4164 connectés
  quelle diff entre intel 2.4 et 2.4B ?
n°2401261
stanleymil​gram
Bienvenue à Gattaca!
Posté le 28-04-2003 à 14:06:33  profilanswer
Je vais ht 1 bh7+256 mo ddr 2700
Les 2 vont bien sur la cm?
nioubi inside :hello:
n°2401265
stanleymil​gram
Posté le 28-04-2003 à 14:08:04  profilanswer
merci beaucoup! :)
Ce qui signifie? :whistle:
n°2401271
verdoux
And I'm still waiting
Posté le 28-04-2003 à 14:11:37  profilanswer
Et il va y avoir le 2.4C.
n°2401281
stanleymil​gram
Posté le 28-04-2003 à 14:13:56  profilanswer
:cry:  :cry:
n°2401288
verdoux
Posté le 28-04-2003 à 14:16:30  profilanswer
Mais faut la CM et la RAM adaptées.
n°2401290
stanleymil​gram
Posté le 28-04-2003 à 14:16:38  profilanswer
sans aucune autre influence ou incompatibilite par ailleurs?
Le b est moins cher que le "rien"
normal?
n°2401296
flo850
moi je
Posté le 28-04-2003 à 14:18:39  profilanswer
normal car il s'en vends plus
a frequ egal le p4B ets plus performant que le p4 A
n°2401297
stanleymil​gram
Posté le 28-04-2003 à 14:19:07  profilanswer
merciiiiiiiiiii! :hello:
n°2401301
stanleymil​gram
Posté le 28-04-2003 à 14:20:46  profilanswer
abit bh7
c'est good?+ ddr 2700
Message édité par stanleymilgram le 28-04-2003 à 14:21:07
n°2401312
flo850
moi je
Posté le 28-04-2003 à 14:23:45  profilanswer
vi
c bien , mais pour XP 512 Mo de DDR ca fait pas de mal
n°2401321
stanleymil​gram
Posté le 28-04-2003 à 14:26:20  profilanswer
oki
merci moult!
L'asus n'apportera rien de +
la p4pe je crois
n°2401329
Sebastino2​9
Posté le 28-04-2003 à 14:29:55  profilanswer
oui masi est ce que le p4 2.4a ne s'overclock t'il pas mieux que le 2.4b [:joce]
n°2401333
flo850
moi je
Posté le 28-04-2003 à 14:31:18  profilanswer
disons qu'on peut avoir le memem oc , avecun fsb plus bas
c dur de trouver de la DDR qui supporte 210 Mhz  ( 166 de fsb + ratio 4/3  ) alors que de la DDR 333 ca le fait bien ( fsb 133 +ratio 4/3 )
n°2401444
stanleymil​gram
Posté le 28-04-2003 à 15:06:05  profilanswer
donc c pareil?
Concernant l'alim
il n'y avait pas une histoire de connecteur specifique au p4?
n°2401452
flo850
moi je
Posté le 28-04-2003 à 15:07:55  profilanswer
si
il te faut un connecteur carré avec 2 fil jaunes et 2 noirs
n°2401457
stanleymil​gram
Posté le 28-04-2003 à 15:09:58  profilanswer
:cry:  :cry:
n°2401478
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 28-04-2003 à 15:17:28  profilanswer
stanleymilgram a écrit :
donc c pareil?
Concernant l'alim
il y a eu en effet, mais certaine carte mere se contentent d'une alim standard et palie a l'abscence du connecteur "P4" par une prise molex type disque dur a raccorder directement sur la Carte Mere...
chez Asus par exemple ;)
n°2401583
stanleymil​gram
Posté le 28-04-2003 à 15:56:25  profilanswer
http://www.materiel.net/details_EG365AX-VE-FMA.html
c'est bon pour p4
ou seulement "compatible"
La EG365AX-VE est une alimentation ATX haut de gamme, adaptée à la plupart des boîtiers et au niveau de ventilation/bruit variable :
Puissance de 353 Watts
Deux ventilateurs avec roulement à bille :
Conçue pour un faible niveau de bruit
Retour d'information sur la vitesse du ventilateur
Réglage manuel de la vitesse de ventilation
Protection interne contre les surtensions
Validée par AMD pour systèmes Athlon/Thunderbird
Compatible norme Intel ATX 2.03 et ATX + 12V version 1.1 pour systèmes Pentium 4
n°2401598
flo850
moi je
Posté le 28-04-2003 à 16:02:35  profilanswer
c bon
compatible p4 = connecteur supplementaire et puissance > 250W
c tout
n°2401600
Michel Mer​lin
Posté le 28-04-2003 à 16:03:02  profilanswer
Je pense comme vous que le P4 2.4a doit s'overcloquer plus haut que le P4 2.4b ; il faudrait que quelqu'un qui a essayé lui-même (ou qui a plus de renseignements) puisse rapporter ses résultats...
