4102 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  68  69  70  71  72  73
[Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
n°6101181
zsixpo
Posté le 20-12-2007 à 22:14:05  profilanswer
Bonsoir,
Pour le bios ok mais le démarrage normal c'est quand on appuis sur le bouton power et il démarre.
Le mien quand j'appuis sur le bouton power il démarre et s'arrête et redémarre.
Il me semble que c'est quand même pas normal ?
n°6101251
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 20-12-2007 à 22:30:32  profilanswer
Binocle répond de suite, les principaux forums expliquant le phénomène... résolu par une mise à jour du BIOS.
Voir un ou deux posts plus haut le pointeur vers une page listant des BIOS dispos.
Message édité par zoot allures le 20-12-2007 à 22:34:20
n°6101684
j0h93
Posté le 21-12-2007 à 07:44:06  profilanswer
Bonjour , topic tres interessant etant sur le point d'acheter une abit ip35 pro et un e6850 ca n'a fait que confirmer mon choix.
j'aurais parcontre aimer avoir des renseignements a propos d'un bon ventirad.
J'ai actuellement en ma possession un big typhoon encore emballer et compatible s775. Vaut il le coup que je m'en serve ou que j'achete un autre ventirad - chiant a installer  et aussi voir + performant.Que me conseillez vous.
Merci :)
n°6101686
claudepec
Posté le 21-12-2007 à 07:48:51  profilanswer
Bonjour
J'ai un big typhon sur mon abit IP35 Pro avec un Xéon 3070 et ca tourne rond.
Bonne journée.
Claude Pec
n°6103075
j0h93
Posté le 21-12-2007 à 19:27:25  profilanswer
Il y a apparement 2 model de big typhoon un ancien et un plus recent.
Celui que je possede c'est celui la : http://www.cowcotland.com/postp44730.html#44730
premiere version apparement.
Pas trop chiant a fixer sur une abit ip35 pro ? Il rentre bien ou faut decouper des trucs comme sur certaine cartes meres?
merci des reponses :)
Message édité par j0h93 le 21-12-2007 à 19:27:54
n°6105103
Nikitta
Posté le 22-12-2007 à 21:42:24  profilanswer
Bonsoir, après vous avoir lu, je me suis enfin décidé à commander cette carte :). Je voulais savoir, je possède un Ventirad Thermaltake V1, qui ne souffle donc pas vers la CM, mais à coté de ça j'ai un boitier A380 Twin engine, pour ceux qui conaissent, avec un ventilo 250mm devan et un sur le coté, est-ce que ça suffira à ventiler les chipsets et mosfets ? sachant que je compte bien sûr O/C (un Q6600). Mici
Soit dit en passant, moi j'en avait bavé pour monter mon Big Typhoon sur ma DFI Lan party, avec les 2 vis et écroux..... et là en plus, comme c'est un socket Intel, il y a 4 vis !!!! :P
Enfin le secret c de le monter avant de mettre la cm dans le boitier, ce que, comme un débile, je n'avais pas fais.....
Message édité par Nikitta le 22-12-2007 à 21:57:29
n°6105133
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 22-12-2007 à 21:57:21  profilanswer
Salut Nikitta,
Si avec un Dual, l'étage d'alimentation reste en dessous de 40°, il semble qu'avec un Quad surcadencé les températures montent en flèche. Si le bruit ne te gêne pas et que tu ventiles suffisamment, ça devrait tenir le choc.
n°6105138
Nikitta
Posté le 22-12-2007 à 22:00:03  profilanswer
Merci, mais  tu sais, les 250mm, même au maximum sont pas très bruyants, donc ça va. Parce que sinon, je me demandais si ça ne serait pas nécessaire de monter un WC, comme je l'ai lu au cours de ce post,  mais je trouve ça assez cher.
Au pire  quelqu'un aurait trouvé un moyen pour rajouter un ti ventilo de 90 ou 120 sur le rad des Mosfests ? ça pourrait être une solution.
n°6105154
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 22-12-2007 à 22:09:43  profilanswer
Bien, pour le WC, si tu n'as pas déjà du matériel, rads et autres, en plus d'un kit NB/SB/PW à 70 € (dont les composants ne pourront pas forcément servir sur ta prochaine CM), tu vas dérouiller, mais sinon, pour contenir les températures en oc de malade, le WC, il n'y a qu'ça de vrai (à part les frigos, l'azote toussa).
