5278 connectés
  E7300 température
E7300 température
n°6906568
cedou013
Posté le 02-04-2009 à 12:29:20  profilanswer
Je possede depuis peu un Core 2 Duo E7300 accouplé avec une P5E-VM HDMI.
Le Bios et Everest m'indiquent, lors du tout premier allumage de la journée, une temp de 45°C en idle (dès que j'allume 45°C ???) alors que la carte mere elle, est à 23°C et augmente aux fils des minute pour se stabiliser a un temp correcte de 29 - 30°C
La temp du CPU ne descend pas en dessous de 45°C mais augmente normalement quand je lance un burn OCCT
D'ou cela peut-il venir ca je suis sur que la temp du CPU est fausse car :
1/ gravé en 45mn
2/ mobo, hdd, gpu en dessous de 35 - 30°C
3/ j 'ai un Q6600 core 2 quad sur une autre config et la temp et de 30 - 33°C
Si quelqu'un peut m'en dire un peu plus
Merci de vos reponses et conseils
Cédou
n°6906583
1ra2
Posté le 02-04-2009 à 12:39:09  profilanswer
Si tu as le ventirad d'intel c'est normal, sinon vérifie que tu as bien mis de la pate thermique (pas trop non plus) et que le ventirad est correctement fixé.
Le proco monte en température rapidement, c'est aussi normal puisqu'il est plus ou mois utilisé lors du démarrage.
n°6906605
fafane84
Posté le 02-04-2009 à 12:49:28  profilanswer
Salut  :hello:
Je ne vais malheureusement pas apporter de solution, mais c'est juste pour préciser que j'ai un E7400 équipé du ventirad d'origine.
Au repos il tourne à 35°C pour le Core#0 et 42°C pour le Core#1.
A noter que pour mesurer les températures j'utilise HWMonitor.
Mon Topic de Vente Hardware
n°6906699
cedou013
Posté le 02-04-2009 à 13:42:58  profilanswer
Je vais revoir le montage, je vais peut etre prendre le GeminII S.
Mais je trouve ca bizarre quand meme.
Cédou
n°6906702
cedou013
Posté le 02-04-2009 à 13:44:02  profilanswer
fafane84 a écrit :
Salut  :hello:
Mais pour moi c'est pas au repos, c'est dès le 1er allumage, 45°C !
Cédou
n°6906704
delatruel
Posté le 02-04-2009 à 13:48:10  profilanswer
v core ?
n°6906712
fafane84
Posté le 02-04-2009 à 13:58:01  profilanswer
Une petite question : tu as combien de températures pour ton C2D E7300 ?
Perso, HWMonitor m'en affiche 2 : Core #0 et Core #1
Ce qui semble logique pour un double coeur.
Au démarrage :
Core #0 = 35 °
Core #1 = 42°
Maintenant imaginons que ton relevé corresponde à mon Core #1 à 3° près çà colle.
n°6906818
mormon
Accroc au HD2
Posté le 02-04-2009 à 15:06:29  profilanswer
Et il se stabilise à combien en idle ?
n°6906957
cedou013
Posté le 02-04-2009 à 17:11:20  profilanswer
La température reste comme ca tous le temps 45°C sauf si je lance un burn OCCT que la température augmente et dès que le burn est terminé retour à 45°C
Cédou
n°6907091
Posté le 02-04-2009 à 18:35:49  answer
Olala mais c'est rien 45°C c'est rien, je vois pas pourquoi dépenser de l'argent pour un nouveau rad, à part si tu compte OC fortement.
Tant qu'il crash pas, je vois pas le problème. Et le fait qu'il soit à 45°C dès l'allumage n'a rien avoir avec le rad.
Le fait est que la sonde de température est dans le die du core même, quand tu allume ton PC, tu mets déjà 10 bonne seconde à arrivé au bios pour regrader les temp, ben le die lui dans son soeur est déjà chaud, le rad lui est encore bien froid et c'est normal, la chaleur n'a pas encore eu le temps de passer au rad.
