4135 connectés
  MSI MAG X570 Tomahawk...Changer l'alimentation ?
n°10910832
Ch@rly
Posté le 14-12-2020 à 11:52:57  profilanswer
J'avais envie de renouveler ma configuration qui date un peu à base de i5-3570K
Donc à minima, CPU + CM + Mémoire.
J'ai jeté mon dévolu sur la CM MSI MAG X570 Tomahawk
Mais je viens de m'apercevoir que je vais avoir un problème d'alimentation :(
J'ai une alimentation Corsair CMPSU-650HX
Celle-ci à une sortie ATX 24-pin + une sortie EPS/ATX12V 4/8-pin...
Or je viens de m'apercevoir que cette carte mère a besoin en plus de l'ATX de 2 connecteurs ATX/EPS, un de 8 broches et un de 4 broches...
Il faut brancher les 2 ?
Pas de solution avec mon alimentation modulaire ?
n°10910859
kabyll
Posté le 14-12-2020 à 12:43:46  profilanswer
ca depend du cpu, mais en principe avec 4+4 ca suffit,
par contre, tu peux tres bien partir sur du B550, bien moins cher
genre la Tomahawk on la trouve vers 160/180€
https://www.amazon.de/-/en/MAG-B550 [...] 08B4V583Q/
en dehors des lignes pcie (plus nombreuses sur x570) et du nbre de slots m.2, tu verras pas la difference entre une x570 et une bonne b550 pr juste y mettre un cpu, une cg, et un ou deux ssd M.2
Message édité par kabyll le 14-12-2020 à 12:44:35
n°10910872
Ch@rly
Posté le 14-12-2020 à 12:56:18  profilanswer
Merci pour ton retour et tes conseils
4+4 ?
Tu veux dire que mon connecteur 4/8-pin je le mets dans mon connecteur 8 -pin ou que je le sépare pour mettre une moitié dans le 4 de ma carte mère et l'autre moitié dans une partie du 8 ???
C'est pour le moment pour un Ryzen 5 3600
C'est un bon conseil pour la B550, le problème c'est qu'elle n'est ni WiFi, ni BT, selon moi...
Et j'ai besoin des 2
n°10910890
kabyll
Posté le 14-12-2020 à 13:15:39  profilanswer
tu branches le 4+4 ds le 8 de la carte mere,
ms clairement tu peux viser du B550
si tu veux du wifi + BT y'a d'autres cartes,
une MSI Gaming Edge wifi (150/160€)
https://www.amazon.de/-/en/MPG-B550 [...] 08B4THL9P/
ou Aorus Elite AX, Aorus Pro AC, TUF Gaming Wifi, etc.
(ici t'as une vue gloable des cartes B550, tu regardes l'avant derniere colonne pr savoir si y'a du wifi, et puis tu verifies sur la page de la carte mere, ms souvent c'est wifi + BT)
n°10911777
Ch@rly
Posté le 15-12-2020 à 15:41:37  profilanswer
Merci pour tes conseils. Je suis parti sur une carte MSI B550 Gaming Edge WiFi, qui elle se passe du 2e connecteur d'alimentation.
Comme ça je continue à apprécier mon alim Corsair ;)
[HELP] Problème d'alimentation disque durProblème de boot nvme sur Msi x99 s sli plus
Alimentation TfxAlimentation qui saute mais fusible innocent...
Carte mère Msi b150 gaming m3Problème alimentation
Problème - impossible de changer la couleur de la RAMAvis écran MSI Optix MAG274QRF-QD
Question alimentation et réinstallation pc
Plus de sujets relatifs à : MSI MAG X570 Tomahawk...Changer l'alimentation ?