J'avoue qu'à part racheter un fix 775 pour le waterblock de CPU de ma précédente config, vu les résultats actuels en air, j'hésite un peu.
Pour fixer des ventilos de cette taille là à cet endroit... possible, mais bonjour l'encombrement, la rupture des flux d'air autour du CPU. Sur le forum Abit USA, il y a des photos de ventilos de 40 mm rapportés sur PWM et NB.
Message édité par zoot allures le 22-12-2007 à 22:11:23
n°6106020
Nikitta
Posté le 23-12-2007 à 14:07:30  profilanswer
Ui j'ai vu ces photos, m'enfin les ptitis ventilos comme ça c'est bien bruyant :).
Sinon il  y a quelqu'un qui aurait testé les FSB max stables de la cm en fonction du VFSB ? ça m'intéresserai, pour pas crâmer ma carte comme je l'ai fais avec ma MSI p35 :P
Message édité par Nikitta le 23-12-2007 à 14:08:33
n°6108802
dann70
PLEIN GAZzzzzz
Posté le 25-12-2007 à 10:30:41  profilanswer
salut nikitta.
j'ai monté mon proc E6600 à 527 de FSB stable avec un tout petit ventilo sur le chipset . carte IP35 pro. :love:
n°6110015
aldaron57
Posté le 26-12-2007 à 02:40:23  profilanswer
Bonjour a tous, impressionant les systemes de refroidissement en photo.
J'ai pas lu les 46000 post désolé, mais j'aurai une question a qui veut bien prendre le temps. Merci.
Je compte me procurer un IP35 et avoir un frequence permanente a 3.2Go. Cet a dire etre en 8x400mhz, FSB a 1600mhz donc.
J'ai un E6750 et son ventilateur d'origine, et de la memoire 6400(800Mhz) Corsair.
Ma question : pourrais je avoir une temperature inferieur a 55degres sans rien ajouter d'autre comme refroidissement ?
Message édité par aldaron57 le 26-12-2007 à 02:41:54
n°6111362
Robbb
Posté le 26-12-2007 à 19:36:31  profilanswer
IP35 ou IP35-Pro ?
Pour savoir ce qu'un E6750 peut faire en OC avec son refroidissement d'origine, je te conseille d'aller voir sur le topic dédié à ce CPU puisque la température n'a pas grand chose à voir avec la carte mère.
Même sur une IP35 de base les 400mhz de FSB ne poseront pas de problèmes.
Après je sais pas ce qu'un E6750 vaut en matière d'OC, pour mon E4400, je suis à 3200mhz à 1.48v, et j'ai 70° en full load avec un Thermalright Ultima 90... Mais je ne pense pas que ce soit comparable...
n°6112143
aldaron57
Posté le 27-12-2007 à 04:46:44  profilanswer
IP35 et IP35-Pro ont les memes refroidissements passifs donc c'est pareil je pense. Mais je parle bien de l'IP35, la pro ne m'apporte rien d'interressant en plus. Non pour le FSB a 1600 c'etait surtout de savoir s'il fallait investir dans des accessoires de refroidissement ou si la carte d'origine la supporte sans soucis.
Tu est en full a 70° ? c'est enorme, une temperature pareil reduit considerablement a long terme la durée de vie d'un processeur. Maintenant si tu changes de machine chaque année, ca ne pose aucun probleme.
Merci pour l'info, je vais aller voir sur le topic dedié a ce CPU si je le trouve.
Message édité par aldaron57 le 27-12-2007 à 04:50:35
n°6112145
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 27-12-2007 à 04:52:43  profilanswer
Euh, tu es en permanence, 24/7 à pleine charge ?
Attention également, si tu viens d'AMD qui tolèrent pas de telles valeurs...
n°6112147
wolfflyter
Posté le 27-12-2007 à 05:04:24  profilanswer
Slt zoot allures, de Pcs ?
