3616 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  68  69  70  71  72  73
[Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
n°6270728
metm
metm
Posté le 11-03-2008 à 12:51:29  profilanswer
Nightsax passe a 1,52V pour la cm
n°6270809
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 11-03-2008 à 13:50:33  profilanswer
Nightsax a écrit :
Salut à tous,
D'après le tutorial de jmax-hardware pour l'overclocking (http://www.jmax-hardware.com/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=73)
que j'ai suivi à la lettre, il apparaît que mon FSB ne monte pas à plus de 438MHz, fréquence à laquelle SuperPI 1M passe.
J'ai essayé plusieurs fois à 439MHZ ( avec UGuru ), l'ordinateur pante sous windows
Ma RAM est stable (toute une nuit de MemTest) à 465MHZ 2.0v, là elle est en 1:1 par rapport au FSB ( i.e 438MHz )
Le processeur à 2630MHZ, vcore 1.35 ( mais d'après mes tests il dépasse les 3.1 GHz sans augmenter le vcore ).
Mes questions :
Est-ce normal docteur ? Ya t-il possibilité d'augmenter la tension du FSB dans le BIOS ?
S'agit-il d'un problème de refroidissement ?
D'après eux les cartes à base de P35 vont jusqu'à 600MHz de FSB, j'ai comme un doute...
Edit : j'oubliais, je suis en Bios 1.6B10, ma config est dans mon profil.
Merci pour vos réponses ;)
Augmente le voltage du northbridge, ca passera nickel ;)
Feedback  -
n°6270920
Nightsax
Posté le 11-03-2008 à 14:44:11  profilanswer
Merci pour vos réponses, quelle est la tension à monter dans le BIOS ?
Je suppose que c'est ICHIO 1.5v ?
Autre question, à quoi correspondent MCH 1.25v, ICH 1.05v et les autres tensions du BIOS ?
Si quelqu'un sait ça pourrait aider du monde je pense.
Personnellement à part Vcore et DDR2 je suis perdu :(
n°6270932
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 11-03-2008 à 14:47:33  profilanswer
MCH c'est le northbridge, c'est ca que tu dois monter ;)
Feedback  -
n°6270957
cfil
Posté le 11-03-2008 à 15:01:55  profilanswer
1.52V, ce n'est pas trop haut pour le norhtbridge?
n°6270958
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 11-03-2008 à 15:03:23  profilanswer
Si...
1.33 perso pour moi ;)
Feedback  -
n°6271558
Nightsax
Posté le 11-03-2008 à 20:31:42  profilanswer
De retour, j'ai poussé la tension MCH ( Northbridge ) petit à petit jusqu'à 1.52v
Mais c'est toujours instable quand j'arrive vers 430-438 de FSB :(
Je n'arrive pas à monter le FSB, et pourtant ça ne vient ni du processeur, ni de la RAM.
Pour rappel, à 438 de FSB le processeur est à 2630Mhz ( il est stable à 3.6Ghz) et la RAM à 438MHz ( stable jusqu'à 465MHz )
Faut-il désactiver des trucs dans le BIOS (dans CPU Feature par ex) ?
Avez-vous une solution pour monter ce foutu FSB, ça me bride tout :(
Encore bravo :)
Message édité par Nightsax le 11-03-2008 à 20:36:37
n°6271599
yoh94
Posté le 11-03-2008 à 20:50:00  profilanswer
440 de fsb pour un quad core c'est pas si mal
n°6271659
metm
metm
Posté le 11-03-2008 à 21:13:07  profilanswer
oui c'est vrai que c'est superbe ce n'est pas comme un core duo ;)
donc n'est pas la cm qui limit ton oc mais bien le cpu ou la ram
n°6271675
olitorre
Posté le 11-03-2008 à 21:19:14  profilanswer
les quad ils aiment bien quand on monte le vtt me semble t'il
Modèle : LG G2 32go (import), ROM : stock 5.0.2 HK, Opérateur : freemobile/freebox
n°6271947
yoh94
Posté le 11-03-2008 à 23:27:56  profilanswer
moi mon probleme c'est le coef de mon proco qui ne veut pas monter, par defaut il est a 9*333 si je monte par exemple a 9.5 ou 10*400 le fsb passe bien a 400 mais le coef reste a 9 je comprends pas ???
