4615 connectés
  MSI mag b550 tomahawk ou Gigabyte B550 AORUS PRO ?
n°10866648
newty
Posté le 30-10-2020 à 01:54:42  profilanswer
A votre avis, quelle est la meilleure carte mère entre la MSI mag b550 tomahawk et la Gigabyte B550 AORUS PRO (qui ont des caractéristiques assez similaires).
Si certains d'entre vous ont une de ces cartes mères, cela peut être intéressant d'avoir un feedback :)
Merci.
n°10866970
kabyll
Posté le 30-10-2020 à 12:38:21  profilanswer
VRM, assez semblable
MSI, 60A vs Aorus 50A+doubleur ?
(PS: chez Aorus ce sont les mm sur l'Elite qui est moins chere)
la MSI a deux ports ethernet (1gbit + 2.5 gbit) useless?
l'Aorus a plus d'usb, un connecteur ventilo en +
on peut flasher l'Aorus sans CPU, la MSI je pense aussi (y'a un bouton pr flash le bios, ms j'ai pas verifié)
3 pcie x16 sur l'Aorus vs 2 sur la MSI (useless a priori)
2 M.2 chacune (le deuxieme est plus accessible chez MSI)
3 ans de garantie pr les deux, franchement, c'est assez kif kif
Message édité par kabyll le 30-10-2020 à 12:39:24
n°10867089
naphh
minai shinmai
Posté le 30-10-2020 à 14:32:21  profilanswer
je dirai que a moin de t'interesser au tres gros OC, la gigabyte reste tres correct et a une autre carte son que je connais pas, ALC 1200-VB
https://docs.google.com/spreadsheet [...] edit#gid=0
n°10867133
havoc_28
Posté le 30-10-2020 à 15:03:05  profilanswer
La moins chère, sauf si t'as des besoins précis niveau connectique, là c'est choisir en fonction du cas échéant.
Message édité par havoc_28 le 30-10-2020 à 15:03:30
n°10867141
newty
Posté le 30-10-2020 à 15:08:24  profilanswer
Merci de vos retour, je pense aussi que c'est kif kif kabyll.
n°10869903
husbeck
Cosa Nostra Forever
Posté le 02-11-2020 à 21:25:22  profilanswer
non c pas kif kif, je penche pour la aorus
Hdmi 2.1 vs hdmi 1.4
par contre 1 ethernet vs 2 ethernet
Et sinon une B550 AORUS PRO V2 va sortir
n°10870056
kabyll
Posté le 03-11-2020 à 02:36:06  profilanswer
le hdmi, a part si c'est pour mettre un cpu "G", il l'utilisera pas, donc..
n°10870061
disabled 9​3
Posté le 03-11-2020 à 03:03:24  profilanswer
Sur la MSI tu as un port interne pour USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-C
Pour un éventuel port USB Type C en facade de boitier
(Port JUSB4 juste sous le 24pins)
Apparemment la Gigabyte ne l'a pas
Pas super important mais a savoir.
En faite meme avec Ryzen G je vois pas l'interet d'un port HDMI 2.1
Il t'apporte la possibilité de jouer jusqu'à 10K/8K à 60 fps/4K à 120 fps
Tu connais un CPU G capable de faire du 4K a 120 fps ???
Ca sert a que dalle pour un IGP de CPU.
Message édité par disabled 93 le 03-11-2020 à 03:09:59
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10870065
husbeck
Cosa Nostra Forever
Posté le 03-11-2020 à 04:29:06  profilanswer
il y a pas que le jeu dans la vie si tu as un moniteur ou une tv 4k sans gpu la difference est plus  que sensible
comme pour le port interne usb3 si tu as le boitier fait pour ca peut influencer le choix, B550 AORUS PRO V2 aura ce port pas la V1.
Message édité par husbeck le 03-11-2020 à 04:36:59
n°10870392
havoc_28
Posté le 03-11-2020 à 13:21:56  profilanswer
La MSI c'est du HDMI 2.1 aussi hein, de plus si l'écran en question dispose d'une entrée DP ça marche aussi :o.
https://www.msi.com/Motherboard/MAG [...] cification (detail)
Message édité par havoc_28 le 03-11-2020 à 13:23:18
n°10870727
husbeck
Cosa Nostra Forever
Posté le 03-11-2020 à 17:54:57  profilanswer
c'est exact, Bizzare je suis certain d'avoir vu une review qui mentionnait le 1.4
n°10878367
Daedelus
Posté le 09-11-2020 à 22:00:14  profilanswer
Au niveau des fonctionnalités du BIOS et de son interface c'est kiff kiff ou une marque est à recommander ?
n°10886387
xergio
Posté le 18-11-2020 à 07:53:35  profilanswer
La V1 aurait des composants initiaux de meilleurs qualité....  :jap:
(ils ont rabotés...), 1 très léger changement mineur de port USB qu'on perd mais un autre USB-C etc.
https://www.gigabyte.com/fr/Compari [...] =7431,7520
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-10#kf
Message édité par xergio le 18-11-2020 à 08:10:28
n°10889051
newty
Posté le 19-11-2020 à 17:21:41  profilanswer
Quelle est ta source pour les composants initiaux de meilleurs qualité sur la V1 ?
n°10889063
havoc_28
Posté le 19-11-2020 à 17:30:15  profilanswer
D'après Buildzoid c'est négligeable vu la configuration utilisé pour les doubleurs utilisés dans la V1 (ils sont pas en mode entrelacé ...).
https://www.youtube.com/watch?v=FHJlzBQcyqM
Message édité par havoc_28 le 19-11-2020 à 17:32:06
n°10911852
luxy
Posté le 15-12-2020 à 16:59:37  profilanswer
des nouvelles de la B550 AORUS PRO V2 ?
j'ai lu que l'étage d'alimentation était différent de la V1, mais je ne sais pas si c'est en mieux ou en moins bien
avez-vous des infos ? merci  :jap:
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°10911868
havoc_28
Posté le 15-12-2020 à 17:21:58  profilanswer
c'est le même. Ils ont juste viré les doubleurs qui de toute façon ne servaient pas à grand chose vu le mode utilisé. Buildzoid en parle juste dans la vidéo posté au dessus.
Message édité par havoc_28 le 15-12-2020 à 17:23:21
n°10912850
luxy
Posté le 16-12-2020 à 23:57:55  profilanswer
c'est bien expliqué dans la vidéo, merci havoc
Problème 1080ti GigabyteMsi b550 connectiques ventilateurs.
Salient Base 601, Straigt power 11 et X570 tomahawk : aide au montageVentirad NH-D14 et MSI X570 => 1 seul ventilateur tourne sur les 2
Ecran noir - GPU MSI RX480 gaming X 8GoAide MSI B450 A PRO MAX
Problème CM Neuve MSI B460M-A Pro
Plus de sujets relatifs à : MSI mag b550 tomahawk ou Gigabyte B550 AORUS PRO ?
