2621 connectés
  FSB du CPU sur un Shuttle SN41G2
n°3775944
akuaverde
Posté le 11-01-2005 à 14:24:02  profilanswer
J'ai une question, en fait je voudrais changer mon microprocesseur sur mon Shuttle SN41G2 :D
Je lis sur internet que je peux installer des processeurs de FSB 100, 133 ou 166.
Pour avoir le vrai FSB du proc, il faut multiplier par 2 non ? Moi j'ai un XP 2400+ qui est vendu pour un FSB 266, donc qui correspond au 133 ? :whistle:
Ca veut dire que je peux installer un XP 2600+ en FSB 333 max ? (qui correspondrait donc au 166 :heink:)
Si je mets un 3200+ par exemple, en FSB 400, ca marchera pas ? Ou il tournera en 333 ? :??:
Ca joue sur la vitesse le FSB ? C'est la vitesse du Bus c'est ça ? (Boulay inside :p)
Merci beaucoup à ceux qui m'aideront dans ma mission :o
n°3775948
crane
Mort de soif !
Posté le 11-01-2005 à 14:26:09  profilanswer
Tu es limité au fsb 333 (hors overclocking).
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°3775949
akuaverde
Posté le 11-01-2005 à 14:26:48  profilanswer
Si je veux vraiment monter alors il faut que je change de Shuttle si je comprends bien :cry:
n°3775951
crane
Mort de soif !
Posté le 11-01-2005 à 14:28:18  profilanswer
Sans overclocking tu ne verras pas de réelle différence entre un 2400+ et un barton 2800+ par exemple. Reste avec ton 2400+
n°3775952
akuaverde
Posté le 11-01-2005 à 14:29:42  profilanswer
Oui je crois que je vais le garder et attendre encore un peu alors :sarcastic:
Merci en tout cas :p
Cm Abit KG7, choisir le CPU le + puissant ?Influence du FSB des athlons XP...
CPU Boitelogiciel de monitoring température CPU
Boitier Thermaltake : ventilo en face de celui du CPUComment accéder à toutes les caractéristiques de son CPU ?
j'arrive pas a changer la frequence du cpu (acer aspire g510) help !Nouveau CPU
le pc ne veut plus booter : cpu ou cmQuel CM et CPU pas cher pour 2eme PC ?
Plus de sujets relatifs à : FSB du CPU sur un Shuttle SN41G2
