6355 connectés
  Thermalright XP-90 ou Thermaltake Big Typhoon ?
n°4395825
Romz54
Posté le 23-10-2005 à 15:32:17  profilanswer
Ou autre chose ?
Pour socket 939, pour un petit o/c
n°4396056
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 23-10-2005 à 17:03:31  profilanswer
XP90 + SE2 ;) ou son grand frère le XP120 + Textorm dB-Killer si tu as la place et que ça rentre dans ton budget :d
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4396154
ektor80
Posté le 23-10-2005 à 17:50:55  profilanswer
37 euros le big typhoon tu seras pas déçu: 43° en full OCCT Opteron144@2.7ghz 1.7v
n°4396177
Mad Pat
Posté le 23-10-2005 à 17:59:29  profilanswer
Mais qu'en est-il du bruit ? :sweat:
n°4396247
ektor80
Posté le 23-10-2005 à 18:34:32  profilanswer
le bruit quasiment inaudible, c une tuerie ce ventirad
Seul le vanessa est + performant mais aussi + encombrant + bruyant & + cher
n°4396540
magnoule
Posté le 23-10-2005 à 21:20:15  profilanswer
Le XP-90 est d'enfer. Chez moi je l'ai couplé à un noiseblocker a 1700 trs/mn inaudible. 36° IDLE et 48° en full @ 2509 Mhz 1.55 vcore.
Le XP-90c etait trop lourd a mon gout. [XP-90 360g] hors ventilo [XP-90C 690g] hors ventilo [XP-120 370g] hors ventilo [Big Typhoon 813g] avec ventilo
Le Big typhoon a 3 heatpipe le XP-90 en a 4 et le XP-120 5. Cherche pas le big typhoon ne peut pas rivaliser. Il est peut etre efficace, mais
je demande a voir les trs/mn.
Message édité par magnoule le 23-10-2005 à 21:31:27
n°4396541
Posté le 23-10-2005 à 21:22:30  answer
Mauvaise section :o
n°4396547
ektor80
Posté le 23-10-2005 à 21:30:34  profilanswer
n'importe quoi magnoule, le big typhoon a 6 (SIX) heatpipes!
regarde mes température par rapport aux tiennes!
Je veux pas t'énerver mais j'ai refait 1 test sans ventilo qui souffle sur la mémoire (perturbait la transformation du gaz en liquide de 3 pipes du ventirad) & maintenant je suis à - de 40° en full OCCT 1.7v 2700Mhz (38° + exactement)
tours/mn: 1400 pour ventilo de 12cms (aussi silencieux que mon enermax 12cms à 950 tours)
Message édité par ektor80 le 23-10-2005 à 21:32:01
n°4396561
magnoule
Posté le 23-10-2005 à 21:36:22  profilanswer
Je me suis gourré sur les heatpipe. je m'excuse.
Je recherche le comparatif et le balance. Je ne compare pas le big typhoon au xp90 mais au xp120.
La question est ventirad pour o.c leger. Le XP-90 est plus approprié.
petite taille leger et efficace.
maintenat, mon CPu n'est pas une reference, j'ai un step plus que moyen. les bon 3000+ même en radbox chauffent moins (j'exagere, mais je suis pas loin de la verié)
n°4396575
ektor80
Posté le 23-10-2005 à 21:42:38  profilanswer
D'après les bases de données, l'overclock moyen des 3000 & 3200+ est de 2600mhz environ, 1.55v de vcore c pas bcp (faut pas qu'il atteigne 60° en burn)
Maintenant le big typhoon est énorme et lourd comparé au Xp90, faut voir si ça passe...
n°4396590
magnoule
Posté le 23-10-2005 à 21:48:00  profilanswer
Je retire ce que j'ai dit, j'ai lu l'article et je me suis planté.
Le Big Typhoon est dans les 3 1ers. j'ai fait une boulette. Je m'en excuse.
