3677 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] Abit IS7 / IC7 (Intel i865 - i875, dual DDR 400MHz)
n°2410195
Dirk1
Posté le 01-05-2003 à 20:26:07  profilanswer
DaFFy02 a écrit :
oui, j'en ai un ça passe parfaitement
Ouf, me voilà soulagé:p.
Merci pour l'info en tout cas;).
n°2410211
thibault00​7
Posté le 01-05-2003 à 20:33:21  profilanswer
l'abit empeche telle l'overclocking <a 165mhz et inferieur a 200Mhz comme le fai la asus?
kel carte mere est lla best pour lovetrcklocking? asus ou abit?
n°2410213
igor
Posté le 01-05-2003 à 20:36:04  profilanswer
Bon, je dois avoir un pb avec la sonde de la CM, car apres avoir demonter / remonter mon ventirad, j'ai tjrs 72°C en full et 55 en idle.
Message édité par igor le 01-05-2003 à 20:39:56
n°2410234
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 01-05-2003 à 20:44:31  profilanswer
enlève le bout d'scotch qui s'est malencontreusement glissé sur le proce lors de la ré-install  :D
Chic not Geek
n°2410253
lolo92
Posté le 01-05-2003 à 20:53:07  profilanswer
[:the real pinzo]
n°2410271
zai2
Posté le 01-05-2003 à 21:00:21  profilanswer
lovingbenji le descriptif de l IS7/G n est pas exact sur la page 1  :whistle:
Chipset
Intel 865 / ICH5 RAID
Supports Intel CSA Gigabit LAN faux
Supports Dual Channel DDR 400 with ECC function faux
On board Intel CSA Gigabit LAN (UNIQUEMENT pour l'IC7-G), l'IC7 n'a pas de chip réseau ???
en fait c on board 3com gigabit lan pour IS7-G et on board realteck 10/100 Mbit lan pour IS7
n°2410274
igor
Posté le 01-05-2003 à 21:01:46  profilanswer
 :kaola:
n°2410276
lovingbenj​i
Posté le 01-05-2003 à 21:02:46  profilanswer
Chipset
copy/past de celui de l'IC7-G, j'attendais la version officielle, je vais updater, merci  :jap:
Chic not Geek
n°2410278
lovingbenj​i
Posté le 01-05-2003 à 21:03:39  profilanswer
au passage Igor, j'avais dit sur une page précédente que Prometheus aussi avait remarqué des temp assez "élevées" .. rien de grave donc  ;)
Chic not Geek
n°2410281
igor
Posté le 01-05-2003 à 21:04:36  profilanswer
Je m'inquiete pas 72° en full sans planter, c'est que les temps sont foireuses.
n°2410293
Jennifer
Posté le 01-05-2003 à 21:10:51  profilanswer
le i865 il est double canaux ?
n°2410303
thibault00​7
Posté le 01-05-2003 à 21:13:50  profilanswer
oui
n°2410345
snakesnake
Posté le 01-05-2003 à 21:28:47  profilanswer
non, aucun problème de ce coté là, je suis à 167 x 18 pour l'instant
n°2410350
lolo92
Posté le 01-05-2003 à 21:31:51  profilanswer
un petit 4Ghz avec une IC7-G + PIV 3.0 C (15*268)
por contre on sait pas si c'est en air cooling
http://www.asusboards.com/forums/s [...] ght=P4C800
Message édité par lolo92 le 01-05-2003 à 21:32:09
n°2410370
Dirk1
Posté le 01-05-2003 à 21:39:12  profilanswer
Figure-toi que la sonde de ma BH7 est plutôt du genre optimiste aussi. Entre 45 et 50° en surf et je passe les 80° en full.
Y a de quoi ce demander si tout va bien au niveau des sondes chez Abit. Même en le laissant à 2400 il chauffe encore comme une bête:( . Et le rad est parfaitement monter;)
Message édité par Dirk1 le 01-05-2003 à 21:40:45
n°2410402
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 01-05-2003 à 21:47:52  profilanswer
Je me décarcasse pour faire un 310 de fsb et personne ne le relève!!! [:markdavis]
C'est honteux!!! [:lorill]
n°2410403
thibault00​7
Posté le 01-05-2003 à 21:48:26  profilanswer
tu utilise un proco fsb533?
n°2410432
gpt1plon
Code amis 2320-6244-9244
Posté le 01-05-2003 à 21:57:09  profilanswer
Me vla de retour a tout mon matos, je monte la CM et le 3Ghz; je flashouille tout et je reviens!
