4260 connectés
  Teste carte mère
Teste carte mère
n°9738976
hardware33​380
Posté le 16-02-2016 à 10:21:55  profilanswer
Je possède plusieurs cartes mère que j'ai tester hors boitier sur un support en bois puis sur un support de boitier de pc prédécoupée poser sur une planche en bois pour éviter le contact avec du métal avec une alimentation fonctionnelle,un cavalier que j'ai mis sur les bornes du power switch mais aucune ne s'allume cela m’étonne car sur les 4 que j'ai tester il y en a au moins 2 que je suis pratiquement sur quelles marches.il y a t-il un autre moyen pour les tester et peut on tester le bios si la carte ne s'allume pas
n°9739041
Golbam
Posté le 16-02-2016 à 12:01:58  profilanswer
Je suis pas sûr que l'idée du cavalier soit bonne. Normalement c'est un bouton qui laisse passer le courant juste un instant, pas tout le temps.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9741047
hardware33​380
Posté le 18-02-2016 à 21:42:10  profilanswer
Tu avais raison golbam j'ai remonter la carte dans un boitier est la surprise elle marche....les 3 autres malheureusement aucun signe vie...
n°9741097
ascrounch
Choux-fleur
Posté le 18-02-2016 à 22:47:00  profilanswer
A l'epoque,  je shuntais deux pins avec un tournevis pour allumer de cette façon
n°9741158
regis98
Mass Defect
Posté le 19-02-2016 à 01:56:31  profilanswer
C'est peut être les piles qui sont nazes ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9741213
hardware33​380
Posté le 19-02-2016 à 07:11:53  profilanswer
Tu as peut être raison régis je vais les essayer avec la pile de celle qui fonctionne
  Teste carte mère
Ma carte mère est elle trop vieille ?Bloqué sur l'image de la carte mère ><
Carte mère pour:Par quoi remplacer ma carte graphique Nvidia GeForce GT220
Carte mère Gigabyte, Wifi et Bluetooth impossible en même tempscarte mère avec 2 condo HS KK1 a testé ??
Avez-vous testé le port firewire de la carte mère Gigabyte GA-7VAXP ?y a t il des risques de testé de la ram cramé sur une carte mere ?
a quand un teste sur les carte mere 333 ?Carte mère NFORCE + Carte Graphique ATI8500?? quelqu'un a testé??
Plus de sujets relatifs à : Teste carte mère
