4337 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Temps démarrage PC doublé ?
n°9150268
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 15-05-2014 à 21:51:06  profilanswer
Non les virus de bios ça se fait plus, à moins que tu sois Iranien et dans la recherche nucléaire là je dis pas qu'on ne soit pas venu gratter aussi loin que ton Bios ;)
n°9150333
thomas146
Posté le 15-05-2014 à 23:09:14  profilanswer
Après quelques échecs de mise à jour du BIOS (le q-flash durant le POST ne marche pas et par windows il faut obligatoirement avoir la dernière version du logiciel @BIOS...
Bref, je suis passé de la version F4 à F9, sans que mon problème ait été résolu...
Mais c'est tjrs intéressant de persévérer, surtout c'est la première fois que je fais cette manip. :jap:  :??:
n°9150355
Posté le 15-05-2014 à 23:20:54  answer
Essayes de débrancher tous les périphériques (imprimante, disque dur externe, clé USB, etc... )
le séquence du BIOS prend combien de temps en tout concrètement?
Message édité par Profil supprimé le 15-05-2014 à 23:21:16
n°9150362
thomas146
Posté le 15-05-2014 à 23:27:38  profilanswer
18 s jusqu'au premier beep, 24 s jusqu'à l'apparition du logo de Windows et environ :sarcastic: 50 s pour utiliser mes applications (déduction faite du temps pour taper le mot de passe de mon compte
:sweat:
n°9150368
Posté le 15-05-2014 à 23:31:23  answer
:sweat:
ben la ca peut être tout à fait normal.
certaines cartes mères ont une séquence du bios qui est longue. Mon ancienne carte mère, c'était 15s. ma carte actuelle, je sais pas trop mais à peu près pareil.
du coup je ne vois rien de choquant. 50s en tout en comptant 18s pour le bios, ca peut être normal.
tu as quoi comme config exactement?
regardes dans le bios , on peut reduire certaines détection au boot, mais tu gagnes pas grand chose.
au final c'est bien la séquence du bios qui est plus longue? pas le boot de windows?
n°9150371
Posté le 15-05-2014 à 23:35:02  answer
Le temps de démarrage de mon PC (disque dur SSD, carte mère Gigabyte de cette année, processeur Intel) a doublé pour une raison inconnue, passant de 10 s à 23 s
j'ai ma réponse : c'est le boot de windows qui a rallongé... pas le boot du bios...
ton programme mesure  UNIQUEMENT la durée de boot de windows, pas de la séquence du bios.
donc ton problème vient de ton installation windows
n°9150373
Posté le 15-05-2014 à 23:36:56  answer
pour le problème de récupération du BIOS,  ta config est oc?
n°9150378
thomas146
Posté le 15-05-2014 à 23:40:29  profilanswer
oui mais pourquoi ces 18 s étaient avant environ 5 s ??
Voici ma config :
 Type de processeur : DualCore Intel Pentium G3420, 3200 MHz
 Nom de la carte mère : Gigabyte GA-B85M-HD3  Intel Haswell
 Mémoire système 3974 Mo  (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
 Carte vidéo : ATI Radeon HD 4550
n°9150383
thomas146
Posté le 15-05-2014 à 23:43:00  profilanswer
5 s avant l'apparition du logo Windows
n°9150384
Posté le 15-05-2014 à 23:45:43  answer
Voici ma config :
ton bios s'est peut être réinitialisé suite à un plantage, ca arrive. du coup tu as pu perdre au passage certaines optimisation de démarrage faites par le constructeur.  mais je doute que l'écart soit vraiment aussi important que tu le dis
et 50s pour le boot total en comptant 18s pour le bios, tout est normal....
arrêtes de te prendre la tête.
Posté le 15-05-2014 à 23:45:43  profilanswer
n°9150414
SH4 Origon​ X
Posté le 16-05-2014 à 01:38:00  profilanswer
Des optimisations qui n'ont pas de raison de ne plus être accessibles, c'est la partie "re-régler scrupuleusement" d'un de mes messages précédents :D
n°9150863
thomas146
Posté le 16-05-2014 à 19:34:12  profilanswer
OK, mais il y a 1000 options barbares dans le bios et tel un apprenti sorcier je ne vais pas m'amuser à bidouiller dedans :lol:  :ouch:  :pt1cable:
Surtout paraît-il que je me prends la tête.
Bref, j'intuite un dysfonctionnement matériel.
Le voyant du clavier s'alume à la fin du POST. C'est nominal ?
n°9150899
Posté le 16-05-2014 à 20:32:49  answer
je laisse tomber, tu ne veux pas comprendre que si ton pc boot en 50s tout compris, c'est tout à fait normal avec ton processeur. de même que 15-17s pour le bios n'a d'inquiétant.
soit tu mets les mains dans la cambouis dans le bios pour réduire un peu la séquence de bios, soit laisses tomber parce que tu perds vraiment ton temps
Message édité par Profil supprimé le 16-05-2014 à 20:46:59
n°9150983
thomas146
Posté le 16-05-2014 à 22:50:23  profilanswer
Ok, je l'admets mais je ne pense pas avoir rêvé que cette vingtaine de secondes avant le logo de Windoxws était réduite à une poignée de secondes, ou presque. :pt1cable:
Enfin je te remercie beaucoup à toi et aux autres pour votre générosité numérique. ;)  :)  :hello:  :hello:
" Réveillez-moi d'outre tombe quand cette nouvelle forme de générosité numérique se passera de ses ridicules bits 0 ou 1 et je vous parlerai alors d'un autre monde où les ordinateurs seront devenus futiles et ridicules"
n°9151376
Benoit6363
Posté le 17-05-2014 à 11:50:40  profilanswer
Je pensais à une petite chose, tu as quel Windows?
