6034 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  32  33  34  35  36
[Topic Unique] AM2/AM2+/AM3 : Les cartes mères micro ATX pour AMD
n°7278129
luxy
Posté le 08-01-2010 à 14:21:15  profilanswer
futec a écrit :
quel ventilo silencieux pour un Athlon II X4 620 sur une GA-MA785GMT-UD2H ?
faut qu'il passe sans bousculer la ram et qu'il ne soit pas cher !!!
pour le moment c'est l'hiver, fait pô chaud, mais en été je risque d'entendre siffler le ventilo version box que j'ai actuellement.
Artic Cooling Freezer 64 pro PWM (nouvelle version) 20€ environ
http://www.pc-look.com/boutik/imag [...] 7_p005.jpg
Message édité par luxy le 08-01-2010 à 18:32:23
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7278524
futec
Posté le 08-01-2010 à 18:28:53  profilanswer
n°7278529
luxy
Posté le 08-01-2010 à 18:33:03  profilanswer
bah oui, je l'ai sur la mienne ;)
n°7283547
futec
Posté le 11-01-2010 à 21:49:37  profilanswer
rassurez-moi : il est pas possible d'activer de cache L3 avec le shipset 785G ?
n°7283720
luxy
Posté le 12-01-2010 à 00:04:45  profilanswer
tout dépend du southbridge qui est sur la carte mère : si c'est du SB710 ou du SB750, tu as toutes tes chances !!
si c'est du SB700 ou inférieur, tu peux oublier
n°7283944
BENETNATH
papa poule bricoleur- ILLKIRCH
Posté le 12-01-2010 à 10:19:57  profilanswer
petite question :
si je mets une CG sur mon portc PCI de ma MSI 785GM-E65, y a t'il possibilité de la désactiver (plus de conso éléctrique) via le bios.
comme ça, je ne bouffe des watts qu'en utilisation gaming, et quand je suis en HTPC, je n'utilise que l'IGP ?
MAMECab-DIY - Arcade Woodstick  - Des lumières dans les yeux
n°7284147
luxy
Posté le 12-01-2010 à 12:57:35  profilanswer
non, mais si tu prend une des dernières Ati, une HD5xx0, elle ne consomme que 16w à 30w en 2D (suivant le modèle)
c'est nettement plus faible que ce qu'il y avait avant avec les HD4xx0 ou encore avant (ça tournait autour de 70-100w suivant les modèles)
n°7284286
BENETNATH
Posté le 12-01-2010 à 14:19:23  profilanswer
deux problèmes :
- low profile
- 30 W c'est ce que je vise pour la config complète, en igp
n°7284353
luxy
Posté le 12-01-2010 à 14:57:15  profilanswer
ça devrait être faisable, j'arrive à 42w avec mon PC secondaire  [:clooney15]
n°7284371
thana54
made in concept
Posté le 12-01-2010 à 15:07:25  profilanswer
BENETNATH a écrit :
deux problèmes :
- low profile
Possible avec un sempron 1250 underclocké/undervolté sur un chipset nvidia 8200.
n°7284535
luxy
Posté le 12-01-2010 à 16:46:54  profilanswer
oui, mais les perf sont largement en-dessous  [:clooney41]
n°7284689
BENETNATH
Posté le 12-01-2010 à 18:06:32  profilanswer
je pense que le 30/40 W est faisable avec un 785gm-e65 + sempron 240 undervolt
du moment qu'il n'y a pas de carte graphique.
mais si j'avais la possibilité d'y mettre une CG et de ne l'activer qu'à la demande, ce serait top !
ou alors, un GPU externe (type xgp 5830) ??
Message édité par BENETNATH le 12-01-2010 à 18:12:53
n°7284704
thana54
made in concept
Posté le 12-01-2010 à 18:13:34  profilanswer
Faut savoir ce que l'on veut [:spamafote]
Pour de la hd, c'est bon.