Message édité par yoh94 le 11-03-2008 à 23:32:47
n°6272000
olitorre
Posté le 12-03-2008 à 00:13:36  profilanswer
peut être maj du bios officiel ou beta
n°6272047
Nightsax
Posté le 12-03-2008 à 01:46:17  profilanswer
Mon Noctua NH-U12P tourne toujours à fond, je n'arrive pas à faire fonctionner le régulateur thermique.J'ai bien mis l'option thermal control, essayé de régler la vitesse dans EQ, rien n'y fait.
Ca ne fonctionne que rarement, après un changement de BIOS parfois, mais je ne saurai dire pourquoi.
Ca fonctionne pour vous ?
Autre chose, quand met le chip son de la carte sur disable, je retourne dans CPU Feature, Thermal Control a disparu.
Quand je navigue il réapparait mais grisé.Pourquoi ce bug ?
Message édité par Nightsax le 12-03-2008 à 01:46:56
n°6272313
Pere_U
Posté le 12-03-2008 à 11:16:47  profilanswer
Salut!
Le rad noctua NH-U12P passe-t-il sur la IP35 PRO avec un ventilateur qui souffle vers l'arrière de la CM?
n°6272689
mwenpasav
Posté le 12-03-2008 à 14:30:23  profilanswer
As-tu essayé de connecter l'un des deux modules fournis, destinés à le bloquer à 1100tpm (module LNA) ou 800tpm (module ULNA) ? Evidement, module absent il est en 12v.
Parce que je n'suis pas certain qu'il supporte le monitoring (que 3 pins) ?!... Si ?
Le NH-U12F non :http://www.overclex.net/hardware/2 [...] t-IP35-PRO. Mais le NH-U12P, je n'sais pas, c'est justement une question qui me taraudait. Personne n'a de NH-U12P monté sur une IP35-PRO dans la salle ??
n°6273011
kev9721
Posté le 12-03-2008 à 16:41:36  profilanswer
pour ceux que sa interresse: LE logiciel qui detecte la vrai temp pour les e8xxx
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=179044
n°6273314
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 12-03-2008 à 18:57:22  profilanswer
si çà fonctionne bien ça mériterait d'être en premier post!
♥ feedback achats/ventes ♥
n°6273331
Pere_U
Posté le 12-03-2008 à 19:06:15  profilanswer
Je vais devoir abandonner l'idée de cette CM alors, car je veut pas changer mon rad Noctua!
Dommage!
n°6273414
mwenpasav
Posté le 12-03-2008 à 19:30:21  profilanswer
Dommage!
Le NH-U12F ne passe qu'en position horizontale mais il passe, c'est l'essentiel. Après ça dépend surtout de ton boîtier, de l'emplacement de l'alim etc. Faut savoir aussi que la distance ailettes/base est de 45 mm sur NH-U12P contre 40 mm sur le NH-U12F. 5 mm d'écart qui te permettrons, peut être, de placer ton rad comme tu l'entends. ;)
Je compte prendre le même rad, monté sur la même carte mère donc ça m'intéresse tout autant que toi.  :hello:
Message édité par mwenpasav le 12-03-2008 à 19:33:41
n°6273429
Christophe​79
Posté le 12-03-2008 à 19:34:03  profilanswer
Sinon personne n'a eu de probleme pour modifier les commands rates des Memoires en 1T ? parce pour ma part j'ai 2 barettes Crucials Ballistix Pc 6400 non overclock en dual channel et meme si je fout 1T dans le bios, une fois sur windows, CpuZ et Everest m'indique tjours qu'il est en 2T.
n°6273867
Pere_U
Posté le 12-03-2008 à 22:25:40  profilanswer
Moi j'ai le 1er rad Noctua qui est sorti avec un ventilo de 120mm, je sais jamais son nom!
Mais il faut qu'il souffle vers l'arrière de la CM pour respecter le flux d'air de mon boitier.
n°6273894
Shadow666
Citoyen du Monde
Posté le 12-03-2008 à 22:35:11  profilanswer
Pour info je tourne avec un ventirad Zalman CNPS9700-LED en 3 pins et je l'ai réglé via uGuru dans le Bios (30% je crois, le mini et 70% en température élevée) sans pb, il est à 900 RPM. Donc pour les Noctua ça doit etre OK aussi.
P.S : Bios 16.b09
n°6273971
titikab
So say we all!
