6084 connectés
  Temperature
Temperature
n°6932880
trx5
Posté le 24-04-2009 à 16:51:32  profilanswer
Bonjours, je voudrais avoir votre avis sur mes températures. Jai changer quelques trucs justement pour le probleme de température.
Config :
- ASUS P5B-Deluxe
- INTEL core2duo E6420
- RAM Gskill 2GO
- ALIM Corsair 520
- ARTIC Cooling  Freezer 7 pro
- TOUR Antec Nine Hundred
voilou ^^
Température: au repos
Carte mère : 32
CPU : 40
Disc : 31
Core 1 : 20
Core 2 : 22
Carte graphique : 51
Normalement le Cpu devrait être plus bas non? et les core plus haut?
jai un autre probleme, impossible de réglé Speedfan pour mon Ventilateur cpu :/ pour qui se régle tout seule en fonction de la tp.
si vous pouvez m'éclairer merci d'avance =).
n°6932882
trx5
Posté le 24-04-2009 à 16:52:35  profilanswer
Carte graphique 8800GTS
n°6933487
morbax
Posté le 25-04-2009 à 10:07:47  profilanswer
le truc s'est que les sondes cpu, carte mère, ou autre sont pas toujours juste.
pour ta ventile cpu je pense que ta carte mère le gère en auto tu dois avoir une option pour sa dans ton bios.
  Temperature
Température proco inquiétante...Temperature CPU correcte ?
E7300 températurePc et température
La temperature de mon CPU est constamment à 85°CAvis température processeur Intel Q9300
Temperature HD4850X2probleme carte mere M3N-HT haut temperature chipset nforce 780
écran qui se fige - problème de température / HELPTempérature core i7 920 avec asus p6t
Plus de sujets relatifs à : Temperature
