5258 connectés
  sempron 2400+ qui ne veut pas plus que FSB 200
n°3768271
harf
Posté le 08-01-2005 à 15:29:46  profilanswer
Je viens de me remonter un petit PC mais je galère :
Sempron 2400+ BOX
MSI KT4A-V
DDR PC3200
Par défaut mon Sempron est en 100Mhz x 10 et si je passe à 166 (ou même 133) bing ça fait écran bleu au démarrage de win2K ou ça reboot... j'ai récupéré "core center" un prog de msi pour changer les paramètre sous windows... si je passe à 101Mhz... bing ça plante...
le Vcore est à 1.600 (automatique), le voltage mémoire à 2.70 et enfin le voltage AGP à 1.70 (la c'est en rouge mais je sais pas trop pkoi)
Merci pour votre aide... parce que j'ai 667Mhz qui ont disparu !!
Geoffroy
n°3768324
koubmi
Posté le 08-01-2005 à 15:42:18  profilanswer
je me demande si ca vient pas de ta ram, c'est pas ton model de carte mere qui a un pb avec les 3200DDR ?
n°3768329
harf
Posté le 08-01-2005 à 15:45:14  profilanswer
A priori non, je lis ça sur les specs de ma carte :
• Supports two 184-pin DDR DIMMs
• Supports up to 2GB DDR200/266/333/400 SDRAMs
• Supports 2.5v DDR SDRAM
Et le bios est à jour...
n°3768366
Alrick
Posté le 08-01-2005 à 15:55:50  profilanswer
tu as testé avec un autre cpu?
n°3768477
nathan59
Posté le 08-01-2005 à 16:33:30  profilanswer
change le bios
n°3768671
harf
Posté le 08-01-2005 à 17:43:14  profilanswer
Heu, non je n'ai pas testé avec un autre CPU...
Quand au bios, j'ai la dernière version, est ce que "downgrader le bios" peut vraiment être utile ?
n°3768683
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 08-01-2005 à 17:46:28  profilanswer
Non.
n°3768813
Alrick
Posté le 08-01-2005 à 18:32:33  profilanswer
Les possibilités sont:
-Carte mère défectueuse, quoique peu probable
-Ram défectueuse, fais un memtest pour voir
-Proc défectueux, quoique quasi improbable puisqu'il tourne en 10*100
n°3768821
DivX
Posté le 08-01-2005 à 18:36:04  profilanswer
es-tu sûr harf que ton bios est à jour ?
pcq les bios à jour pour les sempron ne démarrent pas en FSB200 normalement mais directement en FSB333 puisqu'ils reconnaissent les sempron :sweat:
n°3769104
harf
Posté le 08-01-2005 à 20:13:30  profilanswer
Oui oui, sur, en plus quand je met en FSB333, au démarage j'ai bien avant la detection des DD Sempron 2400+ alors qu'a 200 j'ai juste Sempron 1000Mhz...
n°3878492
charlz
Posté le 17-02-2005 à 16:26:32  profilanswer
J'ai la même config, mais avec une DDR2700, et mêmes symptômes.
J'ai réglé mon FSB sur 266, et le bios a detecté un Sempron 2800+ (alors que j'e n'ai qu'un 2400+). Il a fonctionné sans problèmes, mais après extinction, il n'a palus voulu redémarrer.
Je remis mon bios comme avant, mais pas moyen de le regler autrement que sur 1000 MHz!!!
Je vais passer un coup de memTest ce soir, mais d'ici là, quelqu'un a-t-il une idée??
n°3879866
Posté le 18-02-2005 à 00:34:32  answer
Test l'alim et mets a jour le bios.  ensuite, test la ram en fsb de 100 ... alim noname ? rame noname ?
n°3879871
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 18-02-2005 à 00:38:33  profilanswer
montage du rad aussi p-e ...
Mes configs - GeekFisher - Geek Stuff !
Pas certains de mes fréquences FSB et DDR...[ AMD mystère] - J'ai un Sempron 2400 ou un 2800 ??
des question : kt4v + sempron 2400 et modem ethernet + hub[3d mark03] 6600gt + sempron 2600+ 512 ddr
fsb processeur et fsb ramajout de memoire vive sur un pentium 200 mmx
AMD Sempron 2400 ou Celeron 2.4GHz?
Plus de sujets relatifs à : sempron 2400+ qui ne veut pas plus que FSB 200
