4562 connectés
  temperature de mon c2d
n°5666601
adrien8421​0
Posté le 21-07-2007 à 21:35:47  profilanswer
Saloute a tous ,
 Par acquis de conscience , j'aimerai avoir une confirmation de la temperature elevée de mon c2d E6600
 Il tourne a frequence normale ( 2.4 ghz ) j'ai un f 7 pro pour le refroidir et il est quand meme à 65°c , le core 0 à 52°c et le core 1 a 50 °c il tourne depuis moins de 4h pour ces temperatures , c'est normal ou j'ai chié avec la pate thermique ? ^^
 Merci des reponses !
8800GTS+AC SILENTIUM T3 : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 FEEDBACK : http://forum.hardware.fr/forum2.php?co
n°5666680
adrien8421​0
Posté le 21-07-2007 à 22:24:36  profilanswer
68 - 59 - 56 ... ca grimpe
n°5666695
Pugg
Posté le 21-07-2007 à 22:33:03  profilanswer
Oui t'as une couille quelque part, vérifie la fixation du rad et la pate thermique, tu as relevé ces temp avec Everest j'imagine? essaye avec TAT
n°5666735
adrien8421​0
Posté le 21-07-2007 à 22:51:59  profilanswer
non avec speedfan , je vais essayer ton programme
n°5666743
adrien8421​0
Posté le 21-07-2007 à 22:56:08  profilanswer
avec tat :
ACPI : 64 - C0 : 52 - C1 : 50
 c'est moins mais tjrs inquietant !
n°5666749
muajhedine
Posté le 21-07-2007 à 22:57:31  profilanswer
ouais t'as un souci quelque part
mon E6420 @3.2Ghz est a 33° en idle et 47° en full avec mon freezer 7 pro
n°5666751
Pugg
Posté le 21-07-2007 à 22:57:45  profilanswer
Ok ben démonte ton rad, enleve la pate thermique et remets en (pas beaucoup, pas de tartine de nutella ca réduit la conductivité) et remonte le rad
n°5666753
muajhedine
Posté le 21-07-2007 à 22:59:14  profilanswer
ps : j'ai utlisé le pade thermique qui était déjà mis sur le ventirad
et sinon, le vcore de ton cpu est à combien?
n°5666758
adrien8421​0
Posté le 21-07-2007 à 23:00:27  profilanswer
j'en ai mis une fine couche mais je vais réessayer , la qui marche jdois tout demonter , la blase ^^
n°5666760
adrien8421​0
Posté le 21-07-2007 à 23:01:06  profilanswer
j'ai pas regardé, je viens juste de tout installer là mais celui de depart ( je sais pas si ils sont tous differents ... )
n°5666764
muajhedine
Posté le 21-07-2007 à 23:03:26  profilanswer
et enfonce bien les fixations du ventirad ;)
n°5667453
adrien8421​0
Posté le 22-07-2007 à 12:58:56  profilanswer
Voila j'ai refait la pate thermique , j'ai revu à la baisse la quantité et la je suis a :
 ACPI : 55°c
 Core 0 : 43°c
 Core 1 : 40°c
 c'est mieu non ? ^^
n°5667463
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-07-2007 à 13:05:02  profilanswer
Regarde ton Vcore dans le bios et diminue le (moi je suis stable à 1.19V sous cpuz à 2.4GHz) tu peux peut etre perdre encore quelques degres!
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°5667513
adrien8421​0
Posté le 22-07-2007 à 13:27:53  profilanswer
oui il est a 1.3 là apparement
n°5667713
reven99
Posté le 22-07-2007 à 14:51:49  profilanswer
bcp trop chaud a mon avis avec le mienne je suis a 29° en idel et 35° en burn avec un cooler master hyper48
Ta quoi comme ventirad ? comme pate thermique tu as mis la quelle ?
n°5667723
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 22-07-2007 à 14:56:17  profilanswer
Perso , c'est pas alarmant .
Je faisais 40° idle et 60° burn avec mon rad box @ 2.13 ghz .
Gigabyte France
n°5668005
muajhedine
Posté le 22-07-2007 à 17:29:11  profilanswer
le truc c'est qu'il a le meme ventirad que moi alors que je suis en 33° idle et 47° en full @3.2Ghz
n°5668012
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-07-2007 à 17:34:24  profilanswer
6° d'ecart entre IDLE et FULL en air cooling  :pfff:
lance TAT en fullworking 100% et là ca chauffera un peu plus :sol:
Message édité par flagadadim le 22-07-2007 à 17:35:49
n°5668021
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-07-2007 à 17:38:22  profilanswer
adrien84210:  le E6600@2400MHz est stable à 1.19V sous cpuz soit 1.225V bios avec ma P5B, tu peux donc encore diminuer...
Config a base de C2D env 900€Temperature CPU, Speedfan etc.
Problème de températureQuel C2D ?
C2D 6750 + G.Skill PC6400 HZ ?montage sonde controlleur temperature dans C2D
[UNIQUE] [MAJ] La temperature de vos Core 2 DuoTempérature proc. C2D E6300 à 50° au repos ? Hot ?
[C2D 6300] Température normale ???température c2d
Plus de sujets relatifs à : temperature de mon c2d
