4739 connectés
  Test MemTest
Test MemTest
n°3621712
Ferpent
Posté le 09-11-2004 à 21:31:54  profilanswer
Bonjour
Voila je viens de faire un memtest sur mon pc
voila ce que j'obtient :
tst 4
ass 0
count 4
chan 1
Quelqu'un peut m'expliquer ? J'ai 4 erreurs ? Ca passe pour 1024DDR 400 Noname ?
n°3622519
gemplus
vive la NF7 d'abit !
Posté le 10-11-2004 à 02:33:06  profilanswer
Oui !
n°3624665
snarky
Posté le 11-11-2004 à 02:49:53  profilanswer
http://elenrion.free.fr/phpBB2/viewtopic.php?p=445#445
quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne ?
je trouve sa assez etrange
merci :jap: :hello:
n°3624681
bjone
Insert booze to continue
Posté le 11-11-2004 à 07:16:19  profilanswer
snarky > j'ai pu observer ce problème avec le test 5.
A priori c'est le FSB/Cache de l'athlon qui décroche.
Et peut-être pas la mémoire.
Memtest teste le sous-système mémoire, ce qui inclus le cache CPU, la logique du FSB coté du CPU (il y a aussi un système de cache/prefetch & co pour optimiser le rendement), pont nord de la mobo, et finalement la mémoire.
ce qui fait qu'une erreur Memtest peut être dû à l'un de ces  éléménts.
sur mon Ahtlon, qui tenait très bien à 2.45Ghz à 210 de FSB avant qu'un problème (j'ai fait une connerie à un moment et j'ai niqué ma mobo) m'oblige de changer de mobo, je me suis aperçu que CS Source plantait aléatoirement, et après tests je ne tiens plus qu'à 150 Mhz de FSB :/ (la mobo est ptet moins bonne, mais surtout le CPU a morflé dans la connerie)
donc le mieux pour stabiliser la chose, genre jouer avec les options du FSB dans le bios, et de tester avec Memtest que sur le test 5, en limitant l'espace adressable à 16 ou 32 Mo dans la configuration de Memtest (c'est le détail qui me penser à une faiblesse du cache ou du contrôlleur FSB, la erreurs sont indépendantes de l'espace mémoire testé).
pareil un pote qui est instable, sa -sic- DFI merdoie aussi dans les bas FSB avec le test 5 (et plante très très rarement).
Message édité par bjone le 11-11-2004 à 07:18:35
n°3624684
LeMakisar
Posté le 11-11-2004 à 08:01:11  profilanswer
un cache CPU "défaillant" ca existe ca :??:
n°3625455
bjone
Posté le 11-11-2004 à 14:53:41  profilanswer
pourquoi ça existerai pas ? (cf Athlons bridés en Duron)
n°3625467
LeMakisar
Posté le 11-11-2004 à 14:57:52  profilanswer
ben je sais pas, en sortie d'usine ya une certaines qtt de cache, point final :)
Après qu'il grille ou pas, mais un cache qui marcherait à moitié :??:
n°3625477
bjone
Posté le 11-11-2004 à 15:00:42  profilanswer
de toutes manière, en l'occurence, un défaut de cache génèrera des erreurs dans tous les tests. je pense que le Test 5 est adapté aux tests de stabilité du FSB.
n°3625676
Nzh0
Posté le 11-11-2004 à 16:34:26  profilanswer
pr info j'ai eu le méme pb (test5) avec mon xp 1700+ 0.13
n°3626089
snarky
Posté le 11-11-2004 à 19:04:45  profilanswer
moi c un xp 2000+ 0.18
jai recement activer le cache L2 grace a un logiciel
je vien de desactivé la fonction mais rien n'y change :-/
n°3626214
LeMakisar
Posté le 11-11-2004 à 19:55:16  profilanswer
moi c'est le test 4 principalement, si qqn sait à quoi ca correspond :)
n°3650691
jarod
Posté le 23-11-2004 à 11:58:42  profilanswer
Salut !
Vous avez de la chance ! Pour moi memtest (86+ v1.30) se bloque au test 2 à 5 %. J'ai 2 emplacements de mémoire. Et je teste une barette DDR PC2100 de 256 Mb
SLOT 1 : Au lancement de memtest, je bloque donc à 5% du test 2 et j'ai écrit LOCKED en bas de l'écran à droite. Et je ne peux que redémarrer, ESC ne marche pas
SLOT 2 : Je bloque au même endroit mais j'ai pas le message et je peux toujours rien faire !