該反思的是,往往有幫助
n°6112148
aldaron57
Posté le 27-12-2007 à 05:09:16  profilanswer
zoot allures si c'est a moi que tu poses la question, oui souvent en pleine charge puisque se sera un PC concu pour jouer, et les MMORPG font tourner la machine pratiquement 10h par jour en moyenne.
Donc c'est pour une utilisation permanente comme je l'ai precisé a 1600mhz qui m'interresse.
Message édité par aldaron57 le 27-12-2007 à 05:10:49
n°6112150
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 27-12-2007 à 05:22:55  profilanswer
@aldaron57 OK, tout dépend effectivement de l'utilisation.
Maintenant, pour revenir à tes questionnements concernant les températures :
- comme dit plus haut l'IP35 tiendra le choc sans amélioration de la ventilation si tu restes sur un Dual Core.
- avec un meilleur dissipateur que le stock, certes pas toujours donnés (le XIGMATEK HDT-S963, pas trop cher et semble-t-il bougrement efficace), tu devrais rester dans des températures modérées.
@wolf Non, c'est le pape. Comme ton pseudo, qui aurait l'idée saugrenue d'afficher le même pseudo que moi, hein, dis ? :sol:
n°6112152
aldaron57
Posté le 27-12-2007 à 05:36:23  profilanswer
Ok merci zoot.
Ce XIGMATEK HDT-S963 se place ou sur la carte mere ?, North, south ou les condensateurs sur la gauche ? (dsl je suis pas super calé sur les nouvelles carte meres.)
Sinon toi meme tu as ce genre de carte mere ? ou c'est par connaissances que tu me conseils ?
n°6112154
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 27-12-2007 à 05:53:36  profilanswer
Euh, non, non, remarque, vu le monstre, ça te refroidirait vachement bien un northbridge, ça, tiens !
C'est un radiateur pour processeur (suis ce lien, c'est le premier en français que je trouve), l'un des premiers il me semble à mettre directement en contact les caloducs (les tubes en cuivres remplis de gaz qui servent de pompe à chaleur) directement avec le chapeau du processeur.
Les semelles des rads comportaient jusqu'à présent une surépaisseur qui ne représente finalement qu'un isolant supplémentaire entre les éléments caloporteurs.
J'ai moi-même une IP35 Pro avec un "petit" E2140 (les C2D du pauvre  :lol:) monté à 2800 Mhz au lieu des 1600 d'usine.
Dans un boîtier un peu "ancien" mais bien ventilé, l'ensemble des composants de la CM gardent des températures très contenues parce que j'atteinds cet o/c sans augmenter les voltages, donc ça chauffe peu.
Le bloc d'alimentation (les "mosfests" dont on parlait plus haut) n'est donc pas trop sollicité par la consommation globale comme celle du processeur.
En revanche, les Quad (à quatre cœurs) pompent nettement plus fort sur ces mosfets dont par conséquent la température grimpe en proportion.
n°6112155
aldaron57
Posté le 27-12-2007 à 05:57:31  profilanswer
Ok merci.
n°6112156
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 27-12-2007 à 06:09:39  profilanswer
De rien.
Précision, je cite ce modèle car il reprend les principaux éléments de nombreux modèles réputés très efficaces (et qui le sont) en apposant cette petite touche "créative" supplémentaire pour globalement 20 € de moins que des Thermalright Ultra ou Ultima (qui nécessitent l'achat d'un ventilateur en sus — mais on a le choix du ventilo, un avantage) ou les Noctua.
J'oubliais l'Arctic Cooling Freezer 7 Pro, vraiment pas cher et pas mauvais sans atteindre les capacités des radiateurs "tours".
Sur une seule page, ici, tu peux te faire une idée des modèles, formes et prix possible pour des alternatives au stock rad.
n°6112504
Mad_noob
Posté le 27-12-2007 à 11:41:13  profilanswer
Salut à toi aldaron57!
