5235 connectés
  Influence de la pâte thermique sur le démarrage ?
n°6205800
provocator
Posté le 06-02-2008 à 12:09:49  profilanswer
j'ai remonté un Intel Quad Q6600 sur une CM ASUS P5K Premium en utilisant une pâte thermique (un peu ancienne) de couleur blanche à la place de celle d'origine de couleur grise. Le PC démarre qq secondes puis s'éteind...
Question : la qualité de la pâte peut-elle être en cause avec ce genre de matériel ?
n°6205806
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 06-02-2008 à 12:13:34  profilanswer
ca le faisait avant le changement de pate ?
pcq ca me parait un peu rapide pour que ce soit dû à une surchauffe du proc/mauvaise pate thermique....
sur ma P5KC il m'arrive te temps a autre d'avoir des "cold boot" lorsque je demarre après avoir eteind completement l'alim.... le PC demarre s'éteind puis demarre....
Message édité par Otan beauval le 06-02-2008 à 12:18:38
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
n°6205814
provocator
Posté le 06-02-2008 à 12:18:23  profilanswer
La CM rentre de SAV ASUS...
Message édité par provocator le 06-02-2008 à 12:19:10
n°6205818
Otan beauv​al
Posté le 06-02-2008 à 12:19:32  profilanswer
test de le laisser un peu après qu'il s'éteigne pour voir si c'est un cold boot ou pas....
n°6205974
provocator
Posté le 06-02-2008 à 13:34:58  profilanswer
Oui il redémarre sans cesse... :/ Je fais quoi ?
Message édité par provocator le 06-02-2008 à 13:35:45
n°6205977
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 06-02-2008 à 13:38:27  profilanswer
tu en as pas mis de trop ?
n°6205982
polarkrake​n
Posté le 06-02-2008 à 13:42:02  profilanswer
Verifie ton montage, si le contact est bon entre le ventirad et le CPU et si tu as pas mis trop ( ou pas assez ) de pate thermique..
n°6205994
Otan beauv​al
Posté le 06-02-2008 à 13:45:42  profilanswer
tu avais la m^me config avant le SAV ? la m^me alim ?
SAV de la CM suite à quoi ?
p'tet ton alim qui ne fourni plus assez de jus...... ou simplement la CM du SAV qui deconne [:spamafote]
n°6206435
provocator
Posté le 06-02-2008 à 17:32:11  profilanswer
Merci pour votre aide.
Je pensais (à tord) que la pâte grise était conductrice donc que le proco pouvait savoir quand il y avait un ventilo d'installé mais que c'était pas le cas avec la blanche donc refus de démarrer... :/
Mais bon c'est pas ça.
Apparement ASUS à fait un échange standard avec une P5K refurb elle aussi défectueuse -> Retour SAV bis.
Pas d'affichage au démarrage...[ RESOLU ] PC changement CM maison => S'allume et s'éteind
grosse cata au démarrageEcran Noir pas de Bip Au demarrage [Resolu]
écran noir au démarrageInfluence de la mémoire d'un contrôleur SCSI sur les perfs
bete question: besoin de pate thermique pour e2180 version boite[ RESOLU ]Prob connexion reseau au demarrage PC
Choix entre deux os au démarrage aprés formatage !
Plus de sujets relatifs à : Influence de la pâte thermique sur le démarrage ?
