3538 connectés
  Un thoroughbred FSB 333 fonctionne à FSB 266 ?
n°3781006
marc7483
Posté le 13-01-2005 à 00:05:51  profilanswer
Salut a tous.
J'ai une MSI k7T Turbo2 qui ne supporte qu'un FSb 266 dixit le site de MSI (http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support_detail.php?UID=24&kind=1).
Je voudrais bien changer de pros pour passer à quelque chose de plus puissant mais les athlons XP fsb 266, soit on en trouve pas (plus) soit ils sont cher par rapport aux FSB 333.
DOnc si j'achete un 333, il va fonctionner sur ma carte avec un fsb de 266 ? ou pas du tout ou il y a un moyen de passer la MSI à un FSB 333.
Deja le support du 2600+ fsb 266 est assuré grace à une mise à jour du bios.
merci de m'eclairer.
ps : j'attire votre attention sur ce post qui est important pour moi :)
(http://forum.hardware.fr/hardwarefr/Hardware/-HELP-Important-Western-Digital-WD200EB-sujet-657678-1.htm)
n°3781041
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-01-2005 à 00:19:26  profilanswer
Si tu met un sempron c'est meme pas sur que ta mobo le reconnaise il faudra une MAJ du BIOS, mais il pourra sans soute fonctionner quand meme.
La mobo le reconnaitra comme un XP et le fera sans doute tourner a 266 au lieu de 333, mais c'est pas sur du tout que ce soit reconnu et que ca boot.
n°3781058
pas de bol
Posté le 13-01-2005 à 00:29:27  profilanswer
En théorie, tu pourrais te prendre un Athlon XP 2800+ (non Barton) ou 2700+ mais ceux-ci ne sont plus produits.
Les Athlon 2600+ (toujours non Barton) restent trouvables mais de 2083MHz, tu passerais à 1666MHz, ce qui correspond à un 2000+.
Autant te trouver un 2400+ directement.
Tout ceci reste théorique, ce n'est pas certain que ça passe.
De toute façon, le 2400+ est le mieux pour toi dans ce cas, à moins de trouver un 2600+ en fsb 133 (sur LDLC je crois).
n°3781064
copsc
Posté le 13-01-2005 à 00:32:43  profilanswer
marc7483 :hello:
si tu allez voir sur le site AMD compatibilée carte mére,cpu?
http://www2.amd.com/us-en/Processo [...] 1091063312
Message édité par copsc le 13-01-2005 à 00:34:16
n°3781135
marc7483
Posté le 13-01-2005 à 01:24:57  profilanswer
Merci copsc.
Sympa l'utilitaire meme si AMD ne me donne pas une reponse qui me plait ;) et assez différente de celle donnée sur le site de MSI. Mais ca m'aide bien.
je continue mes recherche et je vous tiens au courant.
n°3781140
copsc
Posté le 13-01-2005 à 01:30:27  profilanswer
de rien
Probleme de FSBFSB du CPU sur un Shuttle SN41G2
Influence du FSB des athlons XP...cle usb qui ne fonctionne pas
sempron 2400+ qui ne veut pas plus que FSB 200Pas certains de mes fréquences FSB et DDR...
fsb processeur et fsb ramusb 2.0 qui fonctionne en usb 1
Help : Fréquence 6600GT, Fonctionne qu'à 300 Mhz :([Resolu] 3dMark ne fonctionne pas. Direct3d initialisation failled.
Plus de sujets relatifs à : Un thoroughbred FSB 333 fonctionne à FSB 266 ?