Le seul souci c'est que sur la IP35 tu n'a pas la Chip µguru de chez abit qui est dédiée uniquement à l'overclocking, pour ma part J'ai là IP35 Pro et j'ai une section µguru dans le bios qui est vraiment top et qui regroupe tout ce qu'un overclocker même confirmer à besoin pour overclocker en plus avec ton E6750 elle tiendra à 60°C je pense!!!
Je suis très stisfait de cette carte mère vraiment sympa bien que la section µguru de son bios soit un tout petit moins complète que mon Ancienne Abit IN9 32X Max Wifi!
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°6112535
Nikitta
Posté le 27-12-2007 à 11:53:04  profilanswer
Je viens enfin de recevoir cette carte, mais voila qu'elle me fait un blocage au boot, l'indicateur marque "83",  donc "Save all data in stack back to CMOS"
Ca m'embête beaucoup, ça ressemble  fortement au problème que j'ai eu avec ma MSI.....
EDIT ; a moins que ça soit l'alim, comment différencier 83 et 8.3. ? Car l'afficheur marque bien 8.3.
REEDIT : Je viens de lire  ça sur le forum de Abit, quelqu'un qui avait le même problème que moi : "Well, problem fixed , changed the PSU with a whatever Thermaltake and all is working flawlessly.
This should be remembered tho' :
incompatibility between Antec TruePower Trio 550W ATX v2.2 and ABIT IP35-PRO " Quelle coincidence, c'est éxactement la même alim que moi ! Je vais tester avec une Seasonic, et je vous confirmerai l'imcompatibilité.
Message édité par Nikitta le 27-12-2007 à 12:22:17
n°6112604
Nikitta
Posté le 27-12-2007 à 12:37:44  profilanswer
J'ai changé l'alim pour une Seasonic 430W, et donc maintenant, je lance le PC, et l'afficheur met directement 9.9., donc en gros fin de l'exctinction du pc.....
n°6112742
Nikitta
Posté le 27-12-2007 à 13:37:14  profilanswer
Problème résolu, c'est le Clear CMOS switch derrière la carte mère qui n'était pas tout à fait sur la postion "Normal" :). Place à l'overclocking.
Sur les conseils de Zoot je vais essayer de placer un ptit ventilo 80mm sur le rad des mosfets.
n°6112997
aldaron57
Posté le 27-12-2007 à 15:14:15  profilanswer
Mad_noob, rassure moi, le logiciel qui permet d'O/C sous windows est dispo quand meme sur l'IP35 ?
Quant au Chip µguru dans le bios, tu sais je ne compte pas modifier les voltages et latency ect ....., juste me mettre en 8x400mhz, je pense que cette option bios n'est pas indispensable dans mon cas.
n°6113329
j0h93
Posté le 27-12-2007 à 17:42:55  profilanswer
nikitta maintenant que ton switch clear cmos est remis en normal tu as essayer de remettre ton alim antec?
Je possede aussi une alim antec 500watt mais je ne me rappel plus du model.
J'espere ne pas avoir le meme souci quand j'aurais commander cette carte mere :(
n°6113647
Robbb
Posté le 27-12-2007 à 19:37:53  profilanswer
Euh oui en full à 70°-72° sous OCCT, Orthos et companie.
Et non je ne réduit pas considérablement la durée de vie de mon CPU puisque même quand je joue, la température ne monte jamais au delà de 60-65°. Ce qui est plus que correct pour un CPU C2D avec une Tjunction de 100°.
Faut pas y craindre avec les C2D. Même si t'es à 85° en full load, je ne pense pas que ton CPU te claqueras dans les mains avant de nombreuses années. Sauf peut-être si tu le fait tourner en Full 24/7...mais qui fait ça ?  ;)
n°6114017
Shadow666
Citoyen du Monde
Posté le 27-12-2007 à 22:17:11  profilanswer
Salut à tous, je viens de changer ma config et je voulais me pencher cette fois sur l'OC. Quelqu'un a des conseils ou des sites à me filer par rapport à la IP35-Pro en particulier ? Je compte m'acheter un E8400 fin janvier quand ils seront dispos et en attendant je tourne avec un E2180 (pas d'OC sur celui-ci, CPU de test emprunté au boulot pour vérifier que tous les autres composants étaient OK).