Raison : il semble que le moyen pour le fabricant de CPU de brider ses CPUs est de brider le multiplicateur core/FSB, et non pas directement la fréquence du core. {CPU = Central Processing Unit, càd processeur principal ; core = c?ur du CPU ; FSB = Front Side Bus = le canal des données entre le CPU, la mémoire, et le reste}
Donc dans un CPU appelé "P4 2.4a", càd vendu pour atteindre 2.4 MHz dans le core (ce que personne ne peut vérifier, soit dit au passage) avec un FSB de 100 MHz (x4 = 400 puisque "Quad-Pumped" ), ce qui est bridé, ce n'est pas le core à 2.4 MHz, mais le multiplicateur à 2.4 GHz / 100 MHz = 24.
Et dans un CPU appelé "P4 2.4b", càd vendu pour atteindre 2.4 MHz dans le core avec un FSB de 133 MHz (x4 = 533 puisque "Quad-Pumped" ), ce qui est bridé, ce n'est pas le core à 2.4 MHz, mais le multiplicateur à 2.4 GHz / 133 MHz = 18.
Donc lorsque vous overcloquerez votre FSB, disons à 145 MHz, le core montera à 145 x 24 = 3.48 GHz dans le "P4 2.4a", mais seulement à 145 x 18 = 2.61 GHz dans le "P4 2.4b".
Maintenant ceci est de la théorie, sans connaître l'intérieur de Intel (comme tout le monde, même ceux qui prétendent tout savoir), et en ne tenant compte que d'une toute petite partie des paramètres (même si ce sont les plus importants a priori). C'est pourquoi il serait très utile d'avoir d'autres POV (Point Of View) exposés soigneusement par plusieurs sources différentes, de la part d'expérimentateurs (p.ex le 3.48 de mon exemple fictif est bien haut...) et d'autres.
Maintenant que je me suis jeté à l'eau, merci aux autres qui en feront autant...
Paris, Mon 28 Apr 2003  16:02:45 +0200
n°2401602
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 28-04-2003 à 16:04:14  profilanswer
c'est bon pour p4
Tres satisfait de cette alim sur une Abit BG7 + PIV 2.26@2.9
http://boinc.roadrunners.fr/signat [...] 323bcb.jpg
n°2401606
verdoux
Posté le 28-04-2003 à 16:05:33  profilanswer
Euh, oui, c'est comme ça depuis que les multiplicateurs sont lockés.
Faut que la RAM suive (on peut aussi jouer sur la désynchro)
n°2401608
jcvd
Dégoupillé ...
Posté le 28-04-2003 à 16:05:34  profilanswer
Au fait en flashant le bios d'une TH7-II on peut avoir le coeff 24. Quelqu'un a fait le test ???
n°2401617
flo850
moi je
Posté le 28-04-2003 à 16:08:07  profilanswer
si je peux me permettre
je pense que la diff se jouen au niveau du % d'oc
en efft pour oc un p4 A de 33 % il suffot de mettre le fsb a 133
toutes les CM le supportent , ainsiq ue la ram
par contre ,pour oc un p4B de 33% il faut pousser le fsb a 177
il faut une bonen CM ( qui permette de fixer la frequence des agp ) , et de labonen ram
surtout que sur els CM qui ne gerent pas le dual DDR , il vaut mieux , d'apres mes etst persos , avoir la ram en desynchro 4/3 , pour ne pas que le proc soit trop limité par la ram
dans le preimirr cas , on a de la ram @166
dans le second a 210
en conclusion , si on a de la tres bonne ram , un p4B sera plus performant qu'un p4 A , a frequence egale
sinon ,mieux vaut prendre un p4A
n°2401621
stanleymil​gram
Posté le 28-04-2003 à 16:09:00  profilanswer
flo850 a écrit :
c bon
c tout
250w seulement pour mon p4
alors que si c'est un xp athlon,je beneficie de 350w
???????? :cry:
n°2401628
flo850
moi je
Posté le 28-04-2003 à 16:10:43  profilanswer
il fgaut une puissance superieure a 250W
tu peux donc mettre une 350W si tu veux ou meme une 550
n°2401641
stanleymil​gram
Posté le 28-04-2003 à 16:15:57  profilanswer
ah ok
merci! :hello:
tres sympa et interessant
merci à tous! :jap:
n°2403343
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 29-04-2003 à 04:10:29  profilanswer
Wait......
[HFR] AKHnoT [:akhnotpierrot] Membre de la team [HFR] BattleTeam
Intel VS AMDDiff entre une HP 7350 et 7550
Ventillo Intel thermoregulé ?Intel PIV et FSB 800 ??!!!
"compatibilité" Amd-nVidia et Intel-ATIcontroleur proco intel 82845
- Alpha Pal 6035 base cuivre ......AMD ou INTEL!!!!!!!!!P4B 2.4, ventilateur intel et température
intel inf driver 5.00.1012 dehors...News : 3 CPU Mobile chew Intel
Plus de sujets relatifs à : quelle diff entre intel 2.4 et 2.4B ?
