7412 connectés
  Température de votre proco ?
Ma temp, c'est:
n°2472680
dus06
La K7S5A, C'était cool ... :-(
Posté le 26-05-2003 à 12:37:15  profilanswer
Alors, quelle est la température de votre processeur, en utilisation normale (pas au démarrage, ni en pleine charge de folie !)
n°2472684
krumli
Posté le 26-05-2003 à 12:39:57  profilanswer
PIII-S 1.4 GHz / ventirad d'origine avec potar au mini
37°C en Iddle
n°2472687
dus06
Posté le 26-05-2003 à 12:40:46  profilanswer
C'est cool, un P3-S 1400 ?
(connaît pô), puis c'est koi la différence entre un P3S et un P3 Classique ?
Merci d'avance
n°2472688
PhyNet
Posté le 26-05-2003 à 12:40:57  profilanswer
encore une fois.. une température, ca veut rien dire.. modèle de proc, t° du boitier, etc.. :o
n°2472689
moikiki
Posté le 26-05-2003 à 12:41:03  profilanswer
PIII 866@950MHZ
28° tous les ventilos en 5V :D
n°2472705
d1d3r
Posté le 26-05-2003 à 12:49:52  profilanswer
moikiki a écrit :
PIII 866@950MHZ
XP2400+ non oc, 40° idle, 45 en charge... avec un slk 800 dessus, et un papst ngl, et j'ai désactivé mes 2 enermax de boitier aussi :) quel calme :)
prochain changement mon alim si j'ai des sous a jeter :)
n°2472713
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 26-05-2003 à 12:56:46  profilanswer
C'est nul pas en pleine charge :o
Le miens n'a jamais été en IDLE :whistle:
Message édité par chrisleurn le 26-05-2003 à 12:57:16
n°2472718
jcebr
Je pense donc je suis
Posté le 26-05-2003 à 12:58:55  profilanswer
XP 2800+
30°c avec watercooling
JCEBR
n°2472742
Mouglies
Posté le 26-05-2003 à 13:08:03  profilanswer
PC demmarere depuis 30 min, juste internet, temp: 25° pour XP1700+ en 9.5*200 avec un SLK800+ enermax + 1 autre enermax decoupé sur le boitier en face de l'autre ventillo. regle au moyen à peu pres cammo ca ca ne fait pas plus de bruit que l'alim mias c'est bien efficace.
Sinon, la plus part du temps, je suis vers 32°
n°2472750
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 26-05-2003 à 13:09:08  profilanswer
P3S 1266 + Aqua690 + Artic silver 3, 33° Idle, 36 en charge.
n°2472752
DesuetCR_B
Posté le 26-05-2003 à 13:09:37  profilanswer
XP1900+ : entre 57 et 60° la plupart du tps.
n°2472762
ginie
Posté le 26-05-2003 à 13:12:14  profilanswer
duron 1.2 :
37 idle
41 full avec Seti
fait pas tres chaud en ce moment chez moi  :D
n°2472770
zealot1337
Tu m'as vu quand j'ai bu
Posté le 26-05-2003 à 13:14:22  profilanswer
TB 1.4 Ghz @ 1.5 Ghz + as III + 8 ventilos boitier + Aqua 690 poli -> 42°C (pris avec sonde collée au dos du CPU)
-> http://www.32bits.co.uk/ <-
n°2472778
SgW
Chimère Hypnagogique
Posté le 26-05-2003 à 13:18:09  profilanswer
XP2100+ AIUHB0302 DUTC 9 :D (SLK900 & SE2 @ 1.5 KRPM)
@1733 (13*133)- 31°C
@2300Mhz (11*209) - 43°C
(température en full : seti@home client)
j'ai eu un TBird 1.2 qui est resté à 88°C pendant 6 mois  :o
Message édité par SgW le 26-05-2003 à 13:19:56
n°2472799
Devman
Posté le 26-05-2003 à 13:23:27  profilanswer
Pentium III 600 @ 700 Slot One.
35° en pleine charge avec un simple radiateur et deux ventilateurs. :)
n°2472823
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 26-05-2003 à 13:34:14  profilanswer
1800+ @ 1700mhz @1.8v (8.5*200) ---> 52°\60°   (axda rirga 0233)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°2472877
hpman
Posté le 26-05-2003 à 13:58:38  profilanswer
23° en idle
Pour les details, voire l'icone au dessus  :)
n°2472901
sasounian
Posté le 26-05-2003 à 14:07:38  profilanswer
P4 2.8ghz
Overcloké à 3.1ghz pour le moment:
  37° en utilisation tranquille
  44° apres avoir joué 3h à Splinter cell ou Unreal
  53° apres avoir tourné 1 jour sous CPU burn
n°2475315
sigmundd
Posté le 27-05-2003 à 13:47:05  profilanswer
<edit> XP 2400+ avec ventirad originel => 49°C en utilisation normale <edit>
 XP 2400+ avec ventirad originel => 37°C en utilisation normale (apres flashage de bios pour avoir la valeur correcte  :sarcastic: )
Message édité par sigmundd le 27-05-2003 à 15:34:36
n°2475322
hide
Posté le 27-05-2003 à 13:48:11  profilanswer
le 1800+ de ma divxbox doit etre à +-75° (merci l'alim [:mareek] ), le 1700+ dans ma chambre à +-60° et le 1700+ de mon pc principal itou
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°2475326
snipecmoi
+ c long, + c bon... ;-)
Posté le 27-05-2003 à 13:49:05  profilanswer
50° après un petit postal 2 tout aux max...
