4172 connectés
  Temperature CPU correcte ?
n°6911233
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 07-04-2009 à 09:57:12  profilanswer
Salut, voila donc j'ai un Q8300@3.3Ghz (o/c)@Vstock
J'ai fait un burn OCCT de 15 min et voici les T°
Sont-elles bonnes pour le  CPU et les Cores ? ( j'ai 2 ventilos de 120 mm en aspiration, un de 200 et un de 120 en extraction et le rad intel =p )
http://images0.hiboox.com/images/1509/09a84ec5a08b3981d9de4549a8876171.png
n°6911234
Posté le 07-04-2009 à 10:00:08  answer
C'est élevé quand même (mais pas étonnant avec un radbox intel), je te conseil conseil de virer l'O/C pour le moment, et de changer de ventirad si tu veux O/C.
Il faudrait au moins pouvoir descendre à moins de 60°C par coeur.
PS : c'est quoi comme tour ?
Message édité par Profil supprimé le 07-04-2009 à 10:03:26
n°6911241
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 07-04-2009 à 10:04:32  profilanswer
Bah jvais changer de Ventirad bientôt mais bon quand jsuis en "idle" ( msn, mirc,firefox) =>
CPU à 24/25° et Cores ~38/41° donc ca va.
J'ai un Antec Nine Hundred et jvais lui rajouter un 120mm sur le côté gauche
Sinon c'est quoi de bonnes température en burn ?
Message édité par Nacoto le 07-04-2009 à 10:05:20
n°6911244
iparmenion​i
Posté le 07-04-2009 à 10:08:30  profilanswer
75° en burn je trouve ça normal...
n°6911246
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 07-04-2009 à 10:09:54  profilanswer
Bah avec un radbox intel si jburn pas ou pas souvent ca passe mais jvais changer de ventirad donc ca devrait être bon et avant que la question se pose, j'ai remis ce matin même de la AS5 et virer la pâte intel qui s'était pas bien étalée.
n°6911248
Posté le 07-04-2009 à 10:10:29  answer
Ce n'est pas nécessaire de rajouter de ventilos sur ton boitier, il est déjà bien ventilé d'origine, c'est vraiment le ventirad qui fait défaut dans ton cas.
Sinon la bonne température, c'est la moins élevé possible, un CPU qui chauffe perd en durée de vie, à mon avis, ne pas dépassé 60°C en burn, c'est déjà bien.
Un OCZ vanquisher ou OCZ vendetta 2 ferait déjà des merveilles par rapport au radbox intel.  ;)
PS : pour la pâte thermique, il ne faut pas en mettre beaucoup.
Message édité par Profil supprimé le 07-04-2009 à 10:13:16
n°6911252
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 07-04-2009 à 10:16:20  profilanswer
Descendre à 60° en burn va me falloir un bon ptit ventirad.
J'ai pas peur de mettre 50/60 € dans un ventirad donc si vous avez un Antec 900 et que vous savez ce qu'il peut contenir ou juste me citez de bon ventirad je suis preneur. ( Jsuis un "newbie" )
PS : ( :D ) Pour la pâte thermique j'ai lu beaucoup de sujet avant de la remplacer et il y en juste une fine couche uniforme et j'ai vu la T° descendre de 2° par rapport à la pâte intel )
PS2 : un NH-U12P entrera pas jpense \o/
Message édité par Nacoto le 07-04-2009 à 10:17:38
n°6911257
Posté le 07-04-2009 à 10:23:57  answer
Il me semble que le Nine Hundred est relativement large, il ne devrai pas y avoir de problèmes avec un OCZ Vendetta 2 qui devrai rentrer sans problèmes.
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] tta_2.html
C'est à confirmer, mais je pense que ça devrai rentrer.
Au passage, c'est un excellent ventirad mais un peu cher par rapport à l'OCZ.
Message édité par Profil supprimé le 07-04-2009 à 10:24:45
n°6911263
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 07-04-2009 à 10:27:03  profilanswer
Ok,bah merci pour les conseils. Jvais mesurer mon boitier et jvais me chercher un bon ventirad ;)
Message édité par Nacoto le 07-04-2009 à 10:27:15
n°6911265
Posté le 07-04-2009 à 10:30:57  answer
Pour info le OCZ vendetta 2 fait 159mm de hauteur et le Noctua 158mm de hauteur.
http://www.ocztechnology.com/produ [...] cpu_cooler
Heatsink Dimensions : (W)120 x (D)50 x (H)159mm
http://www.noctua.at/main.php?show [...] g=fr&set=1
Hauteur (ventilateur compris)  158 mm
Largeur (ventilateur compris)  126 mm
Profondeur (ventilateur compris)  95 mm
Message édité par Profil supprimé le 07-04-2009 à 10:33:19
CPU limited?E7300 température
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7[conseils] config CPU+CM+RAM
Changer la CG sans changer le CPU pour les jeux (idiot ou malin ?)Pc et température
E2180 Cpu suffisant?Question sur Cpu-z [reglé]
La temperature de mon CPU est constamment à 85°C
Plus de sujets relatifs à : Temperature CPU correcte ?
