5081 connectés
  tension max pour e2160 en airclooling
n°6163771
cocoros
Posté le 18-01-2008 à 23:29:58  profilanswer
bonjour
juste une ptite question rapport a la tension max applicable sur un e2160 en aircooling x120 extrme prevu
je pensai 1.45v est ce raisonnable ? merci
n°6163803
tomlebatte​ur1
Posté le 18-01-2008 à 23:43:41  profilanswer
avec l'extreme y a moyen surveille qd meme tes temp (essaye de pas depasser les 80 degré meme si il peut monter sans doute plus haut)
n°6163812
cocoros
Posté le 18-01-2008 à 23:49:02  profilanswer
je veux rester en dessous de 60° en full
n°6163816
tomlebatte​ur1
Posté le 18-01-2008 à 23:49:43  profilanswer
dans quel but???  autrement 1.35 c'est sur ca passe...
n°6163824
cocoros
Posté le 18-01-2008 à 23:51:39  profilanswer
essayer atteindre 3 ghz
n°6163847
tomlebatte​ur1
Posté le 18-01-2008 à 23:57:44  profilanswer
deja 3ghz ac 1.35 ca doit etre faisable....
enfin bon la dessus je vais dormir bonne nuit!
n°6164579
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 19-01-2008 à 14:02:55  profilanswer
Mon E1260(L729B)
Tient 3ghz(OCCT) @ 1,27v...Alors 1,45v pour la meme frequence ce sera pas necessaire normalement..
Je suis @ 3,4ghz @ 1,4v bios..
Avec 1,35v tu dois tenir les 3ghz sans prob..
Au passage ça chauffe kan meme un peu hein..
Pas loins de 52/53° en full chez moi(Water)..
n°6172364
cocoros
Posté le 22-01-2008 à 18:54:30  profilanswer
je viens de valider 3100ghz a 1.4v mais sous speedfan cela affiche un plus haut a 1.376 un plus bas en charge a 1.34v.
a 3150ghz occt trouve une erreur a cette tension, suis a 50° max pour l'instant avec une piece a 28°.
a combien max T° le chispet ? suis a 46 ° ca parait beaucoup
Tension alim.Intel E2160
X38-DQ6 + E2160+TRACER6400 Pb de sonTension des ventilateurs sur Aurora 570 ?
quelle tension minimum pour le 12V ?Probleme tension cpu
Problème de boot sur ancienne Abit TH7 IIProbleme de tension ou Disque dur ?
mesurer les tension d'une alim
Plus de sujets relatifs à : tension max pour e2160 en airclooling
