7816 connectés
  Mon cpu n'auto regule plus sa tension
n°6200382
pakman4
Posté le 03-02-2008 à 17:05:53  profilanswer
Bonjour a tous avant tout voici ma config :
Antec Earthwatts 500W
GA-P35-DS3 bios F10
2 x 1 Go pc 6400 dual channel
e6750 @ 3,2Ghz (400 x 8)
hd 3850 512Mo
vista integrale x64
Avant je constaté avec CPU-z que lorsque mon cpu était au repos (sous windows) son coefficient baissé a 6 et sa tension baissé de 1,40V a 1,20V or j'ai constaté que depuis peu (peut etre depuis que j'ai l'alim antec avant j'avais une heden 480W et cela fonctionnait impec) mon cpu lorsque il est au repos reste constamment a 1,40V bien qu'il redescende a 2,4GHz alors que pourtant les options qui le permettent sont bien activées dans le bios j'ai meme essayé de les desactivés et réactivés toujours pareil idem en faisant un load fail safe defauts dans le bios bien que sa temperature ne depasse pas les 70° je trouve cela quand meme génant pour la durée de vie du processeur qu'il reste constamment a 1,40V meme lorsqu'il est a 2,4GHz que pensez vous que je dois faire afin que cela refonctionne ?? une mise a jour du bios ?? ou si vous avez toute autre idée sur le sujet cela serait sympa :)
n°6200546
pakman4
Posté le 03-02-2008 à 18:19:48  profilanswer
up ^^
n°6207717
pakman4
Posté le 07-02-2008 à 12:28:36  profilanswer
up toujours aucune réponse au probleme
n°6208253
flashotman
Posté le 07-02-2008 à 17:44:55  profilanswer
Alors primo, t'inkiet pas ca ne jouera pas sur la durée de vie de ton proco.
Secondo, regarde si tu n as pas choppé un Virus ou autre s***l*p*erie  qui laisserait un process utilisant pas mal de ressource tourner tout le temps ce qui empecherait ton proco de se mettre au repos ;)=> antivirus+spybot
tension max pour e2160 en aircloolingTension alim.
Tension des ventilateurs sur Aurora 570 ?quelle tension minimum pour le 12V ?
Probleme tension cpuProblème de boot sur ancienne Abit TH7 II
Probleme de tension ou Disque dur ?Problème reboot lecture vidéo - écran bleu :/ /!\ AUTO RESOLU /!\
Le e-sata est il auto alimenté pour les disques en 2.5 ?
Plus de sujets relatifs à : Mon cpu n'auto regule plus sa tension
