3953 connectés
  [Resolu] 3dMark ne fonctionne pas. Direct3d initialisation failled.
n°3760990
loute68 fr​om PPC
Posté le 06-01-2005 à 05:40:13  profilanswer
Hella all,
Je viens de monter ma carte graph, à savoir Asus 6800gt (128Mo), et pour voir si tout tournait j'ai voulu tenter un 3dMark, mais y en a aucun qui fonctionne.
A chaque fois j'ai un message à propos de direct3d.
Mais qu'est ce qu'il a mon direct3d?  :sweat:
Message édité par loute68 from PPC le 06-01-2005 à 15:39:57
La vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, c'est pour cela que tant de gens paraissent brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule...
n°3761049
174flo
Posté le 06-01-2005 à 08:50:31  profilanswer
Tu as bien installer direct3d? Au cas où, refait son instalation, on ne sait jamais.
n°3761055
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 06-01-2005 à 09:06:41  profilanswer
Tu avais quelle carte avant ? Tu as bien désinstallé les drivers pour les réinstaller ensuite en cas de changement de CG ?
Beaucoup (trop) de gens pensent que de passer d'une nVidia à une autre n'oblige pas de réinstaller les drivers par exemple ...
n°3761757
loute68 fr​om PPC
Posté le 06-01-2005 à 14:21:16  profilanswer
Merci pour vos reponses.  :jap:
J'avais un geforce 2 GTS, oui c'est vieux...  :D
C'est une nouvelle instal que j'ai fait, donc pas de vieux drivers dessus.
Par contre; c'est la que je passe pour un con, installer direct3d?
Coment ca? On le trouve ou ce truc la? C'est pas plutot directx?
n°3761787
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 06-01-2005 à 14:32:21  profilanswer
Oui DirectX, Direct3D est un des composants de DirectX (comme DirectPlay, DirectDraw, DirectSound, ...).
Essaie de faire Démarrer > Exécuter > dxdiag
Et fais les tests dans l'onglet "Affichage".
Message édité par Deadlock le 06-01-2005 à 14:33:30
n°3761810
loute68 fr​om PPC
Posté le 06-01-2005 à 14:43:45  profilanswer
Je viens d'essayer, et tous les tests sont passés nikel.
Mais 3dMark ne veut toujours pas. :/
n°3761821
174flo
Posté le 06-01-2005 à 14:48:09  profilanswer
C'est quel version de 3dmark? Si c'est la 2003 ou la 2005, il faut que tu ais installer directx 9. A l'instalation, windowsXP a par defaut directx 8.
tu auras la version la plus recente là http://www.01net.com/telecharger/w [...] 18428.html
n°3761881
loute68 fr​om PPC
Posté le 06-01-2005 à 15:18:29  profilanswer
Ben justement, j'ai deja installé directx 9...
n°3761928
loute68 fr​om PPC
Posté le 06-01-2005 à 15:38:59  profilanswer
Bon, j'ai retelechargé directx, reinstallé, et cette fois ci, ca marche.
Je pense que le directx que j'avais telechargé precedement devait etre foireux...  :sarcastic:
Merci à vous.  :jap:
n°3764135
mmc
Posté le 07-01-2005 à 03:46:57  profilanswer
lors du passage d'une veille carte graphique à une autre, il
faut toujours réinstaller Directx (quelques soit les versions).
graver divx sur dvd <== resolu[résolu] fonction "hybrid booster"
Problème de son sur une asus a7n8x deluxe.[Résolu]audit sur ma config [Résolu]
[Résolu] Que faire avec une 6600GT défectueuse?probleme de boot avec Sata +ide [resolu]
quels sont vos scores sur 3dmark (01,03,05) avec 6600gt agp?Connexion matériel USB -> Freeze (résolu)
3Dmark 05 + Asus V9999GTscore a 3dmark
Plus de sujets relatifs à : [Resolu] 3dMark ne fonctionne pas. Direct3d initialisation failled.