Posté le 12-03-2008 à 23:03:40  profilanswer
Je viens de me choper une IP35-E à montgallet. Bundle pauvre de chez pauvre : seulement 2 cables sata, pas de convertisseur molex vers sata, pas de connecteur usb en plus bref bundle archi light quoi. C'est normal?
Deuxième question, y-a-t-il des trucs à savoir absolument avant de se lancer dans le montage de cette cm?
Troisième question, vous les trouvez où les bios beta dont vous parlez? Qu'améliorent-ils par rapport à la dernière version du site officiel, la V15?
Merci!
n°6274017
Pere_U
Posté le 12-03-2008 à 23:43:20  profilanswer
P.S : Bios 16.b09
http://www.overclex.net/hardware/2 [...] t-IP35-PRO (lien donné par mwenpasav)
Donc ton rad ok, le Noctua non à cause du rad du chipset!
Dommage!
n°6274025
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 12-03-2008 à 23:49:26  profilanswer
Pfff mon Noctua NH-U12F est monté comme soit disant c'est pas possible de le monter, et ca passe nickel :o
Feedback  -
n°6274042
Pere_U
Posté le 12-03-2008 à 23:59:39  profilanswer
Photos please!!
 :bounce:
n°6274070
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 13-03-2008 à 00:11:57  profilanswer
Heu...ce week end :D
Feedback  -
n°6274099
Nightsax
Posté le 13-03-2008 à 00:32:57  profilanswer
Salut et merci pour vos réponses.
Je confirme que j'ai bien un Noctua NH-U12P monté sur cette carte mère.
Il est monté tel un gratte ciel sur la carte mère, le mec de Montgallet me l'a monté comme ça.
Sinon j'avais bien le BIOS 1.6b9 et même le b10 et puis maintenant j'ai remis le 1.4, ça marche pas la thermo régulation, le Noctua tourne toujours à fond.Pourtant ça a marché une ou deux fois.Je pense que dès que j'overclock ça marche plus en fait ( à vérifier )
Je vais tester avec les modules fournis, merci à mwenpasav pour l'info j'avais même pas ouvert la boîte :)
n°6274154
mwenpasav
Posté le 13-03-2008 à 01:37:26  profilanswer
Il est monté tel un gratte ciel sur la carte mère...
Merci, ça m'rassure...  ;)
Nightsax a écrit :
...le mec de Montgallet me l'a monté comme ça.
A tiens, t'as trouvé une IP35-PRO - à prix raisonnable - à Montgallet toi ?  :??:  Quelle boutique pour quel prix stp ? Sur rue-montgallet.com elle est référencée à 215€ et ce sur deux boutiques seulement.
Ouais, donc un problème de bios a priori. C'est bon à savoir!
Pour info : quelle version du bios avais-tu sur la carte mère à l'origine ?
J'veux bien m'mettre à genoux si ça peut te motiver!!  :whistle:  :lol:
Message édité par mwenpasav le 13-03-2008 à 01:42:51
n°6274162
jdsolo94
Posté le 13-03-2008 à 01:59:33  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila je viens d'acheter une IP35-E, mais j'ai quelques problèmes...
Au niveau du double boot, moi j'ai un double boot a chaque démarrage et j'ai peur avec le temps pour le matos.
(mon pc demarre pendant 5 secondes, se coupe complètement, mémé mes ventilos s'arrêtent puis redémarre)
Et ce soir il n'a pas démarre après le deuxième boot, j'ai du appyer de nouveau sur le marche arret.
Y a t'il des réglages a faire dans le bios, déjà comment voir la version de mon bios. Pour info, je ne cherche pas la performance, mais juste une installation stable.
Merci de m'aider car là je nage un peu enfin je suis pas loin de couler.  :pt1cable:
n°6274174
olitorre
Posté le 13-03-2008 à 02:38:29  profilanswer
au boot c'est écris en bas je crois
c'est les derniers chiffres 11/12/14 ou 15
n°6274270
Pere_U
Posté le 13-03-2008 à 08:54:45  profilanswer
UP!
Je suis preneur de toutes photos motrant un rad Noctua sur IP 35 PRO!