Avec ma config (voir profil) vous pensez que je pourrai monter le FSB à combien ? C'est la 1ère fois que je vais vraiment faire de l'overclocking et pour le moment ma RAM tourne à 800 MHz, je pourrai la mettre en 1/1 et la monter à 1066 ou plus comme prévu par les specs ?
Merci d'avance, et vive Abit (j'avais une KD7 et jusqu'à la semaine dernière une KV8 Pro-3rd Eye donc du coup j'ai récup ma Guru Clock et j'ai filé le PC à mon père ^^).
n°6115605
Robbb
Posté le 28-12-2007 à 17:20:43  profilanswer
Pour la RAM y'aura sans doute pas de problèmes, après 533mhz de FSB ça fait beaucoup, faudrait voir avec ceux qui poussent si fort mais je pense que tu commences à tirer un peu fort dans les chipset avec une fréquences comme ça...
J'aime bien rappeller de temps en temps que l'OC des CPU C2D, c'est pas l'OC des P4 ou des Athlon. Le FSB on s'en tappe un peu. Il est préférable de monter haut en fréquence CPU avec un FSB raisonnable. Ta carte mère chauffera moins, et les perfs seront quasi identiques à fréquence CPU égales.
Par exemple chez moi, voici des résulats SuperPi et 3DMarks a fréquence égale, mais FSB différent :
3,2ghz (10x320 1,445v) DDR2 1066mhz 5-5-5-15 (2,25v) : 17.625sec : 10911 3DMarks
3,2ghz (8x400 1,445v) DDR2 1000mhz 5-5-5-15 (2,2v) : 17.687sec : 10939 3DMarks
Comme tu peux le voir, aucun intérêt pour moi de garder 400mhz de FSB. Du coup j'opte pour le premier des deux réglages, et ça roulez.
n°6115689
aldaron57
Posté le 28-12-2007 à 17:59:48  profilanswer
waouuu, je crois n'avoir rien pigé a l'o/c des nouveaux PC moi.
Lorsque tu met DDR2 a 1000 et ensuite a 1066, c'est bien le type de memoire, soit deux sortes, et non pas deux differentes frequences ?
Parceque a ce que j'ai compris dans le fonctinnement des nouveaux systemes, (8x400)= 1600 de FSB (donc avoir memoire minimum DDR6400 pour ne pas avoir a eviter d'o/c la memoire également).
Corrigé moi si j'ai faux svp ...
Message édité par aldaron57 le 28-12-2007 à 18:00:58
n°6117587
hazynrg
Posté le 29-12-2007 à 15:13:02  profilanswer
salut,
j'ai eu plein de sous pour noel donc je vais m'acheter cette mobo
elle est compatible avec le Scythe mugen, que je compte acheter aussi?
n°6117619
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 29-12-2007 à 15:26:48  profilanswer
Je ne veux pas être rabat-joie... si, je le serai :
Premier lien à "Scythe Mugen" sur Google, leur site > support > comptatibility...
http://www.scythe-eu.com/forum/mai [...] -list.html
Faut pas avoir piscine le jour de la distribution de neurones, hein, le gens !!  :lol:
Tu crois que tu vas savoir pousser le bouton pour allumer le bouzin ou pousser le mulot, dis ?
C'était mon dernier coup de grisou de l'année 2007... désolé, c'est pour ta pomme.
n°6118281
hazynrg
Posté le 29-12-2007 à 20:09:15  profilanswer
ben justement il y a les ip35 et ip35-e marquées comme compatibles mais la ip35 pro n'est dans aucune liste...
puis je vois pas pourquoi tu m'agresses comme ça, surtout ce genre de sarcasme qui sert à rien, je supporte pas...
edit: merci XS où on m'a dit clairement que c'est compatible.
Message édité par hazynrg le 29-12-2007 à 20:15:34
n°6118446
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 29-12-2007 à 21:27:39  profilanswer
Alors, sur le site d'Abit, il y a la photo de l'IP35 Pro
http://www2.abit.com.tw/upload/products/ip35-pro_top_500.jpg
Celle de l'IP35
http://www2.abit.com.tw/upload/products/ip35_top_500.jpg
Et celle de l'IP35-E
http://www2.abit.com.tw/upload/products/ip35-e_top_500.jpg
Sur lesquelles on peut voir qu'à ce niveau, le pourtour du socket de la Pro est aussi encombré que ses petites camarades.
