5196 connectés
  Tension cpu
Tension cpu
n°6772440
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 03-01-2009 à 22:11:23  profilanswer
Salut
bon voila j'ai un soucis (plus ou moins)
j'ai o/c mon cpu mais lorsque je le charge avec occt, la tension passe de 1.39V à 1.36V mini.
pourquoi cette telle chute?
sinon dans le bios j'ai 4 tension de cpu possible de régler :
- CPU Vcore : réglé à 1.4375V
- CPU Termination : réglé en auto (1.20V)
- CPU PLL : en auto aussi (1.5V)
- CPU Reference : en auto (0.76V)
donc mon reglage de Vcore à 1.4375V passe en fait à 1.39V au repos et donc 1.36V mini en charge.
Sinon sous core temp, j'ai pas le Vcore d'affiché mais le Vid, qui lui est à 1.1V au repos et 1.25V en charge
est-ce que quelqu'un peut m'expliquer quelque chose là dessus?
n°6772445
Posté le 03-01-2009 à 22:13:47  answer
la difference entre le vcore en idle et le vcore en full est appelle Vdrop...
c est normal et ca pose pas de soucie...
utilise cpu-z pour visualiser les infos du cpu...
n°6772454
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 03-01-2009 à 22:21:15  profilanswer
oui sous cpuZ le Vcore est bien celui dans le bios
mais y'a pas moyen de faire en sorte que le Vdrop soit diminué?
n°6772460
Posté le 03-01-2009 à 22:23:17  answer
il faut agir physiquement sur la cm, je ne te le conseille pas trop si tu es novice...
acheter une meilleure cm peut etre, de toute facon ca change pas grand chose...
Message édité par Profil supprimé le 03-01-2009 à 22:23:27
n°6772462
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 03-01-2009 à 22:25:03  profilanswer
je veux pas m'aventurer dans cette aventure ^^
hors de question aussi ma CM est neuve d'un mois
merci quand meme dave ;)
n°6772463
Max01
Freeride or die
Posté le 03-01-2009 à 22:25:11  profilanswer
as-tu activé "load-line calibration" (c'est nom chez asus, après je sais pas) c'est une option qui aide à limité c'est effet de Vdrop, ça peut aider
n°6772465
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 03-01-2009 à 22:27:55  profilanswer
ah, je n'ai pas activer ça, je vais voir si y'a ça dans mon bios by gigabyte ;)
n°6772481
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 03-01-2009 à 22:40:07  profilanswer
bon, ben j'ai pas ce type de réglage possible avec ma carte mere :/
dommage
je crois que je vais laisser les tensions et tout comme ça vu que l'o/c est stable de toute façon.
mais si vous savez pour les tensions CPU Termination, CPU PLL et CPU Reference, n'hésitez pas ;)
n°6772489
Posté le 03-01-2009 à 22:43:06  answer
dommage
-cpu terminbaison ou vtt ou vfsb, c est la tension applique au fsb, ca aide a stabiliser le cpu avec un gros fsb et a le rendre stable avec un vcore un peu plus bas...
-cpu pll ne pas toucher...
-cpu reference je sais pas...
tu as quoi comme carte mere?
Message édité par Profil supprimé le 03-01-2009 à 22:43:26
n°6772500
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 03-01-2009 à 22:49:42  profilanswer
merci dave ;)
j'ai une gigabyte ep45 ds3
n°6772513
Posté le 03-01-2009 à 23:02:40  answer
le cpu reference sert pour stabiliser les cpu avec un gros oc d fsb, ca aide bien jusqu a 0.9v apres ca ne sert pas bien...
Message édité par Profil supprimé le 03-01-2009 à 23:03:06
n°6772562
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 03-01-2009 à 23:38:17  profilanswer
merci pour la précision ;)
  Tension cpu
Problème de tension (carte mère?)quelle tension pour quelles fonctions
probleme tensionMa tension 12V a un soucis !?
Tension en mode 2D CG ATI 48xxToucher composant informatique sous tension : danger ?
Problème RAM (timing/tension)Pb de mise sous tension
Plus de sujets relatifs à : Tension cpu