Merci!
n°6274448
Nightsax
Posté le 13-03-2008 à 10:58:43  profilanswer
Ouai à 123€+fdp sur Topachat, montée à Montgallet en les suppliant car ils ne montent habituellement que avec leurs cartes mères
Comme j'ai acheté pour 400€ de matos dans la même boutique ça n'a pas été trop dur de les convaincre :)
Message édité par Nightsax le 13-03-2008 à 11:00:32
n°6275273
Pere_U
Posté le 13-03-2008 à 18:18:14  profilanswer
Pere_U a écrit :
UP!
Merci!
UP!  :bounce:
Moi j'ai un Noctua NH-U12F, il monterait sur une IP35 PRO? (peu etre mon futur achat si il passe, sinon P5K-E)
n°6275486
Shadow666
Citoyen du Monde
Posté le 13-03-2008 à 19:43:02  profilanswer
En tout cas sur d'autres sites il est donné comme compatible avec cette carte mère (exemple : http://forum.abit-usa.com/showthread.php?t=124502 )
n°6275498
cfil
Posté le 13-03-2008 à 19:46:59  profilanswer
moi j'ai un noctua et il est bien installé.
n°6275521
Pere_U
Posté le 13-03-2008 à 19:55:07  profilanswer
Mais dans quel sens?
Je veux mettre mon NH-U12F comme cela:
Arrière  |           |        |  |
de la    |      <-- |  RAD |  |       <--Aspiration ventilo
CM      |            |        |  |
Vous comprenez?  :pt1cable:
Alors sur IP35 PRO ca le fait
n°6275597
Posté le 13-03-2008 à 20:23:25  answer
euhhh un tuniq tower ça passe ?
n°6275732
Posté le 13-03-2008 à 21:16:59  answer
oui ça passe ........ désolé :d
par contre je n'arrive pas à trouver un vrai test qui explique la différence entre les deux cartes ! en effet je vois bien les condos solides et le systeme de refroidissement .............. mais y a t'il une grande différence pour un o/c en aircooling ??? :d
n°6276698
cfil
Posté le 14-03-2008 à 13:52:19  profilanswer
Arrière  |           |        |  |
CM      |            |        |  |
moi il est dans ce sens et je n'ai eu aucun pb pour le mettre...cela passe juste.
n°6276810
fofof_69
&#034;Where's the Any Key ?&#034;
Posté le 14-03-2008 à 14:48:28  profilanswer
Christophe79 a écrit :
Merci pour ton lien Shadow666
Sinon un petit soucis au niveau du flashage bios vu que j'ai les bugs de temperatures.
N'ayant pas de lecteur disquette j'ai suivi la méthode pour boot a partir d'une clé usb avec le logiciel Hp Usb Disk Storage, je l'ai rendu bootable mais dans le bios j'ai 3 peripheriques usb au choix; Usb FDD, Usb Zip/LS et USB CDrom, mon probleme est qu'aucun de ces periphs n'a reussi a boot la clé. Donc un coup de main serait pas de refus.
j'ai eu le meme problème, effectivement.
J'ai flashé le bios (à la disquette) en version 16.9B et hop, "plus" de problème (avec des température de Core assez élevée à plus de 45 °).
Maintenant je rencontre un autre soucis : impossible de passer le cap des 405 Mhz de fsb.... OCCT me décèle des erreurs  :cry:
voici ce que j'ai donc :
CM : IP35 Pro, bios 16.9B
Proc : Core2Duo E8200 à 1.2 V
Ram : G.Skill PC6400 DDR2 PK à 2.0 V en 5-5-5-15
le ration a été diminué à 1:1 ...
DD : RAID0 (intel) de 2 Hitashi 160 Go
et... impossible de passer les 405 Mhz  :??:
vous avez une idée ?
J'ai lu dans un forum que le Raid0 pourrait être en cause ... plausible ? :pfff:
Merci pour votre aide...
Gigabyte DQ6 P35 ou P5K-E ou Abit IP35X1950 PRO HYPER bruyante :(
SONATA III + X 1950 Pro Fanless... QUID positionnement du ventil avantProbleme sapphire x1950 Pro 256 Mo
[UNIQUE] Soldes 2007 (maj page 1 lien forum soldes multe pass)Plusieurs SAPPHIRE X1600 PRo 256mo DDR2 AGP
Alim de 335W suffisante pour une ATI Radeon X1950 Pro?Que choisir? 7600GT ? x1650 Pro ? 6800 GS ? x1950 ?
Disque Dur IBM reconu par le BIOS mais pas par XP PRO
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