Posté le 02-04-2009 à 18:35:49  profilanswer
n°6907650
fafane84
Posté le 03-04-2009 à 08:44:41  profilanswer
Je ne vois rien d'inquiétant à ce que ton CPU soit à 45°.
n°6907676
cedou013
Posté le 03-04-2009 à 09:12:15  profilanswer
Mais apres quand j'arrive sur le bureau 45°c aussi, je reste comme ca sens rien faire y a aucune variation de température que ce soit 1 - 2°C, ca varie seulement quand je fais un OCCT que la temperature monte.
Cédou
n°6907677
cedou013
Posté le 03-04-2009 à 09:16:54  profilanswer
Au démarrage :
Core #0 = 35 °
Core #1 = 42°
Mes températures,
Core #0 = 49°C
Core #1 = 35°C
Cédou
n°6907686
mormon
Accroc au HD2
Posté le 03-04-2009 à 09:27:05  profilanswer
cedou013 a écrit :
Bin le ventirad est connecté en PWM non ? j'imagine qu'il régule de manière à rester à 45°... Après je ne connais pas le ventirad box donc bon...
Tu peux essayer d'ouvrir le boitier pour faire rentrer de l'air frais, ca changera peut-etre qqch  :??:
cedou013 a écrit :
Mes températures,
Core #0 = 49°C
Core #1 = 35°C
Ouais j'ai regardé je suis déja à presque 50° au démarrage et ca se stabilise à 60° en idle (bon @1,45v ventilos du boitier eteints et 9500 au mini [:tinostar]  :D )
Message édité par mormon le 03-04-2009 à 09:27:25
n°6907695
fafane84
Posté le 03-04-2009 à 09:35:01  profilanswer
Au risque de paraître idiot, qu'entends tu par température en IDLE ?
En pleine charge, c'est çà ?
n°6907706
mormon
Accroc au HD2
Posté le 03-04-2009 à 09:48:21  profilanswer
euh non, idle = au repos...
Pleine charge = full (et la je monte à + de 80° avant de monter les ventilos)
Sinon ventilé correctement, mon cpu est à 40 en idle et 75 en full
Message édité par mormon le 03-04-2009 à 09:48:58
n°6907708
fafane84
Posté le 03-04-2009 à 09:51:19  profilanswer
Merci de ces précisions.
60° au repos ?
Au repos je doit être à 43°
n°6907731
Posté le 03-04-2009 à 10:13:21  answer
cedou013 a écrit :
Parce 45°C ca doit ^tre le point d'équilibre entre la chaleur produite par ton cpu et la chaleur évacué par le rad.
Où est le porblème???
Qu'est-ce quew te dérange dans tout ca????
n°6907743
mormon
Accroc au HD2
Posté le 03-04-2009 à 10:30:21  profilanswer
60° au repos ?
Ventilo eteints / au mini => 60° au repos
Ventilo en 7v =>40° au repos
n°6907753
cedou013
Posté le 03-04-2009 à 10:38:33  profilanswer
Ben en fait c'est que le E7300 gravure 45mn pour 45°C je trouve ca bizarre, alors que dans mon autre config j'ai un Core 2 Quad Q6600 gravure 65mn pour 30 - 33°C.
Et que dès le 1er allumage de la journée, PC froid donc, le processeur est cash à 45°C sans variation de températue, seulement en burn ou elle augemente ce qui est normal.
Cédou
n°6907763
Posté le 03-04-2009 à 10:43:51  answer
Ton Q6600 est gravé en 65nm il est moins dense en transistor et sa surface est plus grande.
De ce fait, à chaleur produite équale ton Q6600 évacuera plus facilement la chaleur qu'un E7xxx en 45nm dont la surface est plus petite.
