9750 connectés
  Teste carte mere
Teste carte mere
n°10495972
flodereims
Posté le 28-12-2018 à 22:09:56  profilanswer
Bonjour, ayant monté mon PC et fait tout le câble management , je voudrais tester une autre carte mère avec cette même alimentation , est ce que si je pause lautre carte mère que je veux tester par terre c'est un soucis ou il faut qu'elle soit absolument dans une tour ? Car pas envie de démonter celle qui ya en ce moment ...
Merci d'avance !
ACER ECRAN G226HQL - 21,5" Full HD Dalle TN 2ms - ASUS PRIME B450 PLUS - RYZEN 5 - 2600 - 3.40 Ghz - GSKILL DDR 4 AEGIS (1X8GO) 3000mhz - ALIMENTATION B700H GIGABYTE (700 watts) - ASUS GTX 960 4GO DC2OC - SSD ADATASP900 (250 GO) - Le 09/12/2018
n°10495981
ledesillus​ionniste
Posté le 28-12-2018 à 22:20:02  profilanswer
Tant que tu la poses sur une surface non conductrice ça devrait etre ok.
n°10495990
flodereims
Posté le 28-12-2018 à 22:35:53  profilanswer
Du parquet flottant ça va ? Ou du verre ?
n°10496238
Xantar_Eoz​enn
Posté le 29-12-2018 à 15:10:08  profilanswer
Tu n'as pas un bout de carton ? Celui de la carte mère par exemple ?
n°10496273
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 29-12-2018 à 16:02:09  profilanswer
Tu te poses sur la boîte de ta carte mère tout simplement ;)
http://www.ralfmicro.fr
  Teste carte mere
Quelle Carte mère pour 2200GCarte mere blanche
Changement carte graphiquePB Carte mère aorus Leds allumées quand je branche la prise
Teste carte mèrecarte mère avec 2 condo HS KK1 a testé ??
Avez-vous testé le port firewire de la carte mère Gigabyte GA-7VAXP ?y a t il des risques de testé de la ram cramé sur une carte mere ?
a quand un teste sur les carte mere 333 ?Carte mère NFORCE + Carte Graphique ATI8500?? quelqu'un a testé??
Plus de sujets relatifs à : Teste carte mere