n°2475341
sbucci2
Posté le 27-05-2003 à 13:52:39  profilanswer
athlon xp 2100+ 0.18 => 9.5 *190
1,8v
taisol 690 non moddé
boitié fermé avec un ventilo en extract et alim double ventil
t° boitier 29 30
t° cpu 45
Message édité par sbucci2 le 27-05-2003 à 13:54:34
n°2475359
warlaxmou
Bang Bang
Posté le 27-05-2003 à 13:56:33  profilanswer
xp 2200+ @ 3000+ (13*166=2.16)
taisol de base avec son malabor rose
42 idle
47 full charge
n°2475412
Mr yvele
yvele n'est plus.
Posté le 27-05-2003 à 14:11:32  profilanswer
xp 2000 (0.18) à 63°C
c normal docteur?.. ptain je commence a m'inkieter..  :sweat:
n°2475415
ginie
Posté le 27-05-2003 à 14:12:57  profilanswer
ben ça depend si t'habite sous les tropiques ou pas
n°2475416
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 27-05-2003 à 14:13:19  profilanswer
c'est pas grave, ton processeur risque rien ; cela dit c'est beaucoup plus que la moyenne nationale.
n°2475423
moikiki
Posté le 27-05-2003 à 14:14:31  profilanswer
si t'as un volcano9 c normal (le 0.18µ ca chauffe)
n°2475429
Mr yvele
yvele n'est plus.
Posté le 27-05-2003 à 14:17:18  profilanswer
un proço ça crame à 90°C nan?
mais bon.. quand mother board monitor commence a gueuler sa race pendant que je joue... j'aime pas ça moi..  :sweat:
ça fait peur..
(quelqu'un echange un XP200 0.18 contre un XP200 0.13 siou plait? allé contre une poignée d'euros!)
EDIT: j'ai un cooler master a la con  :o
Message édité par Mr yvele le 27-05-2003 à 14:19:46
n°2475435
moikiki
Posté le 27-05-2003 à 14:18:49  profilanswer
ca existe pas 0.15, c 0.13
n°2475438
moikiki
Posté le 27-05-2003 à 14:19:10  profilanswer
et vu le prix tu peux en acheter un ;)
n°2475441
Mr yvele
yvele n'est plus.
Posté le 27-05-2003 à 14:19:30  profilanswer
oups.. 0.13..
j'ai la tete dans les chiffres.. désolé
n°2475445
Mr yvele
yvele n'est plus.
Posté le 27-05-2003 à 14:20:59  profilanswer
ouèp mais d'un coté, jme dit que ça sert a rien.. que tfaçon a 70°C il va quand meme pas cramer..
Par contre c'est psychologique.. ça me fait chier de penser quand dans mon PC, y a un truc "pas optimisé"
c'est débile...  :pt1cable:
n°2475568
DimiBD
Je ne connaîtrai pas la peur,
Posté le 27-05-2003 à 15:20:56  profilanswer
P4C 3GHz SLK900 avec S3
textorm 6a19 avec 2x120mm
alim 2 ventilos
Idle/full : 30°/41°
Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale.
n°2475712
zorg
Posté le 27-05-2003 à 16:12:52  profilanswer
xp1700+@2540 (211*12)avec 2v dans le derrière et watercooler : 37° en surf. :p
n°2475823
Mr yvele
yvele n'est plus.
Posté le 27-05-2003 à 16:57:00  profilanswer
xp1700+@2540  :ouch:
n°2475890
phantom62
Posté le 27-05-2003 à 17:28:20  profilanswer
30 degré avec vantec aeroflow sur xp 2600+
n°2475917
stefff31
carpe diem
Posté le 27-05-2003 à 17:45:58  profilanswer
athlon xp1800+ à 1575 mhz (137*11.5) sur msi k7t (sonde sous le cpu)
ventilo aqua 690
artic silver 3
52/55°c sous windows ou en appli legeres
58/60 sous les jeux
proc a 1.8 v sous pcalert
 voltage par defaut dans le bios
j'ai un boitier tres mal ventilé mais je supporte pas le bruit qu'engendrerait des ventilo supplementaire et sinon ca coute trop chere
alors je laisse chauffer mais ca roule sans accroc quand meme
Pb de température ?souci avec cette température proco sur a7n8x
Temperature de mon proco , z'en pensez quoi ??temperature max de proco amd
TEMPERATURE !!!!! proco bien etrange!!!!!!Température du proco
un proco crame a quelle temperature ??Gagner 10°C sur la température de son proco...
Comment puis je savoir la temperature de mon proco sous Windaube?Que pensez vous de cela ??? (temperature de proco !!!)
Plus de sujets relatifs à : Température de votre proco ?
