elles vont y passer sous peu...
Salut CleM104
Pour ma part, je n'ai rien changé dans le bios pour installer la xfi..
n°6280055
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 16-03-2008 à 13:45:31  profilanswer
Merci de ta réponse :)
Des drivers a desinstallé peut etre par contre, non?
Feedback  -
n°6280059
SamXexe
Posté le 16-03-2008 à 13:47:38  profilanswer
Tu parle de ceux de la carte mère je suppose ?
Je n'ai jamais installer les pilotes audio de la carte mère mais il ne me semble pas qu'une désinstalation soit nécessaire.
n°6280282
Pere_U
Posté le 16-03-2008 à 15:19:54  profilanswer
J'attend toujours la photo!  ;)
(ou pour quelqu'un d'autre le montage d'un Noctua NH-U12F + 1 ventilo dessus sur IP35 PRO)
Merci!  :hello:
n°6280448
Lepoutou
Posté le 16-03-2008 à 16:55:20  profilanswer
Il n'y a rien à désinstaller car les drivers Réaltek ne sont pas installés d'origine. Ma carte-son SoundBlaster en PCI fonctionne sans problème.
n°6280508
cfil
Posté le 16-03-2008 à 17:25:11  profilanswer
n°6280604
Pere_U
Posté le 16-03-2008 à 18:06:00  profilanswer
Merci!!! :jap:
Tu n'a plié aucune aillettes du rad Noctua pour le mettre comme cela?
Pas comme ca:
http://www.enregistrersous.com/images2/131901837120080316180448.jpg
Merci encore!  :bounce:
n°6280634
cfil
Posté le 16-03-2008 à 18:19:22  profilanswer
je n'ai rien plié...il rentre juste mais il rentre.
n°6280683
cfil
Posté le 16-03-2008 à 18:38:42  profilanswer
ta photo c'est une cm gigabyte...c'est pas une abit IP35-pro
n°6280710
Pere_U
Posté le 16-03-2008 à 18:49:03  profilanswer
Oui je sais, c'était pour l'exemple!
En tout cas ca me donne très envie cette CM!
Au début je voulais une P5K-E mais la je sais plus.......
n°6280959
Pere_U
Posté le 16-03-2008 à 20:34:55  profilanswer
n°6281203
yoh94
Posté le 16-03-2008 à 22:09:46  profilanswer
moi j'ai toujours le meme probleme mon coef cpu ne veut pas monter il reste toujours a 9, personne a une idée d'ou peut venir se probleme ?
n°6281268
fofof_69
&#034;Where's the Any Key ?&#034;
Posté le 16-03-2008 à 22:42:32  profilanswer
mouerf, j'ai honte, mais je n'avais pas désynchro la ram... :whistle:
/mode brainless off
du coup, je suis (pour l'instant) à 450 Mhz.... mais avec le rad d'origine, je trouve que le cpu chauffe beaucoup ...  :sweat:  (les cores sont à 65 °C sous real temp)
Et pour y parvenir, j'ai du monter le MCH à 1.33 et le Vcore à 1.25 .... (j'avais écran bleu sur écran beu)... avec ça, ca passe ...
n°6281273
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 16-03-2008 à 22:44:49  profilanswer
Normal pour le MCH, et plutot logique pour le vcore ;)
Feedback  -
n°6281464
kev9721
Posté le 17-03-2008 à 02:56:36  profilanswer
Attention !! jai remarquer qu avec uguru et cpu-z et occt (la derniere version qui utilise les donées de uguru freeze completement windows alors moi qui recommencai l overclcock jai mit ces 3 la aux demarrages ...j imaginait le pire!!
Jallait de freeze en freeze  :(
n°6281487
SamXexe
Posté le 17-03-2008 à 07:21:42  profilanswer
D'autres suggestions concernant mon probleme de boot ?
n°6281767
kev9721
Posté le 17-03-2008 à 11:15:31  profilanswer
Essai de faire un clear cmos si sa fonctionne pas bas demontrer ton ventrad pour voit si le cpu est "propre"
Gigabyte DQ6 P35 ou P5K-E ou Abit IP35X1950 PRO HYPER bruyante :(
SONATA III + X 1950 Pro Fanless... QUID positionnement du ventil avantProbleme sapphire x1950 Pro 256 Mo
[UNIQUE] Soldes 2007 (maj page 1 lien forum soldes multe pass)Plusieurs SAPPHIRE X1600 PRo 256mo DDR2 AGP
Alim de 335W suffisante pour une ATI Radeon X1950 Pro?Que choisir? 7600GT ? x1650 Pro ? 6800 GS ? x1950 ?
Disque Dur IBM reconu par le BIOS mais pas par XP PRO
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