A+
n°2410452
lolo92
Posté le 01-05-2003 à 22:05:48  profilanswer
gpt1plon a écrit :
A+
 :hello: o toi l'homme du pays du soleil levant  :jap:
n°2410477
snakesnake
Posté le 01-05-2003 à 22:14:14  profilanswer
oui, un ptit 2.4, apparement, il en redemande, mais j'attends de recevoir ma ram pour aller plus haut (SL6RZ inside)
n°2410488
thibault00​7
Posté le 01-05-2003 à 22:20:26  profilanswer
cool moi aussi je veu faire ca: abit ic7 + p4 fsb533 overlcocke au maximum , peut tu me dire jusqua kel fsb stable peu tu monter?
n°2410491
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 01-05-2003 à 22:21:16  profilanswer
 :sarcastic: pourkoi tu desynkronises pas???
n°2410526
lovingbenj​i
Posté le 01-05-2003 à 22:38:51  profilanswer
file moi plus d'infos que j'update le record d'o/c  :sol:
Chic not Geek
n°2410533
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 01-05-2003 à 22:41:09  profilanswer
spa la peine, demain je tente le 330!!! [:prosterne]
n°2410539
snakesnake
Posté le 01-05-2003 à 22:43:09  profilanswer
comment tu fais ? dans DRAM RATIO je n'ai que 1:1 et 4:5
n°2410541
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 01-05-2003 à 22:43:55  profilanswer
tu déclares un fsb800 et tu auras d'autres valeurs...
n°2410559
Dirk1
Posté le 01-05-2003 à 22:50:00  profilanswer
Il faut pour ça que le cpu tienne à 200.
Je ne doute pas des capacités de sont 2.4B mais 200 c'est quand même chaud:D
Et j'attend les résultats de ton passage à 330 ;)
Message édité par Dirk1 le 01-05-2003 à 22:50:54
n°2410573
lolo92
Posté le 01-05-2003 à 22:55:28  profilanswer
n°2410582
snakesnake
Posté le 01-05-2003 à 22:57:57  profilanswer
fsb 180 pour l'instant, il bronche pas à 3243, vous croyez que je peux aller loin comme ca ?
hop un ptit reboot on va voir
n°2410594
Dirk1
Posté le 01-05-2003 à 23:01:17  profilanswer
Toujours avec ta PC2700??
n°2410610
snakesnake
Posté le 01-05-2003 à 23:06:17  profilanswer
ouai mais avec un ration 3:2
là je suis à 190x18 = 3425 !
n°2410616
Yoko
Posté le 01-05-2003 à 23:09:36  profilanswer
y'a qu'igor qui a des problèmes de relevé de Température ou c'est général avec l'ic7 ??
n°2410621
marte
Posté le 01-05-2003 à 23:11:33  profilanswer
Voltage SVP.
Garc. Jo
n°2410622
Ill Nino
Love
Posté le 01-05-2003 à 23:11:58  profilanswer
QUestion au posseusseur de la IC7, vous avez aussi la p'tite led rouge qui d'allume a cote de la verte ???
Sinon qu'est qu'il ya comme soft pour monitorer la carte sous Windows ???
Sinon c'est clair qu'elle arrache nivo ov cette carte !!! :love:  :love:  :love:
n°2410624
totOfiGhte​r
Posté le 01-05-2003 à 23:12:43  profilanswer
pas du tout, tu met psb800 si tu veux et t pas obliger de faire fonctionner tont proc a fsb200 !
n°2410625
igor
Posté le 01-05-2003 à 23:12:47  profilanswer
oui  :??:
n°2410631
totOfiGhte​r
Posté le 01-05-2003 à 23:14:15  profilanswer
la verte c le stand bye (comme koi la cm est sous tension) et le rouge c le power (la cm en fonctionnement). effectivement les 2 s'allume
n°2410648
gpt1plon
Posté le 01-05-2003 à 23:19:39  profilanswer
Salut!!
Bon, j crois que je vqis devoir chercher un boitier demqin, mon alim ne fait que 250W, c est pqs un peu limite?
n°2410653
Ill Nino
Love
Posté le 01-05-2003 à 23:21:34  profilanswer
OK...Et sinon nivo monitoring ???
n°2410659
snakesnake
Posté le 01-05-2003 à 23:23:26  profilanswer
1.550 v
a 200 de fsb il boot plus (plus de séq de boot)
vous croyez qu'en augmentant le voltage ca peut changer qqchose ?
n°2410704
Dirk1
Posté le 01-05-2003 à 23:42:23  profilanswer
Et bien merde alors, elle me plait de plus en plus cette carte ;)
Et partir que quel fsb tu peut choisir le 3/2??
Message édité par Dirk1 le 01-05-2003 à 23:43:32
le dual ddr marche il avec 3 barettes ?grosse config jeux : barton 3000 + nforce2 ou p4C 3ghz + i875 ?
problème dual channel a7n8xAbit BH7 ou Asus P4PE ?
[SAV] Morex / Abit / Leadtekquelle diff entre intel 2.4 et 2.4B ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1006 officiel) !!!PB avec le Dual shock et le SmartJoy 3
abit nf7-m - ddr400 - xp2400+Problème Bios Abit NF-7 (ratio FSB/DRAM ???)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Abit IS7 / IC7 (Intel i865 - i875, dual DDR 400MHz)