Pour ma part, j'ai hesité entre le XP-90 XP-90C et XP120. J'ai acheté le XP-120 et il rendait indisponible le slot DDr n°1 (je l'ai revendu). le XP-90c est  vraiment trop lourd. le XP-90 est top. Je peu faire descendre les T° avec un 92 mm 2700 trs/mn J'en ai un pour cet été au cas ou, mais il fait un peu trop de bruit a mon gout. (evidemment les T° baissent fortement 32°/44°)
Message édité par magnoule le 23-10-2005 à 21:49:05
n°4396611
lorenzo607
Posté le 23-10-2005 à 21:59:02  profilanswer
Moi j'ai le BIG typhon et  un pote le XP90 ba lui meme il va changer qd on a comparer .. ;)
Big Typhon PowwAaa :D
n°4396651
Posté le 23-10-2005 à 22:17:21  answer
Ca veut pas dire charette le nombre de heatpipe hein...
n°4396761
bjam
Posté le 23-10-2005 à 23:10:46  profilanswer
Pour un o/c leger je conseille le xp90, moins cher, moins encombrant et moitie moins lourd.
n°4396776
josedsf
Posté le 23-10-2005 à 23:17:15  profilanswer
cpu-architecture / Zen6-7
n°4397061
max2b
So corsu e ne so fieru
Posté le 24-10-2005 à 06:43:55  profilanswer
tu as le zalman aussi va voir là:
http://www.materiel.net/details.ph [...] NPS9500LED
n°4397062
DivX
Posté le 24-10-2005 à 06:47:57  profilanswer
Big Typhoon sans la moindre hésitation, pas plus cher qu'un XP90 avec un ventilo potable, et bien meilleur.
donc la question ne se pose pas trop :)
n°4397063
DivX
Posté le 24-10-2005 à 06:49:47  profilanswer
moins cher ? :??:
le Big T est 7€ plus cher que le XP90, qui est lui vendu sans ventilateur, et un ventilo 92mm ça vaut bien 7€
n°4397068
magnoule
Posté le 24-10-2005 à 07:21:21  profilanswer
Ben faut se la poser la question, un o.c light necessite peut etre pas un ventirad de presque 1 kg.
Voir le matos de Romz54. Mon Xp90 alu n'est pas le meilleur, mais le rapport taille/poid est plus que convenable.
Le XP-90c etait deja trop lourd a mes yeux.
Pour plus de 25/30% d'o.c,  un cuivre genre xp-90c ou big typhoon est + que conseillé.
Perso jusque 2.6 ghz, je dépasse pas 50° en full.
Message édité par magnoule le 24-10-2005 à 07:25:01
n°4397070
DivX
Posté le 24-10-2005 à 07:29:15  profilanswer
bien sûr oui un o/c light ne nécessite pas un gros ventirad lourd, maintenant c'est le seul point du big T qui est moins bien que le XP90, donc ça me semble un truc pas archi important au final, d'autant qu'on a pu voir à l'usage que ça ne posait pas de souci d'avoir un ventirad assez lourd comme ça, on peut pas dire qu'on croise régulièrement des topic "mon ventirad a arraché ma carte mère" ou autres topic du genre.
n°4397073
magnoule
Posté le 24-10-2005 à 07:36:41  profilanswer
D'accord avec toi. mais pour ma part, mon pc est assez malmené.
la tour dépasse du bureau et les coup de chaises sont tres frequents.
Si ton PC est bloqué dans un coin et qu'il ne bouge pas d'1 poil, OK..
Dans mon cas, 1 coup dans le PC avec un ventilo en cuivre hyper lourd genre XP-90c ou B.Typhoon, ca fait mal.
n°4399952
magnoule
Posté le 25-10-2005 à 14:18:53  profilanswer
salut
Ben en fait je me suis dit pourquoi j'essairais pas !
j'ai fait un prime95 6heures a 260x10 V.core 1.62v et c'est OK.  :sol:
Cool, j'ai monté a 1.55 1.58 mais ca foirait et la c'est ok, j'ai baissé le hTT a x3, mais je refait un prime95 cette nuit a x4 (1040 au lieu de 780 mhz).
Mes V.S corsair ne bronche pas a 216 2.5-3-3-7 [1T] a 216 (je suis en dessynchro en attendant le retour de mes a-data)
Les T° ont grimpées 55° en full avec xp90 alu et 92 mm a 2950 trs/mn (un peu bruyant)
En IDLE je suis a 40° 2300 trs/mn (tres calme)
je vais donc changer de ventirad pour un XP-90c en esperant que je pourrais gagner surtout en silence.