Pour le sempron 140, il n'a que peu d'intérêt, il dépasse les 30w (pour le tout).
le 240, j'attends confirmation, mais 2 cores actifs ca risque de consommer plus en idle (en load c'est forcé).
n°7286332
gaulomer
Posté le 13-01-2010 à 18:15:16  profilanswer
[quotemsg=7251924,1140,653092]avec MPC-HC, on peut tout régler : upscaling, post-traitement, accentuation ;)
je regarde  que  du mkv en  h264 , je m'en fous  un peu de tout ca c'est deja superbe  comme qualité , sur  les  divx ok je  vois l'interet mais la pas trop
n°7288790
Daxorp
Posté le 15-01-2010 à 14:15:31  profilanswer
luxy a écrit :
Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H = DDR3
MSI 785GM-E65 = DDR3
la MSI est bien c'est vrai, mais la Gigabyte a un connecteur EPS12v pour le CPU (8pins) contre 4 pour MSI
la Gigabyte a un double bios, ...
la MSI a un vrai radiateur pour l'étage d'alimentation, ce que n'a pas la Gigabyte, ...
bref, c'est pas facile de choisir, je suis plutôt Gigabyte, mais la MSI n'a pas de défauts, à toi de voir [:ogmios]
http://i.neoseeker.com/neo_image/1 [...] up/g23.jpg http://i.neoseeker.com/neo_image/1 [...] dup/m3.jpg
Attention, il y a une autre différence de taille: la Gigabyte n'a pas de mémoire vidéo.  :o J'ai penché pour cette carte au dernier moment et j'avais raté ça dans les spécifs, surtout que certains sites écrivent bien 128Mo mémoire "SidePort".
Comme je ne comptais pas rajouter une vraie carte vidéo puisque je joue peu, je suis un peu dégouté de voir ma RAM mangée par la mémoire vidéo. :( J'ai presque envie d'en changer du coup. :??:
Par contre elle a 3 prises ventilateurs, dont 2 PWM gérables avec SpeedFan. Alors que la MSI n'en a que 2 dont 1 PWM (donc je suppose 1 seul ventilo gérable avec SpeedFan).
Sinon elles ont apparemment le même chipset audio Realtek ALC889A qui réencode en 5.1 sur la sortie optique et ça c'est bien pour brancher y un 5.1 de salon.
Daxorp - Portail Kiao
n°7288796
BENETNATH
Posté le 15-01-2010 à 14:19:29  profilanswer
moi, j'ai pris la MSI pour sa conso plus faible
après, je l'ai brickée au flashage à cause d'un bug (depuis identifié par MSI)...
RMA, retour d'ici 10 jours..
n°7289154
tekatoc
Posté le 15-01-2010 à 18:11:35  profilanswer
La asus au même prix que la gigabyte a le sideport et trois prise ventilo (ok une prise power mais je l'utilise pour mon 80 et ça marche et elle sont toutes reconnue par speedfan).
HS / t'a pas mis ta nouvelle config à jour, aucun pseudo ? Au final tu as pris quel cpu?
Message édité par tekatoc le 15-01-2010 à 18:17:50
n°7289364
Daxorp
Posté le 15-01-2010 à 20:36:53  profilanswer
Oui mais je l'avais éliminé car le chipset audio (VIA VT1708S) ne permet pas le réencodage en 5.1 sur la sortie optique.
D'ailleurs j'ai téléchargé le mode d'emploi de la MSI et il n'en parle pas non plus (mais j'ai lu que même avec le bon chipset, ce n'est pas forcément activé sur la carte mère, ce qui rend les choses difficiles!). Pas vraiment trouvé l'info sur le Net...
LA carte mère micro-ATX idéale est donc la GA-MA785GPMT-UD2H non dispo chez nous. :pfff:
J'ai pas mis à jour mais j'y suis pas encore dessus, j'ai juste installé Win7 mais je le trouve trop naze. :sweat: Tu m'as déjà demandé je crois, ;) l'Athlon X4 620. À part la carte mère donc, je suis très content: ça chauffe pas du tout, en bureautique je peux quasiment éteindre tous les ventilos.
n°7289386
Daxorp
Posté le 15-01-2010 à 20:56:09  profilanswer
Le Noctua NH-U9B ne passe pas sans bousculer la RAM (j'ai du la mettre aux emplacements 3 et 4 au lieu de 1 et 2 mais ce n'est pas dramatique), et il est plutôt cher à 50€.