J'ai fait le test avec une autre barette de même catégorie et c'est pareil...
Une idée ? Ce serait avec plaisir :)
n°3650798
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 23-11-2004 à 12:50:21  profilanswer
Salut, t'as fait quoi comme connerie histoire de ne pas la faire lol  :hello:
n°3651377
bjone
Posté le 23-11-2004 à 17:17:48  profilanswer
le topic avec les tophs:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
bref j'ai fait coulé du dégrippant graphité sur la mobo (je trouvais plus le WD40 que j'utilises d'habitude), et pchit la mobo :/
(en fait non le pote en DFI, il plante pas si rarement que ça)
n°3665830
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 29-11-2004 à 20:32:33  profilanswer
heuuu moi sur le ultimate boot cd j'ai memtest v3.0... normal?
=====>http://www.hardcoregamers.fr.st<=====
n°3665979
framesmake​r
Posté le 29-11-2004 à 21:20:26  profilanswer
comment créer le cdrom bootable pour lancer memtest?
j'ai downloader ce fichier memtest86+-1.40.iso et l'ai graver sur un cd, mais il ne boot pas dessus, je dois faire quoi avec nero?
merci d'avance
n°3666062
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 29-11-2004 à 21:54:58  profilanswer
tu vas ici http://www.ultimatebootcd.com/
et voilà un lien direct http://downloads.planetmirror.com/ [...] -basic.exe
tu exécutes, ça décompresses, ça te donne un fichier ISO, tu l'ouvre avec Nero (fichier, ouvrir) ou un autre prog de gravure, tu lances la gravure.
Dans le bios, ça doit être réglé pour aller booter sur le CDROM avant le disque dur, et de là y'a un memu avec Mainboard Utils, et MEMTEST86 les deux versions
n°3666735
framesmake​r
Posté le 30-11-2004 à 10:26:28  profilanswer
merci bien
n°3666744
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 30-11-2004 à 10:29:56  profilanswer
de rien
n°3669249
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 01-12-2004 à 13:26:15  profilanswer
Apparamment il y a des pros de MemTest dans le coin, j'en profite.
Pour le détail complet de mon problème sous MemTest, voir ce topic :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 8#t3666314
Pour faire court, deux barres de RAM (512 PC3200 les deux, une qui a 8 mois, l'autre neuve) qui séparément ne donne aucune erreur après 4 h de MemTest, alors qu'ensemble j'ai des fois des erreurs, des fois pas sur le test 5 et 6. Comment être sur que la barre est deffectueuse ?
Chipset KT600, donc pas de Dual.
Au coeur du swirl - Mon feed
n°3669829
rizzla_tsa
Posté le 01-12-2004 à 17:01:03  profilanswer
Comme il est dit plus haut par bjone !
cela peut provenir du CPU ...
j avoue que j avais le meme pb.
Avec 2*512 corsair xms c2 sur Epox 8KDA3+ et A64 3200+  :(
et l a j essaie avec un autre CPU sur la meme conf et j ai pas d erreurs (non c est pas lessieur ...)
j en conclue que mon autre cpu est abime.
en fait le pepin initial c etait des lags dans toutes les applis ...
alors merci un mag de VPC qui m a refile une daube avec des pins tordus mal emballe et place comme ca dans la boite de la CM (z aurait pas pu le mettre sur le socket non ?)
bref tes erreurs "peuvent" provenir de ton CPU ou de ton chipset mais peut etre pas forcement de ta ram.
(la j en suis a la deuxieme passe je croise les doigts (des pieds)  :whistle:
n°3669883
Kortex@HFR
Posté le 01-12-2004 à 17:12:35  profilanswer
OK, mais ce qu'il y a c'est que ma machine était terriblement stable avec la barre de Samsung uniquement, jamais eu de plantage/pépins/lags. Maintenant avec la barre de Kingston acheté il yt a deux jour, je sais pas trop, je l'ai pas retsté de trop à part sous MemTest, mais le peu que j'ai fait (internet/bureautique), elle e a pas bronché.
  Test MemTest
Ram->écran bleus Memtest OK Windows Memory test OK ...MemTest, erreurs au test n°6
Fiabilité de Memtest 86 V pour test de mémoire2 pass memtest => 200 erreurs sur test 6
memtest block au test 5Test avec memtest 3.0
[A7V333] Test des slots DDR avec memtesttest de ram samsung avec memtest
Memtest 86 : test n°5[SONDAGE]ceux qui ont test memtest : interpretation resultat
Plus de sujets relatifs à : Test MemTest