Si c'est Windows 8 / 8.1, tu as une option dans Panneau de configuration\Options d’alimentation\Paramètres système
"Activer le démarrage rapide"
http://www.tutoriaux-excalibur.com/seven-news/attachments/trucs-et-astuces-pour-optimiser-windows-8-1/5996d1379879158t-activer-desactiver-le-demarrage-rapide-sous-windows-8-4.jpg
n°9151551
thomas146
Posté le 17-05-2014 à 15:25:07  profilanswer
Windows 7 integrale...
n°9151680
letrouveur
HB Dangereux 2k14&15 validated
Posté le 17-05-2014 à 18:05:39  profilanswer
Une idée : prends des photos des pages que tu as dans les paramètres du BIOS, on pourra voir et te guider si il n'y a pas un paramètre qui puisse ralentir le démarrage.
Original ? :o
Message édité par letrouveur le 17-05-2014 à 18:06:41
n°9151714
Posté le 17-05-2014 à 18:37:42  answer
ca serait presque le premier windows 7 intégrale originale....
faut être motivé pour installer une version de windows piratée.....  :sweat:
n°9151958
thomas146
Posté le 17-05-2014 à 22:10:13  profilanswer
Merci, letrouveur.
Le ralentissement est intervenu sans aucune modification dans le BIOS.
Je suis donc plus que sceptique.
Les paramètres optimisés n'ont rien changé.
Si j'ai perdu des réglages du BIOS suite par exemple au crash de mon BIOS, ces derniers ne sont pas atteignables via le menu du BIOS, mais probablement via des outils réservés aux professionnels.
Autre scénario plausible : une panne matérielle sur un composant.
Par exemple, la puce du main BIOS. Je pourrais alors la tester en provoquant une copie du BIOS vers la puce Backup BIOS, lors du boot (il y aurait une commande cachée pour le faire) : si j'obtiens un échec de copie, ce serait un indice de taille plaidant pour ce scénario. :??:
n°9154136
guigs23
Posté le 20-05-2014 à 16:58:15  profilanswer
est ce que tu as installé un périphérique récemment? lecteur de cartes? scanner? imprimante?
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°9154139
letrouveur
Posté le 20-05-2014 à 17:02:39  profilanswer
Non
n°9155213
thomas146
Posté le 21-05-2014 à 19:04:14  profilanswer
Réponse à guigs23 : non
J'ai installé Windows 8.1 sur un disque dur classique connecté à ma carte mère, à la fois pour le découvrir un peu et pour tester le démarrage.
J'observe exactement le même délai qu'avec Windows 7 jusqu'à l'apparition du logo Windows 8, quelque soit les options dans le BIOS (même avec l'option Ultrafast boot).
Tout cela me conforte dans l'idée qu'il y aurait un problème matériel ou logiciel sur ma carte mère, indépendant de l'OS et du disque dur...  :cry:
Réponse à letrouveur : le chargement des paramètres optimisés n'a aucun effet, donc j'ai pensé à des réglages hors de portée de l'utilisateur et hors du BIOS. :??:
n°9155227
letrouveur
Posté le 21-05-2014 à 19:17:25  profilanswer
C'est tout aussi conforme à la puissance du CPU je pense
n°9164183
thomas146
Posté le 31-05-2014 à 11:02:50  profilanswer
Aujourd'hui le problème a disparu : le délai du boot est revenu à 5 s (temps nécessaire à l'apparition du logo Windows, détection du clavier immédiate et non à 20 s).
Quand j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation, ce dernier était resté enfoncé, et le PC n'a pas démarré. J'ai réappuyé dessus légèrement pour qu'il revienne à sa position normale, puis je l'ai enfoncé pour allumer le PC et j'ai alors constaté la disparition du problème évoqué dans ce topic.
Je ne sais pas s'il y a un lien de causalité entre ces 2 événements. Mais tout ça confirme bien qu'il y a un problème du côté du hardware et que le problème va fatalement réapparaître tôt ou tard.
Que faut-il en penser ?
 :pt1cable:
n°9164352
SH4 Origon​ X
Posté le 31-05-2014 à 14:37:27  profilanswer
Beuh  :pt1cable:
 Page :   1  2
Page Suivante
Aide urgente pour PC gamer[Resolue] Ecran PC Portable HS
1er PC gamer, demande d'avis pour configurationavis Pc de marque
Pc qui se fige, alimentation morte?Conseil d'achat PC portable
Mon PC s'éteint quand je jouePc trop bruyant - MSI Windtop AE2051, changer le ventilo?
Amélioration PC gamingprobleme demarrage
Plus de sujets relatifs à : Temps démarrage PC doublé ?
