5255 connectés
  Mémoire simple ou double canal
n°4154402
LDMRQ2
Posté le 22-06-2005 à 14:08:06  profilanswer
Bonjour à tous
je suis dans une impasse, je me suis fait une config : Asus A7N8x-e deluxe avec un barton 3200+, cela fonctionne du feu de dieu, avec une barette mémoire kingston ddr 512K installé sur le dimm B1, j'essaie d'en mettre une 2ème pour avoir 1 Go et mon ordinateur redémarre avec un joli écran bleu, j'ai au départ pensé à un pbr de barrette mais les 2 barettes mis tour à tour sur le même emplacement B1 fonctionne correctement.
J'ai lu dans ma notice les emplacement pour les mémoires, cela me parle de simple ou double canal c'est quoi cette histoire. Le bios doit-il être configuré a cette effet ?
pouvez vous m'aider SVP
n°4154566
the_dwarf
Posté le 22-06-2005 à 15:07:07  profilanswer
j'ai exactement le mm problème et j'ai toujours pas trouvé de solution !!!!!!!
moi c'est avec deux barrette de 256
n°4154571
the_dwarf
Posté le 22-06-2005 à 15:09:00  profilanswer
en faite c'est que ta une barrette de ram avec des composants que d'un coté et une autre avec des composants des deux coté mais c'est bizzard car les 512 normalemnt sont des deux coté
faudrait que tu regarde
Message édité par the_dwarf le 22-06-2005 à 15:15:42
n°4154588
LDMRQ2
Posté le 22-06-2005 à 15:18:35  profilanswer
Ce sont exactement les 2 même barettes avec double canal alors !
n°4154618
the_dwarf
Posté le 22-06-2005 à 15:29:48  profilanswer
ba ouai
a ba je sais pas de quoi sa vien
ta mb est bridé a combient en mémoire ?
n°4154632
LDMRQ2
Posté le 22-06-2005 à 15:32:28  profilanswer
Ma mb ????
excuse je ne suis pas un habitué des forum, c'est quoi ?
comment peut ton le savoir ?
n°4154656
the_dwarf
Posté le 22-06-2005 à 15:41:26  profilanswer
mother bord >> carte mère
c'est le livret de ta carte mère tu doit savoir combien ta carte mère peu accepté au maximum de ram genre si elle doit pas dépasser 1 go si c'est le cas elle dvrai prendre ta deuxième ram donc la je vois pas mais si elle est bridé a moin de 1 go ( se qui est peu probable) eh ba c'est pour ça que tu ne peu pas mettre ta deuxième barette
n°4154678
LDMRQ2
Posté le 22-06-2005 à 15:49:08  profilanswer
Ah ok 3 Go max donc normalement pas de prb
C'est vraiment étonnant
n°4154718
the_dwarf
Posté le 22-06-2005 à 15:58:59  profilanswer
ouai alors la je sèche ??
tes deux ram sont identique identique ? ( fréquence de bus...)
n°4154731
TanK__1001​101
Posté le 22-06-2005 à 16:01:40  profilanswer
faut mettre ta première barrete sur le port 1 et ta deuxième barrette sur le port 3 je crois.. vérifi dans la notice de la carte mère...
n°4154746
the_dwarf
Posté le 22-06-2005 à 16:05:38  profilanswer
ta combien de branchment de ram sur ta carte mère parce que moi perso j'en est que deux
n°4154761
TanK__1001​101
Posté le 22-06-2005 à 16:07:44  profilanswer
a ba moi 3 c pr ca.... désolé... jpeu po taider
n°4154768
LDMRQ2
Posté le 22-06-2005 à 16:11:22  profilanswer
j'ai 3 emplacements et sur la notice je peux le mettre aux 2 emplacements dimm_A1 ou A_2
n°4154785
TanK__1001​101
Posté le 22-06-2005 à 16:16:30  profilanswer
oui ldmrq2, tu a le 3ème emplacement ou tu met une barrete et ta deuxième tu la met sur A1 ou A2
n°4154942
LDMRQ2
Posté le 22-06-2005 à 16:59:36  profilanswer
j'ai essayer les deux config exactement le même résultat
n°4155804
Daxorp
Posté le 22-06-2005 à 22:13:26  profilanswer
Le double canal ça accélère les transferts dans la mémoire quand tu as 2 barrettes (identiques :??:).
Pour que ça marche il faut une barrette sur un slot vert et l'autre sur le slot violet (à voir dans mode d'emploi ;)). Et ça doit en + s'activer dans le BIOS si je me rappelle bien.
Quoi qu'il en soit, activé ou pas, slot 1 2 ou 3, ça devrait démarrer dans tous les cas!
T'as essayé une seule barrette mais sur un autre emplacement?
n°4156404
LDMRQ2
Posté le 23-06-2005 à 09:42:22  profilanswer
déjà je vous remercie de m'aider
j'ai bien vu sur la notice que le slot bleu devait avoir une mémoire et c'est ce que je vais par contre lorsque j'ai mis ma 2ème je l'ai mis sur les autres que ce soit l'un ou l'autre j'ai le même pbr. Je penses aussi qu'il faut activer un truc dans le bios mais je ne trouve pas
n°4156506
Daxorp
Posté le 23-06-2005 à 10:24:45  profilanswer
Non, y'a rien à activer dans le BIOS.
Et sur toutes les CM que je connais, il n'y a pas d'emplacement obligatoire pour la 1ère barrette. :??:
n°4156545
LDMRQ2
Posté le 23-06-2005 à 10:40:06  profilanswer
il n'y aurait un fréquence à régler ou queque chose d'autre
ce sont des barettes ddr pc 3200
n°4157087
TanK__1001​101
Posté le 23-06-2005 à 14:35:28  profilanswer
si dans le bios il faut activer le daul channel... mais je en me souvien plus de lapélation... dslé
n°4157785
Daxorp
Posté le 23-06-2005 à 19:36:49  profilanswer
Oui mais ça devrait marcher sans. Là c'est clairement pas normal. :(
Teste une barrette mais sur les slot 2 puis 3.
n°4158187
LDMRQ2
Posté le 23-06-2005 à 23:21:57  profilanswer
J'ai trouvé, j'avais oublié de flasher mon bios
c'est tout
je suis vraiment c.. de ne pas avoir verifié cela en premier
Merci les gars
n°4158645
TanK__1001​101
Posté le 24-06-2005 à 09:15:37  profilanswer
LOL   :ange:  le principal c'est que ça marche...  :bounce:
Quelle memoire pour mon ibm p4 1.8ram double et simple couche
Que pensez-vs de cette memoire??J'ai la mémoire qui flanche
Mémoire ? Dualchannel ou pas ?gigabyte K8NS 939 (Nforce ultra) et double canal ?
memoireQue choisir comme mémoire?
Plus de sujets relatifs à : Mémoire simple ou double canal