À ta décharge, on ne voit pas ce qu'il y a à l'arrière, on ne sait si des picots de soudures de composants pourraient gêner la pose d'une back-plate, mais comme le Mugen n'en requiert pas.
Parce que tu es juste le 3525e cette année que je vois pratiquer ainsi (non, non, je ne suis pas assez névrosé pour faire des bâtons à chaque fois que j'en croise un).
Parce que je finis par ne poser une question que si je n'ai pas trouvé moi-même de réponse possible ou qu'il y a un aspect que je ne comprends pas mais au moins, je laisse l'impression d'avoir cherché et de ne pas m'intéresser qu'au prix et/ou à l'o/c.
Poser une telle question implique que la réponse viendra d'un détenteur du couple mobo +rad voulu (probabilité faible) ou qui se souviendra sur tel forum avoir vu le couple en question et qui confirmera ou bien d'un dégo^H curieux qui se cassera le tronc à faire la recherche à ta place, par curiosité.
Si ça sert à quelque chose ? À te faire entrevoir que chaque soir, tu pourrais te coucher moins bête qu'en te levant.
Mais tu aurais pu avoir le plaisir de le découvrir toi-même en cherchant très peu même. Mais c'est tellement plus facile de demander... Je dis pas quand l'info n'apparaît qu'en moldave ou en anglais... il peut subsister un doute, on galère vraiment pour trouver une réponse.
Maintenant, il n'y a pas mort d'homme... passe de bonnes fêtes de fin d'année.
n°6118565
shingxl
Posté le 29-12-2007 à 22:35:38  profilanswer
[:drapal]
n°6119387
marijuo
Posté le 30-12-2007 à 13:18:41  profilanswer
Salut a tous, bon voila je me pose une question, ce n'est pas pour moi, mais  pour des amis, je sais que la IP35 Pro pouttre un max, je sais egalement que la IP35 est pas mal sans être top en O/C, en gros elle est normale.
mais je voudrais juste avoir des rettour sur cette IP35 donc la version normale, pour savoir qi pour un O/C correct elle est bien ou pas, et surtout si pour 100€, le prix auquel on la trouve en ce moment, elle vaut le coup par rapport a une Gigabyte P35-DS3R Rev 2.0 :/
Voila merci pour vos réponses et bonne année ;)
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°6119390
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 30-12-2007 à 13:21:29  profilanswer
han  :o
je me posais cette question aussi
Message édité par westyle le 30-12-2007 à 13:22:44
n°6120169
Nikitta
Posté le 30-12-2007 à 19:16:17  profilanswer
Oui, j'ai essayé, et j'ai éxactement la même erreur. Mais ne t'inquiète pas, l'incompatibilité de semble toucher QUE CE modèle (la Trio 550W), donc tu ne devrais pas avoir de soucis avec ton alim.
n°6120590
j0h93
Posté le 30-12-2007 à 21:42:56  profilanswer
Ok merci :) ca me rassure
Parcontre je comprend pas comment une alim peut etre incompatible , elle est juste la pour fournir du jus comment ca peut ne pas marcher avec telle ou telle carte mere :/
Message édité par j0h93 le 30-12-2007 à 21:43:45
Gigabyte DQ6 P35 ou P5K-E ou Abit IP35X1950 PRO HYPER bruyante :(
SONATA III + X 1950 Pro Fanless... QUID positionnement du ventil avantProbleme sapphire x1950 Pro 256 Mo
[UNIQUE] Soldes 2007 (maj page 1 lien forum soldes multe pass)Plusieurs SAPPHIRE X1600 PRo 256mo DDR2 AGP
Alim de 335W suffisante pour une ATI Radeon X1950 Pro?Que choisir? 7600GT ? x1650 Pro ? 6800 GS ? x1950 ?
Disque Dur IBM reconu par le BIOS mais pas par XP PRO
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