Le Big Typhhon a l'air convaicant, mais vraiment trop lourd et gros a mon gout.  :(
Merci a toi pour m'avoir inconsciemment aidé. :jap:
Donc faut pas se fier trop aux infos google. Les CBBID ne sont pas si pourris que ca.   :love:
Message édité par magnoule le 25-10-2005 à 14:27:15
n°4399981
DivX
Posté le 25-10-2005 à 14:27:53  profilanswer
2300tpm très calme :ouch:
j'ai une config vraiment pas très silencieuse et au dessus de 1300tpm mes ventilos deviennent désagréablement bruyant.
j'allais te déconseilelr le xp90c, mais vu que tu as une vraie turbine ça ira bien, les xp90 et 90c de part leur conception ramassée ont besoin de bcp de souffle sinon leurs performances sont mauvaises.
là ça ira donc :jap:
n°4400009
magnoule
Posté le 25-10-2005 à 14:37:57  profilanswer
Tres calme pour l'instant.(journée passage voiture etc...) A 2000 trs/ c'est mieux effectivement.
le chipset epox est un peu bruyant. Si je baisse a - de 2000 trs/mn la difference est inexistante.
quel rad conseillerais tu ?
n°4400021
DivX
Posté le 25-10-2005 à 14:40:51  profilanswer
bah le xp90c sera nickel à tes vitesses.
c'est si on passe en dessous des 1200/1300tpm environ, donc tout va bien :)
sinon il est évident que le big T est un bien meilleur choix qu'un xp-90c, moins de 40€ avec un ventilo 120mm silencieux et efficace.
après donc il y a le poids, le seul risque je dirais serait de faire tomber la tour d'1m de haut sur le sol, mais bon si tu as trop peur... :)
Message édité par DivX le 25-10-2005 à 14:43:21
n°4400113
Romz54
Posté le 25-10-2005 à 15:06:53  profilanswer
Donc en définitive,
XP-90 < Big Typhoon < XP-90C
sauf si on aime shooter dans son PC ...
Quoique pour le prix du XP-90C + Ventilo, on a le Zalman 9500.
n°4400146
DivX
Posté le 25-10-2005 à 15:25:55  profilanswer
non big T = XP90c
le xp90c ne lui est pas supérieur n'en déplaise aux qq tests du net pro tehrmalright :)
le xp90c est un bon ventirad, mais qui ne joue pas dans la cour du dessus des hauts de gammes des autres marques il est même plutôt un poil en dessous quand on prend en compte ceux qui veulent le silence (grosses tempés avec faible ventilo), et le rapport perfs/bruit comme le xp90c est équipé d'un 92mm forcément moins efficace qu'un 120mm.
Message édité par DivX le 25-10-2005 à 15:27:46
n°4400154
copsc
Posté le 25-10-2005 à 15:30:56  profilanswer
Romz54
+ 1 MAUVAISE SECTION
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] ujet-1.htm
Message édité par copsc le 25-10-2005 à 15:49:37
n°4400456
magnoule
Posté le 25-10-2005 à 18:00:56  profilanswer
J'ai edité un post dans la rubrique concernée
ca fera peut etre rire certains, mais le big typhoon sera surement mon prochain achat.
Comme quoi ca sert a quelque chose de se faire remettre en place.
merci ektor80  ;)
Message édité par magnoule le 25-10-2005 à 18:03:18
n°5220977
pit63
sex drogue and rock'n'roll
Posté le 11-12-2006 à 13:10:42  profilanswer
Marrant quand on voit les tests effectués dans d'autres pays comme l'allemagne , les us , l'espagne , la russie..., on voit que tout ces tests sont du vent , le ventilo classé 1er en France sera dernier en Russie ou en Allemagne . Ou encore même mieux , des tests officels japonais et us , qui sont traduits en francais mais avec classement totalement different , lol , tout dépend de la notoiriete d'une marque implanté dans un pays , l'enjeu est énorme.  Vilaine chose qu'est le marketing
Boitier Thermaltake Taichi WatercooléBoitier THERMALTAKE Tsunamis Noir et Fenetre pb Montage CM
Thermalright XP-90C ou Zalman 7700Cu pour A64Problème de ventilo sur boitier Thermaltake
MSI Neo 4 Platinium + Boitier Thermaltake Tsunami: Help!!Boitier Thermaltake Tsunami + MSI Neo 4 Platinium: Help!!!
THERMALTAKE soprano vb1000sn ou cooler master CAVALIER 3 ?boitier Thermaltake Sviking
trouver du matériel ThermaltakeInstaller le ThermalRight XP-90 sur Gigabyte K8NF-9 (comment faire?)
Plus de sujets relatifs à : Thermalright XP-90 ou Thermaltake Big Typhoon ?