Bref ce que je veux dire c'est qu'un cpu 45nm consommera dans tout les cas moins qu'un autre en en 65nm, par contre le fait que le die soit plus petit fera qu'il se peut qu'il soit plus chaud (même s'il produit moins de chaleur)
Message édité par Profil supprimé le 03-04-2009 à 11:22:25
n°6907793
mormon
Accroc au HD2
Posté le 03-04-2009 à 11:22:46  profilanswer
Euh il est sous water ton q6600 alors que ton e7300 est sous radbox a priori  :o
Sinon quand tu l'allume disons après une nuit de repos et que tu rentre direct dans le bios, il est déjà à 45° ou c'est une fois arrivé sous windows que tu observe le 45° ?
n°6907820
jjacques52​9
Posté le 03-04-2009 à 11:49:56  profilanswer
Si la temp CPU est jamais descendu en dessous de 45, c'est sûrement la sonde qui merdouille. Essaye de faire tourner ta config dans un endroit frais (temp ambiante basse) pour voir, ou essaye de changer de carte mère aussi.
M'enfin bon c'est pas la peine non plus d'en faire tout un tas, ton CPU fonctionne très bien.
n°6907854
cedou013
Posté le 03-04-2009 à 12:30:16  profilanswer
Oui c'est ca, si j'allume le matin par exemple, direct 45°C !
Cédou
n°6907915
mormon
Accroc au HD2
Posté le 03-04-2009 à 13:25:47  profilanswer
:D  Ma question etait plutot : 45 dans le bios ou 45 arrivé sous windows ?
n°6908057
cedou013
Posté le 03-04-2009 à 15:01:23  profilanswer
Dans le BIOS
Cédou
n°6908060
mormon
Accroc au HD2
Posté le 03-04-2009 à 15:06:08  profilanswer
Et si tu desactive la gestion du PWM ?
n°6908069
cedou013
Posté le 03-04-2009 à 15:21:29  profilanswer
je testerai ce soir, je suis au taff là.
Mais entre temps j'ai tel a e-network là ou j'ai acheté mon proc et ma mobo, le gars me dit de desactivé Q-fan de ASUS comme ca le ventilateur tournera plus vite 1200 ~ 1500 rpm et a ce moment là, la température baissera. Car en ce moment il tourne à ~900rpm.
Cédou
n°6908148
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 03-04-2009 à 17:01:34  profilanswer
A 45°C il n'y a aucun intérêt à faire tourner plus vite le ventilo pour baisser la température...
45°C c'est tout à fait normal, même au boot
n°6908176
mormon
Accroc au HD2
Posté le 03-04-2009 à 17:49:37  profilanswer
Par curiosité  :o
n°6908183
yf38
Posté le 03-04-2009 à 17:54:09  profilanswer
Ici j'ai un E8400 non OC  sur une carte Intel de chez Intel avec le radbox slim de la boite du processeur.
La carte intel (DG45ID) gère la vitesse du ventilateur PWM du processeur, et celle des deux autres du boitier.
Le ventilo cpu tourne à environ 900 en idle et ne monte pratiquement pas tant que la température des core n'atteint pas 80 puis il monte graduellement jusque vers 1400 et stabilise la temperature entre 80 et 84.
Avec OCCT çà donne:
http://img21.imageshack.us/img21/2867/temperaturec.jpg
conditions: Arctic Silver 5 pour la pate thermique, dans les règles de l'art, refaite trois fois pour être certain.
En fait la température maximum des core est de 100° et les sondes donnent la marge qui reste entre la température et 100°C, il faut donc être certain que c'est bien 100°C qui est programmé dans les options des logiciels de mesure.
Ensuite ces températures sont "normales", puisque Intel soi même sur ses cartes avec son rad décide que c'est à 80° qu'on augmente la vitesse du ventilateur.
En résumé, pas de soucis si 45 en idle et même 80 en full.
autre outil de mesure: realtemp et intel desktop utilities.
  E7300 température
Pc et températureLa temperature de mon CPU est constamment à 85°C
Avis température processeur Intel Q9300Temperature HD4850X2
probleme carte mere M3N-HT haut temperature chipset nforce 780écran qui se fige - problème de température / HELP
Température core i7 920 avec asus p6tProblème de temperature Q8200
Température anormalement élevéDifférence étrange température cores sur E8400....
Plus de sujets relatifs à : E7300 température