Le ventilo d'origine AMD n'est pas très bruyant en bureautique, il tourne lentement. Par contre après... :whistle:
n°7289567
luxy
Posté le 15-01-2010 à 22:28:17  profilanswer
l'Artic Cooling Freezer 64 Pro PWM ne pose pas de problème pour les 1er slots
et surtout, il n'est pas cher : 20€ ici
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus2/110010-087_p005.jpg
n°7290469
futec
Posté le 16-01-2010 à 17:39:05  profilanswer
merci pour les infos sur les ventilos.
je vais voir ça.
pour ce qui est du sideport, il n'est pas nécessaire pour les gens qui ne jouent pas. Il est possible de réduire la mémoire allouée à l'IGP dans le bios et donc d'éviter de consommer trop de ram.
n°7290731
Daxorp
Posté le 16-01-2010 à 20:23:11  profilanswer
Bah, je joue un peu et surtout les CM avec SidePort ne coute pas plus cher, donc c'est bête de prendre cette Gigabyte. :sweat: Autant commander la GPMT sur eBay.
n°7291001
wizerty
Posté le 16-01-2010 à 23:38:27  profilanswer
Drap....
Il va surement me falloir une CM AM2 AM2+ en µatx dans pas longtemps, le CFG d'un ami marche plus, j'ai de gros soupçon sur la CM.
Rien ne se passe si je branche tout, même pas les ventilo qui tourne.
Si je débranche les 4pins (12v) de la CM les ventilo tourne mais pas de boot.
Vous avez une idée?
[b]Mon topic de vente
n°7291446
luxy
Posté le 17-01-2010 à 13:48:59  profilanswer
tu as fais un clear CMOS ?
n°7291452
wizerty
Posté le 17-01-2010 à 13:53:06  profilanswer
Oui, débranché tout le matos, teste interrupteur, clear bios, démontage proco, démontage ram (3barrettes) test avec 1 à la fois, avec un autre alim....
Rien.
Le truc surprenant c'est qu'avec le 12v sur la CM plus rien ne se passe.
n°7291491
luxy
Posté le 17-01-2010 à 14:11:37  profilanswer
tu vois quelque chose de grillé ?
un condo ou une pièce qui aurait chauffé ?
ce 12v 4pins, il est blanc à l'intérieur ?
n°7291782
wizerty
Posté le 17-01-2010 à 17:39:22  profilanswer
Oui blanc, et pas de trace de chauffe.
Sinon la CM est clean, pas de trace de brulure, les condos sont pas gonflé.... Une CM de PC assemblé, donc je suis pas trop étonné qu'elle ai cramé.
J'espère juste que le proco sera OK.
n°7304540
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 26-01-2010 à 18:18:02  profilanswer
Ptit coucou ici  :hello:
Suis en train de faire mumuse avec mon BE2400 sur ma giga 780G, test OCCT en cours avec 28° pour le proco  :D
J'ai oublié de dire que j'ai ressortit le Watercooling  :whistle:
initiale: 2300, actuelle 2583@225 de fsb, je vais monter un peu voir ce qu'il a dans le ventre, apres je passe sur le PhenomII 940 :D
Message édité par chrisleurn le 26-01-2010 à 18:18:32
n°7304733
chrisleurn
Posté le 26-01-2010 à 20:25:45  profilanswer
Bon y m'embête ce brisbane, il veux pas être stable a 3150@275 de fsb [:mmmfff]
EDIT: a non l'es passé avec 1.45V :o
Message édité par chrisleurn le 26-01-2010 à 20:43:54
n°7304926
luxy
Posté le 26-01-2010 à 22:12:43  profilanswer
n°7304934
chrisleurn
Posté le 26-01-2010 à 22:18:27  profilanswer
:jap:  :D
http://www.monsterup.com/upload/1264540625319.jpg
n°7306155
jervil73
Posté le 27-01-2010 à 22:14:40  profilanswer
J'ai de la 2*1GO DDR2 PC6400 OCZ.
Afin de monter une config à base de Phenom II, je pense opter pour une Gigabyte MA785GM-US2H.
Est ce un bon choix, au vaut il mieux passer à la DDR3 avec la MA785GM-UD2H ?
n°7306581
luxy
Posté le 28-01-2010 à 12:13:11  profilanswer
c'est vraiment dépendant de ton budget : si tu as du budget, tu revend tes 2x1Go DDR2 et tu passes en 2x2Go DDR3
si pas de budget, c'est bon pour ta carte, mais attention, les 2 que tu mentionne ne sont pas DDR3 mais DDR2
et la GA-MA785GM-UD2H est un poil mieux que la GA-MA785GM-US2H pour à peine 2 euros de plus
Message édité par luxy le 28-01-2010 à 12:13:16
n°7307036
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 28-01-2010 à 17:53:32  profilanswer
Marque page !
je compte prendre (en autres) une GA-MA785GMT-UD2H à moins que la GA-785GMT-USB3 soit dispo d'ici 10 jours (c'est juste l'USB3 en plus)
Message édité par Gatchan77 le 28-01-2010 à 17:53:49
Have you tried turning it off and on again?
n°7307048
luxy
Posté le 28-01-2010 à 17:59:15  profilanswer
bon choix, que ce soit l'une ou l'autre ;)
n°7307191
Gatchan77
Posté le 28-01-2010 à 19:08:51  profilanswer
oui je trouve que ce sont des CM assez complètes. J'ai bien envie d'attendre la version USB3 mais c'est un achat assez urgent (pour remplacer ma config socket 939 qui vient de lâcher)
Mais j'aurai l'USB3 sur un autre config AM3 que je vais me monter en même temps (Gigabyte GA-MA770TA-UD3 à mon avis et une GA-790XTA-UD4 un peu plus tard comme config principale)
n°7307285
luxy
Posté le 28-01-2010 à 20:07:41  profilanswer
oui, donc l'USB3 n'est pas prioritaire si tu en auras 2 autres en USB3
n°7307315
civcortex
Firefox powered
Posté le 28-01-2010 à 20:28:35  profilanswer
Je changerai bien mon 550BE x2@x4 pour un futur phenom II x6 sur ma gigabyte M785G-UD2H. En espérant qu'il y ait une mise à jours du bios...
En tout cas, j'ai ma petite config depuis quelques mois (100% AMD) et j'en suis vraiment ravi.
Topic vente et feedback
n°7307342
luxy
Posté le 28-01-2010 à 20:44:24  profilanswer
J'espère bien que ce sera compatible, mais j'ai un doute ... on en saura plus bientôt ...
n°7307789
TMadMac
Posté le 29-01-2010 à 10:17:12  profilanswer
Je surveille ce machin a 6 tetes aussi. Si ca peut passer sur les cartes en AM2+ avec de la DDR2 c'est tout bon. Sinon, je prendrais un Athlon II en 3 ou 4 coeurs.
En tous cas, je regrette pas d'etre parti sur de l'AMD, qui me permets de faire pas mal evoluer mon proc (j'ai encore un X2 5050e) sans rien toucher du reste. Chez Intel c'est un peu boxon, meme si un petit i3/i5 avec la partie graphique integree pour un HTPC ca pourrait bien le faire.
n°7308454
luxy
Posté le 29-01-2010 à 18:34:39  profilanswer
j'ai aussi un 5050e, ça marche très bien et ça consomme que dale
Message édité par luxy le 29-01-2010 à 18:34:46
Quelle Base Choisir AMD, INTEL ?besoin CONSEILS config core 2 duo
Quelle carte mere socket AM2 compatible S939?L'AMD Turion ne se vend plus ? (Laptop)
Cartes mères avec 2 ports IDE ?!?carte mere c2d : j'hésite entre 3 cartes mere
Quelle est votre alim ATX pour ASUS P5N-E sliA quand les nouvelles cartes direct x 10
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AM2/AM2+/AM3 : Les cartes mères micro ATX pour AMD
